Programma recupero foto da SD gratis
1 20 25
Pravet
Pravet
Inserito il 30/01/2012 alle: 14:58:43
Qualcuno mi sa consigliare un programma gratis da scaricare dal pc per recuperare delle foto perse da una SD? Premetto che non sono foto importantissime, però vorrei tentarci. Il problema è che dovrebbero essere state fatte più di 2 anni fa, circa 10.000 foto fa... Grazie [;)] Alberto.
pino57
pino57
02/09/2004 1050
Inserito il 30/01/2012 alle: 15:07:11
quote:Risposta al messaggio di Pravet inserito in data 30/01/2012  14:58:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao alberto non basta trovare un software, bisogna anche saperlo usare per non fare ulteriori danni... per esperienza personale ho preferito affidarmi ad un tecnico che mi ha recuperato il tutto, tempo una settimana, costo 50 euro. ciao [:)]
masso126
masso126
29/08/2011 1691
Inserito il 30/01/2012 alle: 15:12:42
io proverei con
questo
Opalio Massimo
Pravet
Pravet
Inserito il 30/01/2012 alle: 15:18:07
quote:Risposta al messaggio di masso126 inserito in data 30/01/2012  15:12:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, ho provato con questo ma mi recupera solamente quelli che ci sono nella SD che non ho ancora cancellato! @Pino: a questo punto lascio perdere, tanto sono solo due o tre file [;)] Grazie comunque! Alberto.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 30/01/2012 alle: 15:27:04
quote:Risposta al messaggio di Pravet inserito in data 30/01/2012  15:18:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se sono due anni sarà dura, soprattutto se hai usato molto la scheda SD. Provo a spiegartelo in parole semplici (se riesco). Quando si cancella un file da un disco (e la SD è come un disco), questo non viene realmente cancellato, ma "nascosto". Anche se formatti, i file rimangono lì, perché quando formatti, di fatto è come se strappassi da un libro l'indice, ma lasciassi tutte le altre pagine. Le pagine (i file) ci sono tutte, ma non si sa cosa contengano. Basta ricreare l'indice e si trovano le pagine (file). Però quando il disco è pieno (anche se tu lo vedi vuoto), i nuovi file vengono scritti sopra quelli vecchi, e a quel punto li perdi per sempre. Se hai usato tanto la scheda quindi, i file di due anni fa saranno stati ormai cancellati. Puoi comunque provare, se la scheda l'hai usata poco. E' difficile fare danni.
Il Montenegro - luglio 2026
Sandvik
Sandvik
Inserito il 30/01/2012 alle: 16:33:31
Prova resque o photoresque. Se hai formattato l' SD o cancellato dei file probabilmente il sw ha sostituito il primo carattere del nome del file con il simbolo$. Af esempio DSC0001 e' diventato $SC0001 a questo punto devi riscrivere la lettera D al posto del simbolo $. E' una delle possibilita' che ti danno questi sw; pero' ti consiglio di farli operare in automatico e salvare il salvabile; se non e' tutto e' sempre meglio di niente. __________________________________________________________________ Ciao Giulio
Pravet
Pravet
Inserito il 30/01/2012 alle: 17:22:34
Grazie anche a voi. Ho provato di nuovo Recuva e Photorescue (tutto in tedesco [:(] e mi trovano sempre e solo i file che ci sono all'interno della SD adesso. In quelle in cui non ci sono file mi dice che non ne trova nessuno. Ma possibile che non riesca mai a fare una cippa al pc? [:0] Alberto.
the King
the King
02/10/2007 1229
Inserito il 30/01/2012 alle: 17:34:40
quote:Risposta al messaggio di Pravet inserito in data 30/01/2012  17:22:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Purtroppo i sw che ci sono in commercio non riescono a fare più di tanto. Però se quella SD fosse un corpo di reato i macchinari hardware di cui dispone la polizia scientifica riuscirebbero a recuperare immagini contenute anche in schedine pluriformattate... Per valutare se puoi recuperare o meno le foto (valutando la possibilità di ricorrere ad un sw serio) al di là di quando sono state scattate si dovrebbe capire se: - nel frattempo la scheda è mai stata riformattata - se hai mai riempito la capacità della scheda di memoria con le foto - se la capienza totale della scheda di memoria è superiore (e di quanto) a 10000 fotoid="Comic Sans MS">id="size3">id="green">
Fargo73
Fargo73
Inserito il 30/01/2012 alle: 17:42:11
quote:Risposta al messaggio di the King inserito in data 30/01/2012  17:34:40 Però se quella SD fosse un corpo di reato i macchinari hardware di cui dispone la polizia scientifica riuscirebbero a recuperare immagini contenute anche in schedine pluriformattate... >
> Sfatiamo un mito. Se l'informazione non è più sulla scheda, non c'è nessun modo di recuperarla. La formattazione, come spiegavo sopra, non cancella nessun dato, ma la continua riscrittura di dati invece sì. Quindi una scheda SD, se usata per 2 anni difficilmente conterrà ancora i dati di due anni prima. Però dipende dalla dimensione (più grande è e più a ritroso si può andare) e dalla frequenza di utilizzo.
Pravet
Pravet
Inserito il 30/01/2012 alle: 17:51:50
Ok, grazie a tutti, lascio perdere [;)] Alberto.
the King
the King
02/10/2007 1229
Inserito il 30/01/2012 alle: 19:16:01
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 30/01/2012  17:42:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sfatiamo un mito. Se l'informazione non è più sulla scheda, non c'è nessun modo di recuperarla. Bisognerebbe capire cosa si intende per "non è più sulla scheda" ovvero se l'informazione è stata cancellata mediante: - tasto "canc" della tastiera - formattazione - sovrascrittura singola - sovrascrittura multipla A seconda del tipo di rimozione operato i risultati sono assai diversi tra loro[;)]id="Comic Sans MS">id="size3">id="green"> La formattazione, come spiegavo sopra, non cancella nessun dato, ma la continua riscrittura di dati invece sì. ..stiamo dicendo la stessa cosa: infatti a Pravet con delle domande circolari stavo cercando di capire se nel suo caso è avvenuto proprio questo!id="Comic Sans MS">id="size3">id="green">
neuro
neuro
06/06/2006 830
Inserito il 30/01/2012 alle: 19:40:09
pc inspector smart recovery provalo [:D]
Fargo73
Fargo73
Inserito il 30/01/2012 alle: 20:10:16
quote:Risposta al messaggio di the King inserito in data 30/01/2012  19:16:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> L'ho spiegato dettagliatamente sopra. La formattazione non fa nulla ad i dati, ma la scrittura di dati fa perdere i dati più vecchi. I miracoli esistono solo nei telefilm di CSI, la realtà è molto più normale.
luke66PN
luke66PN
16/05/2008 2271
Inserito il 30/01/2012 alle: 21:03:47
Ciao, prova con autopsy, (il nome è tutto un programma[:D]), la puoi trovare nel DEFT Linux live CD, un cd autoavviante che carica tutta una serie di programmi OPEN SOURCE, destinati ad attività forense. è scaricabile liberamente dalla rete... ciao Luca PN Il denaro va chiesto ai poveri: ne hanno poco, ma sono in tanti E.Petrolini
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 31/01/2012 alle: 09:11:29
Come già detto, la formattazione non cancella i files contenuti nella scheda; fin qui quindi tutto bene. Il problema sorge quando si iniziano a scrivere nuovi files che si sovrappongono ai vecchi CANCELLANDOLI IRRIMEDIABILMENTE. Tutto quindi si risolve a quello che può essere un'analisi dell'uso che si è fatto della scheda nei due anni dichiarati. Se anche solo una volta la scheda è stata totalmente riempita, può esserci qualche piccolaprobabilità di recuperare qualche FRAMMENTO DI FILE, me delle foto che interessano sicuramente neanche l'ombra. Anche le apparecchiature ed i programmi più sofocticati, in questo caso, falliscono.
Modificato da ik6Amo il 31/01/2012 alle 09:12:14
Sandvik
Sandvik
Inserito il 31/01/2012 alle: 12:55:52
> Hai abilitato la funzione "Vedi file nascosti" prevista nel tuo sistema operativo ? Altrimenti e' ovvio che non li vedi. __________________________________________________________________ Ciao Giulio
Sandvik
Sandvik
Inserito il 31/01/2012 alle: 12:57:29
> Su questo non ci piove. __________________________________________________________________ Ciao Giulio
addaua
addaua
11/01/2010 177
Inserito il 31/01/2012 alle: 13:01:24
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 30/01/2012  15:27:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Adesso magari ti chiedo una cosa sciocca, ma mi auguro che porterai pazienza. Se ho ben capito la capacità di una scheda è ben superiore a quella nominale, quindi potenzialmente potrei trasformare una scheda da 8 Gb in una scheda da 32, se solo fosse possibile utilizzarla completamente. Sai se esistono programmi che consentono questa cosa? Thanks
Sandvik
Sandvik
Inserito il 31/01/2012 alle: 13:17:24
quote:Risposta al messaggio di addaua inserito in data 31/01/2012  13:01:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Una 8 Gb e' e resta una 8 Gb. Diverso e' il discorso di quante foto ci possano EFFETTIVAMENTE stare dentro, queste si che sono una quantita' variabile anche se non di molto. Uno sfondo monocolore occupa meno spazio (in byte) di uno sfondo variegato con diversi livelli di luminanza e crominanza, ecc. ecc. Fargo ti rispondera' meglio. __________________________________________________________________ Ciao Giulio
Pravet
Pravet
Inserito il 31/01/2012 alle: 14:32:46
quote:Risposta al messaggio di Sandvik inserito in data 31/01/2012  12:55:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sì, l'avevo fatto [;)] Grazie a tutti e saluti Alberto.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 31/01/2012 alle: 16:30:39
quote:Risposta al messaggio di ik6Amo inserito in data 31/01/2012  09:11:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Appunto! Come fai notare, non è detto che si recuperino i file, ma frammenti di file, perchè i flie sono suddivisi in frammenti più piccoli, che cambiano in base al tipo di filesystem usato per la formattazione.
camperisti nord Italia
Ciao a tutti mi presento ,sono Roberto ho 32 e vengo dalla provincia di biella , sono in p...
Roby94mBiella
Oggi alle 06:24
av59
Ieri alle: 18:00
Salvo__79
Ieri alle: 17:37
bonipedini@i...
Ieri alle: 11:50
Portamoto Dolfin
Il Massimo
Ieri alle: 08:54
Ummagamma
Ieri alle: 08:20
Trave71
01/09/26 - 23:34
Perla77
01/09/26 - 17:58
In camper da soli col cane?
Azuccoa62
01/09/26 - 14:35
Luca Kosmo
01/09/26 - 11:37
Peso massimo F2
Filara
01/09/26 - 04:50
maaaxxx
01/09/26 - 00:12
