PC - togliere definitivamente tutto dall'hard disk
1 20 41
nathalie12002
nathalie12002
18/02/2008 362
Inserito il 03/03/2012 alle: 07:21:02
ciao a tutti,mi serve un esperto in pc. voglio cambiare pc e dato che il mio vecchio funziona ancora abbastanza bene vorrei regalarlo a mia cognata. però vorrei concellare tutti ma proprio tutti i dati miei dal harddisk. esiste un sistema o programmino che fà al caso mio (ovviamente senza dare le martellate fisicamente)? aspetto suggerimento, grazie nathalie12002
Inserito il 03/03/2012 alle: 07:44:01
. . martellate cosi a me hanno detto non servono se chi lo riusera^ non e^ uno smanettone...cosi penso^ mio figlio quando me lo regalo^... ma...poi mi regalo^ un harddisk vergine e trapiantamo^ (in colaborazione) il sistema operativo ora il vecchio lo usa come esterno e...dormiano tutti e due sonni tranquili non c^e^ nulla da nascondere ma e^ come imprestare le ...mutande...il camper...la moto...
Modificato da salito il 03/03/2012 alle 07:57:29
taipaward
taipaward
20/04/2007 113
Inserito il 03/03/2012 alle: 08:36:26
credo che l'unico modo per essere sicuri di non lasciare dati in memoria sia quello di formattare il sistema, ovvero riportarlo alle condizioni di quando è stato acquistato. se hai il dischetto del sistema operativo devi entrare nel bios, dare l'avvio da cd, riavviare e seguire l'indicazioni dei comandi che devi eseguire. io che utilizzo ubuntu, in 20 minuti mi ritrovo con il computer allo stato vergine. ciao adriano
Fargo73
Fargo73
Inserito il 03/03/2012 alle: 08:41:42
quote:Risposta al messaggio di nathalie12002 inserito in data 03/03/2012  07:21:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Usa Fdisk. Se hai un cd di installazione di Windows, fai il boot da quello e poi rifai il partizionamento (la procedura potrebbe essere diversa a seconda della versione di Windows), assegnando una sola partizione. Fdisk, al contrario della formattazione, elimina i dati su disco. Comunque anche dopo aver usato Fdisk è possibile in qualche modo recuperare i dati (anche se non è facile), quindi se tua cognata lavora in una white room, potresti usare questo; http://www.killdisk.com/ Se vuoi qualcosa di completamente gratuito (nel precedente serve la versione a pagamento per creare un disco di boot), prova questo: http://www.dban.org/
Modificato da Fargo73 il 03/03/2012 alle 09:01:40
Inserito il 03/03/2012 alle: 09:23:13
quote:Risposta al messaggio di taipaward inserito in data 03/03/2012 08:36:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> scusate OT approfitto di te oggi mi comprerei un netbook nuovo 10" caricato con Ubuntu o Vista7 per 220e poco costoso,poco ingombrante da usare in viaggio in camper e tramite internet avere info sul luogo dove mi trovo googlemail googlemaps (e anche per imaganizzare le foto ed averre sempre la macchina fotografica libera) mi sarebbe simpatico Ubuntu ,vado tranquillo ?
Il Montenegro - luglio 2026
luke66PN
luke66PN
16/05/2008 2271
Inserito il 03/03/2012 alle: 09:46:55
quote:Risposta al messaggio di salito inserito in data 03/03/2012  09:23:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> No, vai tranquillissimo. ormai Ubuntu è stabile e super collaudato, io lo uso ormai da 5 anni, senza alcun problema, piantato il pc una sola volta ma perchè ho, da inesperto, ho combinato un casino, poi risolto con pochi comandi da console (terminale) senza dover rifare tutto, se lo installi con le dovute partizioni puoi aggiornare il sistema senza dover ogni volta salvare tutti i tuoi dati (ovvio che una, meglio due copie di riserva non fanno mai male)... per rispondere @nathalie12002 esiste un programmino gratuito per windows, che si chiama ERASER, che fa una cancellazione del disco e una riscrittura di dati fittizi addirittura fino a 7 volte, secondo gli standard di sicurezza definiti e usati dalla CIA...., si interfaccia al "cestino" di Win e puoi scegliere se "vuotare" semplicemente il cestino o cancellare i dati con Eraser Ciao Luca PN Il denaro va chiesto ai poveri: ne hanno poco, ma sono in tanti E.Petrolini
taipaward
taipaward
20/04/2007 113
Inserito il 03/03/2012 alle: 10:34:40
ubuntu è un ottimo sistema operativo.in particolare per chi fa uso "casalingo" del computer, avrai a disposizione una marea di programmi gratuiti, già installati o comunque facilmente accessibili da ubuntu software center, in italiano che nulla hanno da invidiare ai parenti "blasonati. è assolutamente intuitivo, non necessita di antivirus ne di programmi specifici di pulizia. non bisogna deframmentare perchè archivia i dati in modo diverso da windows. se subentrano problemi (normalmente se smanetti eccessivamente senza aver cognizione di causa) in rete troverai innumerevoli siti dove forum di esperti ti risolveranno il problema. aggiungici che è gratuito, continuamente aggiornato e ogni 6 mesi viene rilasciata una nuova versione. per saperne di più puoi andare sul sito ufficiale e leggerti tutte le notizie al riguardo. segnalo inoltre il sito dell'istituto majorana di gela (www.istitutomajorana.it ), dove antonio cantaro, grande esperto del sistema linux in generale, non solo fornisce una valanga di informazioni utili, ma produce video tutorial che sono veramente a prova di incapace. ciao adriano
Inserito il 03/03/2012 alle: 10:40:17
quote:Risposta al messaggio di luke66PN inserito in data 03/03/2012 09:46:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> grazie
Sandvik
Sandvik
Inserito il 03/03/2012 alle: 12:55:42
Solo con una formattazione di primo e secondo livello riesci a ripulire un hd. Il problema e' che quella di primo livello la puo' fare solo il produttore. O lo distruggi oppure i dati potranno sempre essere recuperati o perlomeno letti. Tra l' altro se ne sta diffusamente parlando negli ultimi tempi in cronaca nera. __________________________________________________________________ Ciao Giulio
Sandvik
Sandvik
Inserito il 03/03/2012 alle: 12:57:44
Oddio, un sistema ci sarebbe, lo apri ed applichi sui dischi dei forti magneti per una giornata intera. __________________________________________________________________ Ciao Giulio
Fargo73
Fargo73
Inserito il 03/03/2012 alle: 13:25:33
quote:Risposta al messaggio di Sandvik inserito in data 03/03/2012  12:55:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non creiamo isterisimi inutili. Il low level format non è possibile, ma è sostanzialmente inutile. Basta usare uno dei programmi sopra menzionati che andranno a sovrascrivere i dati esistenti e lo scopo è raggiunto. Nathalie12002 vuole solo essere sicuro che non rimangano suoi dati sull'hard disk.
Inserito il 03/03/2012 alle: 14:55:32
Nathalie, io credo che tu cerchi di fasciarti [la testa] senza il rischio di rompertela! Tecnicamente, un dato sparisce definitivamente da un hd dopo almeno 29 sovra-registrazioni sulla stessa traccia. Ma già per leggere un dato dopo una prima sovrascrittura servono mezzi altamente specializzati che pochi istititi al mondo possiedono. A meno che i tuoi dati non siano così importanti da pregiudicare l'avvenire del genere umano, per una sicurezza... sicura, procedi con uno dei sistemi che già ti hanno suggerito. Se non ti fidi di questi programmi che si trovano in giro, cancella tutti i dati dall'hd (e toglili dal cestino!) e copiaci sopra, magari ripetendo e rinominando le directory, dei file senza valore (vecchi documenti, vecchi file zippati, insomma spazzatura) fino alla capacità dell'hd: lo riempi, praticamente. A questo punto ricancelli tutto (anche il cestino) e stai certa che se qualcuno vuole leggere quello che avevi prima sull'hd deve averne un interesse particolare e ad altissimo, altissimo livello! Giovanni [ ] aggiunto in edit... era rimasta sulla tastiera!
Modificato da Giovanni il 03/03/2012 alle 17:59:05
Fargo73
Fargo73
Inserito il 03/03/2012 alle: 15:04:15
quote:Risposta al messaggio di Sandvik inserito in data 03/03/2012  12:57:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ovviamente Sandvik sta scherzando! [:D] Nathalie, non fare questa cosa, a meno che tu voglia spendere qualche soldino per un HD nuovo! A quel punto però saresti sicuro che non ci sono dati tuoi sull'HD...
fernando1
fernando1
29/12/2009 1178
Inserito il 03/03/2012 alle: 15:11:59
Ciao.
> Io uso ormai da tre anni un 10", e mi trovo molto bene, non mi consuma niente di batteria del mezzo e se lo devo ricaricare con la batt. servizi in 15-20 minuti è carico, con la connessione ad internet entro contenuta mi trovo benissimo, ottima scelta!. Ciao.
Sandvik
Sandvik
Inserito il 03/03/2012 alle: 21:10:33
quote:Risposta al messaggio di fernando1 inserito in data 03/03/2012  15:11:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ed ottima vista… senza ironia neh [:)] __________________________________________________________________ Ciao Giulio
robyexcigs
robyexcigs
Inserito il 03/03/2012 alle: 21:50:49
Ma quanto sono "importanti" sti dati da cancellare? Se proprio è questione di vita o di morte, potresti recuperare una qualunque distribuzione linux (ubuntu ad esempio) ed installarla facendo in modo di cancellare tutto quello che è il mondo windows Poi recuperi un sistema operativo windows e ripeti da capo in modo da cancellare tutto quello che potrebbe essere il mondo linux Solo cosi avresti ragionevole probabilità di fare in modo che i tuoi dati riservati dovrebbero essere ormai ridotti in malo modo (la certezza del non recupero assoluto è piuttosto ardua da ottenere) Solo formattando, i dati sono ancora parzialmente recuperabili - usando fdisk, per spegnere e riaccendere la partizione, senza variare nulla, altrettanto lascia la possibilita di recuperare qualcosa - fdisk potrebbe essere valido se cambiamo almeno dimensioni della/delle partizioni presenti Tieni presente che in alcuni casi, come detto anche da altri, alcune utility, in mano a ditte specializzate, potrebbero ancora provare a recuperare qualcosa con successo, comunque a costi non troppo ragionevoli rispetto al valore dati (almeno credo per il tuo caso) Solo riscrivendo varie volte vari dati sulla stessa parte di hard-disk, diventa difficile recuperare il dato originario, in quanto ormai riscritto da altri dati Cambiare sistema operativo con relativa formattazione e modifica delle partizioni, è un modo per accorciare il numero delle scritture necessarie su disco, anche se porta via più tempo per effettuare i processi al completo Se invece non è questione di dati particolarmente sensibili, una qualunque utility gia segnalata e consigliata, o uno dei metodi accennati da altri predecessori, credo possa bastare
Modificato da robyexcigs il 03/03/2012 alle 22:05:36
fernando1
fernando1
29/12/2009 1178
Inserito il 03/03/2012 alle: 22:11:08
Ciao.
quote:Risposta al messaggio di Sandvik inserito in data 03/03/2012  21:10:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si ottima vista, se pensi che ci sono tanti che vedono bene in un telefonino 10" sono più grandi, neh ? [:D][:D]
Modificato da fernando1 il 03/03/2012 alle 22:11:39
Inserito il 03/03/2012 alle: 22:16:38
> Cancellare o rimuovere la partizione è un sistema adatto se si cede il pc a persone fidate, come la cognata, che credo non adotterà tecniche di hacking per recuperare files cancellati. Se pensi di avere nipoti birichini cambia HD. Oppure esistono programmi che riscrivono sulla parte scritta molte volte fino a rendere difficile il recupero. Potresti farlo anche te, ricopiando molte volte sul disco un file molto grasso fino a riempirlo. @salito ubuntu è oramai un sistema facile, pero per certe persone è un po' come leggere certi libri, bisogna superare pagina 100 per capirne il senso. Avere un dual boot permette di esplorarlo, vedrai che entro breve userai ubuntu al 99%. Per quel che mi riguarda, io viaggio non per andare da qualche parte, ma per andare. Viaggio per viaggiare. R.L. Stevenson
nathalie12002
nathalie12002
18/02/2008 362
Inserito il 04/03/2012 alle: 08:04:10
intanto ringrazio tutti per le risposte.[:)][:)][:)] non ho il dischetto del sistema operativo, mi sono stampato le vostre risposte e adeso con calma decido cosa fare. mia cognata è a digiuno di computer, non sa neanche come accenderlo, dunque non penso che arrivi a trovare alcune mie cose (che non c'è bisogno che il resto della famiglia sappia), però se dovesse chiamare un tecnico quello potrebbe trovare qualcosa e questo non mi sta bene.[xx(] dato che voglio comprare anche un netbook per il camper ho trovato interesante anche la discussione su ubuntu....vedremo. grazie a tutti e ...buona domencia (qui da me sul garda sta gocciolando[:(][:(]) nathalie12002
Fargo73
Fargo73
Inserito il 04/03/2012 alle: 09:24:26
quote:Risposta al messaggio di robyexcigs inserito in data 03/03/2012  21:50:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Concordo che i se i dati non sono così importanti (e poi li leggerebbe la cognata) non si dovrebbero adottare particolari attenzioni. Però installare Linux e poi Windows non serve a nulla, perché anche cambiando formattazione i dati rimangono al loro posto, e si recuperano facilmente con programmi facili da usare anche per neofiti. L'unica cosa è che l'fdisk di MS effettivamente va anche a scrivere sul FS, di fatto rendendo più difficoltoso (ed in certi casi impossibile) il recupero di dati. Tanto meglio usare un programma come dban che è semplice da usare e garantisce il risultato. Comunque, fosse mia cognata, me ne fregherei dei dati sul pc e mi accontenterei di una reinstallazione senza altri accorgimenti. [:)]
Inserito il 04/03/2012 alle: 10:34:09
. io volevo ... mi hanno anticipato facendomi un regalo...cosi ho un acer ze6 aspire one con vista7... invece dell'asus con ubuntu ,era l'ultimo al Mediaw.. quello in esposizione hanno detto che si era ingrippato togliendo la passw che doveva essere ri-...bla-bla... bene mi dovrò ripescare qui e sul maggiorana la procedura per caricarmi ubuntu. Partizione..immage... Il suo uso sarà per i viaggi,a casa preparò tutto il neccessario da sapere: strade località soste tutto scaricato (da internet) in memoria cosi da controllare strada facendo, essendo tascabile e poi strada facendo se neccessario collegamenti in internet per ampliare aggiornare le info siete avvertiti tornerò a chiedervi aiuti_aiutini grazie
Modificato da salito il 04/03/2012 alle 10:37:01
MarcoV2
12 minuti fa
wandering7
Oggi alle 11:36
robysun1
Oggi alle 11:10
Gruppi
ciao !
Ciao a tutti mi presento ,sono Roberto ho 32 e vengo dalla provincia di biella , sono in p...
Roby94mBiella
Oggi alle 08:55
camperisti nord Italia
Roby94mBiella
Oggi alle 06:24
av59
Ieri alle: 18:00
Salvo__79
Ieri alle: 17:37
bonipedini@i...
Ieri alle: 11:50
Portamoto Dolfin
Il Massimo
Ieri alle: 08:54
Ummagamma
Ieri alle: 08:20
Trave71
01/09/26 - 23:34
Perla77
01/09/26 - 17:58
