Sostituzione guarnizione magnetica congelatore
1 20 12
bottastra
bottastra
Inserito il 17/10/2016 alle: 21:00:08
Un consiglio da chi se ne intende: ho un piccolo congelatore acquistato una decina d'anni fa ed a cui andrebbe cambiata la guarnizione magnetica.
Purtroppo il ricambio non è più disponibile ed io non vorrei essere costretto a disfarmi di questo elettrodomestico (che peraltro funziona benissimo !), anche perchè è di una dimensione difficile da trovare ed io non ho spazio per metterne uno più grande.
Ho visto che ci sarebbero anche delle guarnizioni a metraggio, ma non so se sono utilizzabili su questo tipo di elettrodomestici, perchè - tra l'altro - ci sarebbero da fare le giunzioni negli angoli.
Pare poi che in quel congelatore la guarnizione sarebbe incollata (almeno, così mi hanno detto al Centro di Assitenza) e questa forse è un'ulteriore difficoltà.
Qualche idea su come poter risolvere il problema ?
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 18/10/2016 alle: 12:54:09
In rete ho trovato questo link:
https://www.spareparty.com/it/3...
Spero che ti possa essere utile.
Comunque nel caso non riesci a trovare quello che ti serve prova a comprarne una che ritagliando e incollando
e adattando gli angoli così da poterla "costruire" in fai da te.
Cordiali saluti.
Max.
Con il camper il tempo è sempre bello!
bottastra
bottastra
Inserito il 18/10/2016 alle: 18:30:34
In risposta al messaggio di maxim17 del 18/10/2016 alle 12:54:09
In rete ho trovato questo link: Spero che ti possa essere utile. Comunque nel caso non riesci a trovare quello che ti serve prova a comprarne una che ritagliando e incollando e adattando gli angoli così da poterla costruire in fai da te.   Cordiali saluti. Max. Con il camper il tempo è sempre bello!
Ti ringrazio: in realtà quel sito l'avevo visto anch'io e mi ero ripromesso di contattarli.
Purtroppo mi sono reso conto solo ora di averne contattati tanti altri e che quello alla fine mi era sfuggito.
Ora tu me lo hai ricordato ed ho provveduto subito a mandare una mail anche a loro.
Spero che mi diano una risposta positiva, anche se sono piuttosto pessimista, visto che tutti quelli che ho contattato sino ad ora mi hanno risposto che non possono essermi d'aiuto.
nemo family
nemo family
Inserito il 22/10/2016 alle: 21:16:14
In risposta al messaggio di bottastra del 18/10/2016 alle 18:30:34
Ti ringrazio: in realtà quel sito l'avevo visto anch'io e mi ero ripromesso di contattarli. Purtroppo mi sono reso conto solo ora di averne contattati tanti altri e che quello alla fine mi era sfuggito. Ora tu me lo hai
ricordato ed ho provveduto subito a mandare una mail anche a loro. Spero che mi diano una risposta positiva, anche se sono piuttosto pessimista, visto che tutti quelli che ho contattato sino ad ora mi hanno risposto che non possono essermi d'aiuto.
ho lavorato in una ditta di congelatori a pozzetto ....e ricordo che le guarnizioni dei coperchi venivano posizionate prima di schiumare con il prodotto che si espandeva e si asciugava diventando un blocco unico....perciò dubito sia possibile sostituire la guarnizione ....
bottastra
bottastra
Inserito il 24/10/2016 alle: 00:40:32
In risposta al messaggio di nemo family del 22/10/2016 alle 21:16:14
Temo proprio che tu abbia ragione !
Il Centro di Assistenza mi ha detto che la guarnizione sarebbe incollata, ma io francamente non riesco a vedere dove sarebbe incollata.
Qualcun altro mi ha detto che quella guarnizione non sarebbe magnetica, in quanto per la chiusura del congelatore sarebbe sufficiente la pressione esercitata dal peso dello sportello. E, in effetti, devo dire che non si nota un effetto calamita quando si chiude lo sportello.
nemo family
nemo family
Inserito il 24/10/2016 alle: 07:18:30
In risposta al messaggio di bottastra del 24/10/2016 alle 00:40:32
Temo proprio che tu abbia ragione ! Il Centro di Assistenza mi ha detto che la guarnizione sarebbe incollata, ma io francamente non riesco a vedere dove sarebbe incollata. Qualcun altro mi ha detto che quella guarnizione
se alzi la guarnizione troverai un forellino...prova con una pistola del compressore ad aria a gonfiarla...ma senza esagerare per non romperla....magari un po di tenuta in più la fa....e le chiusure magnetiche vengono usate per lo piu sui congelatori verticali...e se non sbaglio il colletto o battuta del coperchio sul tuo e di plastica...e l'unico metallo e lo scafo esterno....e perciò la chiusura magnetica sarebbe inutile....
bottastra
bottastra
Inserito il 25/10/2016 alle: 13:11:48
In risposta al messaggio di nemo family del 24/10/2016 alle 07:18:30
Vedo che hai compreso benissimo il problema, avendo lavorato nel settore !
E allora, se mi confermi che la guarnizione non è magnetica, potrei anche provare - come mi ha suggerito qualcuno - ad interporre uno spessore dalla parte interna, al fine di migliorare la tenuta.
La prova con il compressore (che peraltro non ho !) credo sia inutile, visto che la guarnizione è tagliata in qualche punto e, quindi, l'aria uscirebbe sicuramente di lì.
Salvo Sa 2
Salvo Sa 2
Inserito il 25/10/2016 alle: 16:59:46
Non è magnetica, ma è la differenza enorme di temperatura che fa aderire il portellino. wink
*** “Il sentimentale è colui che vorrebbe godere senza addossarsi l''immensa responsabilità dell''agire e del giudicare". - J. Joyce ***
bottastra
bottastra
Inserito il 25/10/2016 alle: 23:11:50
In risposta al messaggio di Salvo Sa 2 del 25/10/2016 alle 16:59:46
Non è magnetica, ma è la differenza enorme di temperatura che fa aderire il portellino.   *** “Il sentimentale è colui che vorrebbe godere senza addossarsi l''immensa responsabilità dell''agire e del giudicare. - J. Joyce ***
Allora, se non è magnetica, è possibile che la presenza di qualche taglio lungo il bordo esterno non rappresenti un problema insormontabile !
Forse, interponendo uno spessore sotto la guarnizione, in corrispondenza dei punti dove vi sono i tagli o meglio ancora lungo tutto il profilo, si potrebbe anche migliorare un pochino l'aderenza.
O no ?
nemo family
nemo family
Inserito il 26/10/2016 alle: 10:34:15
In risposta al messaggio di bottastra del 25/10/2016 alle 23:11:50
Allora, se non è magnetica, è possibile che la presenza di qualche taglio lungo il bordo esterno non rappresenti un problema insormontabile ! Forse, interponendo uno spessore sotto la guarnizione, in corrispondenza dei punti dove vi sono i tagli o meglio ancora lungo tutto il profilo, si potrebbe anche migliorare un pochino l'aderenza. O no ?
provato a fare una regolazione piu bassa del coperchio tramite le cerniere posteriori...se sei gia al limite puoi aumentare l'asola delle viti di fermo.....
Salvo Sa 2
Salvo Sa 2
Inserito il 26/10/2016 alle: 12:34:06
Potresti provare a ricoprire esattamente il profilo battente della guarnizione con quelle strisce di plastica ad alta tenuta, oppure usare la carta gommata e vedere come va. wink
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 26/10/2016 alle: 12:41:16
Ma hai provato e riammorbidire la guarnizione?
E' molto semplice,basta umettare la guarnizione con un batuffolo imbevuto con l'HD40 o prodotti simili per un paio di giorni,chiaramente il coperchio deve rimanere aperto.Vedrai che la guarnizione ridiventerà morbida ed aumenterà anche un pò di dimensione.
Provare per credere!
bottastra
bottastra
Inserito il 26/10/2016 alle: 23:23:17
Il problema è che la guarnizione non si è soltanto indurita, ma si è anche spaccata in alcuni punti.
L'idea del profilo in plastica l'avevo avuta anch'io, ma forse è meglio metterla sotto la guarnizione e non sopra: altrimenti rischierei di peggiorare la situazione.
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
