Non è più possibile navigare su COL!
3 20 91
20/08/2004 6938
Inserito il 15/07/2025 alle: 19:06:20
Tutto risolto...a me ora rifunziona correttamente.....grazie ai tecnici di COL....
Team di Moderazione
Team di Mode...
10/01/2010 1934
Inserito il 15/07/2025 alle: 19:31:41
Il banner a tutta pagina dovrebbe essere stato rimosso da tutte le piattaforme che lo visualizzavano, dateci riscontri in caso negativo.
Il Team di Moderazione
Ummagamma
Ummagamma
Inserito il 15/07/2025 alle: 20:49:43
Con Safari tutto ok yes
Pace, salute, serenità
Gattosilvestro
Gattosilvestro
Inserito il 16/07/2025 alle: 08:31:42
La pubblicità a tutta pagina è finalmente sparita.
Rimane ancora la sempre fastidiosissima barra orizzontale posta in basso a dimostrazione del classico esempio di finestra di Overton.
giorgioste
giorgioste
19/07/2016 5302
Inserito il 16/07/2025 alle: 08:48:17
In risposta al messaggio di Gattosilvestro del 16/07/2025 alle 08:31:42
La pubblicità a tutta pagina è finalmente sparita. Rimane ancora la sempre fastidiosissima barra orizzontale posta in basso a dimostrazione del classico esempio di finestra di Overton.
Anche a ma la pagina eccessiva è sparita. Quella sotto c'è sempre ma finora mi è uscita sempre già con la X per chiuderla senza aspettare tanto quanto prima.
Ummagamma
Ummagamma
Inserito il 16/07/2025 alle: 13:33:34
Ora mi appare così ‘
Modificato da Ummagamma il 16/07/2025 alle 13:37:26
giorgioste
giorgioste
19/07/2016 5302
Inserito il 16/07/2025 alle: 13:40:50
In risposta al messaggio di Ummagamma del 16/07/2025 alle 13:33:34
si, ma quella con la crocetta la puoi chiudere, sempre che sia comparsa da subito... quella che c'era prima eri obbligato ad aspettare i suoi (lunghi) tempi.
Ummagamma
Ummagamma
Inserito il 16/07/2025 alle: 14:42:58
In risposta al messaggio di giorgioste del 16/07/2025 alle 13:40:50
Ah ok grazie smiley
Inserito il 16/07/2025 alle: 14:59:19
si, ma non è comunque normale, è troppo invasiva
giorgioste
giorgioste
19/07/2016 5302
Inserito il 16/07/2025 alle: 17:40:27
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 16/07/2025 alle 14:59:19
Si potessero gestire tutte le cose invasive e/o fastidiose semplicemente cliccando su una X laugh
Inserito il 16/07/2025 alle: 22:48:08
In risposta al messaggio di Team di Moderazione del 15/07/2025 alle 19:31:41
Il banner a tutta pagina dovrebbe essere stato rimosso da tutte le piattaforme che lo visualizzavano, dateci riscontri in caso negativo. Grazie della collaborazione. Il Team di Moderazione
Ero certo che sarebbe stato risolto in breve tempo , da parte mia tutto è rientrato nella normalità , grazie
Inserito il 17/07/2025 alle: 09:22:01
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 15/07/2025 alle 16:08:40
Paolo, perdonami, ma se io pago una azienda per un servizio stipulandone le modalità, questa non fa esattamente quello stipulato ( e non è la prima volta) Quell'azienda ha finito di lavorare per me
Purtroppo nell' informatica non è così semplice, non è matematica la cosa, tutto funziona con continue modifiche e aggiornamenti dei sistemi, Col ha bisogno di farsi gestire la pubblicità, chi la eroga cerca di fare per il meglio, aggiorna, modifica anche su base di test, ma poi non è detto che tutto vada come previsto, in tutte le cose ci sono le eccezioni, figuriamoci su queste gestioni pubblicitarie.
Ecco che a qualcuno arrivano le esagerazioni, avrai notato che su migliaia di utenti di COL  siete i soliti pochi a lamentarvi, questo sia per un fattore fisiologico delle eccezioni, ma anche per una particolare conformazione dei vostri sistemi, che dipendono molto da abitudini di utilizzo, aggiornamenti e altre varie cosette che riguardano sempre questi complessi sistemi.
Che fare, se non se ne capisce c'è ben poco, queste situazioni sono destinate a ripetersi, sperando che un giorno qualcuno si renda conto che il sistema è controproducente, si vede che per adesso il sistema rende e produce.
Inserito il 17/07/2025 alle: 14:01:51
In risposta al messaggio di masivo del 17/07/2025 alle 09:22:01
il meglio, aggiorna, modifica anche su base di test, ma poi non è detto che tutto vada come previsto, in tutte le cose ci sono le eccezioni, figuriamoci su queste gestioni pubblicitarie.  Ecco che a qualcuno arrivano le esagerazioni, avrai notato che su migliaia di utenti di COL  siete i soliti pochi a lamentarvi, questo sia per un fattore fisiologico delle eccezioni, ma anche per una particolare conformazione dei vostri sistemi, che dipendono molto da abitudini di utilizzo, aggiornamenti e altre varie cosette che riguardano sempre questi complessi sistemi. Che fare, se non se ne capisce c'è ben poco, queste situazioni sono destinate a ripetersi, sperando che un giorno qualcuno si renda conto che il sistema è controproducente, si vede che per adesso il sistema rende e produce.
anche a me da nofastidio .non ho partecipato ai reclami per pigrizia sbattimento perché ho un altro motore di ricerca...
Inserito il 17/07/2025 alle: 18:06:56
Ivo , le nostre sono segnalazioni ponderate e non reclami come dice salito , se nessuno segnalava quella pubbilcità invasiva e abusiva il problema non sarebbe stato rissolto ma con le nostre segnalazioni la moderazione è prontamente intervenuta risolvendo nel miglior modo e tempistica possibile
Inserito il 17/07/2025 alle: 21:31:20
La pubblicità che prima rimaneva a fondo pagina, si sta appropiando di più spazio, se prima era quasi ininfluente, ora  non più, di questo passo si prenderà l'intera pagina
Normalmente.e così (anche se dovrebbe presentarsi una sola volta al giorno, invece si presenta sempre H24)
Mentre ora è.cosi
Modificato da impiegatodelvolante il 18/07/2025 alle 20:08:00
Inserito il 21/07/2025 alle: 10:04:43
Sono ricominciati i pop up a tempo a tutta pagina, lo fa solo a me?
giorgioste
giorgioste
19/07/2016 5302
Inserito il 21/07/2025 alle: 10:41:02
In risposta al messaggio di Grinza del 21/07/2025 alle 10:04:43
A me (che prima uscivano sempre) compaiono solo quelle che con la X mandi via subito. La dimensione dipende dall'immagine dell'inserzionista, ma visto che non devo aspettare decine di secondi come prima, non le trovo insopportabili.
Ummagamma
Ummagamma
Inserito il 21/07/2025 alle: 14:11:30
Prima mi e’ apparsa la pubblicità grande di Stimolatori sessuali a confronto ( ne avrei di certo  bisogno ma non faccio ricerche on line).. passava mia moglie e cercavo di cancellarlo con la X, ma l’immagine non andava via..
mo’ vaglielo a spiegarelaugh
Modificato da Ummagamma il 21/07/2025 alle 14:13:28
Inserito il 21/07/2025 alle: 14:32:30
In risposta al messaggio di Ummagamma del 21/07/2025 alle 14:11:30
Prima mi e’ apparsa la pubblicità grande di Stimolatori sessuali a confronto ( ne avrei di certo  bisogno ma non faccio ricerche on line).. passava mia moglie e cercavo di cancellarlo con la X, ma l’immagine non andava via.. mo’ vaglielo a spiegare
mo le devi comprare e fare il tuo dovere
lei ormai se lo aspetta
Inserito il 21/07/2025 alle: 14:39:17
Mo' dovrai spiegare alla signora perché non funzionano nemmeno quelle!! Ridiamoci su, che è meglio.
Quanto alla pubblicità, sarò una noia infinita, ma dopo che mi sono fatto suggerire dall'IA sul come rimediare, ora non ho alcuna pubblicità né in questo forum e né in altre situazioni. Un altro mondo; avevo Temu che mi soffocava, addirittura che non bastava killarla ma per chiuderla  dovevo prenderla a tradimento tanto  che facevo prima a spegnere e riaccendere. È facilissima questa soluzione, non costa nulla e non installa nessun programma.
Basta chiedere, per esempio a ChatGpt, marca e modello dello smartphone e "eliminare pubblicità indesiderata". Eseguire le operazioni suggerite.
Chiedo scusa a coloro che hanno mostrato lecitamente di non apprezzare questo suggerimento: abbiate pietà sono duro di testa.
26 minuti fa
