quesito idraulico casa
1 20 4
tico
tico
04/07/2009 1072
Inserito il 27/09/2012 alle: 08:23:32
Buon Giorno! ho un piccolo problema che si presente saltuariamente soprattutto in questi giorni di sbalzi di pressione atmosferica (pioggia sole). il sifone del WC mi si vuota come venisse risucchiato con conseguenti odori poco gradevoli e al 99% la notte. Sicuramente è dovuto alle variazioni di pressione esterna e fognatura e suppongo che dovrei risolverlo con una presa d'aria diretta sullo scarico a valle del sifone non volendo spaccar muri e/o portando la presa sotto la finestra piu' vicina non vorrei che poi gli odori rientrino dalla finestra stessa o diano fastidio ai vicini Esiste una valvola a pressione ambiente che faccia entrare ma non uscire l'aria? Altre soluzioni (avevo anche alleggerito il galleggiante in modo che gocciasse un po di acqua dallo sfioro della cassetta wc in modo da avere un sempre pieno) GRAZIE!
luke66PN
luke66PN
16/05/2008 2271
Inserito il 27/09/2012 alle: 13:34:48
Ciao, vediamo di procedere con ordine e fare un po' di chiarezza: 1) Il problema si manifesta tutti gli anni in questa stagione o è la prima volta che capita? 2) il sifone si vuota di colpo o pian piano il livello dell' acqua scende? Ti spiego il perchè delle mie domande: Tutte le colonne di scarico (i tratti verticali) DEVONO avere uno sfiato che arriva fino al tetto, dello stesso diametro della colonna. Se non c'è o c'è ma è di piccolo diametro, prendi chi ha fatto il lavoro e appendilo per le [8][8]. Lo sfiato serve proprio a dare aria alla colonna, evitando quindi che la massa d'acqua che scende quando tiri lo sciacquone, crei un vuoto che appunto ti prosciuga il sifone. In questo caso però il sifone si vuota di colpo e crea il classico gorgoglio (eventualmente anche negli altri sanitari se le colonne sono in comune) ed è appunto sintomo di scarsa ventilazione della colonna stessa. Potrebbe anche essere un nido di vespe o altri volatili che ha tappato l'apertura di ventilazione, in questo caso il problema è facilmente risolvibile con una ispezione sul tetto di casa. Se il sifone si vuota lentamente fino a seccarsi (o comunque a scoprire il setto di separazione) e permettendo così agli odori di risalire, potrebbe essere: a) che la ceramica si è incrinata e quindi perde un po' d'acqua, che magari cade nello scarico e non è quindi una perdita individuabile b) che qualcosa di scarsamente idrosolubile (tessuto, kleenex, pezzo di spago, assorbente gettato da qualche ospite poco educata) si è incastrato nella curva interna superiore del sifone e per capillarità lo vuota. Quella della pressione atmosferica che cambia la vedo poco credibile, pochi o tanti che siano i millibar (millimetri di colonna d'acqua) non possono spostare centimetri di colonna d'acqua. Prova, munito di opportuni guanti protettivi[:D], ad ispezionare il sifone, se non trovi nulla dovrai rimuovere il sanitario e lasciarlo pieno d'acqua per vedere se perde, ed eventualmente cambiarlo.... di ppiù nin zò... Ciao Luca PN Il denaro va chiesto ai poveri: ne hanno poco, ma sono in tanti E.Petrolini
giado
giado
02/07/2004 541
Inserito il 27/09/2012 alle: 13:44:50
da quello che dici sembra che la colonna di scarico serve solo il WC perchè se fosse lo scarico di tutto un bagno (wc,bidet,doccia,lavabo..)si svuoterebbe prima/anche il sifone di un lavabo o bidet. Esiste qualcosa, nel mio bagno ho sostituito la cannetta dello scarico di un lavabo (quella che va dal muro al sifone) con un'altra munita di valvolina. Risolto direttamente sullo scarico del water non so ma mi pare più complicato [:)] Gianni
Modificato da giado il 27/09/2012 alle 13:46:21
tico
tico
04/07/2009 1072
Inserito il 27/09/2012 alle: 18:03:29
per LukePN ottima spiegazione! Non penso alla criccatura della ceramica perchè a volte lo fa in quello sotto e a volte in quello sopra (sono 2 wc in linea vericale, uno per piano) gli scarichi dovrebbero essere unificato con lavabi, vasca, bidet ma quelli non si vuotano cerchero' lo scarico a tetto che da una prima vista non vedo, probabilmante e' sotto qualche coppo in linea con la colonna. Succede da anni e non sempre e non riesco ad avere un elemento/condizione comune nei vari casi Per giado provero' a cercare quello scarico a valvoline Grazie ancora [:)]
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 28/09/2012 alle: 12:44:58
Concordo con la tesi di luke66PN ma aggiungo l'ipotesi che si sia intasato il tubo di sfiato della colonna. In questo modo, soprattutto se stai al secondo piano, l'acqua del sifone può essere aspirata dalla depressione creata dal tuo stesso scarico. Se nella stessa colonna viene convogliato il tubo di scarico di altri sanitari, potresti rimediare con un sifone ventilato, con una spesa quasi irrisoria. Se però il fenomeno persiste, allora va ispezionato accuratamente il sifone del WC per cercare la causa dello svuotamento.
Il Montenegro - luglio 2026
Melo2661
Ieri alle: 15:25
Ieri alle: 13:53
Scorpio89x
Ieri alle: 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
MarcoV2
03/09/26 - 15:57
wandering7
03/09/26 - 11:36
robysun1
03/09/26 - 11:10
Camperisti nord Italia
Ciao a tutti mi presento, sono Roberto ho 32 anni e vengo dalla provincia di Biella. Sono ...
Roby94mBiella
03/09/26 - 06:24
Consiglio sull'acquisto di un van
Sono proprietario di un Laika Ecovip 390 del 2014 e viaggio in 2 persone e vorrei valutare...
av59
02/09/26 - 18:00
Salvo__79
02/09/26 - 17:37
Centralina Laika Kreos 3008 Fiat Ducato anno 2007
bonipedini@i...
02/09/26 - 11:50
