Pulire la macchinetta del caffè
1 20 8
Regoleo
Regoleo
Inserito il 24/02/2012 alle: 11:28:37
La macchinetta del caffè di una marca molto diffusa, ha delle vaschette separate di raccolta delle cialde e delle gocce di liquido in esubero. Sono di plastica dura, (probabilmente ABS) dalla forma molto complicata e spigolosa. Proprio a causa degli spigoli sono molto difficili da pulire. Usando una spugnetta abrasiva ho paura che si possano rovinare e rendendo l'interno ruvido di peggiorare la sitazione. E' quella dello studio, quindi la utilizzo solo nei giorni lavorativi. Pensavo che lasciandola a bagno con qualche prodotto nei fine settimana ... Quale prodotto? [:)] www.regoleo.altervista.org
Modificato da Regoleo il 24/02/2012 alle 11:29:41
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
Inserito il 24/02/2012 alle: 14:14:32
quote:Risposta al messaggio di Regoleo inserito in data 24/02/2012  11:28:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se ne hai la possibilità lavala con le normali stoviglie in lavastoviglie! Torna come nuova!
Fargo73
Fargo73
Inserito il 24/02/2012 alle: 14:24:59
Io la vaschetta e tutti pezzi in plastica della mia li lavo in lavastoviglie senza problemi. Il filtro lo lavo solo ogni tanto, perché il caffè col tempo si accumula nei buchini ostruendoli. Per lavarlo lo metto in una macchina per il lavaggio ad ultrasuoni con un cucchiaino di acido citrico in polvere, e torna come nuovo (poi devo fare e buttare un paio di caffè prima di tornare ad usarlo). Se però hai anche macchie di calcare (io non ho questo problema, perché ho un addolcitore per l'acqua), meglio usare l'acido citrico anche per gli altri elementi in plastica, e fare i lavaggi un po' più spesso, anche alla macchinetta (seguendo le procedure che trovi nelle istruzioni).
luigi64
luigi64
26/08/2003 2189
Inserito il 24/02/2012 alle: 15:07:15
> esistono apposite pasticche da mettere nellacqua dove poi metti i vari pezzi. Li lasci 20 minuti, risciacqui e fine. Luigi
Regoleo
Regoleo
Inserito il 24/02/2012 alle: 16:17:14
Vi ringrazio ma non siete stati attenti. Ho precisato che è la macchinetta dello studio (ufficio, posto di lavoro) quindi è evidente che non dispongo di una lavastoviglie. [:)] In ogni caso sto parlando di macchie di caffè residuo e non di calcare. [:)] www.regoleo.altervista.org
Il Montenegro - luglio 2026
banacoa
banacoa
19/07/2009 4234
Inserito il 24/02/2012 alle: 18:44:43
ciao....il glorioso "bicarbonato di sodio" con un panno spugna delicato quanto basta, inodore, e puoi riprendere a far caffè, subito dopo. Io, lo uso sulla macchinetta del caffè del camper, che, non utilizzata assorbe odore, che impedisce di gustare il 1°, il 2°, il 3°... pulendo il serbatoio, il "cono caffè" e la parte sopra è SUBITO BUONISSIMO... ciao a tutti, Tony
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 24/02/2012 alle: 21:21:20
io ho una automatica g----ia il gruppo caffè ogni tanto lo smonto e lo metto a bagno nella candeggina diluita, smonto il filtrino di metallo e lo passo sul fuoco (scaldando saltano i residui di caffè ) lavo e faccio un pò di caffè a vuoto.., questo da anni, consumo circa 5 kg di caffè al mese la possiedo da 5 anni.. _________________________________ Sergio
Fargo73
Fargo73
Inserito il 26/02/2012 alle: 21:52:48
quote:Risposta al messaggio di Regoleo inserito in data 24/02/2012  16:17:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non puoi portarla a casa il venerdì sera per pulirla?
Regoleo
Regoleo
Inserito il 27/02/2012 alle: 08:54:05
Il bicarbonato mi sembra una buona idea, proverò. Grazie a tutti. [:)][:)][:)] www.regoleo.altervista.org
wandering7
Oggi alle 11:36
robysun1
Oggi alle 11:10
Gruppi
ciao !
Ciao a tutti mi presento ,sono Roberto ho 32 e vengo dalla provincia di biella , sono in p...
Roby94mBiella
Oggi alle 08:55
camperisti nord Italia
Roby94mBiella
Oggi alle 06:24
av59
Ieri alle: 18:00
Salvo__79
Ieri alle: 17:37
bonipedini@i...
Ieri alle: 11:50
Portamoto Dolfin
Il Massimo
Ieri alle: 08:54
Ummagamma
Ieri alle: 08:20
Trave71
01/09/26 - 23:34
Perla77
01/09/26 - 17:58
In camper da soli col cane?
Azuccoa62
01/09/26 - 14:35
