Moto senza olio, che ho combinato? H2O temp. Alta
1 20 24
Inserito il 17/05/2015 alle: 19:15:55
Quando la vecchiaia avanza ed il cervello scorda
Scendo la moto (Hornet) dal letargo invernale, non parte, metto la batteria in carica e intanto cambio l'olio.
Quando ha olio vado a pranzo, torno e la batteria é ok.
Bene, attacco i fili e metto in moto, il motore gira per 30-40 secondi al minimo, spengo.
Accidenti ma non c'era olio, che cavolata, speriamo bene.
Metto l'olio, accendo, tutto a posto, anzi, forse no, la temperatura dell'acqua é sempre alta, tra i 90 e i 100 gradi (non é caldo) faccio un giro e la temperatura si mantiene a 80 gradi, mi fermo al semaforo sale.
forse é sempre stato cosí e lo guardo adesso pensando alla cavolata.
prendo l'FZ6 l'accendo, la temperatura dell'acqua sembra 7-10 gradi in meno della Hornet.
Adesso il dubbio, va tutto bene?
ho combinato qualcosa?
cosa?
È tutto un equilibrio sopra la follia
Nulla possiamo davanti al nascere o morire, l'unica cosa che possiamo é assaporare l'intervallo
Modificato da Grinza il 14/06/2015 alle 20:38:27
Inserito il 17/05/2015 alle: 19:18:00
Stamani ho fatto circa 120 km, la moto gira bene, nessun rumore, nessuna spia, sembra tutto a posto.
possibile che non mi sono mai accorto della temperatura dell'acqua.
Inserito il 17/05/2015 alle: 19:24:55
In risposta al messaggio di Grinza del 17/05/2015 alle 19:15:55
Quando la vecchiaia avanza ed il cervello scorda Scendo la moto (Hornet) dal letargo invernale, non parte, metto la batteria in carica e intanto cambio l'olio. Quando ha olio vado a pranzo, torno e la batteria é ok. Bene,
attacco i fili e metto in moto, il motore gira per 30-40 secondi al minimo, spengo. Accidenti ma non c'era olio, che cavolata, speriamo bene. Metto l'olio, accendo, tutto a posto, anzi, forse no, la temperatura dell'acqua é sempre alta, tra i 90 e i 100 gradi (non é caldo) faccio un giro e la temperatura si mantiene a 80 gradi, mi fermo al semaforo sale. forse é sempre stato cosí e lo guardo adesso pensando alla cavolata. prendo l'FZ6 l'accendo, la temperatura dell'acqua sembra 7-10 gradi in meno della Hornet. Adesso il dubbio, va tutto bene? ho combinato qualcosa? cosa?   È tutto un equilibrio sopra la follia Nulla possiamo davanti al nascere o morire, l'unica cosa che possiamo é assaporare l'intervallo
Se tu avessi avuto dentro prima dello svuotamento
l'olio GRAFITE nero come negli anni 90
avresti potuto fare come da prove dell'epoca
PARIGI -- MARSIGLIA
senza problemi  smiley
http://www.motoclub-tingavert.i...
Non penso sia più in produzione , me ne ho ancora qualche lattina.
Inserito il 17/05/2015 alle: 19:50:48
In risposta al messaggio di franco49tn del 17/05/2015 alle 19:24:55
Se tu avessi avuto dentro prima dello svuotamento l'olio GRAFITE nero come negli anni 90 avresti potuto fare come da prove dell'epoca PARIGI MARSIGLIA  senza problemi   Non penso sia più in produzione , me ne ho ancora qualche lattina. Franco
Con queste moto credo non siano adatti, peró mi hai detto una cosa importante, é possibile che l'olio che ho messo, aumenti un pó l'attrito e faccia alzare le temperature.
l'olio mi pare sia un Castrol con gradazioni come richiede la casa, forse ci vorrebbe un olio piú specifico
Tequi
Tequi
Inserito il 17/05/2015 alle: 19:54:02
Tranquillo che non hai fatto danni.. Le pareti erancora unte a sufficienza wink
Tequi
www.sv-italia.it/forum
Inserito il 17/05/2015 alle: 19:58:36
In risposta al messaggio di Tequi del 17/05/2015 alle 19:54:02
Tranquillo che non hai fatto danni.. Le pareti erancora unte a sufficienza  Tequi www.sv-italia.it/forum
Grazie per le risposte, casomai metto un olio piú specifico
consigli?
Ho messo 10w-30
Tequi
Tequi
Inserito il 17/05/2015 alle: 20:27:52
In risposta al messaggio di Grinza del 17/05/2015 alle 19:58:36
Grazie per le risposte, casomai metto un olio piú specifico consigli? Ho messo 10w-30  È tutto un equilibrio sopra la follia Nulla possiamo davanti al nascere o morire, l'unica cosa che possiamo é assaporare l'intervallo
10 30? Sicuro che sia l'olio giusto? Ho paura di no... Controlla bene la gradazione che vuole la hornet.
Io uso un 15 50 motul v300
Tequi
Inserito il 17/05/2015 alle: 20:55:55
In risposta al messaggio di Tequi del 17/05/2015 alle 20:27:52
10 30? Sicuro che sia l'olio giusto? Ho paura di no... Controlla bene la gradazione che vuole la hornet. Io uso un 15 50 motul v300 Tequi www.sv-italia.it/forum
SAE 10W 30 SG o superiore
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 17/05/2015 alle: 21:18:37
Quando ai motori manca l'olio, si manifestano per prima problemi di rumore e poi problemi di temperatura.
Federico
Tequi
Tequi
Inserito il 17/05/2015 alle: 21:22:34
In risposta al messaggio di Grinza del 17/05/2015 alle 20:55:55
SAE 10W 30 SG o superiore  È tutto un equilibrio sopra la follia Nulla possiamo davanti al nascere o morire, l'unica cosa che possiamo é assaporare l'intervallo
Metti un 10 40... Dai retta... wink
Tequi
bruno it
bruno it
01/04/2014 3525
Inserito il 17/05/2015 alle: 21:32:23
Su 'tingavert' ho trovato anche questo
Per la cronaca, ora ho una vespa 300, olio motore(come da libretto) 5W 40. Il meccanico contesta questa gradazione, dice che qui siamo in Italia non in Norvegia e per il nostro clima ha sempre consigliato il 10W 40, meno fluido. In effetti, riguardo la honda, mi pare strano che per un motore  ad alto numero di giri, usato prevalentemente in estate, si consigli un 10W 30; in toscana poi, con temperature estive da record..
Bruno
Inserito il 18/05/2015 alle: 07:45:54
10w-30 lo scrive nel libretto ma c'é anche un grafico che va da 5w a 40, come da consigli sabato lo tolgo e lo cambieró con un 10w-40 specifico per motori che girano parecchio.
Danke.
p.s: GIL non sono un telefonico,non me ne sono mai occupato di quegli affari
Modificato da Grinza il 18/05/2015 alle 07:46:45
Inserito il 18/05/2015 alle: 17:22:14
Da libretto
API: SG o superiore
JASO T903 MA
Viscositá 10w 30
nella moto adesso
shell Sint plus
API: SJ/CF
JASO :SG ROVER MB (non MA)
Viscositá 10W 40
va bene? C'é solo quel MB che non é uguale perché richiede MA, ma cosa é?
Allora MA é indicato per frizioni a bagno d'olio e MB quelle con frizioni a secco
L'SH é a secco e l'hornet a bagno d'olio
Su internet c'é chi dice che non ha nessun significato
Modificato da Grinza il 18/05/2015 alle 19:33:52
Tequi
Tequi
Inserito il 19/05/2015 alle: 10:31:21
Va bene tranquillo.. wink
Tequi
Inserito il 19/05/2015 alle: 10:42:59
In risposta al messaggio di Tequi del 19/05/2015 alle 10:31:21
Va bene tranquillo.. Tequi www.sv-italia.it/forum
Se lo dici te vado tranquillo, Graziewink
bruno it
bruno it
01/04/2014 3525
Inserito il 19/05/2015 alle: 12:23:12
..vado tranquillo
Mica tanto:
Utilizzando sui motori 4T per moto un lubrificante con la sola classifica  API  SL- SM
evidentemente formulato per autovettura, si può pertanto verificare:
- Slittamento della frizione, a causa della mancanza nell’olio degli additivi modificatori del coefficiente di attrito.
- Difficoltà d’innesto delle marce- a causa di una viscosità non ottimale.
Per questi inconvenienti, la JMM (Japonese Motorcycle Manifacturers) ha richiesto,
a partire dal 1° maggio 1999, che tutti gli oli motore per moto soddisfino anche la specifica  JASO  MA.  Specifica che tiene conto del coefficiente di attrito della frizione in bagno di olio, adatto a garantire la trasmissibilità di coppia elevata  e al tempo stesso un ottimo potere refrigerante
JASO MA  per oli per moto di grandi prestazioni
JASO MB per oli per applicazioni meno gravose (scooters )
Bruno
Inserito il 19/05/2015 alle: 12:30:51
Vero Bruno, l'avevo letto anch'io e l'ho anche riportato, però su il 90% dei forum viene descritto come ininfluente l'MA o l'MB.
Non sarà certo per 70 euro di olio che fallirò, addirittura potrei toglierlo e riutilizzarlo per lo scooter che invece descrive MB (SH 150), però non vorrei fare anche una cosa inutile.
Anche Tequi, che, a quanto leggo, è esperto di motori che girano veloci non ne da una grande importanza.
Poi ditemi voi.....il motore ha alte prestazioni ma il rider molto menolaugh
Modificato da Grinza il 19/05/2015 alle 12:32:57
bruno it
bruno it
01/04/2014 3525
Inserito il 19/05/2015 alle: 14:32:54
In risposta al messaggio di Grinza del 19/05/2015 alle 12:30:51
Vero Bruno, l'avevo letto anch'io e l'ho anche riportato, però su il 90% dei forum viene descritto come ininfluente l'MA o l'MB. Non sarà certo per 70 euro di olio che fallirò, addirittura potrei toglierlo e riutilizzarlo
per lo scooter che invece descrive MB (SH 150), però non vorrei fare anche una cosa inutile. Anche Tequi, che, a quanto leggo, è esperto di motori che girano veloci non ne da una grande importanza. Poi ditemi voi.....il motore ha alte prestazioni ma il rider molto meno È tutto un equilibrio sopra la follia Nulla possiamo davanti al nascere o morire, l'unica cosa che possiamo é assaporare l'intervallo
Nei forum specifici il 50% dice che infila in coppa il medesimo olio che usa per l'auto, l'altro 50 si scandalizza perchè a detta loro la frizione scivola. Quindi, come per col, consigli del tutto regolari, non sei stato ne riempito ne vuotato.
Bruno
Tequi
Tequi
Inserito il 19/05/2015 alle: 14:58:01
La differenza sulle caratteristiche c'è. Ma l'unico che può dire se va bene o no è lo stesso Grinza. Sarà lui ad accorgersi se il cambio si impunta o se la frizione slitta.
Molto spesso questo non si verifica, nel caso in cui dovesse verificarsi cambierà di nuovo olio.
Per quanto concerne il mio punto di vista io sulla moto uso il motul v300, ho provato anche il castro xc e il motul 7100. Tutti e due questi ultimi mi fanno impuntare il cambio mentre il v300 lo trovo fantastico.
Troverai gente che dirà che il v300 non si può mettere perchè olio da competizione perchè a detta loro perde le proprietà dopo 1000km.
Tequi
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 19/05/2015 alle: 15:15:08
Nei motori la cosa più importante è che l'olio ci sia, e nel tuo c'è. Se non ci fosse, allora si che sarebbero ........
Se proprio dovessero manifestarsi inconvenienti tipo frizione che slitta o impuntamenti al cambio (ma ho dei fortissimi dubbi), Al prossimo cambio d'olio ci metti quello giusto.
Questo è tutto.
Federico
Inserito il 19/05/2015 alle: 15:31:56
Chiarissimi grazie, alla fine non succede nulla se non cambiare l'olio nuovamente nel caso di impuntamento del cambio o slittamento della frizione, nelle due uscite fatte non è successo, a me preoccupava (e preoccupa) il fatto delle alte temperature ma probabilmente era anche prima e ho cominciato a controllarlo dopo la cavolata di aver acceso il motore senza olio.
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
