"Salva immagine con nome" sul tablet
1 20 11
Regoleo
Regoleo
Inserito il 07/03/2016 alle: 09:44:52
Ho un mini PC con tastiera separabile in grado di funzionare anche come tablet. Ieri per la prima volta ho avuto la necessità di salvare una foto trovata in rete per poi postarla altrove, ma per quanto abbia massacrato lo schermo di ditate non ci sono riuscito. In modalità PC con tastiera basta cliccare col tasto destro del mouse e compare un menu che comprende l'apposita voce.
Chi mi suggerisce?
www.regoleo.altervista.org
Modificato da Regoleo il 07/03/2016 alle 09:46:31
Tequi
Tequi
Inserito il 07/03/2016 alle: 10:55:47
Dovrebbe bastare (dovrebbe perchè dipende dal sistema operativo..) tenere il dito premuto per qualche secondo per far apparire il menù per salvare l'immagine..
https://capitanlento.wordpress....
Tequi
Inserito il 07/03/2016 alle: 10:56:43
In genere per Android si preme contemporaneamente il tasto volume giù ed accensione.
Altri, orme il mio Htc hanno un tasto dedicato nel menù.
Gianluca
Regoleo
Regoleo
Inserito il 08/03/2016 alle: 11:08:24
Ho provato ma così non va.
Grazie comunque per il tentativo.
Modificato da Regoleo il 08/03/2016 alle 11:13:13
Regoleo
Regoleo
Inserito il 08/03/2016 alle: 11:11:46
La procedura che citi, se non erro, si usa sui telefonini (S.O. Android) per fare una copia dello schermo, il così detto screenshot. Io sto parlando di un vero e proprio PC con S.O. Windows e voglio salvare una singola immagine.
Modificato da Regoleo il 08/03/2016 alle 11:14:10
Tequi
Tequi
Inserito il 08/03/2016 alle: 11:15:39
Domanda.. di che pc parliamo?! E' un surface di microsoft? Con che apri l'immagine da salvare? Con un browser?
Insomma.. dacci un filo di info in più magari ti si riesce ad aiutare meglio.. wink
Tequi
Tequi
Tequi
Inserito il 08/03/2016 alle: 11:22:19
In ogni caso è come dico io..
Pressione prolungata
La pressione prolungata svolge la stessa funzione del clic con il pulsante destro del mouse su un elemento. Per eseguire l'azione, toccare lo schermo sul quale si desidera fare clic con il pulsante destro del mouse, tenere il dito premuto fino a che non viene visualizzato un cerchio, quindi sollevare il dito. Non appena si solleva il dito, il menu di scelta rapida viene visualizzato.
Direttamente dal sito microsoft.. wink
Tequi
Regoleo
Regoleo
Inserito il 08/03/2016 alle: 14:32:23
Parlo di questo, Acer Aspire 10:
Modificato da Regoleo il 08/03/2016 alle 14:34:25
Regoleo
Regoleo
Inserito il 08/03/2016 alle: 14:33:42
Grazie, stasera provo. Lo so potevo cercarmelo da me, ma invecchiando ci si impigrisce. frown
Modificato da Regoleo il 08/03/2016 alle 14:34:56
Regoleo
Regoleo
Inserito il 08/03/2016 alle: 14:43:02
Già che ci sono vi do un giudizio:
Questo PC è comodissimo da portare in camper, è piccolo, leggero e si nasconde in qualunque buco. Da usare con la tastiera quando c'è tanto da scrivere o come tablet per leggere a letto qualche e-book. Quando serve lo connetto a internet tramite il cellulare in modalità "tethering/hotspot portatile".
Un difetto potrebbe essere il pochissimo spazio di archiviazione, però a quello si può sopperire con una qualunque chiavetta USB.
poesiadAmore
poesiadAmore
Inserito il 10/03/2016 alle: 17:49:06
In risposta al messaggio di Regoleo del 07/03/2016 alle 09:44:52
schermo di ditate non ci sono riuscito. In modalità PC con tastiera basta cliccare col tasto destro del mouse e compare un menu che comprende l'apposita voce. Chi mi suggerisce?   www.regoleo.altervista.org
Non ho la minima idea ma volevo complimentarmi con te per la tua ironia!!!!
PdA
Regoleo
Regoleo
Inserito il 14/03/2016 alle: 15:49:25
Quale ironia, alludi alle ditate?
In effetti quando lavori con un tablet se guardi lo schermo con luce radente fa un po' s.chifo, sembra il finestrino di un autobus dopo una gita scolastica. sad
Modificato da Regoleo il 14/03/2016 alle 15:50:55
Omologare camper importato
Jose60
21 minuti fa
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
