Oroscopo di settembre
1 20 33
poesiadAmore
poesiadAmore
Inserito il 12/09/2012 alle: 08:39:22
Ti riconosci nelle caratteristiche del tuo segno zodiacale? Di che segno sei e condividi quanto detto ? [:)] Ariete: Gli scatenati Ariete, oscillano fra la passionalità che li caratterizza e la loro indole conservatrice tipica del segno, fra vitalità sfrenata e bisogno di sicurezze. Soprattutto da giovani saranno attratti da storielle brevi e intense, detestando la possessività, per poi impigrirsi in età matura e una volta sposati diventare autoritari e un po' polemici in coppia. Generalmente essendo molto sinceri e onesti, fin troppo, non tradiscono finchè amano ma se si stancano potrebbero anche cambiare idea per noia, la loro peggiore nemica. Toro: Il conservatore e riservato Toro, solitamente preferisce la stabilità alle avventure e necessita di sicurezze sia in campo materiale che affettivo come il Cancro. Piuttosto conservatori e rigidi sulle loro idee, salvo ascendenti Gemelli, Sagittario o Bilancia, non si lasceranno andare a particolari tentazioni e anzi saranno molto irascibili con un partner che eventualmente li tradisse. Nonostante la loro proverbiale flemma, i nativi di questo segno di Terra, sono estremamente suscettibili e gelosi, ed essendo molto corretti per primi non tollerano le scorrettezze da parte del compagno. Gemelli: Stimolanti, versatili e cerebrali, gli inquieti e nervosi Gemelli, sono estremamente curiosi e attratti dalle novità come Ariete, Sagittario o Acquario. Romantici ma anche cerebrali e ironici, sono contraddittori e fantasiosi e spesso desiderano movimentare la loro vita, quindi sono tentati dalle avventure e dai flirt e tendenzialmente un po' infedeli. Comunque spesso si limitano a fantasticare perché amano il quieto vivere e sono razionali, anche se stimoli e amicizie, contatti con appartenenti al sesso opposto li incuriosiscono molto e per questi cerebrali nativi il dialogo e le conversazioni sono fondamentali. Cancro: Tenaci, sentimentali e tradizionalisti, i nati sotto questo sensibile, introverso e capriccioso segno d'Acqua sono fedeli e amano la famiglia e le buone abitudini. Difficilmente tradiranno il partner, anzi, come ilToro sono gelosissimi e molto suscettibili e con il loro potentissimo intuito capiscono subito menzogne e stravaganze del loro partner. Enigmatici e collerici, tendono alle sfuriate e sanno essere molto drammatici e vittimisti, se traditi diventando musoni e taglienti e rompendo la relazione senza preavviso in caso di infedeltà. Malgrado le apparenze fragili hanno spesso un carattere molto deciso e misterioso. Leone: Come l'Ariete, il Leone, segno di Fuoco, è attratto dalle novità ma è molto più conservatore e quindi se da giovane si diverte per narcisismo a collezionare flirt mentre poi se si sposa si calma notevolmente diventando a volte pigro e un po' prepotente. Molto vanitoso, ambizioso e selettivo, il fiero Leone, vuole sempre il meglio e tende ad essere incontentabile e inquieto, quindi anche in amore, diventerà fedele e premuroso solo se il partner sarà all'altezza delle sue aspettative dimostrando onestà e passionalità se no potrebbe anche guardarsi attorno. Tendenzialmente fedele e amante della casa e della famiglia ha una certa attitudine al comando e preferisce un partner remissivo ma che sappia stimolarlo, detestando le persone ribelli o inaffidabili. Vergine: Esigenti e moralisti, ipercritici e ironici, i nati sotto questo segno sono spesso molto timidi e pieni di sensi di colpa. In amore hanno spesso un comportamento ambivalente molto curioso e sensibile ma altrettanto masochista e distaccato. Pur essendo solitamente persone brillanti assumono un'aria modesta e dimessa, quindi in coppia sono fedeli e affidabili. Molto romantici e quando vogliono affettuosi, i nativi di questo complesso segno di Terra non tradiscono ma sognano grandi avventure, sono abitudinari, riservati e modesti, ma hanno una mente sempre attiva e spesso nutrono curiosità verso altri partner pur non dimostrandola apertamente. Bilancia: Eleganti e narcisisti, insicuri e sensuali, le Bilance dominate da Venere e da Saturno, hanno un carattere tendenzialmente infedele e mondano, anche se un certo senso di giustizia e buon gusto li caratterizza. Quindi attirati dalla bellezza e dal fascino, le emotive e estetiche Bilancia si circondano di frequentazioni e di relazioni interpersonali anche se poi un certo buonsenso impedisce che questo degeneri nell'infedeltà. Volubile e influenzabile il nativo del segno spesso, come i Gemelli, sente il bisogno di cambiare frequentazioni, cerca stimoli e novità ma poi torna sempre dal partner e grazie alla diplomazia e al savoir faire del segno non ci sono grandi discussioni. Scorpione: Molto passionale e possessivo, il tormentato e provocatorio Scorpione, è un segno piuttosto fedele anche se imprevedibile e dispettoso. Non aspettatevi grandi dichiarazioni d'amore, da lui riservato e osservatore, fondamentalmente timido, poi dipende dagli ascendenti, che sa essere molto premuroso e sensibile ma esige altrettanta devozione e impegno dal partner. Come Toro e Cancro è gelosissimo e ha una lunga memoria rancorosa che difficilmente dimentica i torti subiti e che a seconda di come si comporta il partner può essere molto empatico e comprensivo o duro, autoritario e molto litigioso e aggressivo se contrariato o ferito. Sagittario: Irrequieto e incostante, il Sagittario ha grandi sentimenti e alti ideali ma spesso è infedele come l'Acquario, necessitando di stimoli e di grandi spazi. Non tollera la gelosia, è nato indipendente ed è uno spirito libero, quindi questo segno di Fuoco dominato da Giove, ha un modo particolare di amare, prova forti passioni ma si stanca facilmente, è sia leale che ingenuo, ottimista e esuberante con una parte cerebrale e razionale ma istintivo e a volte sfrenato e eccessivo. Ovviamente poi dipende dall'ascendente e da altri aspetti caratteriali, ma di base è un segno inquieto e fantasioso sempre alla ricerca di nuove esperienze. Capricorno: Seri e affidabili, i severi e modesti Capricorno, sono solitamente uno dei segni più fedeli dello zodiaco, onesti e selettivi. Molto laboriosi, metodici e un po' pedanti, si affezionano difficilmente ma quando vogliono questo accade è per tutta la vita. Testardi e inflessibili, come lo Scorpione, perdonano difficilmente, sono musoni e enigmatici, e sanno essere molto romantici e passionali, ma necessitano di un coinvolgimento profondo e sincero prima di dimostrare i loro grandi sentimenti che tendono, al pari della Vergine, a reprimere sotto un'aria distaccata e sorniona. Acquario: Come il Sagittario, l'Acquario si sente libero ed è anticonformista e spesso non accetta legami e imposizioni col rischio di rimanere single . Molto bisognoso di comunicazione, di amicizia e di novità, come Gemelli e Bilancia, questo complesso segno dominato dal severo Saturno e dal folle Urano ha un carattere contraddittorio e polemico. Per questo motivo pur essendo fondamentalmente romantico e affettuoso necessita di libertà e di esperienze di vario tipo, e tende ad avere più relazioni contemporaneamente essendo curioso e un po' spericolato e imprevedibile. Pesci: Giove e Nettuno ne dominano il carattere di questo segno sentimentale, sognatore, riservato e lunatico. Il difficile carattere dei Pesci necessita di affetto costante e di una certa regolarità di rapporti, se no tende a soffrirne, e ragiona in maniera istintiva e emotiva per cui sogna grandi esperienze ma poi si innamora e diventa premuroso, affettuoso e a volte possessivo,passando dal distacco alla gelosia a seconda dei suoi umori variabili e contrastanti.Molto sensibili e passionali,più di quanto non dimostrino specialmente all'inizio del rapporto se traditi se la prendono moltissimo diventando molto vittimisti e musoni. Roberto Zadik
teista
teista
05/04/2007 2772
Inserito il 12/09/2012 alle: 08:41:38
Ma te ce credi a sta roba?
poesiadAmore
poesiadAmore
Inserito il 12/09/2012 alle: 08:48:17
Io sono acquario, confermo l'amore per la libertà e il bisogno di amicizie vere. Curiosa ed imprevedibile direi di si...polemica quandomaiiii [:I][:I]
Fargo73
Fargo73
Inserito il 12/09/2012 alle: 08:53:42
Potrei dire che mi riconosco nel mio, ma visto che sono tutte frasi molto generiche, ci si potrebbe riconoscere in qualsiasi segno.
poesiadAmore
poesiadAmore
Inserito il 12/09/2012 alle: 09:06:14
Naturalmente non credo quando mi dicono cosa mi succederà in una precisa data però credo alle caratteristiche di un determinato segno zodiacale. Naturalmente ci sono le eccezioni però spesso ho potuto rendermi conto che sono reali[:)]
Modificato da poesiadAmore il 12/09/2012 alle 09:07:27
Il Montenegro - luglio 2026
chicchessia
chicchessia
Inserito il 12/09/2012 alle: 09:06:34
Capricorno: Seri e affidabiliid="size4">id="red">, i severi e modestiid="size3">id="red"> Capricorno, sono solitamente uno dei segni più fedeli dello zodiaco, onesti e selettivi. Molto laboriosi, metodici e un po' pedanti, si affezionano difficilmente ma quando vogliono questo accade è per tutta la vita. Testardi e inflessibili, come lo Scorpione, perdonano difficilmente, sono musoni e enigmatici, e sanno essere molto romantici e passionali, ma necessitano di un coinvolgimento profondo e sincero prima di dimostrare i loro grandi sentimenti che tendono, al pari della Vergine, a reprimere sotto un'aria distaccata e sorniona. [^][^][8D][8D]
last
last
14/07/2007 2419
Inserito il 12/09/2012 alle: 09:12:34
Sono caratteristiche generiche come ha scritto Fargo, e quindi non mi riconosco nel mio,( gemelli). Da sempre non credo negli oroscopi,sinceramente mi fa un po' "impressione" sapere di persone adulte che sintonizzano la radio o non perdono l'occasione di leggerlo settimanalmente. E comunque, contente loro.. Buona giornata a tutti[:)] "Dio fara'piu' di quanto ti aspetti..Quando meno te lo aspetti"
opa miro
opa miro
Inserito il 12/09/2012 alle: 09:30:00
Non credo negli oroscopi. Probabilmente se vengono fatti in maniera più "scientifica" e mirata sulla singola persona, allora potrebbero anche avere una certa attendibilità. Quelli che si leggono quotidianamente su giornali, riviste, e TV sono, chiaramente, una cazvolata enorme. Ciò detto, credo che quanto postato da Cristina (poesia) sia da intendersi come un divertissement, un gioco per coinvolgerci...e allora gioco anch'io: sono un Ariete e mi posso riconoscere in alcune caratteristiche descritte per quel segno...quali la passionalità, l'essere diventato con l'età un po' autoritario nel rapporto di coppia, la polemica e, soprattutto, l'essere anche troppo sincero. Non mi riconosco, invece, nel detestare la possessività...guai a chi tocca le mie cose[;)]
poesiadAmore
poesiadAmore
Inserito il 12/09/2012 alle: 09:36:59
Vedo che è stato capito il senso del post, giocoso e divertente. Non sono una dipendente dall'oroscopo ma mi piace giocare, sempre e comunque. Un po' di sana ironia fa sempre bene a tutti ed a tutte le età[:D] Poi chi mi conosce sa che i miei valori sono ben altri, al primo posto, come da caratteristica del mio segno, l'amicizia.[:D][;)]
Fargo73
Fargo73
Inserito il 12/09/2012 alle: 09:38:59
Aggiungo una cosa. Per fortuna la personalità e il nostro modo di vedere il mondo cambia negli anni. Miglioriamo in certi aspetti, peggioriamo in altri e quindi una sola descrizione non potrà mai (per fortuna) raccontare una persona in tutta la sua vita.
poesiadAmore
poesiadAmore
Inserito il 12/09/2012 alle: 09:43:08
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 12/09/2012  09:38:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Concordo assolutamente, soprattutto nel dire che per fortuna si cambia negli anni. Credo però che le caratteristiche si possano "smussare" ma restano sempre come base. Forse solo una grande esperienza che sconvolge la vita può modificarle. [:)]
Modificato da poesiadAmore il 12/09/2012 alle 09:44:04
poesiadAmore
poesiadAmore
Inserito il 12/09/2012 alle: 09:47:02
quote:Risposta al messaggio di last inserito in data 12/09/2012  09:12:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ho letto il tuo segno....ora capisco perchè non ti riconosci [:D][:D] Non bisogna prendere naturalmente alla lettera quello che dice ma solo in senso generico daiii [:D][:D][|)]
Fargo73
Fargo73
Inserito il 12/09/2012 alle: 09:50:00
quote:Risposta al messaggio di poesiadAmore inserito in data 12/09/2012  09:43:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se si nasce quadrati, non si muore rotondi. Vero. [;)] Però per esempio la possessività è un atteggiamento molto immaturo, che più si adatta alla gioventù e che potrebbe sparire (o affievolirsi moltissimo) con gli anni. Io dico sempre di avere mille difetti, ma di sicuro non sono invidioso. Ed è vero. Fino ad ora non mi è mai mancato (quasi) nulla, ma se un giorno dovessero mancarmi delle cose, magari comincerei a sviluppare una sensazione di invidia per chi ha più di quello che io mi aspetterei per me.
last
last
14/07/2007 2419
Inserito il 12/09/2012 alle: 10:32:33
quote:Risposta al messaggio di poesiadAmore inserito in data 12/09/2012  09:47:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Per onestà devo ammettere ( anche se sono convintasiano coincidenze)di avere un 'ottima sintonia con l'ariete ,leone,bilancia ,capricorno .Ho una certa "difficoltà" ,invece con il cancro lo scorpione, ed i gemelli . Invece c'è molta rivalità con l'acquario.Gli altri ..boh, non ho amici o parenti con quei segni non citati. Invece.. ..Mi riesce molto difficile riconoscere e "inquadrare" i diversi utenti tramite i segni zodiacali.[:o)] Ma si' ,poi mettiamolo com un "gioco".[:D][:D] "Dio fara'piu' di quanto ti aspetti..Quando meno te lo aspetti"
last
last
14/07/2007 2419
Inserito il 12/09/2012 alle: 10:35:11
quote:Risposta al messaggio di opa miro inserito in data 12/09/2012  09:30:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ..Lo sapevo , lo sapevo! Ecco perchè mi sento parecchio sintonia con te![;)][;)] "Dio fara'piu' di quanto ti aspetti..Quando meno te lo aspetti"
gio 60
gio 60
13/01/2008 6190
Inserito il 12/09/2012 alle: 10:39:16
Come gioco ci sto, a mala pena so di che segno sono... Comunque capricorno e mi riconosco in pieno in tutte le caratteristiche citate. Ciao Giovanna.
opa miro
opa miro
Inserito il 12/09/2012 alle: 10:43:20
quote:Risposta al messaggio di last inserito in data 12/09/2012  10:35:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sai Tiziana che, da quello che ricordo, non ho mai avuto frequentazioni e/o amicizie con "gemelli"?
poesiadAmore
poesiadAmore
Inserito il 12/09/2012 alle: 10:46:50
quote:Risposta al messaggio di gio 60 inserito in data 12/09/2012  10:39:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie Giovanna per aver giocato, fare dell'ironia anche con i propri eventuali difetti(secondo l'oroscopo ) è segno di apertura mentale[:D]
last
last
14/07/2007 2419
Inserito il 12/09/2012 alle: 10:48:43
quote:Risposta al messaggio di opa miro inserito in data 12/09/2012  10:43:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Caspita! Allora sono la prima [:)][;)][:D] "Dio fara'piu' di quanto ti aspetti..Quando meno te lo aspetti"
gio 60
gio 60
13/01/2008 6190
Inserito il 12/09/2012 alle: 10:48:50
Dipende, a volte quelli che possono essere difetti in certe occasioni sono pregi [:D] Tiriamoci su così!! Ciao Giovanna.
poesiadAmore
poesiadAmore
Inserito il 12/09/2012 alle: 11:02:07
@ Last Invece c'è molta rivalità con l'acquario [:0][:0][:0] Io non ho rivalità con dei segni zodiacali, semmai con le persone e il loro modo di rapportarsi. SE non te ne sei accorta io sono acquario...ce l'hai con me? Io lavo l'onta col sangue sai? [:D][:D]
Modificato da poesiadAmore il 12/09/2012 alle 11:03:12
Melo2661
Oggi alle 15:25
Oggi alle 13:53
Scorpio89x
Oggi alle 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
Ieri alle: 21:55
mugnino
Ieri alle: 17:51
MarcoV2
wandering7
Ieri alle: 11:36
robysun1
Ieri alle: 11:10
Camperisti nord Italia
Ciao a tutti mi presento, sono Roberto ho 32 anni e vengo dalla provincia di Biella. Sono ...
Roby94mBiella
Ieri alle: 06:24
av59
02/09/26 - 18:00
Salvo__79
02/09/26 - 17:37
Centralina Laika Kreos 3008 Fiat Ducato anno 2007
bonipedini@i...
02/09/26 - 11:50
