Sito ballerino
1 20 10
gangan76
gangan76
24/11/2013 987
Inserito il 11/06/2015 alle: 12:02:32
Buon giorno,è da un po di tempo che quando visualizzo questo sito la schermata zumma di continuo ogni circa 4-5 secondi avanti indietro,facendo casino nel selezionare le cose in quanto è tutto ballerino .
La cosa mi succede già da giorni però solo dal tablet.
Come risolvo?
gangan
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 11/06/2015 alle: 14:38:21
Quote: ...questo sito...
Stai parlando di forum.camperonline.it, o ti sei dimenticato di postare il link del sito ballerino?
Hai provato a vedere se navigando su altri siti dal tablet ti dà lo stesso problema?
Hai provato a installare e usare un browser diverso dal tuo solito?
Immagino che il tablet abbia un touch screen. Può succere che un po' di sporco vada a incastrarsi nella cornice fra il tablet e il touch screen, per cui lo schermo sente la pressione del granello di sporco come se fosse una selezione utente. Mi succedeva con il TomTom, che entrava in loop selezionando videate a raffica e approdando normalmente alla ricerca della stazione di polizia più vicina smiley (il granello di polvere era in un punto che causava quel comportamento). Facendo una bella pulizia con detergente (per occhiali, non col galletto!) e passando una carta di credito nel perimetro dello schermo (sotto la gomma del bordo), il problema era sparito!
CIAO DA DASH
.(\_/).
('')_('')
A volte è meglio tacere e sembrare stupidi che aprir bocca e dissipare ogni dubbio! O.Wilde
Modificato da Dash il 11/06/2015 alle 14:45:20
Beppe CI
Beppe CI
09/12/2004 135
Inserito il 11/06/2015 alle: 21:03:31
Concordo con quanto segnalato da gang76, io utilizzo un iPad e con nessun altro sito accade questa fastidiosa anomalia.
Cordialmente Beppe
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 12/06/2015 alle: 00:10:29
In risposta al messaggio di Beppe CI del 11/06/2015 alle 21:03:31
Concordo con quanto segnalato da gang76, io utilizzo un iPad e con nessun altro sito accade questa fastidiosa anomalia. Cordialmente Beppe
Ok, l'Ipad non ha la cornice come la descrivevo io (è senza cornice sovrapposta allo schermo), per cui è un problema software. Tu gangan che marca di tablet hai?
Inserito il 12/06/2015 alle: 06:52:56
Anche a me succede quanto descritto sopra,sia con Samsung Galaxy che con i padroni.
Gianluca
gangan76
gangan76
24/11/2013 987
Inserito il 12/06/2015 alle: 11:23:57
Ho un Samsung Tab4, mi capita solo con questo sito,penso che il problema mi sia iniziato da quando hanno aggiornato il sito.
gangan
Inserito il 12/06/2015 alle: 14:35:00
Idem, come sopra.
Gianluca
Inserito il 12/06/2015 alle: 15:40:42
...succedeva anche prima...
praticamente apre la pagina un attimo dopo carica la pubblicità e zooma poi ricarica altra pubblicità e ti.zooma se vuoi cliccare subito ti frega perché il touch va finire su altra icona mentre zuuma...porta pazienza dopo due tre icariche si stabilizza ...il tutto fino a quando " i padroni" non inseriranno altre striscie di pubblicità
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 13/06/2015 alle: 13:50:19
Da come l'aveva descritta inizialmente gangan, sembrava che la pagina web si ingrandisse e rimpicciolisse, è questo il significato del termine ZOOM. Si può operare lo zoom schiacciando CTRL + (ingrandisce)  oppure CTRL - (rimpicciolisce) oppure CTRL 0 (ingrandimento standard 100%).
Invece da come lo descrive salito sembra essere più lo SCROLL (scorrimento) che lo ZOOM: l'inserimento di una nuova pubblicità fa scorrere in giù la pagina. Questa cosa si risolve installando un Ad Blocker, oppure con pazienza (nelle versioni Windows), aggiungendo tutti i siti contenenti pubblicità al file HOSTS. A me non appaiono più le pubblicità che vengono frapposte ogni 5-6 messaggi, c'è solo uno spazietto bianco di un cm. La pagina non scorre su e giù (è una tecnica per far cliccare dove uno non vorrebbe)
CIAO DA DASH
.(\_/).
('')_('')
gangan76
gangan76
24/11/2013 987
Inserito il 13/06/2015 alle: 15:15:50
Da me come ho detto la pagina si rimpicciolisce di un paio di centimetri e torna alla misura originale e dopo un po smette,la cosa rompe le scatole.
Altra cosa quando clicco rispondi ad un argomento non c'è lo spazio per scrivere i messaggi DOP la scritta in grassetto"Messaggio",tocco nello spazio giallo sotto e dopo alcuni secondi appare lo spazio dedicato al messaggio.
gangan
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4711
Inserito il 14/06/2015 alle: 11:21:38
Confermo il fastidio di veder continuamente modificate le posizioni della pagina almeno per i primi 5-10 secondi finché non si carica completamente.
Purtroppo la precedenza va ai banner pubblicitari per cui appaiono prima loro e poi si stabilizzano i nostri menù.
Per cui spessissimo do il click e nel frattempo cambia posizione il menù e mi si apre un'altra pagina.
Ultimamente quando navigo sul forum, arrivo al "pulsante ACCESSORI" e non mi prende il comando; devo tornare un po indietro e riprovare.
Uso un IPad.
Saluti
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
