questito per muratori :-) :-)
1 20 12
Inserito il 26/03/2013 alle: 12:44:41
quanto potrebbe venire a costare completo di posa rifare l' isolamento del tetto di un garage 6x5 mt usando i fogli catramati ? sfacciatissima richiesta ma graditissimi riscontri [:I][:I] Ci sono solo due giorni all’anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l’altro si chiama domani, perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere. (Dalai Lama)
vespucci
vespucci
22/10/2004 6657
Inserito il 26/03/2013 alle: 13:27:00
non sono un muratore, ma ti faccio qualche domanda anche per aiutare a chi del settore ti vuole rispondere è una riparazione o una nuova realizzazione per isolamento intendi solo mettere il foglio catramato oppure un primo strato di guaina bituminosa, pannelli isolanti con sopra catrame e rimettere uno strato superiore di catrame per risolvere oltre che problemi di umidità anche termici il tetto com'è quasi a terrazzo con gia un massetto in pendenza? oppure a tetto con perline di legno? ci sono dei messicani, così li chiamano qui quella specie di imbuto dove convogliano le pendenze per far andare l'acqua o vi è il canale di gronda alla fine? attualmente la superficiè in che condizioni è percaso bisogna togliere il precedente strato oppure è cemento nuovo e va passato il catrame a rullo prima? il garage ha tutte le pareti di uguali altezze o a causa del terreno in pendenza ha una parete con altezza superiore per valutare se bisogna montare una impalcatura il protettivo ultimo per il catrame che va passato sopra ci pensi tu o deve essere incluso nel preventibo? chi paga il committente o il condominio? ci si puo accedere con il mezzo proprio davanti al garage o bisogna lasciare il mezzo in strada con parcheggio a pagamento? piu o meno queste sono le domande che ti potrebbero fare un rotolo di catrame se ricordo bene lo pagato sui 60 euro alto un metro e lungo 10 per un totale di 10 mq se ritrovo il foglietto sarò piu preciso ciao romeo
Inserito il 26/03/2013 alle: 13:39:02
quote:Risposta al messaggio di vespucci inserito in data 26/03/2013  13:27:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:0][:0][:0][:0] [:D] Allora : l' accesso e' semplice e senza problemi in prpprieta' privata. in pratica e' un garage fuori terra con tetto piano e piatto . e' presente la catramatura bitumosa originale , probabilmente risale alla cotruzione circa 30 anni fa . sto valutando l' acquisto e sebbene all' interno non vi siano segni di infiltrazione persumo che occorra manutenere il tetto e quindi calcolare la spesa nel prezzo di acquisto. non saprei dire se occorra obbligatoriamente rimnovere lo strato esistente o basti un operazione di impermiabilizzazione aggiuntiva ... la spesa sarebbe a mio carico e la vorrei far eseguire a qualcuno e non fai da te . ciao Ci sono solo due giorni all’anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l’altro si chiama domani, perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere. (Dalai Lama)
Salvo Sa 2
Salvo Sa 2
Inserito il 26/03/2013 alle: 14:16:56
quote:Risposta al messaggio di Roberto66 inserito in data 26/03/2013  13:39:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Fossi stato dalle mie parti ti avrei mandato subito due "asfaltisti". E' un lavoro che si fa in due ore max. e con pochi soldi, non più di 3-400€. Prova a contattare una ditta edile... e tratta il prezzo, in fondo sono 30mq. [;)]
Modificato da Salvo Sa 2 il 26/03/2013 alle 14:17:38
Inserito il 26/03/2013 alle: 14:21:01
quote:Risposta al messaggio di Salvo Sa 2 inserito in data 26/03/2013  14:16:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Prova a contattare una ditta edile... la mia infatti e' una richiesta sfacciata... [:D] se contatto una ditta edile vogliono vedere e fare un sopralluogo e al momento non ho la possibilita' di farlo... ciao Ci sono solo due giorni all’anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l’altro si chiama domani, perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere. (Dalai Lama)
Il Montenegro - luglio 2026
Salvo Sa 2
Salvo Sa 2
Inserito il 26/03/2013 alle: 14:40:40
quote:Risposta al messaggio di Roberto66 inserito in data 26/03/2013  14:21:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma basterebbe dire loro quanto costa, all'incirca, rimuovere 30mq di vecchio asfalto, perchè dopo 30 anni bisogna farlo [;)], e rimettere un nuovo manto. [;)]
Inserito il 26/03/2013 alle: 15:12:40
quote:Risposta al messaggio di Salvo Sa 2 inserito in data 26/03/2013  14:40:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> "Ma basterebbe dire loro quanto costa" ma... se glielo dico io quanto costa che li chiamo a fare ? piano con i bindisi alle tre del pomeriggio [:D][:D] Ci sono solo due giorni all’anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l’altro si chiama domani, perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere. (Dalai Lama)
Clay
Clay
18/02/2007 2187
Inserito il 26/03/2013 alle: 15:13:05
Non ho capito se vuoi isolate termicamente o intendi "isolamento " solo il sistema per evitare infiltarazioni povane, suppongo che sopra il garage non hai coppi o tegole. Per posare la GUAINA CATRAMATA o BITUMINOSA , ( nera, verde, rossa ) non cambia nulla se non lo spessore della stessa. Penso che per un garage un buon lavoro lo puoi fare con guaina da 5 mm Non è necessario rimuovere quella sotto, l'importante che quella presente sia ancora attaccata bene , se ci sono bolle vanno rimosse o tagliate in moda da far uscire l'aria. Poi puoi posare quella nuova sopra scaldando bene anche quella vecchia in modo da aderire. Il costo della Guaina va a rotoli, vai da un rivenditore edile e ti dice il prezzo. Per la posa possono farlo anche i lattonai, ciò quelli che posano i canali di gronda delle acque piovane. http://www.oldwildweb.com/Prezzo%20guaina%20bituminosa.htm Al vin l'è la teta di vec
Modificato da Clay il 26/03/2013 alle 15:16:07
teista
teista
05/04/2007 2772
Inserito il 26/03/2013 alle: 16:08:55
Se è una copertura a terrazza probabilmente sopra la guaina avrai un pavimento. E' difficile che abbiano fatto la copertura sopra il garage lasciando solo la guaina senza mettere il pavimento.(A meno che nel tempo non lo abbiano già "incatramato" per eventuali infiltrazioni). Se così fosse puoi benissimo fare applicare sopra al pavimento una guaina,anche ardesiata, previa spalmatura di primer. (Molti per una impermeabilizzazione a vista usano quella rossa). Se invece sopra ce ne è già una applicata e vecchia per me la devi togliere per vedere cosa c'è sotto e rimettere l'impermeabilizzazione nuova. Una impermeabilizzazione con doppio strato di guaina incrociata va dai 21 ai 30 euro al metro quadrato fornita e posta in opera (salvo opere di sottofondo). P.S. si potrebbe anche usare della resina con rete di plastica.
Inserito il 26/03/2013 alle: 17:26:55
Ciao non e' un terrazzo , e' un semplice tetto di un garage piatto. e' impermeabilizzato contro l' acqua piovana con materiale tipo catrame in riquadri o strisce , non ricordo. ad ogni modo cio' che mi interessa sapere e' il costo seppure approssimativo per poter "rinfrescare" l' impermeabilizzazione. Il tetto non va calpestato. Grazie Ci sono solo due giorni all’anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l’altro si chiama domani, perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere. (Dalai Lama)
Salvo Sa 2
Salvo Sa 2
Inserito il 26/03/2013 alle: 18:39:21
quote:Risposta al messaggio di Roberto66 inserito in data 26/03/2013  15:12:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il "dire" stava per "chiedere"... è stata una traslazione in italiano di una inflessione dialettale... [:I][8D]
ferroduro
ferroduro
Inserito il 26/03/2013 alle: 19:39:15
TI rispondo io essendo un imprenditore edile smaltimento speciale vecchia guaina 5€ il mq rifacimento della nuova guaina da mm 4 poliesteri compreso la fornitura euro 12,00 il mq strato di alluminio per far durare la guaina negli anni 3€ il mq il totale fallo tu [8D][8D] -------------------------------------- non criticare quello che non ti puoi permettere
Inserito il 26/03/2013 alle: 20:01:19
Ok mi regolo di conseguenza grazie ancora Ci sono solo due giorni all’anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l’altro si chiama domani, perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere. (Dalai Lama)
Melo2661
Oggi alle 15:25
Oggi alle 13:53
Scorpio89x
Oggi alle 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
Ieri alle: 21:55
mugnino
Ieri alle: 17:51
MarcoV2
wandering7
Ieri alle: 11:36
robysun1
Ieri alle: 11:10
Camperisti nord Italia
Ciao a tutti mi presento, sono Roberto ho 32 anni e vengo dalla provincia di Biella. Sono ...
Roby94mBiella
Ieri alle: 06:24
av59
02/09/26 - 18:00
Salvo__79
02/09/26 - 17:37
Centralina Laika Kreos 3008 Fiat Ducato anno 2007
bonipedini@i...
02/09/26 - 11:50
