Quesito per esperti di elettrotecnica
1 20 19
Fargo73
Fargo73
Inserito il 25/11/2012 alle: 19:08:00
A casa ho router wi-fi (normalmente sempre acceso) e periodicamente da problemi perché l'alimentatore non funziona più bene. Dall'originale penso di averne cambiati ormai 3 o 4, sempre riciclando qualche alimentatore che avevo in casa, facilitato dal fatto che l'alimentazione è a 12V. Ma che alimentatore potrei mettere per evitare questi problemi? Un trasformatore più grande sarebbe più affidabile?
ik1jlj
ik1jlj
16/10/2006 2973
Inserito il 25/11/2012 alle: 19:42:00
ciao dovresti guardare l'assorbimento del router, normalmente indicato sulla targhetta adesiva, in funzione di questo ,dovrai dimensionare l'alimentatore, tieni presente che per il servizio continuo conviene garantirsi almeno un 10/20 % in piu', in quanto non ha la possibilita' di raffreddarsi,nei tempi di spegnimento. Non so quale sia l'uso che normalmente fai del router, ma ricorda, che in special modo il WiFi ti permette di "vivere" la tua giornata immerso in un campo di RF...poi forse un giorno...scopriremo gli effetti di tutto cio'... Un caro saluto...Gianni
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
Inserito il 25/11/2012 alle: 19:44:57
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 25/11/2012  19:08:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non sei chiaro. Il vecchio alimentatore si bruciava? oppure per troppo assorbimento (surriscaldando) andava in blocco per potersi raffreddare? In tal casso usare un alimentatore in corrente continua con stesso voltaggio e maggiore amperaggio sarebbe la soluzione. Ma se il vecchio alimentatore non si bruciava e non andava in blocco la colpa è da ricercare nel malfunzionamento del router Wi-Fi. Ciao iCalosci [:D]
Fargo73
Fargo73
Inserito il 25/11/2012 alle: 22:08:49
Quello che succede normalmente è che il router funziona, ma male. E nel peggiori dei casi, come ieri il più recente, il router continua a fare reboot ma non parte. Ho preso l'ennesimo alimentatore a 12V (gli spinotti per fortuna sono sempre simili) e sostituendolo al vecchio, funziona di nuovo bene. Il vecchio alimentatore, provato con un tester, da 13,8V. [xx(] L'amperaggio del router è di 1A e il nuovo alimentatore è da 1,25A, mentre quello vecchio era di 1A. Di solito noto il problema maggiormente dopo che per qualche motivo è mancata la corrente, come se il trasformatore soffrisse queste situazioni.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 25/11/2012 alle: 22:13:56
quote:Risposta al messaggio di ik1jlj inserito in data 25/11/2012  19:42:00 Non so quale sia l'uso che normalmente fai del router, ma ricorda, che in special modo il WiFi ti permette di "vivere" la tua giornata immerso in un campo di RF...poi forse un giorno...scopriremo gli effetti di tutto cio'... >
> Tanto se non è il router mio è quello del vicino, o il cellulare, o la tv, o il mio lavoro... Se poi pensi che ci sono pure le scie chimiche e che il mondo finisce il 21 Dicembre prossimo venturo, non è che sto lì a preoccuparmi molto. [:D]
Il Montenegro - luglio 2026
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 25/11/2012 alle: 22:14:10
e se tu ci attaccassi una bella batteria? magari agm non più tanto in forma..[:)] dovresti solo ricordarti di caricarla ogni 3\4 giorni ammesso che il rotuer stia sempre acceso---[^]
eta beta
eta beta
20/09/2003 3596
Inserito il 25/11/2012 alle: 22:17:51
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 25/11/2012  22:08:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Cambia il ruter,probabilmente qualche componente si surriscalda,va in cc e pof,l'alimentatore salta. Oppure stai usando alimentatori da 1A non reali ma solo di "targa" che come ha gia' detto,non sopportano di erogare 1A per oltre qualche ora. Di solito sono "SWITCHING" con MAX 1A di erogazione. I vecchi "lineari" a traformatore ecc,sono piu' stabili,ma ormai.... Infine,controlla se il RUTTER salta prima o dopo i Pasti[:D][:D][:D][:D] No birra! Ciao
Fargo73
Fargo73
Inserito il 25/11/2012 alle: 22:20:12
quote:Risposta al messaggio di eta beta inserito in data 25/11/2012  22:17:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> I router constano, e questo che ho non è uno di quelli economici, quindi non lo cambio, anche perché funziona. Ho pensato anche io di metterci un alimentatore switching, che forse è più affidabile.
vespucci
vespucci
22/10/2004 6657
Inserito il 25/11/2012 alle: 22:24:00
hai provato a staccare l'alimentatore e riattaccarlo dopo un mezzo minuto senza cambiare l'alimentatore, puo essere che al router è sufficiente un reset ciao romeo
Fargo73
Fargo73
Inserito il 25/11/2012 alle: 22:27:52
quote:Risposta al messaggio di turbinello inserito in data 25/11/2012  22:14:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> In passato era collegato ad un UPS, ma non è che la situazione fosse molto meglio. Io credo, ma qualche esperto mi confermi, che degli alimentatori a trasformatore tendano a guastarsi se collegati per tempi lunghi, forse perché di bassa qualità. Per esempio al lavoro avevo diversi server e router fra cui per esempio un Cisco 1721, quindi con alimentatore esterno (non so se switching) e non ha mai avuto problemi. Avevo poi due dischi USB cosumer, non professionali e ad entrambi si è guastato l'alimentatore esterno. Ovviamente tutto era sempre acceso.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 25/11/2012 alle: 22:32:14
quote:Risposta al messaggio di vespucci inserito in data 25/11/2012  22:24:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sì, ma non cambia nulla, purtroppo. Ma dimenticatevi il router (che funziona). Riformulo la domanda: gli alimentatori a trasformatore sono soggetti ad usura, sia per utilizzo prolungato, sia per sbalzi di tensione o sovralavoro che ne pregiudichino la funzionalità? Se sì, quali soluzioni si possono usare (che non siano spegnerlo)? Comprarne di qualità migliore, diversi (switching), sovradimensionati?
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 25/11/2012 alle: 22:33:50
perchè la situazione non era migliore? prendi un agm uno stabilizzatore a 12 v e lui si succhia gli ah che gli servono--- se continua asd aver dei problemi, a quel punto si potrebbe pensare che il problema lo ha il router--- in caso di surriscaldamento, che ci sia qualcosa che nello stmpato no fa più contatto in modo coretto, e ti manda in corto il trasformatore?
eta beta
eta beta
20/09/2003 3596
Inserito il 25/11/2012 alle: 22:34:13
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 25/11/2012  22:27:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Importante la qualita' dell'alimentator!. Se deve erograre 1A h 24, ti consiglierei di prenderne uno da 2A,SWITCHING o LINEARE non importa,lavora in condizioni di sicurezza (50%del valore nominale),scalda poco,e regge eventuali sovrassorbimenti momentanei. Tra l'altro sul mercato(rivenditori di componentistica tipo GBC Melchioni ecc,li trovi a cifre basse. Ciao. E non dargli Coca C. (fa saltare il rutterino...)[:D][:D][:D]
Fargo73
Fargo73
Inserito il 26/11/2012 alle: 07:51:20
quote:Risposta al messaggio di eta beta inserito in data 25/11/2012  22:34:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie, questo è quello che volevo capire. In effetti in certi casi avevo notato che i trasformatori si scaldavano parecchio, e mi pare palese che possa portare ad usura precoce. Proverò ad andare dal mio negozio di elettronica di fiducia e vedo di comprarmi un alimentatore switching o lineare da almeno 2A.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 26/11/2012 alle: 07:53:49
quote:Risposta al messaggio di turbinello inserito in data 25/11/2012  22:33:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Una soluzione complicata e costosa, ma grazie per il consiglio. L'alimentatore con l'UPS si trovava comunque a lavorare sempre e l'usura interveniva comunque. L'unico vantaggio è che non doveva soffrire le eventuali mancanze di tensione.
vespucci
vespucci
22/10/2004 6657
Inserito il 26/11/2012 alle: 10:35:42
io in una fiera radioamatore per circa 10 euro ho preso un alimentatore a 12 usato perfettamente funzionante molto simile a quello dei portatili probabilmenre di un hard disk esterno, sembra realizzato molto bene, bassa caduta di tensione nei picchi di assorbimento maggiore da non esperto, se l'alimentatore si scalda un po di piu del dovuto o è sottodimenzionato o è in un ambiente poco aerato ciao romeo
alva.it
alva.it
Inserito il 26/11/2012 alle: 11:49:00
Diego, quando vieni da me... te ne regalo uno. Alimentatore lineare 13,8V 2,5A, completo di jack. P.S. il mal di schiena? _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
Modificato da alva.it il 26/11/2012 alle 11:50:14
Fargo73
Fargo73
Inserito il 26/11/2012 alle: 12:30:25
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 26/11/2012  11:49:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie Alva, però credo che non funzionerebbe, perché se non va a 12V non funziona bene. Il mal di schiena rimane ed è sempre sotto analisi ed investigazione. [:(] Ma il prossimo weekend me ne frego e vado a fare un giro in camper comunque, dopo mesi!
alva.it
alva.it
Inserito il 26/11/2012 alle: 12:45:28
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 26/11/2012  12:30:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Pensi che in fondo a qualche cassetto non ci sia il 12V?[8D] Giusto per il prossimo fine settimana, ti ci vuole. Verrei anch'io se non lavorassi sabato[B)][:(] Intanto vado a farmi la pastasciutta in mansa...[:(] _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
Modificato da alva.it il 26/11/2012 alle 13:01:05
Fargo73
Fargo73
Inserito il 26/11/2012 alle: 20:23:34
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 26/11/2012  12:45:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie! [;)]
Scelta camper…..
Salve a tutti, sono nuovo del mondo camper sto per acquistarne uno e mi si pone la questio...
Oggi alle 08:35
Melo2661
Ieri alle: 15:25
Ieri alle: 13:53
Scorpio89x
Ieri alle: 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
MarcoV2
03/09/26 - 15:57
wandering7
03/09/26 - 11:36
robysun1
03/09/26 - 11:10
Camperisti nord Italia
Ciao a tutti mi presento, sono Roberto ho 32 anni e vengo dalla provincia di Biella. Sono ...
Roby94mBiella
03/09/26 - 06:24
Consiglio sull'acquisto di un van
Sono proprietario di un Laika Ecovip 390 del 2014 e viaggio in 2 persone e vorrei valutare...
av59
02/09/26 - 18:00
Salvo__79
02/09/26 - 17:37
