Pedali pieghevoli
1 20 11
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 26/01/2013 alle: 21:31:14
Ho sentito dire che ci sono i pedali pieghevoli per le bici. Si possono sostituire con quelli classici ? dove si trovano ?
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 26/01/2013 alle: 21:41:35
Ok trovati al decathlon a 12.95,resta da sapere da chi li ha provati se funzionano bene
Fargo73
Fargo73
Inserito il 27/01/2013 alle: 10:49:37
Io ce li ho. Non so se siano uguali a quelli della Decatholon, ma sono molto pratici e facili da usare. Basta tirare versi fuori per sbloccarli e piegarli o rimetterli in posizione d'uso. Ovviamente hanno la stessa filettatura di tutti i pedali per bicicletta, quindi basta una chiave inglese e pochi minuti per sostituirli (ricorda che il pedale sinistro ha la filettatura al contrario). Io mi trovo bene sia per caricarli sul portabici e che per tenere le bici vicine sulla rastrelliera a casa.
Inserito il 27/01/2013 alle: 14:12:56
Interessante, non sapevo esistessero, meno male che COL c'è[:D][;)] Ivo
Fargo73
Fargo73
Inserito il 27/01/2013 alle: 14:22:51
quote:Risposta al messaggio di masivo inserito in data 27/01/2013  14:12:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io lo avevo scoperto proprio sul COL. [;)]
Il Montenegro - luglio 2026
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 27/01/2013 alle: 19:17:36
Grazie fargo,quindi si montano da soli a quanto ho capito,non serve un meccanico. Credo proprio che li acquistero'
Fargo73
Fargo73
Inserito il 27/01/2013 alle: 19:19:04
quote:Risposta al messaggio di marcoalderotti inserito in data 27/01/2013  19:17:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se hai dei dubbi, prova a smontare e rimontare uno dei pedali della tua bici. Se ci riesci, ce la farai anche con quelli pieghevoli. Ma ce la fai di sicuro! [;)]
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 27/01/2013 alle: 19:24:37
Si,è quello che faro' perche' mi sembra che ci sia poco spazio intorno al pedale per poterlo svitare con una chiave normale. Sicuramente se lo svito,poi non avro' problmi ad avvitarci il pedale pieghevole. Ottimo consiglio
Fargo73
Fargo73
Inserito il 27/01/2013 alle: 19:33:10
quote:Risposta al messaggio di marcoalderotti inserito in data 27/01/2013  19:24:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La chiave va fra pedivella e pedale e di solito ci entra una chiave inglese normale, credo del 15. Magari dovrai aiutarti con una mazzetta, perché sono in genere avvitati molto bene; e allo stesso modo dovrai stringerli per bene quando li rimonti.
Inserito il 27/01/2013 alle: 21:27:50
con le mazzette si aprono solo le noci di cocco [:D] per svitare ci sono le chiavi sottili apposta , poco piu' di un pezzo di lamiera ma tanto non occorre serrarli eccessivamente. ciao [:)] Ci sono solo due giorni all’anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l’altro si chiama domani, perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere. (Dalai Lama)
ca&ste
ca&ste
17/03/2008 1231
Inserito il 27/01/2013 alle: 22:40:08
perfettissimi, utilissimi da ormai almeno tre anni le nostre bici sono corredate da questi pedali; il primo paio acquistato da un ciclista e gli altri dal negozio menzionato sopra. vai sicuro. [;)]
http://viaggingiro.wordpress.com/
ruggiobo
ruggiobo
08/01/2009 994
Inserito il 27/01/2013 alle: 22:59:14
ci vuole una normale chiave del 15 aperta e per svitare si deve girare la chiave all'indietro sia per il destro che per il sinistro: per fare bene basta mettere il pedale che si vuole svitare parallelo al terreno in avanti rispetto al centro pedaliera, infilare la chiave da dietro e svitare. Quando si riavvita non è necessario stringere forte perchè pedalando il filetto tende a chiudersi. Sono comodi per recuperare cinque centimetri ogni pedale ruggio
Melo2661
Ieri alle: 15:25
Ieri alle: 13:53
Scorpio89x
Ieri alle: 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
MarcoV2
03/09/26 - 15:57
wandering7
03/09/26 - 11:36
robysun1
03/09/26 - 11:10
Camperisti nord Italia
Ciao a tutti mi presento, sono Roberto ho 32 anni e vengo dalla provincia di Biella. Sono ...
Roby94mBiella
03/09/26 - 06:24
Consiglio sull'acquisto di un van
Sono proprietario di un Laika Ecovip 390 del 2014 e viaggio in 2 persone e vorrei valutare...
av59
02/09/26 - 18:00
Salvo__79
02/09/26 - 17:37
Centralina Laika Kreos 3008 Fiat Ducato anno 2007
bonipedini@i...
02/09/26 - 11:50
