Sosta con aria condizionata accesa...
2 20 30
francarmen
francarmen
09/02/2008 2566
Inserito il 08/08/2018 alle: 11:45:51
In risposta al messaggio di mapalib del 08/08/2018 alle 10:04:26
veramente tu hai parlato più di un abitudine, e meravigliandoti del divieto di cui non sapevi l'esistenza hai detto anche chi non lo fa? io ti ho solo risposto io per dire che qualcuno che non lo fa c'è. in caso di necessità
io andrei al fresco dentro all'autogrill (successo un paio di volte), ma se questa necessità fosse la mia normalità, forse dovrei riconsiderare l'opportunità di viaggiare con un camper, o perlomeno quella di montare un raffrescatore evaporativo come hanno i camion.
Ti specifico sempre "abitudine" scaturita dalla necessità. E' chiaro che se l'aria lo permette non lo faccio. E chiaro anche che se la frequenza e quindi l'abitudine diventa quotidianeità, inteso in ogni viaggio che faccio (di solito nei giorni del solleone parto in notturna e quindi col fresco) adotterò sicuramente qualcosa di diverso!!
Riguardo al "chi non lo fa", credo che non lo fa in quanto non ne ha l'esigenza e non per rispetto dell'ambiente!! Ripeto e specifico "avere l'esigenza"!!
Comunque e viceversa, mi sembra quasi chiaro che in inverno non si possa usare il riscaldamento a gasolio...
francesco
Inserito il 08/08/2018 alle: 14:18:52
""".Riguardo al "chi non lo fa", credo che non lo fa in quanto non ne ha l'esigenza e non per rispetto dell'ambiente! Ripeto e specifico "avere l'esigenza"!
Va tenuto presente ,come per il dolore ognuno ha la sua """ soglia""' cosi pure la  esigenza ...l asticella dell esigenza ognuno la ha ad un certo livello quindi hai voglia di discuterne.
Inserito il 08/08/2018 alle: 22:43:29
L'aria respirabile è un bene collettivo, l'aria fresca in abitacolo è il bene del singolo. Spesso il benessere individuale è in contrasto netto con quello collettivo, poco da dire. Possiamo discutere per decenni sull'equilibrio tra i due interessi.
Fra un po' andremo tutti a passare l'estate a capanna margherita.
R.L. Stevenson
Inserito il 09/08/2018 alle: 11:25:02
In risposta al messaggio di francarmen del 08/08/2018 alle 11:45:51
Ti specifico sempre abitudine scaturita dalla necessità. E' chiaro che se l'aria lo permette non lo faccio. E chiaro anche che se la frequenza e quindi l'abitudine diventa quotidianeità, inteso in ogni viaggio che faccio
(di solito nei giorni del solleone parto in notturna e quindi col fresco) adotterò sicuramente qualcosa di diverso!! Riguardo al chi non lo fa, credo che non lo fa in quanto non ne ha l'esigenza e non per rispetto dell'ambiente!! Ripeto e specifico avere l'esigenza!! Comunque e viceversa, mi sembra quasi chiaro che in inverno non si possa usare il riscaldamento a gasolio...
mi chiedo le vecchie generazioni come possano essere sopravvissute senza l'aria condizionata. la tua è ina non esigenza, ma un voler star al meglio, pecato che lo fai a discapito degli altri.
io , per lavoro, sono costretto a fermarmi anche dove non vorrei, e cioè nelle assolate piazzole di sosta, per fare la pausa; e di sicuro non tengo 45 minuti il camion acceso e non dispongo di viesa o altri raffreascatori  da parcheggio. mi capita anche di dormire fuori la notte , e anche in questi casi, non mi sogno di accendee il camion per l'aria condizionata, e nemmeno gli altri camionisti, se qualcuno lo facesse, verrebbe preso a ceffoni dopo 5 minuti.
no, non ti è chiaro per niente, sono due sistemi di combustione differenti e inquinano in maniera diversa, altrimenti vieterebbero di usare caldaie dei condomini a gasolio
addaua
addaua
11/01/2010 177
Inserito il 20/08/2018 alle: 18:02:03
Ciao a tutti.
Io ho risolto il problema con il Viesa.
L'ambiente nella cellula è ottimo e la disponibilità di corrente dalla batteria (non ho il pannello solare, o meglio, lo sto montando in questi giorni) permette di lasciarlo acceso diverse ore senza alcun problema.
Secondo me è una soluzione validissima, anche se non economica.
Per quanto riguarda il motore in moto, è una pratica che ho sempre odiato non solo sul camper. Non sopporto nemmeno coloro che si mettono a chiacchierare in auto con il motore acceso.
Per fortuna ultimamente i veicoli sono dotati di start & stop...
Inserito il 21/08/2018 alle: 00:07:22
""".sono due sistemi di combustione differenti e inquinano in maniera diversa, altrimenti vieterebbero di usare caldaie dei condomini a gasolio.""":
il gasolio non lo hanno proibito ma ...
non so dalle vostre parti ma qui su dopo aver incentivato il passaggio dal gasolio al metano ora sono anni che incentivano il passaggio al teleriscaldamento
Inserito il 21/08/2018 alle: 07:08:44
In risposta al messaggio di addaua del 20/08/2018 alle 18:02:03
Ciao a tutti. Io ho risolto il problema con il Viesa. L'ambiente nella cellula è ottimo e la disponibilità di corrente dalla batteria (non ho il pannello solare, o meglio, lo sto montando in questi giorni) permette di lasciarlo
acceso diverse ore senza alcun problema. Secondo me è una soluzione validissima, anche se non economica. Per quanto riguarda il motore in moto, è una pratica che ho sempre odiato non solo sul camper. Non sopporto nemmeno coloro che si mettono a chiacchierare in auto con il motore acceso. Per fortuna ultimamente i veicoli sono dotati di start & stop...
Giusta osservazione non solo inquinamento da fumo ma anche inquinamento acustico i nostri vicini sono da sempre più attenti alle ambiente e alla qualità della vita dei cittadini per esempio .
La regolamentazione e il rilevamento dei decibel nelle varie zone della città
Inserito il 21/08/2018 alle: 12:20:50
In risposta al messaggio di salito del 21/08/2018 alle 07:08:44
Giusta osservazione non solo inquinamento da fumo ma anche inquinamento acustico i nostri vicini sono da sempre più attenti alle ambiente e alla qualità della vita dei cittadini per esempio . La regolamentazione e il rilevamento dei decibel nelle varie zone della città
Lo stop and go non lo ha inventato ne introdotto la Fiat ma le germaniche sui posto sito dove parlano di acustica ho trovato che loro picchiano sui camion ma e' un attimo anche per gli altri
https://www.bollinoambientale.i...
Sulla a22 per motivi anche acustici fanno test con velocità 90/100 da tabelloni luminosi a orari alterni
Inserito il 21/08/2018 alle: 12:55:53
In camper mai tenuto motore acceso per aria condizionata in cabina. E' sufficiente aprire oblo a tetto, la finestra scorrevole della porta e una delle finestre laterali quel poco da far passare l'aria. In macchina quando faccio da sola i viaggi lunghi e mi viene sonno, mi fermo, cerco l'ombra e dormicchio i miei 10 - 20 minuti. Mai pensato lasciare motore acceso.  Non ho mai pensato all'inquinamento perche se viaggio 12 ore in fila, non saranno i 10 minuti di giri al minimo a cambiare la quantita di inquinamento, ma dove mi fermo io si possono fermare altri e non voglio dare fastidio con lo scarico. Se invece viaggiamo in macchina in due, no problem, ci diamo il cambio al volante e la fermata non serve.
Inserito il 21/08/2018 alle: 14:12:14
Andrò controcorrente  sarò maleducato. La settima scorsa ero in un'area di sosta, al sole senza alberi, con ben oltre 30 gradi di temperatura; c'erano oltre 150 camper stipati ordinatamente con il camper al tocco del tendalino del vicino. Nessuno, dei 150, ed oltre, aveva l'aria condizionata, la maggior parte, compreso me, mangiava dentro il camper e nessuno, dico nessuno, è morto dal caldo.
Allora le cose sono due: ci sono problemi fisici reali ed il camper non è il mezzo ideale per le vacanze e per muoversi, oppure il camper è disposto in modo tale che l'aria non vi circoli adeguatamente. Alcuni giorni ho dovuto socchiudere la porta perla troppa aria circolante...
Un "giorno luce"
Oggi alle 06:08
Lorenzo72
Ieri alle: 17:05
Gruppi
Ieri alle: 14:21
Ieri alle: 08:50
