Quesito su impianto telefonico
1 20 25
giri
giri
24/10/2010 239
Inserito il 25/11/2013 alle: 17:05:46
Quesito collegamento modem telefonico Avendo cambiato gestore telefonico, mi è stato installato un modem sull’impianto telefonico costituito da n. 5 prese. Detto modem, su mia richiesta è stato posizionato sulla presa n. 5 (vedi schema n. 1), più comoda alle esigenze iniziali. Gli altri telefoni collegati alle altre 4 prese (da 1 a 4) non hanno mai funzionato in quanto collegate ancora al vecchio gestore. Ora, cambiate le esigenze, vorrei ribaltare il modem sulla presa n. 1 e rendere funzionanti i telefoni collegati alle prese da 2 a 5 (vedi schema n. 2). Quale sarà lo schema che dovrei seguire per un corretto funzionamento dell’intero impianto? Grazia a quanti vorranno aiutarmi Franco Quando è stata l'ultima volta che hai fatto qualcosa per la prima volta?
renzo07
renzo07
Inserito il 25/11/2013 alle: 17:14:54
quote:Risposta al messaggio di giri inserito in data 25/11/2013  17:05:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ciao Franco, la regola e' quella di mettere la linea in arrivo sul filtro ADSL, il filtro ha l'uscita adsl che va al modem, e l'uscita telefono che va all'impianto telefonico a partire dalla presa 1. Se il modem ha il filtro incorporato, cosi' almeno mi pare a vedere dallo schema, la linea in arrivo va al modem, dall'uscita telefono del modem vai all'impianto telefonico. Renzo.
giri
giri
24/10/2010 239
Inserito il 25/11/2013 alle: 17:35:04
Grazie Renzo per la celere risposta, però vorrei capire come di vede se il modem ha il filtro incorporato. Gli schemi postati sono disegnati in modo artigianale quindi non fanno testo sulla reale rispondenza all'impianto telefonico. Franco
quote:Risposta al messaggio di renzo07 inserito in data 25/11/2013  17:14:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Fargo73
Fargo73
Inserito il 25/11/2013 alle: 17:47:52
In realtà il filtro serve per i telefoni, non per il modem, che può tranquillamente essere collegato alla linea telefonica senza nessun filtro. E' meglio però che il router ADSL sia collegato alla presa più vicina all'ingresso della linea in casa, perché meno cavo c'è, e meglio è. Non mi è chiaro come sono collegate quelle borchie, ma direi che lo schema 2 è da preferirsi. Sono collegate in serie o in parallelo? Usi prese tripolari o Rj11?
renzo07
renzo07
Inserito il 25/11/2013 alle: 17:51:23
quote:Risposta al messaggio di giri inserito in data 25/11/2013  17:35:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Sono andato per logica, francamente non so se ci siano in giro modem con filtro adsl incorporato, pero' se nel modem c'e' un ingresso adsl ed un'uscita telefono, teoricamente e' possibile, ma sicuramente deve essere scritto sulle caratteristiche dell'apparato. Nulla ti vieta di usare un filtro esterno, non usando cosi' l'uscita telefono del modem. L'uscita telefono del filtro (o del modem) deve andare alla prima presa della serie.
Il Montenegro - luglio 2026
peteroma
peteroma
24/09/2006 4922
Inserito il 25/11/2013 alle: 18:49:33
Dai 2 schemi che hai fatto si capisce che la linea telefonica(telefono) è attivata dal router adsl .Come regola devi portare la linea adsl diretta al router poi dall'uscita tel vai alla presa piu' vicino e sfrutti l'impianto esistente.Per questo motivo anche prima non erano attive le altre prese.Non servono filtri perche' è una linea solo dati. byby er Turista
giri
giri
24/10/2010 239
Inserito il 25/11/2013 alle: 19:05:46
Le prese 1 e 5 sono del tipo ad innesto, forse quelle con la sigla che hai indicato, mentre le prese 2,3,4 sono tripolari. Non so dirti il tipo di collegamento se in serie o parallelo, non lo capisco, di certo è che l'unico cavo bianco/rosso, transita da presa a presa attestandosi sui morsetti, senza interruzione sino all'ultima presa. Spero di essere stato chiaro. Franco
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 25/11/2013  17:47:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
giri
giri
24/10/2010 239
Inserito il 25/11/2013 alle: 19:13:27
Scusa, nel testo del tuo posto c'è un simbolo "A" che non capisco. Mi spieghi? Grazie
quote:Risposta al messaggio di peteroma inserito in data 25/11/2013  18:49:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
giri
giri
24/10/2010 239
Inserito il 25/11/2013 alle: 19:16:51
Va bene, ora le idee sono più chiare. metterò insieme le vostre risposte e sicuramente avrò risolto il problema.
quote:Risposta al messaggio di renzo07 inserito in data 25/11/2013  17:51:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 25/11/2013 alle: 19:22:45
Onestamente mi sembra il quesito della Susy. A parte gli scherzi: 1) caso linea Telecom: tutte le prese vanno in parallelo e collegate alla linea; il modem su una qualsiasi e tutte le altre 4 devono avere un apposito filtro per non sentire il fischio sul telefono. Si può utilizzare anche la presa dove collegato il modem con apposito filtro con uscite dedicate modem/telefono. 2) linea di altri gestori (voice over IP): il modem va collegato alla linea telefonica e le prese anche queste tutte in parallelo all'uscita telefono prevista sul modem stesso. Ovviamente in entrambi i casi il PC deve essere collegato in lan o in wi-fi col modem. Da notare che in assenza di rete elettrica i telefoni collegati alle prese purchè non cordless seguiteranno a funzionare nel caso 1, mentre nel secondo caso , spengendosi il modem, non funzioneranno più, quindi conviene tenere in casa un cellulare di scorta.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 25/11/2013 alle: 20:41:01
Non mi pare che si parli di telefoni VoIP, ma di normali telefoni ISUP, visto che sono collegati con una tripolare (per il VoIP serve un collegamento IP). Per intenderci meglio, questa è una tripolare: E questa è una Rj11: La differenza fra parallelo e seriale la vedi nella foto qui sotto: Sarebbe meglio averli in parallelo e potresti scoprirlo andando a vedere come sono collegati (opzione migliore) o provando a vedere se durante una chiamata alzando un telefono senti la conversazione sull'altro telefono. Con i telefoni in parallelo tutto dovrebbe funzionare a dovere, anche se c'è il serio rischio che ben 4 telefoni portino ad un aumento del rumore sulla linea e quindi a prestazioni minori della linea ADSL, se non addirittura instabilità. Un'altra buona opzione è separare la parte dati da quella di fonia direttamente sulla borchia di telecom. Lì dovresti mettere il filtro per tutta la linea di telefoni e dall'altra parte collegare il modem.
giri
giri
24/10/2010 239
Inserito il 25/11/2013 alle: 21:35:43
Mi scusi se con la richiesta di aiuto ho scatenato ilarità, però non tutti i seguaci del forum sono luminari di scienza, e le assicuro che fanno molta fatica a seguire quei santoni che con parolone tecniche credono di spiegare al mondo le loro conoscenze. Abbiate pazienza.[:(] Franco
quote:Risposta al messaggio di alexbio inserito in data 25/11/2013  19:22:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
giri
giri
24/10/2010 239
Inserito il 25/11/2013 alle: 21:38:29
Complimenti per la chiarezza delle informazioni. E'stato sufficiente postare le due prese e lo schema di impianto per chiarirmi ogni dubbio. Grazie, Franco[:)]
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 25/11/2013  20:41:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
errepi
errepi
23/01/2008 1332
Inserito il 25/11/2013 alle: 21:43:12
Intanto dovresti sapere se il gestore ti fornisce un servizio di adsl pura od un servizio di adsl su linea telefonica: per sapere questo puoi staccare il mdm e con un apparecchio telefonico provare sull arrivo della linea senti il classico"tuttu" Se questo è il tuo caso devi inserire un "filtro adsl" all ingresso dove hai eseguito la prova; a valle dal filtro avrai due uscite(adsl e tel) che rispettivamente andranno diretta al mdm(adsl) e l altra diretta alle prese telefoniche di qualsiai modello esse siano Se alla prova iniziale NON senti il "tuttu" allora dovrai collegare solo e soltanto al mdm(adsl) la linea in ingresso(ripeto diretta dall esterno) e le prese telefoniche sull uscita contrassegnata"tel" del mdm Solo quando il led contrassesnato "dsl"che si trova sul fronte del mdm sarà verde fisso(nn lampeggiante) potrai usufruire dei servizi tel /internet(fai attenzione che alle prime accensioni spesso va e viene perche stà scaricando la tua configurazione o "rebut"x gli addetti alla materia[:D]) Fai attenzione che alcuni gestori forniscono mdm con due uscite tel 1 e tel 2 che hanno entrambi il "tuttu" ma solo una consente la telefonata quindi accertati che il collegamento sia sulla presa corretta Se nn rispetti questa procedura ,avrai continui malfunzioni e "cadute di connessione", rumori in linea e rallentamenti di velocita nella navigazione Per quello che riguarda il collegamento delle prese unisci per ognuna il filo dello stesso colore ( bianco con bianco,rosso con rosso) e collegali rispettivamente sui poli che si connettono con quelli dell apparecchio(su quelle con i "tre buchi" trovi stampato sulla plastica le sigle "ae be" Diversamente chiedi aiuto a qlc amico telefonico Non aver timore è molto più semplice di quello che sembra buone prove PS: fa attenzione prima di richiedere l intervento del gestore che il guasto nn sia provocato dal tuo impianto mal collegato o da apparecchiature malfunzionanti potrebbe esserti addebitato l intervento ed in qlc caso senza ripristino totale dell impianto ma soltanto della" prima presa" ciao roberto quote]Risposta al messaggio di giri inserito in data 25/11/2013  17:05:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[/quote]
giri
giri
24/10/2010 239
Inserito il 25/11/2013 alle: 21:44:42
Grazie a tutti coloro che a vario titolo hanno contribuito a far chiarezza su i miei dubbi circa la risoluzione del problema. Franco[:)][:)][^]
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 26/11/2013 alle: 16:47:46
Il collegamento si fatto è ad esempio quello della soc. Fastweb. Il modem o meglio il router perchè di router si tratta e non di modem anche se le soc. telefoniche lo chiamano così per una più facile comprensione, permette la trasformazione tra il circuito digitale, trasmettendo la fonia in Voip e simulando nell'uscita dedicata ai telefoni il classico segnale di centrale e inserendo l'alimentazione necessaria per i telefoni tradizionali ad esempio il Sirio. Questo sistema non è naturalmente uguale a quello dei telefoni in Voip ai quali probabilmente ti riferisci, ad esempio Cisco che sono collegati in lan. Queste soc. affittano da telecom dei flussi dati altrimenti non potrebbero non avendo in molti casi una rete propria ( a dire il vero l'unica che ha alcuni collegamenti in fibra ottica è proprio Fastweb) fare agli utenti prezzi più bassi di Telecom.
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 26/11/2013 alle: 17:26:45
Per carità mi sono permesso solo di scherzare sui numeri delle prese, senza minimamente voler fare il saccente. Mi spiace che si si sentito offeso, non era minimamente la mia intenzione.
quote:Risposta al messaggio di giri inserito in data 25/11/2013  21:35:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Fargo73
Fargo73
Inserito il 26/11/2013 alle: 17:41:22
quote:Risposta al messaggio di alexbio inserito in data 26/11/2013  16:47:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sì, in parole povere è così. Si tratta di un IP Pbx. Ma non mi pare che sia il caso di giri, che dalla spiegazione sembra avere un semplicissimo router ADSL e 4 telefoni. Perché funzioni come dici tu, i 4 telefoni devono essere collegati all'IP Pbx, ognuno su una porta, che ne identifica anche l'interno. Nel caso una società fornisca questo servizio deve anche essere in grado di fornire un numero dell'area geografica del cliente e ovviamente connettere adeguatamente ogni telefono al Pbx.
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 27/11/2013 alle: 08:48:10
Nel caso di Fastweb il router ha un indirizzo IP univoco che in centrale viene associato al numero telefonico dell'utente. All'uscita del router dedicata ai telefoni si possono collegare quante prese vogliamo in parallelo, tenendo presente però nel caso di telefoni non provvisti di propria alimentazione (es cordless) c'è un numero massimo dovuto alla capacità di alimentazione del router stesso. Nella telefonia su IP invece ogni apparecchio necessita di alimentazione propria e ciascuno ha un proprio indirizzo IP che viene associato al numero. Generalmente questo sistema si usa su centralini interni di grandi aziende (es: Autostrade). Anche Telecom anni fa aveva introdotto questo servizio (rosso-Alice)in occasione del lancio del videotelefono offrendo ai clienti oltre alla normale linea PSTN anche un secondo numero in VOIP utilizzando un videotelefono collegato in wi-fi al router. Ma poi ha abbandonato il progetto.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 27/11/2013 alle: 12:35:41
quote:Risposta al messaggio di alexbio inserito in data 27/11/2013  08:48:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Tante idee un po' confuse... [;)] L'indirizzo IP è e deve sempre essere univoco. Non c'è una centrale (così come è intesa nella telefonia tradizionale) a cui viene associato il numero, la cosa è un po' più complessa, in quanto l'associazione fra indirizzo IP e numero di telefono viene fatta a seguito di una registrazione, in caso di telefono legacy si registra il solo router. Un telefono può essere IP ed usare un protocollo di segnalazione su IP (tipicamente SIP o H.323) o può essere legacy ed usare ISUP che poi viene traslato dal router IP PBX in un protocollo IP. La voce normalmente va su RTP. Se ti interessa approfondire, leggi l'RFC3261 per il SIP e le ITU recommendation per H323.
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 27/11/2013 alle: 14:19:08
Scusa Fargo ma dire che l'indirizzo ip deve essere sempre univoco ... non è affatto vero per esempio sulle reti con anello di ridondanza e router di backup. Quanto a dire che ho le idee confuse questo poi proprio non lo accetto; probabilmente perchè abbiamo operato in mondi diversi con diverse terminologie. Inoltre se avessi avuto le idee confuse probabilmente non riusciresti a passare col telepass al casello, nè a pagare il pedaggio, nè a parlare con l'operatore del servizio centralizzato di assistenza.
Modificato da alexbio il 27/11/2013 alle 14:25:09
mugnino
20 minuti fa
MarcoV2
Oggi alle 15:57
wandering7
Oggi alle 11:36
robysun1
Oggi alle 11:10
Gruppi
ciao !
Ciao a tutti mi presento ,sono Roberto ho 32 e vengo dalla provincia di biella , sono in p...
Roby94mBiella
Oggi alle 08:55
camperisti nord Italia
Roby94mBiella
Oggi alle 06:24
av59
Ieri alle: 18:00
Salvo__79
Ieri alle: 17:37
bonipedini@i...
Ieri alle: 11:50
Portamoto Dolfin
Il Massimo
Ieri alle: 08:54
Ummagamma
Ieri alle: 08:20
Trave71
01/09/26 - 23:34
