nuovo notebook si scarica la batteria da spento
2 20 26
Inserito il 17/09/2019 alle: 11:32:06
In risposta al messaggio di liveline del 17/09/2019 alle 10:42:43
cavolo che sfiga ... gli ssd sono ritenuti super affidabili e ti ha lasciato così?   non vorrei sbagliarmi ma l'unico modo per cancellare i dati all'interno  sia quello di distruggere lo stesso ssd o hhd ,ma attendiamo la risposta corretta di chi è più esperto
i dichi ssd sono indubbiamente + veloci di un disco meccanico ma l'affidabilità credo non sia di pari livello , io non sono l'unico con ssd defunto dopo pochi mesi di utilizzo e pare che la % di inaffidabilità sia ancora troppo alta , chiaramente mi riferisco a ssd e dischi meccanici economici  , pensa che in ufficio ho due pc desktop con dischi meccanici e circa 7 anni di vita senza mai un problema e stanno ancora funzionando senza intoppi , per sicurezza li sostituirò ma non credo di sostituirli con ssd , anzi sostituirò i pc ma con dicchi meccanici
mario
Inserito il 17/09/2019 alle: 11:42:47
In risposta al messaggio di il tornitore del 17/09/2019 alle 11:09:21
Non penso ci sia un modo, tranne se non provi a connetterlo esternamente ad un pc e provare se si fa vedere come unità esterna... Ma dubito. Neanche con una calamita potente al neodimio si cancellano i dati sugli SSD da quello che so... Funzionava sugli HDD. Enrico
grazie Enrico , ho provato a collegarlo su altri pc ma ovviamente  essendo defunto non lo vedono , credo che l'unico modo sia distruggerlo ma per avere il sostituto  in garanzia devo renderlo integro
mario
liveline
liveline
28/09/2016 2058
Inserito il 17/09/2019 alle: 12:08:46
In risposta al messaggio di ecostar del 17/09/2019 alle 11:32:06
troppo alta , chiaramente mi riferisco a ssd e dischi meccanici economici  , pensa che in ufficio ho due pc desktop con dischi meccanici e circa 7 anni di vita senza mai un problema e stanno ancora funzionando senza intoppi , per sicurezza li sostituirò ma non credo di sostituirli con ssd , anzi sostituirò i pc ma con dicchi meccanici  mario
io da tempo  ho montato questo ssd per due soldi  e incrociando le dita al momento non mi ha mai dato problemi ...  poi tra l'altro la kinston mi pare neanche  l'ultima arrivata
https://www.amazon.it/Kingston-...
e ti assicuro che l'ho pure strapazzato parecchio per montagli veri sistemi operativi prima di trovare quello più idoneo al mio pc
vivi e lascia vivere
Modificato da liveline il 17/09/2019 alle 12:11:27
il tornitore
il tornitore
Inserito il 17/09/2019 alle: 22:07:29
Quello che riduce la vita degli SSD (limite di scrittura) è la deframmentazione del disco, i file paging, l'indicizzazione del sistema, superfetch e prefetch, l'ibernazione, cache in scrittura sul disco, e altri fattori che andrebbero ottimizzati nel sistema operativo...
Online si trovano guide per ottimizzare il sistema operativo in caso si utilizzi un SSD.
Io come marca preferisco in primis Samsung poi Crucial (però gli MX o al massimo i BX), minimo un 250GB... Sul portatile appena preso avevo messo un 120GB della Patriot SATA3 (pagato 200€ a fine 2012) morto a fine 2016... Ora da fine 2016 ho su un Crucial MX300 da 750GB.
Inserito il 17/09/2019 alle: 23:02:27
Enrico , il disco ssd defunto come evevo specificato è proprio un Crucial mx 500 da 250 gb , in 3 mesi di utilizzo cosa vuoi mai che si sia invecchiato a tal punto di crasshare ,  dall'ultima lettura e controllo con CrystalDiskinfo segnava 273 ore di funzionamento e 205 accensioni , il disco meccanico di origine che ora sto utilizzando ha 9860  ore con 4642 accensioni e funziona ancora benissimo , non so in quanti anni ma sicuramente più di cinque , chiaramente all'avvio è più lento ma in compenso credo sia più affidabile , ora vedremo se il disco ssd gemello nuovo che arriverà durerà 3 mesi e una settimana winklaugh
mario
il tornitore
il tornitore
Inserito il 18/09/2019 alle: 00:04:22
In risposta al messaggio di ecostar del 17/09/2019 alle 23:02:27
segnava 273 ore di funzionamento e 205 accensioni , il disco meccanico di origine che ora sto utilizzando ha 9860  ore con 4642 accensioni e funziona ancora benissimo , non so in quanti anni ma sicuramente più di cinque , chiaramente all'avvio è più lento ma in compenso credo sia più affidabile , ora vedremo se il disco ssd gemello nuovo che arriverà durerà 3 mesi e una settimana  mario
In tutte le linee di produzione c'è una percentuale di difettosità; sarai capitato, sfortunatamente, in quella piccola percentuale. Ma per fortuna amazon è sempre presente.
Il mio MX300 750GB ha fatto circa 900 accensione e circa 1000 ore di utilizzo con quasi 2,1TB scritti in quasi 3 anni.
Domani guarderò sul pc fisso di mio figlio per pura curiositàlaugh
Speriamo in quello nuovo yes
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
