Plastica appiccicosa
1 20 9
gio 60
gio 60
13/01/2008 6190
Inserito il 05/10/2015 alle: 14:17:16
Ciao, ho un oggetto di plastica che col tempo è diventato fastidiosamente appiccicoso, su internet ho trovato vari consigli, ma non mi fido.
Qualcuno di voi sa cosa posso usare per farlo tornare normale?
Grazie Giovanna.
nigama
nigama
01/05/2012 1668
Inserito il 05/10/2015 alle: 15:16:58
 succede a volte che su alcuni tipi di cruscotto auto, con il sole le plastiche diventino appiccicose e brutte anche alla vista...
come soluzione (oltre alla sostituzione), è farle verniciare con i prodotti specifici... ci sono infatti vernici apposite per i cruscotti o comunque plastiche in genere!!
non so darti nomi, però posso chiedere a chi di solito mi fa questi interventi che tipo di prodotto acquistare e se è di semplice applicazione...
Nicola.
gio 60
gio 60
13/01/2008 6190
Inserito il 05/10/2015 alle: 15:39:18
Grazie Nicola, avevo letto di usare alcool o ammoniaca diluita, ma non mi sono fidata.
Ciao Giovanna.
nigama
nigama
01/05/2012 1668
Inserito il 05/10/2015 alle: 17:09:27
In risposta al messaggio di gio 60 del 05/10/2015 alle 15:39:18
Grazie Nicola, avevo letto di usare alcool o ammoniaca diluita, ma non mi sono fidata. Ciao Giovanna.
 a volte ho provato con il diluente anti-silicone, però c'è il rischio che la plastica si ""sbianchi""
se vuoi prova in un angolino con uno straccio di cotone e non carta altrimenti si appiccica tutto...
ciao!!!!smiley
Nicola.
gio 60
gio 60
13/01/2008 6190
Inserito il 05/10/2015 alle: 17:40:23
Proverò certamente, anche perché è una ciabatta elettrica dove c'è un inserto fatto con questa gomma, quindi anche se sbianca non è importante.
L'importante è non sentire appiccicare le dita quando la tocco.
Ciao Giovanna.
Mgdroid
Mgdroid
09/03/2014 2056
Inserito il 05/10/2015 alle: 18:15:16
Ci sono plastiche che dopo un certo numero di anni, si disgragano le molecole, mi è capitato con un paio di scarponi da sci, sembrava come quando
rompi i pezzi di cioccolato......unta e appiccicosa compresa
Se è una ciabatta, fai attenzione che non sia danneggiato anche l'interno, potrebbe essere pericoloso.
Per star tranquilli, valuta che non sia meglio aquistarne una nuova, questo lo puoi vedere solo tu.
Un saluto e buoni KM
bottastra
bottastra
Inserito il 05/10/2015 alle: 18:19:18
Io ho lo stesso problema con i manici di due ombrelli nuovissimi e che ho usato soltanto due-tre volte, data che dalle mie parti non è che ci siano molte occasioni per usarli.
E, quindi, piacerebbe anche a me trovare una soluzione !
gio 60
gio 60
13/01/2008 6190
Inserito il 05/10/2015 alle: 18:19:19
Non credo che sia danneggiata all'interno, è una guarnizione superficiale, ma non viene via.
Ciao Giovanna.
Mgdroid
Mgdroid
09/03/2014 2056
Inserito il 05/10/2015 alle: 19:03:35
Giovanna, se è solo una guarnizione allora vai tranquilla, tanto non la userai sotto la pioggiasmiley
bottastra
bottastra
Inserito il 05/10/2015 alle: 20:55:51
Ho appena letto sul web che si può provare con del normalissimo detergente per i vetri. Non ho idea se possa funzionare, ma di sicuro non farà danni !
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
