problema con il frigo di casa
1 20 7
bottastra
bottastra
Inserito il 10/07/2016 alle: 00:05:57
Il mio frigorifero, soprattutto d'estate e quando è ai limiti della sua capienza, di tanto in tanto si spegne e non c'è modo di far ripartire il compressore.
L'unico sistema è quello di dare dei colpi sulla manopola del termostato, ma questa operazione - per dare dei risultati - ha bisogno molto spesso di essere ripetuta decine e decine di volte.
Non so quale sia il principio su cui si basa questo sistema...empirico, ma devo dire che è l'unico che funziona. Il problema, però, nasce quando devo andar fuori, perchè di solito ho sempre il freezer pieno di alimenti surgelati.
I tecnici da me interpellati si sono sempre limitati alla semplice sostituzione del termostato, ma dopo un po' il problema si è puntualmente ripresentato.
In questi ultimi anni avrò sostituito il termostato almeno tre o quattro volte, ma sempre senza apprezzabili risultati.
Sono convinto, quindi, che il problema dipenda da qualcos'altro, anche se non so proprio da dove partire !
Gli unici indizi sono: alte temperature esterne (come quelle di questi giorni !) e frigo molto pieno.
Una cosa, peraltro, che non ho capito è se mi conviene alzare oppure abbassare il termostato: io di solito ce l'ho posizionato tra la 3^ e la 4^ tacca, su totale di 7 tacche.
Se dovessi chiamare un tecnico, so già che mi sostituirebbe per l'ennesima volta il termostato, senza fare ulteriori approfondimenti.
Ma, purtroppo, non ho alternative e credo che prima o poi dovrò rassegnarmi a spendere i soliti 70-80 euro, senza riuscire a risolvere il problema (se riuscissi a risolverlo definitivamente sarei ben lieto di spendere anche di più !).
Avete qualche suggerimento da darmi ?
RobertoBcn
RobertoBcn
Inserito il 10/07/2016 alle: 00:58:08
Cambia frigo... se hai giá cambiato 4 volte il termostato, ogni volta pagando 80 euro... che aspetti? Errare é umano, perseverare é diabolico.
Un frigo di quelli da 2 metri per 70 lo trovi per 400/500 euro. Se cerchi dove vendono quelli con piccole ammaccature o graffi un centone te lo risparmi... io dopo aver comprato un samsung da 800 euro  he duró 2 anni e due mesi sono felice possessore di un indesit con una leggera botta in una porta, pagato 390 euro.
Fai lo stesso e finalmente viaggerai tranquillo eheheheh
Lavorare deve essere veramente uno schif o, se per convincerti a farlo ti devono pagare.
Modificato da RobertoBcn il 10/07/2016 alle 00:58:52
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 10/07/2016 alle: 13:48:42
Coi  frigoriferi  delle  ultime  generazioni  è un  rebus..  Il  mio  primo  frigorifero  (acquistato  in  occasione  delle  nozze  con  l'arredo  )  era  un  rex  super  blasonato..  Morale  13  anni  di  frigo  che  in  estate  era  decisamente  scarso  e  tutto  veniva  conservato  al  limite  della  freschezza..  Sostituito  compressore  in  garanzia,  termostato  ecc..  dopo  13  anni  di  frigo  tiepido  decidiamo  di  rottamarlo  e  passiamo  ad  un  Liebherr...  1000  euro  di  frigo!!  Funziona.. va  alla  grande  ma allo  scadere  della  garanzia  (giusto  3  mesi  dopo  eh..)  si  buca  la  serpentina!!  Da  buttare.  L'assistenza  dice..  impossibile  un  liebherr non  può  rompersi!!
Compro  altro  liebherr..   grazie  ad  uno  sconto,  premio  sfiga  concesso  dall'importatore  (pago  700  anzichè  1000  del  listino)   Incrocio  le  dita...
I  miei  genitori  hanno  un  altro  liebherr  che  in  garanzia  aveva  il termostato  difettoso...  il  loro  vecchio  kelvinator  è  durato  40  anni  ed  è  stato  cambiato  perchè  stufi  di  vederlo!!!  Da  notare  che  non  consumava  energia  come  tutti  dicono  .. altro  che  classe  A++++
Sempre  più  leggeri,  costosi  e  meno  affidabili..  dicono  per  via  dei  nuovi  gas  ecologici,  materiali  ecologici..  economie  di  scala ..
bottastra
bottastra
Inserito il 10/07/2016 alle: 18:02:44
Ragazzi, oggi ho provato ad abbassare la temperatura del frigo e miracolosamente (almeno sino a questo momento !) non si sta più bloccando.
Che sia questo l'uovo di Colombo ?
Ammetto che sino ad ora difficilmente sono intervenuto sulla manopola del termostato, che ho sempre tenuto in una posizione intermedia.
Incomincio a pensare, tuttavia, che forse avrei dovuto abbassare la temperatura in giornate particolarmente calde e/o quando il frigo è troppo pieno.
Comunque, continuo a tenerlo sotto controllo, per vedere come si evolve la situazione !
Salvo Sa 2
Salvo Sa 2
Inserito il 10/07/2016 alle: 18:09:36
In risposta al messaggio di bottastra del 10/07/2016 alle 18:02:44
Ragazzi, oggi ho provato ad abbassare la temperatura del frigo e miracolosamente (almeno sino a questo momento !) non si sta più bloccando. Che sia questo l'uovo di Colombo ? Ammetto che sino ad ora difficilmente sono intervenuto
sulla manopola del termostato, che ho sempre tenuto in una posizione intermedia. Incomincio a pensare, tuttavia, che forse avrei dovuto abbassare la temperatura in giornate particolarmente calde e/o quando il frigo è troppo pieno. Comunque, continuo a tenerlo sotto controllo, per vedere come si evolve la situazione !
Potrebbe darsi che a causa dell'eccessivo caldo il compressore vada in blocco, insomma... è come se grippasse per l'eccessivo lavoro e il fatto che hai abbassato la temperatura del termostato depone a favore di questa ipotesi. wink
P.S.
Che io sappia il termostato non va mai messo a temperature elevate, bastano due-tre tacche.
*** “Il sentimentale è colui che vorrebbe godere senza addossarsi l''immensa responsabilità dell''agire e del giudicare". - J. Joyce ***
Inserito il 10/07/2016 alle: 18:32:19
ricordo della tua esperienza con quel frigo ma non ricordo se si tratta di un frigo ad incasso o esterno , comunque sia prima di intervenire nuovamente sul termostato fai controllare o controlla tè stesso gli assorbimenti del compressore sullo spunto e a pieno regime , presumo che il problema sia sul compressore e sua termica
mario
bottastra
bottastra
Inserito il 10/07/2016 alle: 21:47:48
In risposta al messaggio di ecostar del 10/07/2016 alle 18:32:19
ricordo della tua esperienza con quel frigo ma non ricordo se si tratta di un frigo ad incasso o esterno , comunque sia prima di intervenire nuovamente sul termostato fai controllare o controlla tè stesso gli assorbimenti del compressore sullo spunto e a pieno regime , presumo che il problema sia sul compressore e sua termica  mario
Si ricordi bene: si tratta, purtroppo, di un frigo ad incasso ed io non sono assolutamente in grado di metterci le mani.
Ne approfitto, tuttavia, per chiederti: è possibile che il problema fosse legato alla temperatura interna che non era sufficientemente bassa, in relazione alla temperatura esterna ed alla condizione di quasi totale riempimento del frigo ?
Sarà un caso, ma da quando ho portato la manopola del termostato a 5, il frigo sta funzionando perfettamente e non si sta più bloccando.
Salvo Sa 2
Salvo Sa 2
Inserito il 10/07/2016 alle: 22:01:19
In risposta al messaggio di bottastra del 10/07/2016 alle 21:47:48
Si ricordi bene: si tratta, purtroppo, di un frigo ad incasso ed io non sono assolutamente in grado di metterci le mani. Ne approfitto, tuttavia, per chiederti: è possibile che il problema fosse legato alla temperatura interna
che non era sufficientemente bassa, in relazione alla temperatura esterna ed alla condizione di quasi totale riempimento del frigo ? Sarà un caso, ma da quando ho portato la manopola del termostato a 5, il frigo sta funzionando perfettamente e non si sta più bloccando.
Portala a tre quella benedetta manopola e vedrai che non si bloccherà più, tanto a livello 3 avrai lo stesso il raffreddamento che ti serve. wink
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
