quesito per elettrotecnici faidatè
1 20 7
mapalib
mapalib
04/08/2003 16621
Inserito il 04/05/2012 alle: 09:30:16
ieri sera ho cambiato la presa sottolavello in cucina, quella dove da anni era collegata la lavastoviglie, perchè dopo aver sentito puzza di bruciato mi sono accorto che si stava "squagliando" in corrispondenza di uno dei due poli di fase. Per stare nel sicuro ho montato una bivalente da 15A al posto della vecchia standard da 10A. Ad ogni polo della presa erano collegati due cavi: per intenderci due cavi di terra e due coppie di fasi. dopo aver ripristinato la corrente ed aver verificato che la presa funzionasse, nel riposizionare la placca portafrutti mi sono accorto che una fase era stata fissata male e si stava sfilando dal suo innesto, così ho cercato di rimetterla a posto senza togliere corrente, tanto, ho pensato, da che mondo è mondo finchè tocchi un cavo solo non è possibile prendere la scossa, no? E invece non appena il cavo ha toccato il metallo del suo innesto (al quale era ancora collegata l'altro cavo della stessa fase) è partita una bella scintilla! Ma come è possibile, ho pensato? Che mi sia sbagliato? No, perchè sennò il salvavita sarebbe scattato non appena ridata corrente alla presa, e allora? Ho preso il tester e contollato la tensione tra i due cavi della stessa fase (tra l'altro proprio quella che si stava squagliando nella vecchia presa): 240V! Incredulo ho testato la tensione tra le due fasi diverse: 240V come previsto... Ho detto: vabbè, adesso rimetto a posto i cavi e attacco qualcosa alla presa e vedrai che salta tutto, e invece tutto regolare... Insomma, non ci ho capito niente. La lavastoviglie funziona e non ci sono stati surriscaldamenti nè del cavo nè della presa, però quel dubbio mi è rimasto: perchè c'era tensione tra i due cavi che arrivavano allo stesso polo della presa? Potrebbe essere per questo che mi si è fusa quella vecchia? Boh... [xx(]
Modificato da mapalib il 04/05/2012 alle 09:33:29
Inserito il 04/05/2012 alle: 09:36:13
quote:Risposta al messaggio di mapalib inserito in data 04/05/2012  09:30:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Perché dall'altra parte di quel filo c'era un'utenza collegata (chissà cosa) e quindi avevi l'assorbimento del frigo, ferro da stiro... ecc... che faceva passare corrente. Marco.
mapalib
mapalib
04/08/2003 16621
Inserito il 04/05/2012 alle: 10:40:27
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 04/05/2012  09:36:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> urka! [B)] grazie e bisogna che riveda i miei principi base, allora... è un miracolo se finora non mi è mai successo niente! [;)] in effetti ora mi spiego perchè ascoltando la Genesi di Guccini "Dixit, ma poi toccò un filo scoperto, prese la scossa e ci fù un gran boato..." mi ero sempre chiesto: ma non doveva toccarne due?[:D][:D][:D]
Inserito il 04/05/2012 alle: 10:41:18
quote:Risposta al messaggio di mapalib inserito in data 04/05/2012  10:40:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> " l'altro filo " sono i piedi in terra [:D][:D][:D] Marco.
mapalib
mapalib
04/08/2003 16621
Inserito il 04/05/2012 alle: 10:54:13
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 04/05/2012  10:41:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...che Lui stava creando in quel momento e quindi non poteva saperlo... tutto torna! [:D]
Il Montenegro - luglio 2026
vespucci
vespucci
22/10/2004 6657
Inserito il 04/05/2012 alle: 11:52:13
elettricista fai da te aiaiaiaiaiiiiiiiiiii [:D] hai verificato in che condizioni erano i fili se non si erano danneggiati dalla "scottatura", hai verificato se erano della sezione giusta io per l'impiando della mia lavastoviglie con il morsetto per serrare i cavi li ho serrati i fili direttamente sulla spina della lavastoviglie logicamente dopo averli fatti passare tramite un interruttore bipolare, ho evitato di mettere la spina tanto lo sfilo una volta ogni 10/15 anni quando butto la lavastoviglie per la nuova (sgratt sgratt) ciao romeo
Modificato da vespucci il 04/05/2012 alle 11:53:25
Inserito il 04/05/2012 alle: 12:04:28
Si, anche a casa mia il "calore", cioè i grandi assorbimenti (forno, lavastoviglie, lavatrice) li ho collegati direttamente a dei fili da 2,5 mm quadri con un magnetotermico dedicato. Marco.
Modificato da Emme48 il 04/05/2012 alle 12:06:05
mapalib
mapalib
04/08/2003 16621
Inserito il 04/05/2012 alle: 12:33:31
si, ho controllato i fili ed erano a posto, ma li ho comunque spuntati per sicurezza. pare che dei tre, tra spina, presa e cavi a cedere sia stata proprio la presa, che in effetti era l'elemento più vecchio del gruppo. fortuna ha voluto che quando ha iniziato a "puzzare" ero proprio intento a lavare alcune stoviglie a mano, per cui me ne sono accorto subito. grazie delle dritte! [;)]
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
Oggi alle 21:55
mugnino
Oggi alle 17:51
MarcoV2
Oggi alle 15:57
wandering7
Oggi alle 11:36
robysun1
Oggi alle 11:10
Gruppi
ciao !
Ciao a tutti mi presento ,sono Roberto ho 32 e vengo dalla provincia di biella , sono in p...
Roby94mBiella
Oggi alle 08:55
camperisti nord Italia
Roby94mBiella
Oggi alle 06:24
av59
Ieri alle: 18:00
Salvo__79
Ieri alle: 17:37
bonipedini@i...
Ieri alle: 11:50
Portamoto Dolfin
Il Massimo
Ieri alle: 08:54
Ummagamma
Ieri alle: 08:20
