Per esperti di PC e informatici
1 20 10
Inserito il 29/06/2018 alle: 14:25:42
credo di avere un problema discontinuo con il mio pc desktop HP prodesk 400 g2 , ogni tanto a video mi appare un avviso che indica " una porta usb sconosciuta richiede più alimentazione di quella che può dare la porta " ma tutte le porte collegate durante l'avviso funzionano correttamente , quell'avviso non è continuo e a volte non appare per tutta la giornata mentre altre volte appare avvisandomi ripetutamente per alcuni minuti poi di suo sparisce , durante l'avviso o provato a scollegare tutte le porte ma l'avviso continua , sistema operativo in utilizzo windows 10
il tornitore
il tornitore
Inserito il 29/06/2018 alle: 14:35:58
In risposta al messaggio di ecostar del 29/06/2018 alle 14:25:42
credo di avere un problema discontinuo con il mio pc desktop HP prodesk 400 g2 , ogni tanto a video mi appare un avviso che indica una porta usb sconosciuta richiede più alimentazione di quella che può dare la porta
ma tutte le porte collegate durante l'avviso funzionano correttamente , quell'avviso non è continuo e a volte non appare per tutta la giornata mentre altre volte appare avvisandomi ripetutamente per alcuni minuti poi di suo sparisce , durante l'avviso o provato a scollegare tutte le porte ma l'avviso continua , sistema operativo in utilizzo windows 10 Mario Mario
A me è successa una cosa del genere quando collegavo alla USB2.0 un HDD esterno che richiedeva più di 500mA, ovvero la corrente massima erogabile dalla USB2.0; però alcuni controller permettevano di erogare anche 650mA e il dispositivo funzionava lo stesso ma Windows dava un'avviso simile al tuo.
Se non ricordo male quella tipologia di avvisi si possono disabilitare.
Inserito il 29/06/2018 alle: 15:34:34
ti ringrazio per avermi risposto , alle usb2 posteriori ho collegato 2 stampanti .tra l'altro spente  + mause + ups apc + carcatore per tomtom , la tastiera è ancora ps2 , alle usb3 anteriori non c'è collegato nulla e le utilizzo solo con eventuali chiavette , preciso che durante l'avviso funziona tutto , probabilmnte è possibile disabilitare l'avviso ma prima vorrei capirne il motivo di tale avviso  , detta da un profano in materia quale sono chiedo se potrebbe essere un problema momentaneo dell'alimentatore
mario
RobVision
RobVision
22/06/2016 1614
Inserito il 29/06/2018 alle: 15:36:41
In risposta al messaggio di ecostar del 29/06/2018 alle 15:34:34
le utilizzo solo con eventuali chiavette , preciso che durante l'avviso funziona tutto , probabilmnte è possibile disabilitare l'avviso ma prima vorrei capirne il motivo di tale avviso  , detta da un profano in materia quale sono chiedo se potrebbe essere un problema momentaneo dell'alimentatore mario
Probabile che sia il caricabatt del tom tom che tira il massimo erogabile daa quella porta.
Suggerisco di utilizzare un hub autoalimentato USB3 esterno, così l'alimentazione delle periferiche non arriva dal PC ma dall'alimentatore esterno (più sicuro, oltre che efficace)
- Roberto -
Inserito il 29/06/2018 alle: 15:48:12
grazie Roberto , durante l'avviso ho provato anche scollegare il caricbatt del tom tom che tra l'altro non era in funzione ma comunque alimentato e non è cambiato nulla però non ho provato a scollegarlo senza avviso , mo ci provo e spero sia lui
un eventuale hub autoalimentato USB3 esterno  in scheda dove drovei collegarlo ? , sulla scheda ho disponibile solo uno slot usb2
mario
RobVision
RobVision
22/06/2016 1614
Inserito il 29/06/2018 alle: 16:37:56
In risposta al messaggio di ecostar del 29/06/2018 alle 15:48:12
ci provo e spero sia lui  un eventuale hub autoalimentato USB3 esterno  in scheda dove drovei collegarlo ? , sulla scheda ho disponibile solo uno slot usb2 mario
Ciao Mario,
suggerivo di utilizzare un HUB USB3 perchè le specifiche USB3 prevedono correnti disponibili per ogni porta superiori (di molto) a quelle di USB2, mantenendo compatibilità però a livello di protocollo.
Il HUB in questione quindi lo colleghi su una porta qualsiasi del tuo PC, ma avendo un suo alimentatore non sfrutta l'energia della tua porta PC per alimentare le periferiche, e riesce a spingere anche più prodotti energivori: è di fatto una "ciabatta" USB che però ha una maggiore corrente disponibile ad ogni presa.
Un esempio:
https://www.amazon.it/AUKEY-Ada...
- Roberto -
Inserito il 29/06/2018 alle: 22:10:43
In risposta al messaggio di RobVision del 29/06/2018 alle 16:37:56
Ciao Mario, suggerivo di utilizzare un HUB USB3 perchè le specifiche USB3 prevedono correnti disponibili per ogni porta superiori (di molto) a quelle di USB2, mantenendo compatibilità però a livello di protocollo. Il
HUB in questione quindi lo colleghi su una porta qualsiasi del tuo PC, ma avendo un suo alimentatore non sfrutta l'energia della tua porta PC per alimentare le periferiche, e riesce a spingere anche più prodotti energivori: è di fatto una ciabatta USB che però ha una maggiore corrente disponibile ad ogni presa. Un esempio: sr_1_5?ie=UTF8&qid=1530282855&sr=8-5&keywords=hub+usb+3+autoalimentato
ok ho capito praticamente un HUB USB3 esterno è tutto indipendente e compatibile con il protocollo USB2 da collegare a una qualsiasi porta usb del pc e alla rete 230V , tutto chiarissimo grazie , ora è tutto il pomeriggio che il pc è in funzione con tutte le usb collegate ma l'avviso non è ancora apparso e se riappare provvedero con il HUB USB3 specificato
ancora grazie ciao
mario
RobVision
RobVision
22/06/2016 1614
Inserito il 29/06/2018 alle: 22:55:54
In risposta al messaggio di ecostar del 29/06/2018 alle 22:10:43
che il pc è in funzione con tutte le usb collegate ma l'avviso non è ancora apparso e se riappare provvedero con il HUB USB3 specificato  ancora grazie ciao  mario
Ci mancherebbe Mario, per una volta che posso esserti utile io...
Ti suggerisco caldamente, comunque vadano i test, di adottare hub esterno autoalimentato perchè in qualunque evenienza salvi la scheda madre del PC: per un corto, un rientro di tensione, un qualsiasi problema, bruciare un hub usb costa meno che cambiare PC..
- Roberto -
Inserito il 30/06/2018 alle: 00:37:29
In risposta al messaggio di RobVision del 29/06/2018 alle 22:55:54
Ci mancherebbe Mario, per una volta che posso esserti utile io... Ti suggerisco caldamente, comunque vadano i test, di adottare hub esterno autoalimentato perchè in qualunque evenienza salvi la scheda madre del PC: per un corto, un rientro di tensione, un qualsiasi problema, bruciare un hub usb costa meno che cambiare PC..
altra domanda abbi pazienza , volendo è possibile utilizzarlo senza alimentarlo o combino qualche probabile guaio ? , lo chiedo perche ho notato che ci sono anche non alimentati nel senso che non hanno alimentatore dedicato , ma forse quelli sevono solo per aumentare le porte usb ma non a migliorle e non sarebbe il mio caso , giusto ? , porcaccia miseria questo pc probabilmente ha sentito l'dore di un HUB e quell'avviso non si è piu presentato , questa notte e domani per tutta la giornata lo lascio acceso e nel frattembo vedo di trovarne uno su amazonia ma lo vorrei con le sole porte usb3 da 7 porte  tanto io non ci devo ricaricare nulla tranne la base del tomtom ma quella ha il suo cavetto usb
RobVision
RobVision
22/06/2016 1614
Inserito il 30/06/2018 alle: 01:36:36
In risposta al messaggio di ecostar del 30/06/2018 alle 00:37:29
, ma forse quelli sevono solo per aumentare le porte usb ma non a migliorle e non sarebbe il mio caso , giusto ? , porcaccia miseria questo pc probabilmente ha sentito l'dore di un HUB e quell'avviso non si è piu presentato , questa notte e domani per tutta la giornata lo lascio acceso e nel frattembo vedo di trovarne uno su amazonia ma lo vorrei con le sole porte usb3 da 7 porte  tanto io non ci devo ricaricare nulla tranne la base del tomtom ma quella ha il suo cavetto usb  ciao
Mario,
se non colleghi il suo alimentatore nessuna delle porte USB avrà tensione: funzionerà quindi una stampante al 99% (utilizza solo la linea dati contenuta nella USB, e non l'alimentazione), funzionerà un HDD esterno con il proprio alimentatore (quelli grossi quindi), ma NON funzioneranno chiavette di memoria, HDD portatili etc..
Se invece prendi il solo HUB USB "non alimentato" quello è solo un replicatore di porte, e farai peggio che mai.
Guarda che quello che ti ho linkato io è perfetto per l'uso che ne vuoi fare, a mio avviso.
- Roberto -
Inserito il 30/06/2018 alle: 14:12:42
In risposta al messaggio di RobVision del 30/06/2018 alle 01:36:36
Mario, se non colleghi il suo alimentatore nessuna delle porte USB avrà tensione: funzionerà quindi una stampante al 99% (utilizza solo la linea dati contenuta nella USB, e non l'alimentazione), funzionerà un HDD esterno
con il proprio alimentatore (quelli grossi quindi), ma NON funzioneranno chiavette di memoria, HDD portatili etc.. Se invece prendi il solo HUB USB non alimentato quello è solo un replicatore di porte, e farai peggio che mai. Guarda che quello che ti ho linkato io è perfetto per l'uso che ne vuoi fare, a mio avviso.
ok ho ordinato tramite amazon quello chi mi hai suggertio , per il momento non è più apparso quel preocupante avviso ma è meglio prevenire che curare , visto che le due batterie del UPS APC incominciavanno a dare qualche segnale di invecchiamento ne ho approfittato ordinando anche quelle originali APC
mario
Consumo anomalo ducato 1.9td
22 minuti fa
Oggi alle 15:57
Oggi alle 15:41
Oggi alle 14:13
Oggi alle 07:05
Oggi alle 06:12
Ieri alle: 13:39
13/11/26 - 10:54
13/11/26 - 10:20
12/11/26 - 20:07
