S'è fritto il mio vecchio mulo...
2 20 45
renzo07
renzo07
Inserito il 21/05/2015 alle: 14:26:14
Ciao Marco,
il problema non e' cambiare il disco, ma scriverci su qualcosa per farlo andare [:)]
Da qualche giorno quello del mio Acer del 2007  faceva ogni tanto un "clank" sospetto. L'esperienza mi ha insegnato che e' meglio cambiarlo prima che sia tardi.
Stamane sono andato al paese vicino ed ho acquistato questo:
http://www.pcgen.it/sheet.asp?I...
Questo mi sembra al momento abbastanza veloce, senz'altro non soffrira' di "clank" ma magari si guasta di colpo.
Renzo.
Tequi
Tequi
Inserito il 21/05/2015 alle: 14:27:20
Procederei con il previsto lancio dalla finestra.. wink
Tequi
www.sv-italia.it/forum
Inserito il 21/05/2015 alle: 14:50:29
In risposta al messaggio di renzo07 del 21/05/2015 alle 14:26:14
Ciao Marco, il problema non e' cambiare il disco, ma scriverci su qualcosa per farlo andare [:)] Da qualche giorno quello del mio Acer del 2007  faceva ogni tanto un clank sospetto. L'esperienza mi ha insegnato che e' meglio
cambiarlo prima che sia tardi. Stamane sono andato al paese vicino ed ho acquistato questo: Questo mi sembra al momento abbastanza veloce, senz'altro non soffrira' di clank ma magari si guasta di colpo. Renzo.
SI, anche dove lavoro avevamo provato i dischi allo stato solido.
Subito abbandonati perché non hanno una durata eterna ma in base al numero di scritture.
Ovviamente i nostri dischi lavorano H24 e anche in maniera pesante...
MArco.
Salvo Sa 2
Salvo Sa 2
Inserito il 21/05/2015 alle: 14:58:02
Sicuramente è l'hd, perchè il lettore dvd l'ho usato pochissimo, in più negli ultimi mesi il portatile era diventato lentissimo, tanto da indurmi al ripristino, è stato due giorni di seguito a scaricare gli aggiornamenti windows, ben 194, dev'essere stato questo superlavoro a farlo friggere definitivamente. frown
Tequi
Tequi
Inserito il 21/05/2015 alle: 14:58:40
Ormai i dischi ssd hanno una durata più che accettabile. Dimostrazione è il fatto che vengono dati come opzione su SAN e NAS senza nessun problema.
Tequi
navarre
navarre
Inserito il 21/05/2015 alle: 15:04:55
Francamente nel 2015 non è ammissibile pensare a un pc personale, dalla workstation al pc da office, senza un disco SSD! Le prestazioni sono TROPPO più elevate e inoltre l'affidabilità è in miglioramento, i migliori sono garantiti 10 anni...pochi, forse nessun disco meccanico vanta garanzie simili.
Chiaramente la capacità ha ancora un costo ed è vero che se si guasta o se cancelli qualcosa sono cavoli amari per recuperare, infatti per i dati è ancora preferibile uno, due, tre, enne dischi meccanici.
Gianluca & C.
Modificato da navarre il 21/05/2015 alle 15:05:23
Inserito il 21/05/2015 alle: 16:24:10
In risposta al messaggio di Salvo Sa 2 del 21/05/2015 alle 14:58:02
E allora comperati in rete un disco compatibile (basta che posti il tuo modello) dello stesso tipo spendendo il minimo. Non investirei per un ssd su un pezzo di 10 anni, anche se è inevitabilmente una tecnologia interessante.. Poi ci sbatti un sistema operativo, il tuo vecchio direi l'ideale e linux solo in dual boot se non sei uno smanettone (sono un linux fanboy ma ho imparato a non essere radicale) e aspetti la prossima per cambiare il tutto. Comperati un cavo usb s-ata per provare a recuperare i dati come disco esterno: sono 10 euro nei negozietti cinesi. Tanto lo usi una sola volta.
http://tinyurl.com/poyhyhh
R.L. Stevenson
Tequi
Tequi
Inserito il 21/05/2015 alle: 16:35:18
Il problema non è il disco (o almeno non solo). Se il disco si rompe il pc il boot (iniziale) lo fa comunque.
A lui non fa vedere proprio nulla, di solito quando un pc si comporta così il colpevole è la RAM.
Tequi
Inserito il 21/05/2015 alle: 16:38:29
In risposta al messaggio di Tequi del 21/05/2015 alle 16:35:18
Il problema non è il disco (o almeno non solo). Se il disco si rompe il pc il boot (iniziale) lo fa comunque. A lui non fa vedere proprio nulla, di solito quando un pc si comporta così il colpevole è la RAM.   Tequi www.sv-italia.it/forum
In questo caso una soluzione se ci sono due treni di ram è toglierne uno alla volta e vedere se fa il boot. Nei portatili non è impossibile.
R.L. Stevenson
Salvo Sa 2
Salvo Sa 2
Inserito il 21/05/2015 alle: 16:42:21
In risposta al messaggio di dani1967 del 21/05/2015 alle 16:24:10
Poi ci sbatti un sistema operativo, il tuo vecchio direi l'ideale e linux solo in dual boot se non sei uno smanettone (sono un linux fanboy ma ho imparato a non essere radicale) e aspetti la prossima per cambiare il tutto. Comperati un cavo usb s-ata per provare a recuperare i dati come disco esterno: sono 10 euro nei negozietti cinesi. Tanto lo usi una sola volta. Per quel che mi riguarda, io viaggio non per andare da qualche parte, ma per andare. Viaggio per viaggiare. R.L. Stevenson
Guarda.... ho provato più volte ad installare ubuntu o linux, sono la stessa cosa vero?, ma ho sempre avuto difficoltà fin dal download iniziale, ho provato pure a chiedere, a pagamento,  l'invo del cd di installazione automatica, ma anche lì ti chiedono una serie di notizie tecniche a cui non so rispondere.
ho già intenzione di acquistare il prossimo portatile senza il s.o. windows, ma devo anche trovare chi mi installa ubuntu. winksad
Tequi
Tequi
Inserito il 21/05/2015 alle: 16:44:28
Salvo... ubunto te l'ho fatto scaricare io prima e tu lo hai già masterizzato sul dvd.
Per installarlo ormai è come windows.. lo fai partire da dvd.. selezioni la lingua che più ti aggrada e poi segui le istruzioni.. wink
Tequi
Inserito il 21/05/2015 alle: 16:52:05
In risposta al messaggio di Salvo Sa 2 del 21/05/2015 alle 16:42:21
automatica, ma anche lì ti chiedono una serie di notizie tecniche a cui non so rispondere. ho già intenzione di acquistare il prossimo portatile senza il s.o. windows, ma devo anche trovare chi mi installa ubuntu.
Su un computer di 10 anni non dovrebbero esserci problemi di sorta; fa tutto da solo. Con quelli moderni con dischi da 1 tera o più ci sono degli smanettamenti in più; non possedendo macchine di questo tipo non mi sono ancora aggiornato, ma sono attività del tutto affrontabili.
R.L. Stevenson
Salvo Sa 2
Salvo Sa 2
Inserito il 21/05/2015 alle: 17:03:32
In risposta al messaggio di Tequi del 21/05/2015 alle 16:44:28
Salvo... ubunto te l'ho fatto scaricare io prima e tu lo hai già masterizzato sul dvd. Per installarlo ormai è come windows.. lo fai partire da dvd.. selezioni la lingua che più ti aggrada e poi segui le istruzioni.. Tequi www.sv-italia.it/forum
E infatti... non a caso parlavo di problemi a cominciare dal dl, m'è successo anche in passato,, dopo averlo scaricato sul dvd, l'ho inserito nel portatile e non ha dato segni di vita, ma l'ho pure inserito nel pc di casa e mi dava un AVVISO DI ERRORE avvenuto durante il dl.
______________________________
"Un propagandista immerso in un forum riceve risposte, uguali e contrarie, pari al volume della propaganda portata".
Tequi
Tequi
Inserito il 21/05/2015 alle: 17:08:22
Salvo come lo hai masterizzato nel dvd?
Ci hai copiato il file scaricato dentro o hai fatto "masterizza iso"? Perchè il procedimento giusto è il secondo.. wink
Tequi
Salvo Sa 2
Salvo Sa 2
Inserito il 21/05/2015 alle: 17:18:41
In risposta al messaggio di Tequi del 21/05/2015 alle 17:08:22
Salvo come lo hai masterizzato nel dvd? Ci hai copiato il file scaricato dentro o hai fatto masterizza iso? Perchè il procedimento giusto è il secondo.. Tequi www.sv-italia.it/forum
la prima che hai detto
Inserito il 21/05/2015 alle: 17:20:30
Dove lavoro di server accesi H24 ne abbiamo alcune migliaia wink
Se un disco avesse la durata di soli 10 anni staremmo freschi...statisticamente se ne romperebbero 3 al giorno e non 3 all'anno.
I dati sono al sicuro col Backup e cioè con la clonazione dei dati su due o più supporti esterni al disco originale.
Senza copie o solo una copia non va bene per niente.
Marco.
Tequi
Tequi
Inserito il 21/05/2015 alle: 17:42:07
In risposta al messaggio di Salvo Sa 2 del 21/05/2015 alle 17:18:41
la prima che hai detto   Un propagandista immerso in un forum riceve risposte, uguali e contrarie, pari al volume della propaganda portata.
ok.. ora sai come va fatto.. laugh
Devi fare masterizza iso.. wink
Per quello quando lo infili non succede nulla e ti da errore. Il file iso non è altro che un file compresso che ne contiene tanti altri (un po come i file rar).
Usando l'opzione masterizza iso questo viene "esploso" dentro il dvd. wink
Tequi
Salvo Sa 2
Salvo Sa 2
Inserito il 21/05/2015 alle: 17:50:52
In risposta al messaggio di Tequi del 21/05/2015 alle 17:42:07
ok.. ora sai come va fatto.. Devi fare masterizza iso.. Per quello quando lo infili non succede nulla e ti da errore. Il file iso non è altro che un file compresso che ne contiene tanti altri (un po come i file rar). Usando l'opzione masterizza iso questo viene esploso dentro il dvd. Tequi www.sv-italia.it/forum
ok, ci provo e se va bene me lo tengo per il prossimo. wink
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 21/05/2015 alle: 18:06:35
In risposta al messaggio di Emme48 del 21/05/2015 alle 17:20:30
Dove lavoro di server accesi H24 ne abbiamo alcune migliaia  Se un disco avesse la durata di soli 10 anni staremmo freschi...statisticamente se ne romperebbero 3 al giorno e non 3 all'anno. I dati sono al sicuro col Backup
e cioè con la clonazione dei dati su due o più supporti esterni al disco originale. Senza copie o solo una copia non va bene per niente. Marco.
Sugli hard-disk c'è un simbolo, vedi sotto:
un HD da 2.5
(ignorate i tondini, che illustrano la posizione delle viti) Il simbolo in questione è il numero 20 circondato da due frecce che formano un cerchio. Questo sta a significare che il disco manterrà le sue proprietà per almeno 20 anni. Su molte macchine digitali (comprese Canon e Nikon) questo simbolo è un 10, che starebbe a significare che la prima Nikon D70 -che ho comprato nel 2004- dovrebbe non funzionare più (e invece funziona...) Quindi, fatto salvo un utilizzo corretto (senza scaldate dovute a otturamento delle feritoie, senza botte ricevute, senza troppe accensioni/spegnimenti), un disco dovrebbe durare più di 10 anni...e arrivare anche fino a 20 anni.
BUONA INFORMATICA DA DASH
.(\_/).
('')_('')
A volte è meglio tacere e sembrare stupidi che aprir bocca e dissipare ogni dubbio! O.Wilde
Salvo Sa 2
Salvo Sa 2
Inserito il 22/05/2015 alle: 10:49:36
Lo smanettone che l'ha visitato m'ha dato il responso: non era l'HD, ma la scheda madre.... crying
Requiescat in pace.. però mi recupera l'hd da utilizzare come archivio dati.
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
