Recupero password wi-fi
1 20 9
giri
giri
24/10/2010 239
Inserito il 24/11/2015 alle: 16:03:05
Salve a tutti. Mi rivolgo alla vasta platea di tecnici presenti sul sito, per sottoporre un quesito circa il recupero della password WI-FI della linea telefonica. A distanza di un anno dall'installazione del modem telefonico, e aver collegato un tablet, un cellulare e un netbook alla rete WI-FI, ora, avendo smarrito la password, non riesco a collegare nessun altra utenza alla rete WI-FI. Ho digitato la password indicata sul modem (che non è del gestore telefonico), ma il sistema mi dice che è errata. Come faccio a risalire alla password per inserire altre utenze? Spero di essere stato chiaro nella esposizione del quesito.
In attesa di un cortese riscontro, saluto tutti cordialmente.
Grazie, Francosmiley
Quando è stata l'ultima volta che hai fatto qualcosa per la prima volta?
DonLimpio
DonLimpio
08/06/2014 1650
Inserito il 24/11/2015 alle: 16:28:48
ma non sai neppure la password del router?
a volte e' admin/admin o cose simili (non tutti la cambiano)
una volta avuto accesso al router puoi modificare la pw e metterene uan che ti ricordi
oppure :
 resetti il router (di solito si fa tenendo premuto per circa 20-30" il pulsante reset) ma cosi' perdi tutte le impostazioni
oppure :
cerchi di recuperare le password ad sempio se hai un pc con winsozz collegato fai girare wirelesskeywiev e ti dice le pw degli account
(si puo' fare anche su android ma servono i permessi di root)
Enjoy the journey, not only the destination
giri
giri
24/10/2010 239
Inserito il 24/11/2015 alle: 16:36:31
Grazie per la risposta:
----"sulla targhetta del ruter è indicato un codice PIN. E' quello che intendi. Se si, cosa devo fare?
----"resetti il router (di solito si fa tenendo premuto per circa 20-30" il pulsante reset) ma cosi' perdi tutte le impostazioni
oppure ":
Cosa intendi per "PERDITA DI TUTTE LE IMPOSTAZIONI"
Ciao.
Quando è stata l''ultima volta che hai fatto qualcosa per la prima volta?
Modificato da giri il 24/11/2015 alle 16:44:46
DonLimpio
DonLimpio
08/06/2014 1650
Inserito il 24/11/2015 alle: 16:41:36
viene riportato allo stato "appena uscito dalla fabbrica" quindi con pw di default (di soito quelle scritte sulla scocca o sul libretto di istruzioni) e perdi qualunque altra impostazione tu abbai aftto ( apertura porte, firewall , ecc...)
Eleuterio bis
Eleuterio bis
24/03/2014 2709
Inserito il 24/11/2015 alle: 16:50:13
Sicuramente, tu non hai modificato la password di fabbrica. Dovrebbe essere scritta in qualche adesivo attaccato al router.
Tuttavia, nel caso qualcuno l'abbia cambiato, collega il  router al pc con un cavetto ethernet, Entra nel router digitando in un browser sulla riga dove si scrivono gli indirizzi web:
192.168.1.1 dovresti entrare nel router. Se hai fastweb 192.168.1.254. Ti chiede due password: esse sono o admin admin oppure nel caso di fastweb, una sola  : fastweb.
Dovresti trovare, da qualche parte, in genere nei menù della privacy il codice della password in chiaro.
Ovviamente tale operazione non è possibile se collegato con la wifi, perché se collegato con la wifi chiunque potrebbe entrare nel tuo router e navigare tranquillamente col tuo IP:
E'' lui o non è lui... Ceeerto che è lui.
ergosum
ergosum
Inserito il 24/11/2015 alle: 17:09:07
Ma se con il netbook riesci ancora a collegarti, vuol dire che nel netbook è rimasta memorizzata la password, giusto?
Utilizza un'utility free come "
WiFi password revealer
"  e scopri qual'è la PW memorizzata nel netbook.
O anroa meglio questa utility
http://www.nirsoft.net/utils/wi...
/// "Ci vuole tutta la vita per imparare a vivere"
Modificato da ergosum il 24/11/2015 alle 17:13:03
giri
giri
24/10/2010 239
Inserito il 24/11/2015 alle: 17:19:45
Sulla targhetta incollata sul ruter ci sono da un lato:
IP192.168.1.1
nome utente: admin
pw                admin
dall'altro lato:
numero seriale
indirizzo MAC
PIN
All'atto di trascrivere la pw, la parola connetti si sbianca e non è più utilizzabile
se inserisco due volte consecutive, cioè attaccate, la pw rimane visibile però dopo pigiata non produce alcun effetto.
Abbiate pazienza
giri
giri
24/10/2010 239
Inserito il 24/11/2015 alle: 19:25:53
In risposta al messaggio di ergosum del 24/11/2015 alle 17:09:07
WI-FI. Ma se con il netbook riesci ancora a collegarti, vuol dire che nel netbook è rimasta memorizzata la password, giusto? Utilizza un'utility free come WiFi password revealer  e scopri qual'è la PW memorizzata nel netbook. O anroa meglio questa utility   /// Ci vuole tutta la vita per imparare a vivere
Ciao. scusa se approfitto ancora. Forse con le tue indicazioni sono sulla buona strada, infatti   su   "
http://www.nirsoft.net/utils/wireless_key.html
" risulta una maschera dal nome RouterPassView nella quale sono indicati la pw e l'username, però quando la inserisco sul cell per attivare la connessione WI-FI, il tasto "connetti" si sbianca e non mi consente la connessione. Dai siamo a buon punto. Come proseguo?smileysmiley
ergosum
ergosum
Inserito il 24/11/2015 alle: 21:21:59
Ciao, non capisco a che punto sei.
Hai scaricato il programmino (sono solo 80Kb)?
in fondo alla pagina
trovi il download per la versione a 32 o 64 bit
Una volta scaricato lo lanci (non serve installarlo).
Si apre una maschera come questa, le stringhe che ho coperto di rosso sono le password memorizzate nel PC per tutte le reti a cui sono stato collegato
Tu guarda quella relativa al tuo router (network name)
Modificato da ergosum il 24/11/2015 alle 21:24:18
Inserito il 25/11/2015 alle: 23:16:44
In risposta al messaggio di giri del 24/11/2015 alle 16:03:05
e aver collegato un tablet, un cellulare e un netbook alla rete WI-FI, ora, avendo smarrito la password, non riesco a collegare nessun altra utenza alla rete WI-FI. Ho digitato la password indicata sul modem (che non è del gestore telefonico), ma il sistema mi dice che è errata. Come faccio a risalire alla password per inserire altre utenze? Spero di essere stato chiaro nella esposizione del quesito. In attesa di un cortese riscontro, saluto tutti cordialmente. Grazie, Franco   Quando è stata l'ultima volta che hai fatto qualcosa per la prima volta?
Se il router ha un tasto wps la password non serve.  Basta usare il tasto wps e con il dispositivo vicino attivare il relativo comando (che cambia in base ai vari sistemi).
Con l'accesso fisico al router devi poterlo gestire.
Ricorda che per gestirlo è meglio collegarti via cavo e lo configuri digitando ľindirizzo indicato col browser.  Se non ricordi la password tanto vale metterne una nuova che ti ricordi. Non è difficile guarda che in giro ci sono molte guide conviene leggere.
http://tinyurl.com/od3vvte
R.L. Stevenson
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
