spaccalegna elettrico
1 20 13
jonni 51
jonni 51
01/08/2008 623
Inserito il 18/03/2013 alle: 16:50:38
oggi mi sono alzato con l'idea di comprare un spaccalegna dopo aver guardato sui vari siti sono più confuso di prima,premetto che avendo del bosco faccio la legna per il mio uso personale con diametro da 20 a 50 cm.vorrei capire la potenza che mi serve per un risultato ottimale grazie gianni
rataplan
rataplan
09/12/2004 1697
Inserito il 18/03/2013 alle: 17:00:58
quote:Risposta al messaggio di jonni 51 inserito in data 18/03/2013  16:50:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Posso dirti che funzionano bene basta prendere il più potente funzionante a 220. Il diametro 50 può essere un pò problematico a seconda del tipo di legna. Per quel diametro si può sempre ricorrere ad un primo intervento col "mazzo e le biette (cunei). a disposizione ... saluti Aldo Prima di insegnare bisogna imparare e per insegnare poco bisogna imparare molto
Inserito il 18/03/2013 alle: 17:36:17
Io ne ho uno monofase che sviluppa 7 t e funziona discretamente bene. Spacco principalmente castagno e quercia e i 50cm non sono certo un problema. Poi,anche per spaccare ceppe più grandi ci sono sempli trucchi,o regole da rispettare. Per la misura da te indicata si usa tranquillamente anche la croce per avere quattro pezzi in un colpo solo. Un amico recentemente ha acquistato uno spaccalegna su ebay da Agrieuro,che vende anche direttamente con prezzi leggermente inferiori. Prodotto veramente valido in rapporto al prezzo. Sempre riguardo al prezzo,ti consiglio di non acquistare gli spaccalegna da 199€ che trovi nei Brico e simili. Oltre ad essere insufficienti,sono costruiti di lamiera che non permette al pistone( ridicolo) di sviluppare la forza richiesta. Se ai dubbi,chiedi pure. Gianluca
jonni 51
jonni 51
01/08/2008 623
Inserito il 18/03/2013 alle: 18:05:00
quote:Risposta al messaggio di sport15 inserito in data 18/03/2013  17:36:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>grazie ad aldo e anche a te gianluca,sarei più propenso ad acquistare in un negozio,secondo la tua esperienza sono meglio quelli in piedi o quelli sdraiati? poi per la potenza 7/8 ton sono sufficienti...grazie ancora gianni
Inserito il 18/03/2013 alle: 18:38:14
Per un uso " casalingo" 7 t sono sufficienti. Anche se preferisci acquistare in un negozio guarda il sito di Agrieuro di Perugia e poi fai un confronto con quello che trovi a giro. Io preferisco lo spaccalegna verticale,con piano regolabile a terra per la praticità. Quelli orizzontali tendono a far andare di lato il pezzo se ha superficie non regolare. Gianluca
Il Montenegro - luglio 2026
azur54
azur54
Inserito il 18/03/2013 alle: 18:50:35
> ho anch'io un 7 ton verticale, basta sempre, ma quando ci sono nodi o il pezzo è molto grosso ci si deve prendere un po' di mano per non bloccare la lama nel legno.
jonni 51
jonni 51
01/08/2008 623
Inserito il 18/03/2013 alle: 18:56:27
quote:Risposta al messaggio di azur54 inserito in data 18/03/2013  18:50:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>grazie per la risposta e grazie ancora a gianluca per la spiegazione saluti gianni
ezio59
ezio59
Inserito il 18/03/2013 alle: 21:25:55
> Io ho questo da diversi anni, con comando a pedale, nessun problema se non aggiungere olio ogni tanto. Per me sono da evitare quelli a trivella, li trovo pericolosi perchè tendono a far ruotare il legno,
ezio59
ezio59
Inserito il 18/03/2013 alle: 21:27:57
Mi è scappato un invio di troppo, ecco la foto
azur54
azur54
Inserito il 18/03/2013 alle: 21:57:57
anche il mio è tipo quello della foto e praticamente nessuna manutenzione ed ha circa 10 anni con una media di 150/200 Q anno
alexia76
alexia76
Inserito il 19/03/2013 alle: 09:54:07
Comprato quest'anno della ALKO pneumatico elettrico, fantastico!! Fa 5t e spacca senza problemi tutto a patto che il diam. del tronco non sia superiore a 25cm (come dichiarati) ed in quel caso non comprarlo proprio. Ha la sua struttura rialzata quindi no mal di schiena. Se rientri nei pezzi di legna inferiori ai 25cm di diam. compralo ad occhi chiusi. Io l'ho trovato per 250.00E. Gran bel prodotto.. ma del resto ALKO ha un nome ed una garanzia (in trentino ho visto che vendono molte cose della AlKo e la il legno e' di casa!)
jonni 51
jonni 51
01/08/2008 623
Inserito il 19/03/2013 alle: 17:38:06
[quote]Risposta al messaggio di alexia76 inserito in data 19/03/2013  09:54:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[/ grazie alexia la mia legna supera facilmente i 25cm,quella di enzo mi sembra un buon prodotto, grazie ancora a tutti per i consigli gianni
alexia76
alexia76
Inserito il 19/03/2013 alle: 17:57:01
quote:Risposta al messaggio di jonni 51 inserito in data 19/03/2013  17:38:06 (
> Guardati attorno perche' anche la ALKO lo fa con quelle caratteristiche e con quella forma in verticale come ti ha detto Ezio. Per noi era superfluo un bisonte simile e pure troppo peso per trasportarlo (mi pareva si aggirasse a poco piu di 100kg). Il prezzo era un pochetto piu alto del mio da 5t ma nemmeno eccessivamente. Il prodotto lo trovi con caratteristiche sul sito ufficiale:
http://100.al-ko.com/it/prodott...
Mi ripeto ma facci un pensierino sul marchio ALKO perche' da quel che ho visto sono abituati a lavorare con macchine pesanti e con i pesi (vedi ns camper ed accessori pneumatici in genere) ed ho trovato prodotti di qualita' a prezzi onestissimi.
Inserito il 19/03/2013 alle: 19:41:09
quote:Risposta al messaggio di alexia76 inserito in data 19/03/2013  17:57:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quello linkato e' trifase e a questo punto,mi sento di consigliare a Gianni di trovarne uno che oltre al piano regolabile in altezza( puo sempre capitare un tronco più lungo della corsa del pistone) abbia anche le ruote posteriori che non tolgono stabilita e quando il pistone e' chiuso permettono lo spostamento con semplicità e senza l'aiuto di nessuno. Gianluca
Melo2661
Oggi alle 15:25
Oggi alle 13:53
Scorpio89x
Oggi alle 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
Ieri alle: 21:55
mugnino
Ieri alle: 17:51
MarcoV2
wandering7
Ieri alle: 11:36
robysun1
Ieri alle: 11:10
Camperisti nord Italia
Ciao a tutti mi presento, sono Roberto ho 32 anni e vengo dalla provincia di Biella. Sono ...
Roby94mBiella
Ieri alle: 06:24
av59
02/09/26 - 18:00
Salvo__79
02/09/26 - 17:37
Centralina Laika Kreos 3008 Fiat Ducato anno 2007
bonipedini@i...
02/09/26 - 11:50
