Per meccanici o meccatronici
1 20 13
Inserito il 06/01/2016 alle: 16:54:58
buon anno , oggi non sapendo cosa fare ho aperto un motore Briggs & Strattom di un mio rasaerba per sostituzione paraolio albero motore , aperto il motore ho tolto quel poco che c'era dentro nel senso che ho tolto l'ingranaggio sull'albero motore + l'ingranaggio dello spargiolio + l'ingranaggio con albero a cammes pulendo il tutto , stupidamente non mi sono segnato la posizione dell'ingranaggio cammes con l'ingranaggio albero motore ma sull'ingranaggio dell'albero motore c'è un puntino e sull'ingrnaggio del cammes c'è un incavo , secondo logica il puntino deve coincidere con l'incavo dell'ingranaggio cammes con valvole aperte come in foto , chiedo se la logica è giusta o sto combinando casino
foto dei due ingranaggi allineati , le guide valvole non si vedono ma pare siano aperte
foto senza cammes , si vedono le guide valvole
foto fase rimontaggio
quì si vedono gli ingranaggi rimossi appoggiati nel coperchio di fondo
prima di mettere in modo avrei bisogno di sapere se ho assemblato il tutto nel verso giusto
Modificato da ecostar il 07/01/2016 alle 00:15:41
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 06/01/2016 alle: 18:31:45
A  prima  vista  credo  che  hai  fatto  un  lavoro  corretto,   tuttavia  non  avendo  mai  avuto  a  che  fare  con  un  motore  simile  smontato  non  posso  darti  certezza. .    Dovresti  provare  a ruotare  a  mano  il  tutto  e  vedere  se  le  valvole  lavorano  come  devono..   Non  penso  che  un  motore  simile  abbia   più  possibilità  di  messa  in  fase.
Pinsero
Pinsero
25/07/2015 214
Inserito il 06/01/2016 alle: 18:59:11
Ciao Mario, mi pare di capire che è un motore ad aste e bilancieri, sembra per logica la fase giusta sia come l hai montata tu, però non rischierei.
Togli la candela e con un cacciavite dentro al foro trova il punto morto superiore del pistone e poi monta la camme con le ogive rivolte al contrario delle aste se ti ridicono i segni sei a posto.
Ciao Roberto
backmarker
backmarker
Inserito il 06/01/2016 alle: 19:03:01
mah...  sull'ingranaggio in Nylon in basso nella foto si vede un altro puntino, ma corrisponde ad un dente e non ad una cava, per cui non dovrebbe essere un segno di fase...
fallo girare a mano e controlla che, al PMS, si cominci gia' ad aprire la valvola di aspirazione...
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 06/01/2016 alle: 19:13:48
In risposta al messaggio di backmarker del 06/01/2016 alle 19:03:01
mah...  sull'ingranaggio in Nylon in basso nella foto si vede un altro puntino, ma corrisponde ad un dente e non ad una cava, per cui non dovrebbe essere un segno di fase... fallo girare a mano e controlla che, al PMS, si cominci gia' ad aprire la valvola di aspirazione...
Quel segno che vedi, è la traccia dell'espulsore dello stampo utilizzato per la realizzazione dell'ingranaggio.
@ecostar, consiglio di ruotare con mano l'albero e assicurarsi che non ci sia contatto tra valvole e pistone, inoltre, con il pistone al PMS le due camme dovrebbero stare in fase di bilanciamento (si tratta di un motore semplice con distribuzione simmetrica)
Buon divertimento,
Federico
Inserito il 06/01/2016 alle: 19:48:52
porcaccia miseria che casino mi sono andato a cercare , e pensare che quel paraolio era sostituibile anche senza aprire nulla ma oramai il coglio**azzo del sottoscritto aveva aperto , ve be dai oramai è fatta , ora nella posizione in cui ho messo i due riferimenti le due aste valvole rimangono entrambi arretrate nel senso che non lavorano sulla cammes e il pistone rimane a circa metà corsa verso il PMI , per quel poco che ne so ho provato le 4 fasi come mi avete suggerito e pare sia tutto corretto , domani prendo l'olio nuovo poi metto in moto , se dovessi aver sbagliato e ammesso vada in moto rischio la rottura oppure non va in moto e finisce li
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 06/01/2016 alle: 20:18:11
In risposta al messaggio di ecostar del 06/01/2016 alle 19:48:52
posizione in cui ho messo i due riferimenti le due aste valvole rimangono entrambi arretrate nel senso che non lavorano sulla cammes e il pistone rimane a circa metà corsa verso il PMI , per quel poco che ne so ho provato le 4 fasi come mi avete suggerito e pare sia tutto corretto , domani prendo l'olio nuovo poi metto in moto , se dovessi aver sbagliato e ammesso vada in moto rischio la rottura oppure non va in moto e finisce li  Mario
Togli la candela e gira il motore con le mani, se non ci sono impuntamenti non può succedere niente, nella peggiore delle situazioni non parte e basta.
Se invece ci sono impuntamenti, non forzarlo, ma da quello che vedo, dovresti andare abbastanza tranquillo.
Federico
stralis
stralis
10/11/2007 1318
Inserito il 06/01/2016 alle: 20:35:32
In risposta al messaggio di ecostar del 06/01/2016 alle 16:54:58
sull'albero motore + l'ingranaggio dello spargiolio + l'ingranaggio con albero a cammes pulendo il tutto , stupidamente non mi sono segnato la posizione dell'ingranaggio cammes con l'ingranaggio albero motore ma sull'ingranaggio dell'albero motore c'è un puntino e sull'ingrnaggio del cammes c'è un incavo , secondo logica il puntino deve coincidere con l'incavo dell'ingranaggio cammes con valvole aperte come in foto , chiedo se la logica è giusta o sto combinando casino  foto dei due ingranaggi allineati , le guide valvole non si vedono ma pare siano aperte foto senza cammes , si vedono le guide valvole  foto fase rimontaggio quì si vedono gli ingranaggi rimossi appoggiati nel coperchio di fondo  prima di mettere in modo avrei bisogno di sapere se ho assemblato il tutto nel verso giusto  grazie Mario
Smontati a decine,a mio parere il segno che vedi sull'ingranaggio in plastica è la fase. Metti l'albero al pms e metti quello a cammes con il riferimento e, o bilancia o è l'opposto, quindi o sta finendo lo scarico e ricarica o esplode. Controlla il volano superiore e la calamita deve combaciare con la bobina. Anche se sbagli fase non rompi niente perché i funghi delle valvole nn sono in testa ma sono al contrario nel basamento.
stralis
stralis
10/11/2007 1318
Inserito il 06/01/2016 alle: 20:40:24
In risposta al messaggio di stralis del 06/01/2016 alle 20:35:32
Se poi è come dico io che i segni combaciano in bilanciamento, prima di rimontare la coppa fai un giro di albero e mettilo in compressione altrimenti non riesci a chiudere il tutto perché la spinta delle molle ti piega l'albero a cammes in basso e nn riesci a centrare la sede
Kurt
Kurt
Inserito il 06/01/2016 alle: 21:06:04
al 90 % è un valvole laterali, ergo puoi pure sbizzarrirti, tanto puntature non ne avrai. al max mega fiammate
slt
paolo 61
paolo 61
Inserito il 06/01/2016 alle: 22:09:25
http://www.forum-macchine.it/sh...
Ciao Mario, qui mi sembra che ne parlino...
Paolo
Modificato da paolo 61 il 06/01/2016 alle 23:30:11
Inserito il 06/01/2016 alle: 22:50:50
ho montato il motore sul rasaerba e con candela staccata tirando la fune non sento impuntamenti anomali , se tiro la fune con candela avvitata sento la resistenza della compressione ma questo lo faceva anche prima e penso sia normale , mi ero procurato il paraolio ma mi sono dimenticto l'olio e rimetterci quello vecchio nero come il carbone mi spiace , è un motore Briggs & Stratton da 148 cc 3,75 hp valvole laterali con 12 stagioni sul gropppone ma girava ancora molto bene , 3 pompatine di primer e partiva al primo max secondo colpo , aveva solo una piccola perdita dal paraolio albero motore , ora spero che funzioni ancora come prima ma fino a domani causa mancanza olio non mi è possibile accenderlo
le foto postate non sono mie ma copiate in rete e guarda caso sono riferite ad un motore identico al mio e ne ho seguito le fasi passo passo altrimenti mai ci sarei riuscito , ma con quei due riferimenti avevo non pochi dubbi e grazie a voi ora sono + tranquillo
Modificato da ecostar il 07/01/2016 alle 00:19:18
Sissi 2002
Sissi 2002
Inserito il 07/01/2016 alle: 15:53:26
Sostituito segmenti nel mio proprio l'anno scorso  motore 5hp identico,confermo che i riferimenti come in foto e 'la procedura giusta,Ciao !
Inserito il 07/01/2016 alle: 23:30:45
oggi ho acceso il motore , 5 pompatine di primer ed è partito al primo colpo , inizialmente girava un po indeciso ma dopo pochi secondi si è stabilizzato sui suoi giri soliti, provato e riprovato svariate volte e tutto ok , ringrazio tutti quanti per l'aiuto e supporto
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
