Mac che non si avvia...
1 20 16
Inserito il 06/02/2012 alle: 07:58:07
Visto che qua sono presenti numerosi possessori ed esperti di tale sistema, chiedo aiuto per un amico che ha commesso "un'imprudenza"... Dice di aver spostato nel cestino -per errore- la cartella di sistema ed alla riaccensione,ovviamente il MacMini non si avvia. Compare al centro l'icona della mela che lampeggia e si alterna con un altro simbolo sullo schermo grigio. Ho provato a dargli i miei dischi di sitema (sempre di un MacMini) ,ma non si muove niente... Qualcuno di voi sa come risolvere il problema? vi ringrazio Gianluca
Modificato da sport15 il 06/02/2012 alle 11:01:50
alexia76
alexia76
Inserito il 06/02/2012 alle: 10:02:55
Un pc non permette di spostare la cartella di sistema con tanto facilita' nel cestino... ecco il mac che traballa... [8D][8D][8D][8D][8D]
gianfi62
gianfi62
10/10/2009 3389
Inserito il 06/02/2012 alle: 10:17:12
Adesso voglio sentire il prof calosci, ma anche io sono convinto che il mac non permetta una operazione così distruttiva. Saluti Gianfermo
salgen
salgen
15/09/2004 10855
Inserito il 06/02/2012 alle: 10:39:20
Non credo che si possa " cestinare" anche se per sbaglio il sistema operativo. Tuttavia qua è descritta, sempre dall' esimio prof Calosci la procedura per riavviare e risistemare senza perdita di dati il Mac:
Salvo Pa
Inserito il 06/02/2012 alle: 10:53:27
Intanto ringrazio Salvo. Poi la mia descrizione del mancato avvio si basa su quello che mi è stato detto al telefono e non conosco esattamente quale tipo di cappellata sia stata fatta. Poi, da qua a paragonare la stabilità di Mac e Win ce ne vuole... Senza polemica,perchè non serve. Gianluca
Modificato da sport15 il 06/02/2012 alle 11:01:23
Il Montenegro - luglio 2026
salgen
salgen
15/09/2004 10855
Inserito il 06/02/2012 alle: 11:06:55
quote:Risposta al messaggio di sport15 inserito in data 06/02/2012  10:53:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Potrebbe trattarsi, in effetti, di un guasto hardware. Secondo me, comunque, il tentativo di risistemare il SO come descritto da Antonio Calosci va tentato. Salvo Pa
Sandvik
Sandvik
Inserito il 06/02/2012 alle: 14:23:21
Inserisce il disco di sistema ed accendi tenendo premuto il tasto c (e' anche scritto sulla copertina del cd) Che abbia spostato la cartella di sistema nel cestino e' impossibile. __________________________________________________________________ Ciao Giulio
Inserito il 06/02/2012 alle: 14:36:08
quote:Risposta al messaggio di Sandvik inserito in data 06/02/2012  14:23:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mi r5icorda tanto quando ai tempi di windows 3 feci, per sbaglio, un [code]del c:\*.*[/code] Io credo che se sulla tastiera c'è uno che si mette di impegno, dei danni gravi siano sempre possibili; così come si può affondare una nave con due sistemi di sicurezza automatici indipendenti. Qui non si tratta di win o mac, si tratta di esseri umani. Spero che la procedura che a suo tempo descrisse il prof funzioni in questo caso. Non conosco i MAC, ma se come tutti gli unix hanno la dir home con i dati utente separata (e magari i dati salvati nel cloud), con la procedura del prof non dovrebbe aver perso nulla.
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
Inserito il 06/02/2012 alle: 15:11:13
quote:Risposta al messaggio di sport15 inserito in data 06/02/2012  07:58:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Scusa leggo solo ora il 3D. Direi che non c'è nulla di preoccupante! Andiamo con ordine. Mettere una cartella sistema nel cestino è cosa possibile ma davvero ardua soprattutto per un utente che poi non sa come ripristinare il tutto (inesperto). Gettare la cartella sistema nel cestino fa scattare tutta una serie di AVVISI e DIVIETI. L'unico modo per poterlo fare dal Mac stesso avviato è usare "TERMINALE", ma, ripeto, è giochetto da esperti. Altro sistema è avviare il Mac come disco esterno (firewire o thunderbolt) e tramite altro Mac gettare le varie cartelle nel cestino. Escluderei (se la tua descrizione è come l'ho compresa) il problema hardware perché altrimenti apparirebbe la classica faccia Mac ma PIANGENTE invece che sorridente. Anche il "BLOM" non sarebbe un accordo maggiore, ma un accordo minore. Il simbolo con cui si alterna la Mela o la faccina certamente è l'immagine di un DISCO con un punto interrogativo dentro. Avrei necessità di sapere quale sistema operativo ha sul mac. Nel caso abbia Mac Os 10.7.x LION (qualunque versione) può tentare questa procedura. Avviare il Mac tenendo premuto il tasto "MELA"+"R". Dopo qualche istante il Mac chiederà cosa fare. Si scelga il RIPRISTINO attraverso il Web. Il Mac chiederà username e password per connettersi ad una delle reti Wi-Fi che riesce a vedere. Il MAc si collegherà al server Apple remoto e chiederà username e password Apple (la stessa con la quale si fanno acquisti su iTunes, Apple Store e App Store), A questo punto inizia il download del nuovo sistema operativo. Dopo alcune ore (la Wi-Fi e la rete internet nazionale non sono il massimo in termini di velocità) il Mac si riavvierà e con stupore generale tutto sarà esattamente come prima del "problema" senza perdita né di dati né di preferenze! Procedura alternativa. Avviare il Mac tenendo premuto il tasto "MELA"+"R". Dopo qualche istante il Mac chiederà cosa fare. Si scelga il RIPRISTINO attraverso TIME MACHINE. Il Mac chiederà quale è il disco TIME MACHINE (può essere via firewire/thunderbolth oppure via Wi-Fi). A questo punto inizia la procedura di ripristino. Dopo alcune ore il Mac si riavvierà e con stupore generale tutto sarà esattamente come prima del "problema" senza perdita né di dati né di preferenze! Altra procedura alternativa Nel caso l'utente abbia creato un disco esterno (su pennetta USB) inserire la pennetta nella porta USB. Avviare il Mac tenendo premuto il tasto OPZIONE (alt). Il Mac chiederà da quale disco avviarsi. Nel caso non abbia Mac Os 10.7.x LION ma una versione precedente come Sow Leopard (10.6), Leopard (10.5) può tentare questa procedura. DEVE AVERE UNO DEI SEGUENTI DVD CON IL SISTEMA OPERATIVO: a) quello fornito con Mac all'acquisto; b) uno qualunque UNIVERSALE (non fornito con l'acquisto di altri Mac). Avviare e inserie il DVD. Il Mac ovviamente non si avvierà. Spegnerlo. Riavviare (col DVD dentro) tenendo premuto il tasto "C". Cliccare su istalla nuovo sistema operativo e, se non dovesse farlo automaticamente, scegliere l'opzione "MANTENENDO LE PREFERENZE". Dopo circa un'ora il Mac si riavvierà e con stupore generale tutto sarà esattamente come prima del "problema" senza perdita né di dati né di preferenze! ATTENZIONEid="size6">. In ogni caso NON SI FORMATTI l'HD come di solito farebbe un utente Windows o di altri sistemi operativi. Questo causerebbe la perdita di tutti i dati contenuti nell'HD.id="size4">
Modificato da Prof. Antonio Calosci il 06/02/2012 alle 15:23:59
Prof. Antoni...
Inserito il 06/02/2012 alle: 15:14:17
quote:Risposta al messaggio di alexia76 inserito in data 06/02/2012  10:02:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Operazione non possibile al 100% a meno che non si è GRANDI esperti!
Prof. Antoni...
Inserito il 06/02/2012 alle: 15:17:56
> Se ha LION (10.7.x) non è prevista l'esistenza di un DVD di installazione a meno che non se lo sia creato da solo! È semplice anche crearselo usando una volgare penna USB da un paio di Giga. Apple sta abbandonando il supporto CD/DVD (come fece anticipando i tempi rispetto alla concorrenza con i Floppy). Non userà mai i Blue-Ray.
Inserito il 06/02/2012 alle: 17:28:31
Intanto ringrazio tutti per l'aiuto,ma tutte le procedure descritte fin d'ora le avevamo già provate,ma senza successo. Si taglia la testa al toro e più tardi porto il mio MacMini o il Macpro e via FireWire si guarda di ripristinare. Vi farò saoere. Gianluca
Prof. Antoni...
Inserito il 07/02/2012 alle: 01:37:51
quote:Risposta al messaggio di sport15 inserito in data 06/02/2012  17:28:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Facci sapere come hai risolto. Sono curioso di conoscere soprattutto il problema reale.
Inserito il 07/02/2012 alle: 09:26:48
In pratica non abbiamo risolto per l'impossibilità di trovare il famoso cestino. Collegato il MacMini "malato" al mio portatile via FireWire non siamo riusciti ad individuare il cestino da nessuna parte e non è saltato fuori neppure usando il cerca anche come trash o cestino o altro. Prima di iniziare mi ha raccontato esattamente che cosa era successo. Dopo aver iniziato un pò di pulizia ha visto sulla scrivania due cartelle Library e una delle quali era vuota.... Ha pensato bene di cestinare tutto ed a quel punto la freccina ha iniziato a girare in attesa e lui, furbamente ha pensato di spengere tutto ed andare via... Quando ha provato a riavviare lo schermo era grigio ed al centro lampeggiava l'icona della mela alternata ad un punto interrogativo,un divieto di accesso ed una cartella. Reinstallato il sistema operativo di sana pianta. Gianluca
Prof. Antoni...
Inserito il 07/02/2012 alle: 14:11:06
quote:Risposta al messaggio di sport15 inserito in data 07/02/2012  09:26:48 Reinstallato il sistema operativo di sana pianta.>
> Spero senza riformattare il disco rigido, ma con l'opzione "mantieni le preferenze". Se hai riformattato hai perso tutti dati presenti. Che sistema operativo monta ora? Consiglio di installare LION perché davvero in casi come questi riesce a risolvere tutto e da solo!
Inserito il 07/02/2012 alle: 14:35:27
No,non abbiamo formattato niente,ma solo reinstallato il sistema operativo ed abbiamo messo Lion come sul mio Pro. Ti ringrazio Gianluca
Prof. Antoni...
Inserito il 07/02/2012 alle: 15:35:38
quote:Risposta al messaggio di sport15 inserito in data 07/02/2012  14:35:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie a te! Anche nell'emergenza un Mac resta sempre un Mac!! Non si perdono MAI i dati!! Ecco perché non lascerei per nessuna ragione al mondo questo sistema davvero unico al mondo!! Pensa! In RAI (che mi chiamò come ingegnere del suono) al termine di una registrazione digitale di un concerto IRRIPETIBILE (un violinista che viene in Italia una volta ogni morte di papa con l'orchestra della RAI di Trino) che sarebbe dovuta essere trasmessa una settimana proprio all'inizio del "bis" la corrente va via. Salta anche i'alimentatore ausiliario. Il Mac ovviamente si spegne in fase di scrittura danneggiando lo HD. Al riavvio Mac non "vedeva" più lo HD. Dava il messaggio HD assente. Lanciati alcuni programmi di ripristino davano il responso HD irreparabile. Alla fine decisi di reinstallare il Sistema Operativo (era Snow Leopard 10.6) da DVD e tutto è tornato a funzionare! I files audio (registrazione a 128 canali 24bit/196Hz) erano stati chiusi e quindi danneggiati. Il Sistema operativo chiede di tentare il recupero del recuperabile. Vi riesce ed è andato perduto solo il "bis" (anche perché è stato registrato prima dello spengimento forzato solo i primi secondi). Le copie di Back Up (dischi in Raid) ebbero lo stesso problema ma essendo i dischi formattati per Mac e gestiti dal mitico S.O. Mac sono stati recuperati nella stessa maniera e si è perso proprio il Bis. Il Mac è sempre il Mac!
Gruppi
ciao !
Ciao a tutti mi presento ,sono Roberto ho 32 e vengo dalla provincia di biella , sono in p...
Roby94mBiella
Oggi alle 08:55
camperisti nord Italia
Roby94mBiella
Oggi alle 06:24
av59
Ieri alle: 18:00
Salvo__79
Ieri alle: 17:37
bonipedini@i...
Ieri alle: 11:50
Portamoto Dolfin
Il Massimo
Ieri alle: 08:54
Ummagamma
Ieri alle: 08:20
Trave71
01/09/26 - 23:34
Perla77
01/09/26 - 17:58
In camper da soli col cane?
Azuccoa62
01/09/26 - 14:35
Luca Kosmo
01/09/26 - 11:37
Peso massimo F2
Filara
01/09/26 - 04:50
