Per amanti delle bici, dell'elettrico e del solare
1 20 32
TuaregSR
TuaregSR
05/12/2004 9437
Inserito il 19/05/2013 alle: 16:00:28
tp://i44.tinypic.com/m0p03.jpg ">http://i41.tinypic.com/307u32w.jpg ">tp://i39.tinypic.com/mttlki.jpg ">ttp://i43.tinypic.com/adhz4h.jpg ">ttp://i40.tinypic.com/iwq238.jpg ">ero la bici realizzata da un'idea mia e di un amico che smanetta a mille con tecnologie "zero emission". L'idea originaria era quella di una bici elettrica a pedalata assistita che potesse essere totalmente autonoma sfruttando l'energia solare per la ricarica della batteria unitamente (alternativamente) alla ricarica da rete domestica. E' un primo prototipo che è stato presentato stamane nella giornata "bimbinbici" destando notevole interesse fra il pubblico e fra i tecnici presenti. Caratteristiche: - telaio Atala Discovery; - motore brushless da 500 Watt a 36 Volt; - batterie litio-ferro-polimero da 15 Ah; - centralina sensorless; - regolatore di tensione; - pannelli solari in monocristallino silicio; - regolatore di carica a impulsi BMS I pannelli caricano circa 1 Ah. Dalla rete elettrica la bici si carica in 2.5 h. Ha già una serie di migliorie in progetto quali quelle di una migliore allocazione delle celle solari all'interno del plexy di supporto. Attendo valutazioni, giudizi e suggerimenti. Del Paradiso adoro il clima...dell'Inferno...LA COMPAGNIA !! Inutile discutere con un *****, prima ti porta al suo livello e poi ti batte con la maggior esperienza. 14 Luglio 1789
xc70
xc70
Inserito il 19/05/2013 alle: 16:03:48
Interessante! E il prezzo? Sapevo che 250 w fosse il massimo per legge. E' cambiato qualcosa? CIao
TuaregSR
TuaregSR
05/12/2004 9437
Inserito il 19/05/2013 alle: 16:08:05
quote:Risposta al messaggio di xc70 inserito in data 19/05/2013  16:03:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non ha un prezzo...è un prototipo che abbiamo realizzato per il piacere di avere tale "oggetto"...anche se...una qualche idea sta maturando in tal senso... [;)] Il limite è rimasto 250 W...ma volevo un mezzo più "tirato". [8D] In effetti per poter sfruttare al meglio un 500 W avrei dovuto alimentarlo a 48 V...ma avevo ingombri diversi di batterie. Ridurlo a 250 W per un'eventuale commercializzazione è opera facilissima. [;)] Del Paradiso adoro il clima...dell'Inferno...LA COMPAGNIA !! Inutile discutere con un *****, prima ti porta al suo livello e poi ti batte con la maggior esperienza. 14 Luglio 1789
xc70
xc70
Inserito il 19/05/2013 alle: 16:16:52
In effetti 500 deve essere una goduria.
nazario1
nazario1
Inserito il 19/05/2013 alle: 16:19:53
quote:Risposta al messaggio di TuaregSR inserito in data 19/05/2013  16:08:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> non sottovalutare l'effetto aerodinamico degli alettoni li farei a regolazione elettronica in discesa ed ad alta velocita sarebbero di aiuto ai freni e in caso di pioggia servirebbero a parziale protezione dell'autista ulteriori consulenze non sono gratuite [:)][:)] Ciao Naz
Il Montenegro - luglio 2026
TuaregSR
TuaregSR
05/12/2004 9437
Inserito il 19/05/2013 alle: 16:22:46
quote:Risposta al messaggio di nazario1 inserito in data 19/05/2013  16:19:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Uahauahauahauah [:D][:D][:D] Al di là dello scherzo, ovviamente NON si può pedalare con le ali aperte. L'idea è di andare da qualche parte, posteggiare la bici e, mentre sei in ufficio o dove ti pare, aprendo le ali le batterie si ricaricano. Quando torni, richiudi le ali e vai a consumare energia dove più ti aggrada. [;)] Del Paradiso adoro il clima...dell'Inferno...LA COMPAGNIA !! Inutile discutere con un *****, prima ti porta al suo livello e poi ti batte con la maggior esperienza. 14 Luglio 1789
nazario1
nazario1
Inserito il 19/05/2013 alle: 16:29:52
quote:Risposta al messaggio di TuaregSR inserito in data 19/05/2013  16:22:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> gps satellitare come antifurto [:)] le ali opportunamente rinforzate potrebbero stare dentro l'ingombro della tua sagoma che a dire il vero non mi pare insignifiante [:)] sarebbe utile dal punto di vista pubblicitario che ad alettoni alzati e con la pedalata ci si procurasse una maggior energia di quella che si consuma[:)] ma qui ho una leggera perplessita sarà meglio che mi documenti[:)] Naz
Geogalle
Geogalle
Inserito il 19/05/2013 alle: 17:29:58
Ciao. Una cuorisità: quanto pesa?
TuaregSR
TuaregSR
05/12/2004 9437
Inserito il 19/05/2013 alle: 17:37:14
quote:Risposta al messaggio di Geogalle inserito in data 19/05/2013  17:29:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non lo so ancora con precisione. Certo che il motore e le batterie pesano mica poco... Con lo spannometro credo che gli "ammenicoli" peseranno 7 kg... Del Paradiso adoro il clima...dell'Inferno...LA COMPAGNIA !! Inutile discutere con un *****, prima ti porta al suo livello e poi ti batte con la maggior esperienza. 14 Luglio 1789
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 19/05/2013 alle: 18:02:37
Molto bella . Che autonomia hai con questa configurazione?? Vorrei creare da me la mia bici a pedalare assistita. Dove acquisti i vari componenti? Se ti va scrivimi in pvt .! Ciao
peg1
peg1
Inserito il 19/05/2013 alle: 18:05:03
> L'idea è di andare da qualche parte, posteggiare la bici e, mentre sei in ufficio, farsela fregare, Penso sia il limite maggiore del mezzo, il lasciarla incustodita a ricaricarsi , almeno in Italia, corrisponde a vedersela sottrarre o come minimo danneggiare... Quanto serve per la completa ricarica delle batterie in caso di esposizione media? Ruggero "Solo due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, e non sono sicuro della prima." (Albert Einstein)
TuaregSR
TuaregSR
05/12/2004 9437
Inserito il 19/05/2013 alle: 18:25:38
Dimenticavo, ha il recupero di energia durante la pedalata che incrementa l'autonomia. L'autonomia è di circa 40 km con un'assistenza media. Ovviamente cambia se vado in pianura ovvero in salita ovvero se desidero farmi assistere maggiormente. Circa il farsela fregare...il problema è reale. Io quando sono allo studio ho dove piazzarla senza rischi (che, ovviamente, ci sono...). [xx(] Del Paradiso adoro il clima...dell'Inferno...LA COMPAGNIA !! Inutile discutere con un *****, prima ti porta al suo livello e poi ti batte con la maggior esperienza. 14 Luglio 1789
ciarliromeo
ciarliromeo
02/11/2008 1257
Inserito il 19/05/2013 alle: 21:09:44
bella l idea dei panelli solari noi abbiamo preso le bici a pedalata assistita bellissimo ti fai km senza stancarti una bellissima esperienza ciao carla
Flintstones
Flintstones
Inserito il 19/05/2013 alle: 21:27:14
Dalle foto si direbbe che ha la trazione anteriore: come va sui fondi con scarsa aderenza? [:D][:D][:D] Ciao. [:)] [:)] [:)] <=> <=> <=> <=> <=> <=> <=> <=> Gigi e Titti: camperisti in evoluzione... [:o)]
TuaregSR
TuaregSR
05/12/2004 9437
Inserito il 19/05/2013 alle: 22:30:17
quote:Risposta al messaggio di Flintstones inserito in data 19/05/2013  21:27:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non è una mountain bike...dunque solo asfalto. Se dovesse esserci brecciolino, basta mettere l'assistenza al minimo...e non c'è nessun problema. [;)] Del Paradiso adoro il clima...dell'Inferno...LA COMPAGNIA !! Inutile discutere con un *****, prima ti porta al suo livello e poi ti batte con la maggior esperienza. 14 Luglio 1789
Inserito il 19/05/2013 alle: 22:50:08
quote:Risposta al messaggio di TuaregSR inserito in data 19/05/2013  22:30:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Adesso capisco perché i siciliani ultimamente in bici sono così forti... [:D][:D][;)][;)][;)] Per quel che mi riguarda, io viaggio non per andare da qualche parte, ma per andare. Viaggio per viaggiare. R.L. Stevenson
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 19/05/2013 alle: 23:19:05
quote:Risposta al messaggio di dani1967 inserito in data 19/05/2013  22:50:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Già è vero! Proprio oggi è stato magnifico! Cordiali saluti. Max. Con il camper il tempo è sempre bello!
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 19/05/2013 alle: 23:31:56
L'idea non è male, anzi. Io ho elettrificato una Bibici ( a due posti per problemi di compagnia non ciclista ) con una motoruota anteriore da 350 W e 48 V con un pacco batterie da 16 Ah Agm. Considerato l'uso quasi camperistico per la ricarica ho usato il camper con le varie fonti disponibili ( motore, allaccio e pannelli ). Ho testato una autonomia con singolo utente di circa 60 Km. con percorsi anche impegnativi e pedalata non esagerata. In due l'ho provata su strade pianeggianti ed è una strada di mezzo tra la bici e il ciclomotore. Cordiali saluti. Max. Con il camper il tempo è sempre bello!
Salvo Sa 2
Salvo Sa 2
Inserito il 19/05/2013 alle: 23:55:16
quote:Risposta al messaggio di TuaregSR inserito in data 19/05/2013  16:00:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Suggerimenti? Appena ho visto la prima foto me n'è subito venuto uno...[:p] poi ho visto la seconda e la terza... e mi sono reso conto di non essere un genio. [B)] [8D]
TuaregSR
TuaregSR
05/12/2004 9437
Inserito il 20/05/2013 alle: 07:08:23
quote:Risposta al messaggio di Salvo Sa 2 inserito in data 19/05/2013  23:55:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Spiega ! [:D][:D] Del Paradiso adoro il clima...dell'Inferno...LA COMPAGNIA !! Inutile discutere con un *****, prima ti porta al suo livello e poi ti batte con la maggior esperienza. 14 Luglio 1789
TuaregSR
TuaregSR
05/12/2004 9437
Inserito il 20/05/2013 alle: 07:15:50
> Ahahahahhahahah [:D][:D][:D][:D][:D] Prima Nibali...ora Visconti... [;)] Ti racconto una cosa accadutami proprio ieri. Ero per strada ed andavo con la bici di mia moglie a ritirare la mia alla manifestazione ma senza assistenza elettrica (volevo fare un pò di moto). La bici di mia moglie è a pedalata assistita ma MOLTO ben mascherata dalle borse da viaggio. Un ventenne in bici da corsa mi sorpassa in una breve salita e mi dice (in perfetto vernacolo) "Fozzza ziu (nda= confidenzialmente "zio" ti chiamano i giovani appartenenti a fasce sociali non di elite per mostrare rispetto ma volere comunque un impatto confidenziale) ca statu arrivannu" (Forza zio che state per arrivare a destinazione). Ho messo la 5 elettrica e me lo sono sorpassato a 26 kmh con una "normalissima" bici da donna dopo avergli chiesto di accellerare per fendermi l'aria ! [8D] Immaginate la sua faccia ! [:D][:D][:D] Immagino che anche Nibali faccia così ! [:D] Del Paradiso adoro il clima...dell'Inferno...LA COMPAGNIA !! Inutile discutere con un *****, prima ti porta al suo livello e poi ti batte con la maggior esperienza. 14 Luglio 1789
Scorpio89x
Oggi alle 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
Ieri alle: 21:55
mugnino
Ieri alle: 17:51
MarcoV2
wandering7
Ieri alle: 11:36
robysun1
Ieri alle: 11:10
Gruppi
ciao !
Ciao a tutti mi presento ,sono Roberto ho 32 e vengo dalla provincia di biella , sono in p...
Roby94mBiella
Ieri alle: 08:55
camperisti nord Italia
Roby94mBiella
Ieri alle: 06:24
av59
02/09/26 - 18:00
Salvo__79
02/09/26 - 17:37
bonipedini@i...
02/09/26 - 11:50
Portamoto Dolfin
Il Massimo
02/09/26 - 08:54
