Perdita :-o
1 20 7
Anto15
Anto15
Inserito il 03/03/2012 alle: 20:14:55
Ciao!Nel bagno di casa,nella tavolazza fuoriesce acqua,da poco adesso a aumentato un pò,dipenderà senz'altro dalla vaschetta di scarico,però ditemi solo,dentro la vaschetta,da cosa dipende? Posso farlo io? Grazie.Buona serata. [B)][:)] ANTO15
Anto15
Anto15
Inserito il 03/03/2012 alle: 20:49:18
quote:Risposta al messaggio di Anto15 inserito in data 03/03/2012  20:14:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non c'è nessuno che mi può venire incontro? Cosa posso o devo fare? ANTO15
lusimassi
lusimassi
13/04/2011 1675
Inserito il 03/03/2012 alle: 21:30:29
salve... cosa intendi per tavolazza ?.. e la vaschetta, presumo il volgare sciacquone, che tipo è ?... di solito quando inizia a versare, può essere il galleggiante, oppure la guarnizione al rubinetto, e spesso il ricambio è completo... ciao attutti massimo
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 03/03/2012 alle: 21:32:21
quote:Risposta al messaggio di Anto15 inserito in data 03/03/2012  20:49:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Anto, se vedi che nella tazza del WC continua a scendere acqua potrebbero essere tre problemi: 1) la guarnizione del rubinetto di carico acqua è consumata e non chiude più bene; 2) il galleggiante che permette la chiusura del rubinetto di cui al punto 1) potrebbe essersi svitato oppure è rimasto incastrato e quindi, non galleggiando, non fa il suo lavoro non permettendo la chiusura del rubinetto; 3) potrebbe essersi consumata la guarnizione dello scarico, quella che si apre quando tiri la catena oppure quando schiacci il pulsante. Ora bisogna sapere che tipo di cassetta hai: se è esterna ed hai un po' di manualità potresti provare a metterci le mani, al limite chiudi il rubinetto di carico e poi lunedì chiami un tecnico, se invece è quella interna, è molto più complicato e penso che solo l'intervento di un idraulico può risolvere il tuo problema. Salutoni. Mauro[;)] Nuvola, Dante e Cleo, i miei cuccioli pelosi....
Roby130147
Roby130147
24/08/2008 1882
Inserito il 03/03/2012 alle: 22:00:24
> Allora Anto possono essere solo tre le cause: 1) la guarnizione conica che stà avvitata sull'astina di ottone e che chiude il foro di uscita della cassetta in gergo si chiama "FUNGHETTO"che può essere o a vite o a incasso 2) Il galleggiante che non chiude più l'acqua quando la cassetta si riempe 3) La sfera di plastica attaccata al galleggiante che si è forata e anzichè stare a galla e chiudere l'acqua va a fondo Per sapere quale di queste tre è la causa dello scorrimento dell'acqua nel wc riempi la cassetta d'acqua chiudi il rubinetto del galleggiante,se la cassetta si vuota è il funghetto la causa dello scorrimento dell'acqua,se la cassetta resta piena e il galleggiante resta a galla la causa è lui,se il galleggiante va a fondo nella vaschetta è la sfera bucata che se tu la smonti e la scuoti senti l'acqua dentro tutto chiaro?ciao Io ce sò........tu ce fai?
Il Montenegro - luglio 2026
Anto15
Anto15
Inserito il 03/03/2012 alle: 22:12:17
La cassetta è esterna,ora lo aperta svuotato l'acqua,a sinistra c'è una scatoletta col tappo,nel centro questo tubo o fungo che se pigi si alza,sarà un casino infilarci le mani perchè è stretta,figuriamoci quelle di un uomo.Ho chiuso l'acqua ma si riempie lostesso,devo provare il rubinetto centrale.Grazie a tutti,ma sarà meglio che tocco domani,con la luce del giorno.Volevo solo sapere da cosa dipendeva la perdita.Grazie e Buona domenica. ANTO15
Anto15
Anto15
Inserito il 03/03/2012 alle: 22:35:19
L'accaduto via telefono con Ecostar è stato risolto. Ho svuotato l'acqua,ho fatto un saliscendi ,alza abbassa alza abbassa al galeggiante,ed ora che la cassetta è al livello d'acqua,non perde più. COME SONO GRANI DI CUORE GLI AMICI! GRAZIE. ANTO15
roby triestin
roby triestin
Inserito il 04/03/2012 alle: 22:10:41
spruzza un pò di anticalcare sul meccanismo e galleggiante sarà qualche incrostazione di calcare a me ha funzionato roby laikista ecovipparo di camperonline
MarcoV2
7 minuti fa
wandering7
Oggi alle 11:36
robysun1
Oggi alle 11:10
Gruppi
ciao !
Ciao a tutti mi presento ,sono Roberto ho 32 e vengo dalla provincia di biella , sono in p...
Roby94mBiella
Oggi alle 08:55
camperisti nord Italia
Roby94mBiella
Oggi alle 06:24
av59
Ieri alle: 18:00
Salvo__79
Ieri alle: 17:37
bonipedini@i...
Ieri alle: 11:50
Portamoto Dolfin
Il Massimo
Ieri alle: 08:54
Ummagamma
Ieri alle: 08:20
Trave71
01/09/26 - 23:34
Perla77
01/09/26 - 17:58
