Per esperti di pannelli fotovoltaici
1 20 5
Tore1955
Tore1955
16/06/2010 153
Inserito il 23/01/2012 alle: 22:38:15
ciao a tutti, ho un pannello conto energia che produce 35volt 8 amper,nelle giornate nuvolose senza un minimo di sole ho misurato col tester e mi produce i 35 volt,vorrei sapere come già detto in assenza di sole se produce anche gli 8 amper o produce di meno. faccio questa domanda perche non so se si può misurare l'amperagio col tester. se si attendo istruzioni.grazie tore
Tore1955
Tore1955
16/06/2010 153
Inserito il 24/01/2012 alle: 22:28:26
buona sera a tutti, nessun esperto in pannelli fotovoltaici?
vagabondo1
vagabondo1
01/03/2004 265
Inserito il 24/01/2012 alle: 23:03:36
Ciao, produrrà sicuramente meno corrente e se vuoi provarlo con il tester deve mettere questo nella funzione corrente (posizione 10A)e poi andare con i puntali direttamente sull'uscita del pannello. Quando fai questa operazione scollega il pannello dal regolatore. ATTENTO poi a rimettere i puntali nella giusta posizione prima di misurare tensioni (esempio batteria) perchè sulla posizione corrente in pratica provochi un cortocircuito. Andrea
tico
tico
04/07/2009 1072
Inserito il 25/01/2012 alle: 08:49:02
per vagabondo sei sicuro che inserendo i puntali cosi non vada in cortocircuito come succede se misuri in quel modo la corrente di una batteria? l'unica resistenza del circuito è quella del pannello solare e del tester (trascurabile) vedo che comunque nei pannelli viene ripportata la corrente di cortocircuito per Tore suppongo che succeda come per una pila quasi scarica, a vuoto da la tensione giusta ma poi appena "chiedi" un po' di corrente (potenza) poi si "sieda" proverei con una resistenza di potenza da circa 40 ohmm (se si trova)
luke66PN
luke66PN
16/05/2008 2271
Inserito il 25/01/2012 alle: 21:55:05
la corrente va misurata in serie, non come la tensione! rischi di mettere in corto il pannello, e non so che effetti possa avere. come detto, scala 10A, scolleghi un filo dal regolatore ci attacchi uno dei puntali mentre l'altro lo colleghi al posto del filo sul regolatore. in questo modo misuri il flusso di corrente (A). (se il valore è negativo inverti i puntali). secondo me , inoltre c'è da dire che se la corrente erogata (e quindi assorbita) dal regolatore è in funzione di quanto la batteria è carica, per avere un'idea abbastanza vicina alla realtà, dovresti fare queste misurazioni con la batteria piuttosto scarica ciao Luca PN Il denaro va chiesto ai poveri: ne hanno poco, ma sono in tanti E.Petrolini
Il Montenegro - luglio 2026
vagabondo1
vagabondo1
01/03/2004 265
Inserito il 25/01/2012 alle: 22:54:08
Ciao, il collega penso volesse sapere quando rendeva un pannello quando è nuvoloso e quindi ho suggerito di misurare direttamente il pannello. Se collegato ad una batteria, la sua misura è influenzata dalla carica della stessa. Non c'è nessun problema a mettere in cortocircuito un pannello, dato che tutti i componenti all'interno sono dimensionati per sopportare la sua corrente di cortocircuito (riportata anche sulla targa). E' un concetto strano sentire di mettere un "generatore" in corto, ma in questo caso è così. Anzi se per qualche necessità si deve lasciare un pannello al sole (in estate) senza che sia collegato ad un regolatore di carica, è consigliabile mettrlo in cortocircuito, perchè in questo modo le celle si scaldano meno che non se viene lasciato a circuito aperto. Andrea
camperisti nord Italia
Ciao a tutti mi presento ,sono Roberto ho 32 e vengo dalla provincia di biella , sono in p...
Roby94mBiella
Oggi alle 06:24
av59
Ieri alle: 18:00
Salvo__79
Ieri alle: 17:37
bonipedini@i...
Ieri alle: 11:50
Portamoto Dolfin
Il Massimo
Ieri alle: 08:54
Ummagamma
Ieri alle: 08:20
Trave71
01/09/26 - 23:34
Perla77
01/09/26 - 17:58
In camper da soli col cane?
Azuccoa62
01/09/26 - 14:35
Luca Kosmo
01/09/26 - 11:37
Peso massimo F2
Filara
01/09/26 - 04:50
maaaxxx
01/09/26 - 00:12
