manutenzione piscina
1 20 7
brunocorbetta
brunocorbetta
28/02/2006 129
Inserito il 28/08/2013 alle: 12:08:36
CIAO qualche mese fa ho comprato una piscina da mettere in giardino che può contenere fino a 8000 l. d'acqua[8D],assieme alla piscina naturalmente mi hanno rifilato tutti i vari prodotti[:(!]:filtro elettrico,cloro , antialghe ,liquidi per la prova del PH, spazzoloni vari etc. Dopo averla montata l'abbiamo finalmente riempita con acqua di pozzo e non di acquedotto, anche perchè verrebbe a costare un patrimonio,dopo una decina di giorni e un paio di bagni [:p] è cominciato a sorgere il problema [xx(] sul fondo e sui lati si forma una patina verde che non crea grossi problemi ma fa ****** [xx(] . Ho chiesto al rivenditore che prima mi ha fatto fare la prova del PH risultato in ordine poi ha tentato di rifilarmi altri prodotti [:(!] prontamente rifiutati,poi ho chiesto a conoscenti che mi hanno consigliato: chi di "bombardare" con dosi massicce di cloro e antialghe chi di svuotarla pulirla e poi mettere solo il cloro perchè,sentendo lui; il problema sta proprio nell'accumulo del liquido antialghe che farebbe reazione contraria (??) chi invece dice che nonostante filtri e liquidi fare la stagione con un solo cambio d'acqua sia una leggenda metropolitana . Voi cosa consigliate ? E' meglio venderla?[xx(] HELP
alexia76
alexia76
Inserito il 28/08/2013 alle: 12:16:07
Una domanda che mi sono sempre chiesta: ma quando vuotate l'acqua di quelle piscinette li' prefabbricate piantonate dall'esterno dove la fate andare? perche' ha il cloro e forse e' inquinante se la mollate nel terreno e poi magari voi o i vicini hanno l'orto o cmq si assorbe nel terremo tra le acque che si bevono. O forse acqua e cloro non sono inquinanti?[|)] Si possono scaricare liberamente?
salgen
salgen
15/09/2004 10855
Inserito il 28/08/2013 alle: 13:25:38
Rispondo ad entrambi. A Bruno. Quando la piscina diventa con il fondo scivoloso e l' acqua tende al verde necessita di un supercarico di cloro e di far girare l' acqua per molte ore. Non vendere niente. Evidentemente l' acqua del pozzo non deve essere il top ed hai usato una bassa quantità di cloro per quel tipo di acqua. Controlla anche il ph perchè se tende ad essere alto, cioè ad andare verso l' alcalinità , il cloro evapora e perde efficacia. Io anni fa ho avuto stesso problema e l' ho risolto così. A Alessia. Il cloro delle piscine evapora, quindi se da un lato bisogna sempre aggiungerne, da un altro se l' acqua sta qualche giorno senza essere clorata , diciamo che non ne contiene più. Salvo Pa _____________________ Nulla è come appare.
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 28/08/2013 alle: 13:26:32
quote:Risposta al messaggio di brunocorbetta inserito in data 28/08/2013  12:08:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>anche io avevo lo stesso problema risolto con questo tipo di filtro il quale aspira l' acqua in superficie e non da modo alla polvere, polline ecc di depositarsi sul fondo e dare origine alle alghe,in piu metto una pasticchona di tricloro direttamente nel cestello. questanno lo riempita a maggio ed è ancora limpida
Inserito il 28/08/2013 alle: 14:25:13
Il problema principale è l'inefficenza dei filtri a cartuccia, se volete avere una piscina senza problemi dovete prendere dei filtri a sabbia, usare pastiglie cloro tricomponenti, e solo se necessari: floculanti, antialghe e sostanze per il controllo PH. Nelle piscine di una certa dimensione l'acqua non non va mai cambiata, bisogna solo ad inizio stagione aspirare la parte depositata nel fondo per eliminare eventuali sporcizie ma sopratutto l'acido cianurico, in pratica andrebbero eliminati almeno 20 cm di acqua sul fondo. L'acqua della piscina con normale dosaggio di cloro è meno inquinante di qualsiasi altro scarico di acqua di uso abitativo o camperistico[:)]. Ivo
Il Montenegro - luglio 2026
nazario1
nazario1
Inserito il 28/08/2013 alle: 16:36:41
> 8 metri cubi di acqua a 1,2 € al metro cubo fa a ravenna 9,6 euri mettere dell'acqua del pozzo e spenderne poi di piu per un maggior consumo di prodotti mi pare un pochetto discutibile pero è pur sempre una mia supposizione Ciao Naz.
brunocorbetta
brunocorbetta
28/02/2006 129
Inserito il 28/08/2013 alle: 18:04:40
Grazie amici,per l'anno prossimo,visto che con il tempo che prevedono,ho intenzione di smontarla proverò con dosi massicce di cloro e con la sostituzione di tipo di filtro e speriamo bene[;)] . Nazario uso l'acqua del pozzo è per evitare un grosso spreco di acqua potabile e poi anche nella potabile bisognerebbe in ogni caso aggiungere cloro Ciao
Izenborg
Izenborg
03/11/2012 567
Inserito il 29/08/2013 alle: 12:15:10
quote:Risposta al messaggio di masivo inserito in data 28/08/2013  14:25:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Concordo, quando due anni fa una mico mi diede la sua piscina con filtro a cartuccia per passare ad una più grande con filtro a sabbia le cose cambiarono (per lui). Per il problema dell'acqua con cloro per terra...non fa alcun danno (parola di un vivaista): il diserbo selettivo fa peggio. Il mio giardino non ha sofferto per quell'acqua, soffre per una semina fatta con i piedi [:(!]. Christian Hymer Swing 594
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
Ieri alle: 21:55
mugnino
Ieri alle: 17:51
MarcoV2
wandering7
Ieri alle: 11:36
robysun1
Ieri alle: 11:10
Gruppi
ciao !
Ciao a tutti mi presento ,sono Roberto ho 32 e vengo dalla provincia di biella , sono in p...
Roby94mBiella
Ieri alle: 08:55
camperisti nord Italia
Roby94mBiella
Ieri alle: 06:24
av59
02/09/26 - 18:00
Salvo__79
02/09/26 - 17:37
bonipedini@i...
02/09/26 - 11:50
Portamoto Dolfin
Il Massimo
02/09/26 - 08:54
Ummagamma
02/09/26 - 08:20
