Stabilizzare la corrente 220v---(Risolto....)
1 20 13
Inserito il 22/10/2015 alle: 19:01:25
Chiedo ai più esperti, come si stabilizza la corrente 220v.
A casa, per un apparecchio "delicato" avrei necessità di avere tensione costante senza sbalzi per il periodo che tale macchina e accesa.
L'assorbimento è modesto e raggiunge al massimo circa 700w ( disponibili 9kw).
Come posso fare??
Gianluca
Modificato da sport15 il 24/10/2015 alle 17:59:40
ik1jlj
ik1jlj
16/10/2006 2973
Inserito il 22/10/2015 alle: 19:46:21
....la corrente o la tensione...??
se hai necessita' di stabilizzare la tensione di rete, serve uno stabilizzatore ,che puo' essere elettromeccanico o elettronico....meglio il secondo in quanto e' statico non ha organi in movimento e riproduce fedelmente la forma d'onda in ingresso, un prodotto "decente" dovrebbe accettare variazioni in ingresso +_ 15%...e rendere in uscita una tolleranza prossima all'1%...la potenza necessaria la decidi in funzione all'assorbimento, calcola la corrente di spunto....non so di cosa stai parlando..quindi 700W  possono essere molti di piu' se si tratta di motori  asincroni,la corrente all'avvio puo' essere 3 volte la corrente nominale....non voglio pubblicizzare nessun prodotto....ne puoi trovare corredati di inutili e coreografiche lucine ed indicatori strani.... una semplice ricerca in rete ti sara' di grande aiuto...se ci tieni alla tua utenza ....lascia perdere inutili fronzoli e punta alla qualita' della tensione in uscita....stabilita', forma d'onda,armoniche,rendimento.....ecc ecc..
Un caro saluto...
IK1JLJ GIANNI
"Potete ingannare tutti per qualche tempo e qualcuno per sempre, ma non potete ingannare tutti per sempre."
Modificato da ik1jlj il 22/10/2015 alle 19:47:10
Inserito il 22/10/2015 alle: 21:44:57
Pubblicizza pure, su questo forum, basta non andare contro certe antenne Sat o batterie e si può dire quasi tutto....
Si, mi sono spiegato male nella fretta. L'apparecchio questione non sopporta molto gli sbalzi di tensione e tende a fermarsi per andare in autoprotezione.
Purtroppo la zona dove abito,nel Chianti,  è soggetta a frequenti sbalzi di tensione ed a niente è valso finora, lamentarsi con il gestore dell'energia.
Gianluca
ik1jlj
ik1jlj
16/10/2006 2973
Inserito il 22/10/2015 alle: 22:14:21
per esempio......uno dei tanti.....ma non l'unico.....
http://www.kfactor.it/pdf/catal...
non conosco il prezzo.....!!!
Un caro saluto...
IK1JLJ GIANNI
Modificato da ik1jlj il 22/10/2015 alle 22:15:04
ecosse
ecosse
08/09/2006 3037
Inserito il 23/10/2015 alle: 07:46:10
Dipende da che cosa vuoi proteggere.
Ci sono millemila soluzioni, ma varia molto il costo.
Dipende da cosa vuoi proteggere.
Se vale diecimila euro o dieci euro.
Per esempio , quello che consiglio in prevalenza ai miei clienti, è di utilizzare finchè possibile un UPS.
Lo stabilizzatore protegge benino dai picchi di tensione, niente dagli spike e nulla dai cali.
Un Ups è una fonte di alimentazione a se stante, che ricarica solo le batterie attingendo dalla rete, disaccoppiandoti quindi da questa in ogni momento.
Ovvio che non tutti gli UPS si comportano in questa maniera...
Collegandolo poi a valle di un Trafo di disaccoppiamento hai già la buona parte dei benefici di uno stabilizzatore eletromeccanico ancor prima dell'UPS.
E qui si torna al valore di quello che devi proteggere...
Saluti
Eco
La calma è la virtù di chi non ha capito il problema...
ik1jlj
ik1jlj
16/10/2006 2973
Inserito il 23/10/2015 alle: 08:22:23
condivido in parte...l'uscita di un ups e' buona ed indipendente...se e' di ottima qualita' quindi costi sostenuti, altrimenti meglio lasciar perdere.
Ai miei tempi era "di moda" lo stabilizzatore per alimentare i vecchi tv a tubi termoionici, quegli scatolotti pesantissimi con autotrasformatore ed un paio di condensatori....posti sotto la tv, dove la rete veniva direttamente raddrizzata e poi filtrata.....per allungare la vita delle valvole,....alle volte creavano piu' danni che benefici, con ronzii insopportabili disturbando anche l'audio del TV e la deflessione.....
Devi capire bene cosa deve fare e in che modo......poi decidi.
Un caro saluto...
IK1JLJ GIANNI
ecosse
ecosse
08/09/2006 3037
Inserito il 23/10/2015 alle: 10:15:37
In risposta al messaggio di ik1jlj del 23/10/2015 alle 08:22:23
ciao condivido in parte...l'uscita di un ups e' buona ed indipendente...se e' di ottima qualita' quindi costi sostenuti, altrimenti meglio lasciar perdere. Ai miei tempi era di moda lo stabilizzatore per alimentare i vecchi
tv a tubi termoionici, quegli scatolotti pesantissimi con autotrasformatore ed un paio di condensatori....posti sotto la tv, dove la rete veniva direttamente raddrizzata e poi filtrata.....per allungare la vita delle valvole,....alle volte creavano piu' danni che benefici, con ronzii insopportabili disturbando anche l'audio del TV e la deflessione..... Devi capire bene cosa deve fare e in che modo......poi decidi.   Un caro saluto... IK1JLJ GIANNI Potete ingannare tutti per qualche tempo e qualcuno per sempre, ma non potete ingannare tutti per sempre.
ciao,
è appunto per quello che bisognerebbe sapere cosa deve proteggere.
Un frullatore da 20 euro ha bisogno di alcune protezioni, un server di altre, un polmone artificiale di altre ancora...
Magari un autotrasformatore da 50 euro ed un inverter da 150 sono ottimi per quel che deve fare..
Magari non è nemmeno necessario proteggere..
Saluti
Eco
Inserito il 23/10/2015 alle: 13:25:03
Un ups è già presente,ma non mi risolve i cali di tensione.
L Apparecchio che non dovrebbe subire questi cali ha un assorbimento inferiore ai 700w(400w mediamente) diciamo molto simile ad un trapano solamente gestito da elettronica,quindi niente spazzole ed ha un costo di poco meno di 85mila euro....
 Faccio le ultime prove , facendogli una linea dedicata, poi lo porto a Firenze,dove lavoro e la tensione è stabile.
Gianluca
ik1jlj
ik1jlj
16/10/2006 2973
Inserito il 23/10/2015 alle: 14:27:58
caspita Gianluca.....una macchina di quel costo, che si impappina per un calo di tensione di alimentazione, dovrebbe avere di suo, uno stabilizzatore con risposta di pochissimi millisecondi ai cali di tensione,e invece...angrysad, cosa succede...?? interviene una protezione e blocca la macchina..??
Un caro saluto...
IK1JLJ GIANNI
Inserito il 23/10/2015 alle: 15:39:03
In risposta al messaggio di sport15 del 23/10/2015 alle 13:25:03
Un ups è già presente,ma non mi risolve i cali di tensione. L Apparecchio che non dovrebbe subire questi cali ha un assorbimento inferiore ai 700w(400w mediamente) diciamo molto simile ad un trapano solamente gestito da
elettronica,quindi niente spazzole ed ha un costo di poco meno di 85mila euro....  Faccio le ultime prove , facendogli una linea dedicata, poi lo porto a Firenze,dove lavoro e la tensione è stabile. Gianluca Il Paradiso può attendere....., il Fritto no...!!
Ma sei sicuro che non ce l'ha lo stabilizzatore internamente?
Non è possibile per un apparecchio di quella "portata"
Comunque  1 Kw si stabilizzano bene senza spendere un botto
------------------------------------------------------------------------------ LA BUGIA FA A TEMPO A FARE IL GIRO DEL MONDO MENTRE LA VERITA'' SI STA ANCORA ALLACCIANDO LE SCARPE
Inserito il 23/10/2015 alle: 17:02:00
Non so cosa ci sia dentro e non ho intenzione di guardarci.....solo che qua a Firenze, funziona perfettamente,mentre a casa no.
Gianluca
Inserito il 24/10/2015 alle: 09:25:45
In risposta al messaggio di sport15 del 23/10/2015 alle 17:02:00
Non so cosa ci sia dentro e non ho intenzione di guardarci.....solo che qua a Firenze, funziona perfettamente,mentre a casa no. Gianluca Il Paradiso può attendere....., il Fritto no...!!
Gianluca... ti ci vuole un gruppo di continuità SERIO, non di quelli che intervengono se manca la corrente ma di quelli che in maniera "permanente" producono il 220 perfettamente sinusoidale con una batteria ricaricata dalla corrente.
Forse Paoletti ha le competenze adatte.
In rete non so se offrono questa costosa prestazione per un inverter che viene raccontato con gli stessi watt di altri che costano meno.
Marco.
Inserito il 24/10/2015 alle: 17:57:57
Risolto....
Dopo aver tirato una linea volante dedicata,direttamente dal quadro, ho notato che le anomalie , seppur lievi persistevano.
Portato a Firenze funziona perfettamente.
Si vede che qua nel Chianti,  aanche la corrente è avvinazzata....
grazie comunque a tutti.
Gianluca
Inserito il 24/10/2015 alle: 20:06:38
In risposta al messaggio di sport15 del 24/10/2015 alle 17:57:57
Risolto.... Dopo aver tirato una linea volante dedicata,direttamente dal quadro, ho notato che le anomalie , seppur lievi persistevano. Portato a Firenze funziona perfettamente. Si vede che qua nel Chianti,  aanche la corrente è avvinazzata.... grazie comunque a tutti. Gianluca  Il Paradiso può attendere....., il Fritto no...!!
Levategli il fritto.....
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
