Si è rotta la caldaia.
2 20 35
Alpin
Alpin
14/02/2010 935
Inserito il 14/01/2013 alle: 18:03:57
NOI si che facciamo girare l'economia![:D]
quote:Risposta al messaggio di Decimo Massimo inserito in data 14/01/2013  17:46:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Pasquale27
Pasquale27
Inserito il 14/01/2013 alle: 18:33:46
quote:Risposta al messaggio di domiziano inserito in data 14/01/2013  09:21:38 (
> Giusto per saperlo, in caso di necessità che non ti auguro, che la Hermann non ha chiuso ma è passata dal gruppo Vaillant al gruppo Saunier-Duval:
http://www.hermann-saunierduval...
che, poi, me ne sono accorto ora se andiamo a vedere la home page del sito andando in fondo alla pagina si vede 2013 vaillant Group Italia. In altre parole vorrei sapere una ditta deve avere tre marchi ( e forse molti di più)[?][?]
Modificato da Pasquale27 il 14/01/2013 alle 18:38:42
Decimo Massimo
Decimo Massimo
Inserito il 14/01/2013 alle: 18:44:25
quote:Risposta al messaggio di Alpin inserito in data 14/01/2013  18:03:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Che eroi eh?[:D][:D][:D]
Fargo73
Fargo73
Inserito il 14/01/2013 alle: 18:49:41
Nel mio caso era semplicemente il cronotermostato Vimar che non funzionava bene. Me ne sono accorto prima che venisse il tecnico e quindi ho disdetto l'appuntamento. Quello che mi fa arrabbiare è che si deve essere guastato un piccolo relè da 50 centesimi. [xx(] In pratica il cronotermostato in se funziona bene, ma il modulino che sta sulla placca a muro ha un piccolo relè che non funziona più. Ho provato a vedere se trovavo da un rivenditore il modulino rotto, ma non lo avevano. Insomma, alla fine ne ho preso uno nuovo (quello che avevo non mi è mai piaciuto molto) e ora proverò a ripararlo per rivenderlo o al massimo tenerlo di scorta.
Il Montenegro - luglio 2026
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 14/01/2013 alle: 19:01:51
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 14/01/2013  18:49:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ah bene. almeno te la cavi con poco. bravo!
Fargo73
Fargo73
Inserito il 14/01/2013 alle: 19:21:20
quote:Risposta al messaggio di turbinello inserito in data 14/01/2013  19:01:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ho speso un'ottantina di euro scarsi per un nuovo cronotermostato settimanale. Se riesco a riparare il vecchio magari ci recupero qualcosa.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 14/01/2013 alle: 21:29:26
Il relè che sospetto essere rotto è un PE014A03. Qualcuno sa se è un componente facilmente reperibile?
Modificato da Fargo73 il 14/01/2013 alle 21:30:24
luke66PN
luke66PN
16/05/2008 2271
Inserito il 14/01/2013 alle: 22:28:16
Tornando al discorso caldaia, sicuramente è da preferire quella a condensazione (che gode del contributo fiscale del 50% [ex55]) anche se hai l'impianto a radiatori, purchè sia dotata o dotabile di sonda esterna e/o centralina climatica. E' vero che l'acqua nell'impianto a radiatori viaggia (necessariamente) a temperature più alte (rispetto all' impianto a pavimento) e quindi il risparmio dato dal recupero del calore di condensazione è minore, ma è altrettanto vero che la temperatura esterna non è fissa a -5°C (che è la temperatura di progetto per la zona climatica "E") ed è a queste condizioni che "hai bisogno" della massima temperatura, ma normalmente durante la stagione varia anche sensibilmente, quindi se la caldaia è dotata di sensore esterno si adegua di volta in volta alle effettive necessità di calore e quindi tende a viaggiare alla temperatura più bassa possibile pur garantendo il comfort interno (che imposti tu sulla centralina/cronotermostato). Diverso è il discorso dell' accumulo vs produzione istantanea... se in famiglia siete in due con un solo bagno, consiglio senz'altro l'istantanea, se siete in quattro con due bagni io opterei per l'accumulo, in quanto c'è più probabilità di prelievi contemporanei, esistono anche degli ibridi chiamati "miniaccumulo" (intorno ai 20 litri) o "microaccumulo" dai 4 ai 6 litri, che, se l'acqua in ingresso non è troppo fredda sostituiscono egregiamente quelle con il boiler, garantendo un buon comfort sanitario, tieni presente che spesso il mini/micro accumulo è escludibile (per esempio d'estate) e in alcuni modelli è riscaldato elettricamente tramite resistenze, quindi non consuma gas ma elettricità (circa 150 W/h quando è in funzione). Se la temperatura dell'acqua in ingresso è molto bassa (pozzo artesiano o zone di montagna/collina), opterei comunque per l'accumulo, in quanto rischieresti di avere acqua non sufficientemente calda in uscita dalla caldaia, soprattutto in caso di prelievi massicci di acqua calda. (ricordo che la portata d'acqua è data con un salto termico [aumento di temperatura] di 25 o 30 °C, per cui se l'acqua in ingresso è a 5 gradi esce a 35, che per fare la doccia è poco!) Ciao Luca PN Il denaro va chiesto ai poveri: ne hanno poco, ma sono in tanti E.Petrolini un neo maltusiano: « Parlamento è quella cosa che ci vanno tutti quanti, i più bischeri e birbanti vanno pure al minister. » (dal Almanacco Purgativo del 1914)
lipizzi
lipizzi
01/10/2004 166
Inserito il 14/01/2013 alle: 22:39:33
evita l'accumulo avresti troppi consumi. Da qualche mese ho montata la marca citata da decimo massimo, munita di preriscaldo e non di accumulo. In realtà si accende periodicamente per pochi secondi tenendo calda quella poca acqua nello scambiatore in modo che quando si apre il rubinetto parte direttamente l'acqua calda. Ne sono molto soddisfatto .
Fargo73
Fargo73
Inserito il 15/01/2013 alle: 14:06:58
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 14/01/2013  21:29:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Purtroppo non l'ho trovato nel mio negozio di fiducia. [V] Qualcuno sa dove potrei reperire un relè come questo?
Clay
Clay
18/02/2007 2187
Inserito il 15/01/2013 alle: 15:11:03
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 15/01/2013  14:06:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> http://it.rs-online.com/web/ Prova a cercare qui con pazienza è uno dei siti più forniti saluti Al vin l'è la teta di vec
Fargo73
Fargo73
Inserito il 15/01/2013 alle: 15:46:57
quote:Risposta al messaggio di Clay inserito in data 15/01/2013  15:11:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie, mi sa che l'ho trovato! [:)]
Clay
Clay
18/02/2007 2187
Inserito il 15/01/2013 alle: 17:34:21
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 15/01/2013  15:46:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ottimo [^] Al vin l'è la teta di vec
Fargo73
Fargo73
Inserito il 15/01/2013 alle: 17:42:09
quote:Risposta al messaggio di Clay inserito in data 15/01/2013  17:34:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Appena riesco passo a vedere, ma dal sito sembra che lo abbiano. Costa intorno ai 10€ e forse ne vale la pena per recuperare un cronotermostato perfettamente funzionante, che male non era: Non posso attaccarlo alla Truma? [:D]
Modificato da Fargo73 il 15/01/2013 alle 17:42:54
Braun48
Braun48
Inserito il 16/01/2013 alle: 13:54:17
Consumata dagli anni e dall'uso, ho sostituito 'l'istantanea' con altra uguale. La prima funzionava ad 'urlo', la seconda ha acquisito automatismo. Se durante la doccia si apriva altro rubinetto(cucina o secondo bagno), partiva un urlo dall'insaponato e momentaneamente assiderato docciaiolo che, con immediatezza, faceva chiudere la colpevole valvola. Anni di pratica con strepiti, hanno consentito che ciò non avvenga più. 'L'istantanea' la trovo comoda, basta educare la famiglia. Bruno
Melo2661
Ieri alle: 15:25
Ieri alle: 13:53
Scorpio89x
Ieri alle: 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
MarcoV2
03/09/26 - 15:57
wandering7
03/09/26 - 11:36
robysun1
03/09/26 - 11:10
Camperisti nord Italia
Ciao a tutti mi presento, sono Roberto ho 32 anni e vengo dalla provincia di Biella. Sono ...
Roby94mBiella
03/09/26 - 06:24
Consiglio sull'acquisto di un van
Sono proprietario di un Laika Ecovip 390 del 2014 e viaggio in 2 persone e vorrei valutare...
av59
02/09/26 - 18:00
Salvo__79
02/09/26 - 17:37
Centralina Laika Kreos 3008 Fiat Ducato anno 2007
bonipedini@i...
02/09/26 - 11:50
