Problemi con ITunes
1 20 8
Speedy3
Speedy3
Inserito il 25/01/2014 alle: 17:36:23
Mi scuso con La Moderazione, e con Chiunque altro si sia ...risentito, Informo che il problema con ITunes 11.1.4.62, in aggiornamento su Windows7, si è risolto, cancellando (disinstallando) nell'ordine: -Itunes -Apple Software Updates -Apple Mobile Devices Support -Bonjour -Apple Supporto Applicazioni facendo pulizia sistema e registro con CCleaner, riavviando, scaricando Nuovo ITunes, e reistallandolo così... in un caso le Playlist sono rimaste, in un'altro caso, probabilmente a causa di una Deframmentazione seguente una pulizia con Altro SW...è andata Persa ! Un Tanto per...curiosità [;)]
Modificato da Speedy3 il 25/01/2014 alle 17:42:32
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
Inserito il 25/01/2014 alle: 18:38:06
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 25/01/2014  17:36:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sono felice che tu abbia risolto il problema. La cosa è dipesa certamente dal tuo computer e dal tuo sistema operativo. Infatti, reinstallando tutto (iTunes, Apple Software Updates, Apple Mobile Devices Support, Bonjour, Apple Supporto Applicazioni) tutto è tornato a funzionare. Le App. eliminate e rimesse sono sempre le stesse. O vanno o, per essere colpa di Apple, non vanno mai. D'altronde il tuo è uno dei pochissimi casi che sento su piattaforma PC. Quelli di cui ero a conoscenza accaddero sempre per colpa di qualche falla nel SO. iCalosci [:D]
Speedy3
Speedy3
Inserito il 26/01/2014 alle: 14:36:47
quote:Risposta al messaggio di Prof. Antonio Calosci inserito in data 25/01/2014  18:38:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie del Supporto [;)] Tuttavia, sono stati Reinstallati, senza modificare il SO di base, le applicazioni di...Realizzazione Apple [;)] Alcuna modifica è stata fatta al SO di Base Win7, bensì le applicazioni, di terzi, sono state disinstallate e reinstallate...SENZA eseguire Modifiche al SO di Base, evidente, problema delle applicazioni, ed il loro Impiego ed Interrogazione, di elementi del sistema Operativo...diciamo...Ospite [;)] Sono errate certe istruzioni delle Applicazioni Nuove, rispetto l'implementazione delle stesse, è necessario Reinstallare le applicazioni, con le Corrette Nuove Indicazioni, delle Nuove Applicazioni, è un'errore del Programmatore, in fase di aggiornamento, ma..."Ospite" su un SO, NON suo [;)][;)][;)] Basta Saperlo ! [;)] Grazie Comunque [:)] Ciao Gianfranco
Prof. Antoni...
Inserito il 26/01/2014 alle: 16:05:39
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 26/01/2014  14:36:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non è così. Le puntine non sono proprie dei programmi (qualunque), ma del sistema operativo. Certamente nel sistema si erano corrotte alcune parti relative ai programmi da installare. Tu li hai disinstallati totalmente e totalmente reinstallati. Ciò che hai installato è esattamente quello che non riuscivi ad installare prima. Di casi come il tuo ne ho sentito parlare solo un paio di volte e con migliaia di utenti Win che usano iPod/iPad/iPhone... iCalosci [:D]
Speedy3
Speedy3
Inserito il 26/01/2014 alle: 16:26:01
quote:Risposta al messaggio di Prof. Antonio Calosci inserito in data 26/01/2014  16:05:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mi permetto di Apporofondire COSA HO Fatto...io...sul Mio sistema, e sapendo le dinamiche che intervengono,+se SOLO disinstallando e reinstallando I PROGRAMMI DI TERZE PERTI, sono stati rinnovati i Puntamenti e l'interrogazione di Librerie e DLL, che NON sono state modificate e Facenti parte del Sistema Operativo Ospitante, Windows 7, se il Programma aggiornato, o solo l'aggiornamento, determinava malfunzionamenti, ciò...è EVIDENTEMENTE ED INCONFUTABILMENTE Dovuto ad un errore di Interpretazione, Interrogazione, delle librerie del Sistema Operativo Ospitante, Malamente od erratamente interrogate e sviluppate dal Programma...esterno di Terze Parti [;)], ...NON dello stesso SO Ospitante, che NON è stato in nessun modo...aggiornato, modificato, coinvolto [;)] Se vogliamo...evidentemente è stata sbagliata la logica e l'implementazione di servizi, nel programma di aggiornamento, rispetto a quello di Installazione, dimostrato o suffragato, dal fatto che, disinstallato e reinstallato, Completamente, da posizione 0...è andato a buon fine ! Insomma...qualcuno ha sbagliato [;)][;)][;)][;)] Magari mangiando...una "Pera" [;)] Questo...per Ovvia Chiarezza e...Logica [;)] Ciao Gianfranco
Modificato da Speedy3 il 26/01/2014 alle 16:29:56
Il Montenegro - luglio 2026
Prof. Antoni...
Inserito il 26/01/2014 alle: 17:27:31
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 26/01/2014  16:26:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Temo che a sbagliare sia stato proprio il sistema operativo. È compito del sistema operativo SCRIVERE/SOVRASCRIVERE le variazioni di preferenze, solo per citare un esempio! Se il SO scrive/sovrascrive MALE, per qualunque ragione, una libreria di PREFERENZE il programma smetterà di funzionare correttamente. Talvolta, accade di rado ma accade, anche su un sistema operativo Mac delle preferenze si corrompono e il programma interessato cessa di funzionare bene. In Mac massa prendere le preferenze del programma (Sistema operativo -> Libreria -> preferences) gettarle ne cestino e riavviare il programma che provvederò (in Mac OS) a ricreare nuove e corrette preferenze! In Windows, da quel che so (ma non sono certo) occorre gettare tutto e reinstallare il programma. iCalosci [:D]
Speedy3
Speedy3
Inserito il 26/01/2014 alle: 18:12:50
quote:Risposta al messaggio di Prof. Antonio Calosci inserito in data 26/01/2014  17:27:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se disinstallando e reinstallando il programma, e NON vengono installate Librerie e DLL (Dinamic Link Library...), il quale usa SOLO Link di Puntamento, ordinato, a DLL...allora, pare..."Abbastanza" ovvio, che le Indicazioni di Puntamento e sequenza...sono incorrette [;)][;)][;)] Da parte, quindi, del programma...Ospite [;)][;)][;)] Se fosse stato necessario Ripristinare Librerie, DLL, od altro...allora direi che, sarebbe colpevole il Sistema Operativo [;)] In questo caso...il colpevole, è Innegabilmente, il Programma nella Compilazione, dell'aggiornamento di ITunes di Apple [;)] Veramente, anche reinstallare Completamente il programma...NOn portava a beneficio, in quanto...le Indicazioni ed Istruzioni, erano, in conflitto...fra le versioni... quindi...Basta Spianare, come descritto, TUTTO quello che riguarda ITunes, e...Reinstallarlo [;)][;)][;)] [:D] Ciao Gianfranco
Prof. Antoni...
Inserito il 26/01/2014 alle: 18:36:39
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 26/01/2014  18:12:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non solo non sei convincente, ma il fatto che casi come il tuo sono isolatissimi mi fa propendere per problemi legati al sistema operativo. Non confondere la Libreia di ìiTunes con le librerie iTunes installate nel sistema operativo che sono tutte a cura - guarda caso - del sistema operativo. iCalosci [:D]
Speedy3
Speedy3
Inserito il 26/01/2014 alle: 19:30:09
quote:Risposta al messaggio di Prof. Antonio Calosci inserito in data 26/01/2014  18:36:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> https://discussions.apple.com/message/24628990#24628990 https://discussions.apple.com/community/itunes/itunes_for_windows https://discussions.apple.com/message/24611030#24611030 https://discussions.apple.com/message/24605259?tstart=0#24605259?tstart=0 https://discussions.apple.com/thread/5817797?tstart=0 ...Già...Pochi casi...o Solo il Mio !
wandering7
24 minuti fa
robysun1
50 minuti fa
Gruppi
ciao !
Ciao a tutti mi presento ,sono Roberto ho 32 e vengo dalla provincia di biella , sono in p...
Roby94mBiella
Oggi alle 08:55
camperisti nord Italia
Roby94mBiella
Oggi alle 06:24
av59
Ieri alle: 18:00
Salvo__79
Ieri alle: 17:37
bonipedini@i...
Ieri alle: 11:50
Portamoto Dolfin
Il Massimo
Ieri alle: 08:54
Ummagamma
Ieri alle: 08:20
Trave71
01/09/26 - 23:34
Perla77
01/09/26 - 17:58
In camper da soli col cane?
Azuccoa62
01/09/26 - 14:35
