problemi x inserimento foto
1 20 8
morodirho
morodirho
Inserito il 02/10/2015 alle: 13:17:18
dopo un periodo in cui tutto funzionava a meraviglia, si è presentato un problema all'inserimento foto.
se apro la foto per l'inserimento ,la foto stessa si sovrappone al testo praticamente oscurandolo ( in pratica : la foto sostituisce il post) e non riesco a capire   quale sia il motivo , visto che tutto ha sempre funzionato regolarmente. Ringrazio chi mi dara' una mano per risolvere il problema,
aliena vitia in oculis habemus,
a tergo nostra sunt.
morodirho
morodirho
Inserito il 02/10/2015 alle: 14:25:37
Tutti al mare?sad
Ummagamma
Ummagamma
Inserito il 02/10/2015 alle: 14:56:44
Io le inserivo con tinpic, poi mi sono accorto che mi rosicchiava il credito in quanto non coperto da abbonamento ...stessa storia con ansa.it
saluti dal Brasile cesare battisti
Pravet Albi
Pravet Albi
Inserito il 02/10/2015 alle: 16:31:45
Umma, io ho sempre usato Tinypicsmiley e sempre da pc, come faceva a rosicchiare il credito? caricare da cellulare immagino?
Perchè altrimenti sarei in mezzo alla strada da quante foto ho caricato con quel programma..crying
Sono un alCOLista anonimo.
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 03/10/2015 alle: 03:46:52
Boh?
Io ho appena inserito una foto ed è andato tutto bene...
Ti ripeto i passaggi
Clic sull'icona inserisci immagine
Appare la finestra di dialogo, posizionata sul campo URL
Qui hai due opzioni:
1) Hai la foto su Tinypic, Flickr, Photobucket o comunque su un sito internet (ad esempio un'icona di COL)
2) Hai la foto memorizzata sul PC
Nel caso (1) Incolli l'indirizzo della foto (o dell'immagine)
ad esempio
Poi clicchi su OK
e apparirà l'immagine (nella fattispecie lo smile coi dentoni di cara memoria)
Nel caso (2) devi prima cliccare sulla linguetta CARICA
Poi clicchi su Sfoglia...
Ti appare la finestra di dialogo delle cartelle del tuo PC
Cerchi la foto o l'immagine navigando per carte (nel mio caso ho ricercato il file e:leMieDigitaliCOLTDI_Spork_Edition.jpg)
Poi non devi ancora cliccare su OK!!!
Devi prima cliccare su Invia al Server
Passa un po' di tempo e la foto viene inviata al server di COL
Solo a questo punto devi cliccare su OK
ed ecco il risultato:
Ciao da Dash
.(\_/).
('')_('')
.(\_/).
('''')_('''')
Il camper è come la salute: ti accorgi come stavi bene prima, quando non l''hai più... (DASH)
P.S. scrivendo questo messaggio ho scoperto altre due pisellate dell'interfaccia messaggi di COL:
Gli eventuali apostrofi nella firma vengono raddoppiati  (guarda come è ciccio il secondo coniglio inserito come firma!)
Il carattere backslash non è inseribile (ha tolto tutti i backslash dalla path che ho indicato più sopra)
Modificato da Dash il 03/10/2015 alle 03:57:43
morodirho
morodirho
Inserito il 03/10/2015 alle: 08:10:31
In risposta al messaggio di Dash del 03/10/2015 alle 03:46:52
Boh? Io ho appena inserito una foto ed è andato tutto bene... Ti ripeto i passaggi Clic sull'icona inserisci immagine Appare la finestra di dialogo, posizionata sul campo URL Qui hai due opzioni: 1) Hai la foto su Tinypic,
Flickr, Photobucket o comunque su un sito internet (ad esempio un'icona di COL) 2) Hai la foto memorizzata sul PC Nel caso (1) Incolli l'indirizzo della foto (o dell'immagine) ad esempio Poi clicchi su OK e apparirà l'immagine (nella fattispecie lo smile coi dentoni di cara memoria) Nel caso (2) devi prima cliccare sulla linguetta CARICA Poi clicchi su Sfoglia... Ti appare la finestra di dialogo delle cartelle del tuo PC Cerchi la foto o l'immagine navigando per carte (nel mio caso ho ricercato il file e:leMieDigitaliCOLTDI_Spork_Edition.jpg) Poi non devi ancora cliccare su OK!!! Devi prima cliccare su Invia al Server Passa un po' di tempo e la foto viene inviata al server di COL Solo a questo punto devi cliccare su OK ed ecco il risultato: Ciao da Dash .(\_/). (='.'=) ('')_('') Il camper è come la salute: ti accorgi come stavi bene prima, quando non l'hai più... (DASH)   .(\_/). (=''.''=) ('''')_('''') Il camper è come la salute: ti accorgi come stavi bene prima, quando non l''hai più... (DASH) P.S. scrivendo questo messaggio ho scoperto altre due pisellate dell'interfaccia messaggi di COL: Gli eventuali apostrofi nella firma vengono raddoppiati  (guarda come è ciccio il secondo coniglio inserito come firma!) Il carattere backslash non è inseribile (ha tolto tutti i backslash dalla path che ho indicato più sopra)
ho seguito le indicazioni suggerite: problema risolto-- grazie mille.smiley
Ummagamma
Ummagamma
Inserito il 03/10/2015 alle: 11:34:59
In risposta al messaggio di Pravet Albi del 02/10/2015 alle 16:31:45
Umma, io ho sempre usato Tinypic e sempre da pc, come faceva a rosicchiare il credito? caricare da cellulare immagino? Perchè altrimenti sarei in mezzo alla strada da quante foto ho caricato con quel programma.. Sono un alCOLista anonimo.
No dall'Ipad ..e non so spiegarmelo
elefantin
elefantin
Inserito il 04/10/2015 alle: 19:09:37
http://i62.tinypic.com/2r2yq2h.jpg
mi e' riuscito solo con il collegamento diretto del link e sempre con Tiny Pic
ciao !! elio.m di Roma
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 04/10/2015 alle: 21:10:22
In risposta al messaggio di elefantin del 04/10/2015 alle 19:09:37
mi e' riuscito solo con il collegamento diretto del link e sempre con Tiny Pic  ciao !! elio.m di Roma
Elio,
se cerchi di inviare al server una foto troppo grossa, la maggior parte delle volte ti darà timeout e esce. D'altronde tieni conto che:
Le foto che invii al server vengono ridimensionate in max 640x480 pixel, quindi è inutile mandare una foto da 12 megapixel, quando verrà ridimensionata in circa 0,37 megapixel... Tanto vale ridimensionarla prima di inviarla!
Invece se hai una foto che merita di essere vista più grande, la nuova versione dell'editor di messaggi di COL ti consente di effettuare il link (a un'immagine su Internet, Tinypic etc...) anche a immagini più grandi (fino a circa 1200x900 pixel), che vengono visualizzate senza essere ricampionate dal sistema.
Ciao da Dash
.(\_/).
('')_('')
.(\_/).
('''')_('''')
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
