per esperti del legno
1 20 11
lancri
lancri
20/02/2006 436
Inserito il 17/11/2014 alle: 19:08:09
Abbiamo da qualche tempo una roulotte in montagna con annesso un casotto di alluminio. Un mese fa abbiamo iniziato i lavori per rivestirlo con perline di abete ma dopo le piogge di questi giorni in alcuni punti il legno e' gonfiato. Abbiamo tolto tutte le perline e li in campeggio ci sono 2 scuole di pensiero: c'e' chi dice di fissare il legno con piu' viti mentre noi e altri pensavamo di tenerlo piu' libero in modo possa gonfiare senza rompere le viti o il legno. Le perline logicamente le abbiamo trattate con impregnante (3 mani) . C'e' qualcuno fra voi che puo' darci dei consigli per proseguire il lavoro? Cristina
peo63
peo63
10/01/2013 2137
Inserito il 17/11/2014 alle: 19:49:53
ma fra l'alluminio e le perline ci sono dei traversi orizzontali per fissarle[?]ti consiglio di mettere i traversi ogni 40 cm. se sono le perline da 10-12 mm.di spessore non sono il massimo per l'esterno,io metterei dei pannelli osb quelli che si usano nei cantieri
http://www.berardengolegnami.it...
sono resistenti alle intemperie e se vengono trattati,meglio ancora,inoltre offrono un discreto isolamento termico. al posto dell'abete metterei il larice,molto più resinoso. marco
lo zio 2
lo zio 2
29/02/2012 421
Inserito il 17/11/2014 alle: 19:54:42
premetto che io mi intendo di pavimenti in legno,ma qualche nozione per l'esterno ce l'ho,piazzo anche pavimenti in esterno. In primis che spessore hanno le perline?perchè se sono quelle da un cm non vanno bene in esterno,si imbarcano facilmente,minimo due cm. Poi le avete piazzate direttamente sulla parete di alluminio della casetta? in questo caso si forma della condensa tra parete e perline,che se non trattate con primer dietro,assorbono l'umidità(e in questo periodo c'è ne tanta),le perline che si trovano normalmente nei BRICO non sono di ottima qualità,sopratutto se posate all'esterno,e comunque importante che tra perline e parete ci sia dell'isolante o che passi un pò d'aria, senza far passare l'acqua. Bruno bruno
lancri
lancri
20/02/2006 436
Inserito il 17/11/2014 alle: 20:59:40
Gia' mi avete dato degli ottimi consigli, per esempio noi non avevamo messo i listelli di legno dietro. Le perline sono di 10 mm ma prima di buttarle faccio di nuovo una prova mettendo i listelli dietro. Puo' darsi che sarebbero gonfiate ugualmente ma noi abbiamo peggiorato il tutto poiche' lasciando il lavoro a meta' l'acqua e'entrata dietro e sul retro avevamo dato una mano sola d'impregnante.....comunque grazie....a dimenticavo...le perline le vorrei mettere in orizzontale....forse e' ancora piu' problematico... Cristina
peo63
peo63
10/01/2013 2137
Inserito il 17/11/2014 alle: 21:06:59
sì l'acqua si fermerebbe più a lungo. marco
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 17/11/2014 alle: 21:30:59
quote:Risposta al messaggio di lancri inserito in data 17/11/2014  19:08:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ho avuto per ben 14 anni la roulotte in montagna corredata di un gabbiotto auto costruito.Le pareti erano composte da pannelli che si agganciavano fra di loro,ogni pannello aveva il telaio in legno,esternamente avevo messe le stesse tue perline mentre internamente avevo coibentato con polistirolo. Le perline non si sono mai gonfiate per cui posso pensare che i tuoi problemi possano essere legati all'accoppiamento alluminio/legno.
luigi64
luigi64
26/08/2003 2189
Inserito il 17/11/2014 alle: 21:54:02
ciao Ho appena finito di perlinare due stanze in casa mia, per cui un po ne so. Immagino che le perline tu le voglia mettere all'interno del casotto per renderlo più "caldo" e piacevole. Per prima cosa devi evitare che entri acqua, altrimenti qualunque legno "normale" che metti sarà destinato a gonfiare, marcire, puzzare e portare anche insetti sgradevoli. Come ti hanno già detto devi prima di tutto fissare dei listelli orizzontali. 60 cm tra uno e l'altro vanno bene. Uno va comunque in basso e uno in alto quasi attaccati al pavimento e al soffitto. Se pensi di mettere delle cose appese fai in modo che dove vuoi mettere i chiodi ( o viti o ganci) ci siano i listelli altrimenti le perline si spaccano. In funzione dell'isolamento e dello spazio che sei disposto a perdere i listelli puoi metterli spessi 1 cm o più. Fra un listello e l'altro metti un pannello di isolante. A seconda della freddo, caldo o uso che ne vuoi fare esistono spessori e potere isolante diversi. io uso del polistirene da 6 mm. Esiste anche da 9 mm. (es. Depron). Devi fissarlo con colla apposita. In funzione dell'isolamento e dello spazio che sei disposto a perdere i listelli puoi metterli spessi 1 cm o più. Se vuoi fare un lavoro ben fatto ti servono gli attrezzi giusti. Io penso che senza una troncatrice farai fatica. Per finire puoi mettere un listello da 3 cm spesso 1 in alto e in basso Per ogni esigenza siamo qua Luigi
lancri
lancri
20/02/2006 436
Inserito il 17/11/2014 alle: 22:07:58
quote:Risposta al messaggio di luigi64 inserito in data 17/11/2014  21:54:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Le perline le metto all'esterno perche' all'interno le ho gia'. Per gli attrezzi non ci sono problemi....siamo i classici bricoleur che hanno tutti gli arnesi ma....ci manca l'esperienza che purtroppo non si puo' comprare...[:D]
marinox
marinox
30/09/2009 5548
Inserito il 18/11/2014 alle: 13:37:56
ciao puoi pensare in maniera definitiva di acquistare delle persiane ( proprio quelle x finestre ) in plastica simil legno , le puoi lasciare a qualunque temperatura e se le prendi di dimensioni grandi fatti inserire i profili in ferro zincato all'interno x evitare che si inbarchino con il caldo . carlo
lancri
lancri
20/02/2006 436
Inserito il 18/11/2014 alle: 18:24:48
quote:Risposta al messaggio di marinox inserito in data 18/11/2014  13:37:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Le perline di legno le applicherei per bellezza e non vorrei usare materiali simil-legno...il casotto fa il suo lavoro anche cosi' com'e' ma mi piacerebbe rivestirlo in legno...
lancri
lancri
20/02/2006 436
Inserito il 19/11/2014 alle: 06:46:10
Penso proprio che avete ragione, spero con i listelli di legno di risolvere....il problema, come mi avete fatto capire, deve essere nell'accoppiamento legno allumonio : avevamo costruito un portellone per le finestre accoppiando le perline insieme, messo alla pioggia in terrazza per giorni...non ha rigonfiato per niente. Cristina
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 19/11/2014 alle: 14:15:17
quote:Risposta al messaggio di lancri inserito in data 19/11/2014  06:46:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [;)][:)]Le perline nel mio gabbiotto erano montate in verticale per poterle ancorare su 3 punti
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
