Puffer : chi sà
1 20 3
errepi
errepi
23/01/2008 1332
Inserito il 10/07/2015 alle: 00:11:33
Quesito rivolto a tutti e in particolare agli impiantisti idrotermici
Riscaldamento a biomassa che dovrò integrare con pellet aumentando la superficie da scaldare:qui si pone il dubbio ? serve il puffer ? quanta capacità?con quanti serpentini? la parte da scaldare in aggiunta sarà solo la sera dopo le 18 circa e tutti i festivi
La risposta più semplice è quella di chiedere ad un progettista termotecnico ma gradirei le Vs esperienze e considerazioni oltre che tecnici da utenti
Fino ad oggi scambio diretto termostufa/impianto/caldaia a gas tutto a "vaso aperto" senza superare la sommatoria delle rese(KW) 40Chiaramente inibite al funzionamento contemporaneo con termostato sull acqua in impianto
grazie a quanti vorranno rispondere
saluti
roberto
alexia76
alexia76
Inserito il 10/07/2015 alle: 10:49:13
???? cerchi un pusher??? wink
Ma qui ti diranno come aprire una bottiglia di lambrusco, come tagliare scientificamente un salame dritto o ancora... come si svuota sempre scientificamente una thetford.
blushblushblush
Inserito il 10/07/2015 alle: 11:51:00
Lascia perdere i pellet
Vedi  ,se puoi , di montare un TGS
Riscalda gratuitamente per 30 anni almeno
Alcuni hanno accumulo di 600 lt. altri fino a 3000
dipende da mq e n° persone.
www.projectenergia.it
Modificato da franco49tn il 10/07/2015 alle 11:52:42
robert66
robert66
01/02/2009 876
Inserito il 10/07/2015 alle: 12:59:24
Se devi aggiungere una caldaia a pellets devi tenere presente assolutamente la somma delle potenze perchè se superi le 34,8 kw e non 40 devi per forza dividere l'impianto tramite uno scambiatore a piastre  o altro,poi per quanto riguarda la capacità del puffer tieni presente che se fai il conto termico devi avere almeno 20 litri di capacità ogni kw resa all'acqua.
Ciao roberto
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
