Moto senza olio, che ho combinato? H2O temp. Alta
2 20 24
Inserito il 14/06/2015 alle: 19:46:02
Riecco i a rompere .
dopoun mesetto che uso la moto ho dati certi.
si parla di temperature dell'acqua.
quanto viaggio la temperatura sta tra gli 80 e 85 gradi, se mi fermo in poco tempo va a 90 gradi, la ventola non parte.
a volte se il semaforo è lungo la temperatura arriva anche a 101 gradi.
ho lasciato accesa la moto e la ventola parte quando la temperatura é a 104 gradi e si ferma a 101 gradi.
paraflu nel serbatoio c'é (casomai lo cambio)
domande
1) é normale?
2) si puó essere starati il bulbo dell'acqua?
3) il bulbo non é nel radiatore, dove lo trovo nella Hornet 600?
È tutto un equilibrio sopra la follia
Nulla possiamo davanti al nascere o morire, l'unica cosa che possiamo é assaporare l'intervallo
ippocampo2009
ippocampo2009
22/02/2009 7462
Inserito il 14/06/2015 alle: 20:01:08
Sembra sia normale...
http://www.motoclub-tingavert.i...
Confermo...anch'io mi facevo mille problemi per la temperatura acqua che anche in pista mi arrivava a 103°, ma ben tre concessionari mi hanno confermato che è normale, sono motori studiati per girare caldi per rispettare le normative antinquinamento.
Inserito il 14/06/2015 alle: 20:36:21
In risposta al messaggio di ippocampo2009 del 14/06/2015 alle 20:01:08
Sembra sia normale... Confermo...anch'io mi facevo mille problemi per la temperatura acqua che anche in pista mi arrivava a 103°, ma ben tre concessionari mi hanno confermato che è normale, sono motori studiati per girare caldi per rispettare le normative antinquinamento.
Grazie Ippo l'avevo letto ma pensavo che dal 2009 avessero cambiato qualcosa, invece sono andato indietro ed é sempre la stessa storia.
meglio cosí, ancora grazie
bruno it
bruno it
01/04/2014 3525
Inserito il 15/06/2015 alle: 12:39:10
Secondo me, per la temperatura acqua, dovrebbe essere prevista solo la luce spia (come sulla mia prec. Kawa, peraltro mai accesa). Troppe seghe mentali.
Bruno
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
