Stasera Pizza fatta in casa
1 20 205
Inserito il 10/01/2015 alle: 09:24:53
... fatta in casa per avere traccia di quello che c'è dentro. [:)] Si parte alle ore 8:00 del mattino per mangiare la pizza a cena. - In una ciotola inox si stemperano 330 cl di acqua tiepida (dose di una bibita in lattina) con un paio di grammi di lievito in polvere e un paio di cucchiaini di zucchero (che è cibo per il lievito). - Impastando si aggiunge 1/2 Kg di farina di tipo 0 (NON la 00) facile da trovare in vendita tra quelle adatte alla pizza. - Facoltativo un cucchiaio di olio di oliva (di quello buono). - A fine impasto (da effettuare sul tavolo) si aggiunge un po' di sale (che va messo alla fine perché danneggia il lievito) e si lavora ancora fino a creare una palla di pasta. - Si lascia riposare e lievitare "lentamente" la pasta in una cassetta di legno (con sotto carta-forno) coperta da uno straccio inumidito per creare una pasta ben digeribile che poi non finisce di lievitare nella pancia di chi la mangia. - Dopo 3 ore si lavora ancora la pasta e la si suddivise in tante dosi da circa 150 grammi sotto forma di palline più piccole. - Prima di cena (dopo 8 - 10 ore dalla preparazione) si prendono le monodosi e si stendono fino a formare delle piccole pizze di dimensione inferiore al forno elettrico per pizza mod. Ferrari capace di raggiungere i 350 gradi centigradi. - Le sfoglie di pasta si posizionano su dei pezzi di legno compensato pronte per essere farcite. - Si prepara il pomodoro sciogliendoci dentro un po' di pasta d'acciughe. - Si chiude a chiave in cucina la figlia con le pizze da farcire e un frigo pieno di cibarie [:D] - Riaprendo la cucina dopo mezz'ora si trovano per magia le pizze già farcite in maniera fantasiosa e si scalda il piccolo forno alla temperatura di cottura (non quella di riscaldamento delle pizze surgelate precotte in olio di palma [}:)]) - A questo punto tutti a tavola (meno un volontario che si alza ogni tanto e cuoce le pizze). [xx(] - Si passa un filo d'olio di oliva su ogni pizza poco prima della cottura (olio genuino by Emme48). - La cottura ad alta temperatura si fa mettendo un pezzetto di cartaforno tra la pizza e il piano di pietra del fornetto per non sporcare la pietra che è abbastanza porosa. - Cuocendo una pizza per volta va tagliata in spicchi da servire ai commensali. - Si ripete con una pizza per volta fino ad esaurire tutte le pizze preparate in precedenza servendo sempre a tutti uno spicchio di pizza calda appena cotta facendo zapping tra le varie farciture fantasiose disponibili. Io la faccio così... Marco.
alexia76
alexia76
Inserito il 10/01/2015 alle: 09:31:22
Si ma... fai una pizza come dio comanda e poi me la cuoci in quel stranfierino li? Non parlo per sentito dire... l'ho provato e anche piu di una volta... Non ci siamo proprio! Nel gusto finale intendo!! Noi siamo passati nel 2009 al forno a legna a volta circolare (made in italy rigorosamente e lo trovi strapubblicizzato). Certo non te la cavi con 50E ma hai voglia... cambia il mondo, cambia il modo di mangiare la pizza e di mangiarla con i tuoi amici pure. Batti la pizzeria sotto casa se non altro per l'impasto in cui ci metti molta cura e per gli alimenti che ci metti sopra che non sono da battaglia e di scarsa qualita'. La cottura e' importantissima. Noi dal 2009 abbiamo calcolato di aver fatto circa 1500/1700 pizze e non so quante pagnottone di pane che poi metti in freezer e consumi durante i giorni venire. Abbiamo smesso di comprare pizze e pane. Subito sborsi un po' di soldini per il forno ma dopo li recuperi tutti con gli interessi alla grande. Considera che il pane lo cuoci col calore rimanente a fine cottura pizza quindi usi il calore fino alla fine. Ci puoi fare anche dolci, arrosti, verdure, etc... ma la sua morte e' pane & pizza. Fidati! Fai il passo e caccia via quei trabiccolini li' rossi! [:p][:p][:p]
nemo family
nemo family
Inserito il 10/01/2015 alle: 09:38:30
ciao marco...dillo che hai usato due batterie agm da 220 Ah non nd* in parallelo con tre efoy collegati e un inverter da 5000w di picco per far finta di essere sul camper a mangiare ste pizze !? [;)][:D][;)][:D][;)][:D]
Modificato da nemo family il 10/01/2015 alle 09:53:35
Inserito il 10/01/2015 alle: 09:41:51
Si devono considerare TUTTI gli aspetti. Il forno a legna pretende: - I soldi per comprarlo. - Lo spazio per metterlo. - La canna fumaria grande che dal mio secondo piano in condominio va fino sul tetto. - La legna. - Il tempo per scaldarlo. Quando aprirò una pizzeria per fare le pizze due volte al giorno mi attrezzerò sicuramente in quel modo (scalderei però a metano). Io il sapore lo faccio con gli ingredienti non col fumo cancerogeno della legna che brucio accanto al cibo [;)] Il mio intervento voleva illustrare quello che si può fare in un normale appartamento oppure addirittura in vacanza all'estero (come suggerisce Nemo Family) dove la pizza non sanno neanche cos'è, sempre se si riesce ad alimentare quel fornetto in qualche modo.[:)] E' anche vero che quel fornetto l'ho scoperto da due amici che abitano a Tavarnelle Val di Pesa (Firenze) che hanno un forno a legna come si deve ma che lo considerano troppo complicato da usare saltuariamente. Marco.
Modificato da Emme48 il 10/01/2015 alle 09:44:31
alexia76
alexia76
Inserito il 10/01/2015 alle: 10:24:07
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 10/01/2015  09:41:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> - Se hai i soldi per comprare un treno di gomme del camper li hai anche per il forno a pizza. Il camper e' un optional, uno sfizio, il forno per la pizza pure. O se vuoi entrambi sono investimenti per il proprio star bene o star meglio. - Spazio? E' piccolo sta pure su carrellino comprato come optional o fatto a mano! E' un forno a dimensioni famigliari ed e' veramente a legna! Sta in spazi ridottissimi. - Canna fumaria??!! Mah!! E' autonomo!! E puo' essere acceso anche sul balcone condominio con l'apposito kit areatore. - Tempo per scaldarlo? In inverno 30/35min, in estate 20min. Quel fornetto li' ferrari per scaldare bene la pseudo pietra interna almeno 20min senno' non ci cuoci nulla e fa anche cotture cosi' cosi'. Ma davvero x i tuoi amici e' complicato usare un forno a legna circolare tanto che lo usano saltuariarmente? E magari sanno usare lo smartphone, il pc, il tv a led 4kl etc etc??!! Mi viene da ridere... che c'e' di difficile nell'accendere un forno a legna e cuocerci delle FAVOLOSE PIZZE.
alexia76
alexia76
Inserito il 10/01/2015 alle: 10:31:44
Dimenticavo: cancro e forno a legna? Tsk... hai voglia!! Altro che dal forno a legna che viene il cancro... Vai a chiedere in giro ai malati se hanno il forno a legna per farsi pizze o da mangiare nella vita di tutti i giorni con la legna. Io ho una malata in famiglia, giovane... e ti basta sapere che in casa sua ha PURE il riscaldamento a pavimento. Non c'e' fiammella libera che gira in casa sua! E il cancro ce l'ha!! Idiozie quelle del forno a legna. Il cancro ci viene per ben altro.
Mgdroid
Mgdroid
09/03/2014 2056
Inserito il 10/01/2015 alle: 10:42:00
Se parto adesso (io e mio figlio per le pizza siamo come le tartarughe ninja), siamo li da te per cena[:p][:p]). Comunque divagando un pò sull'argomento, nel camper preso usato mi son trovato il forno e pensavo fosse una cosa inutile per poi ricredermi (almeno per le pizze). A casa a volte quando si ha poca voglia di cucinare metto in forno un paio di pizze surgelate prese alla coop, certo non sono come quelle della pizzeria appena sfornate, però non sono neanche male, e da qui l'idea di provare in camper. Bhe il risultato e stato abbastanza positivo, si può migliorare adattando meglio temperature e tempo. Mi è capitato di mangiar la pizza all'estero[xx(]....le mie fatte in camper sarebberò state meglio. Un saluto e buoni KM
Inserito il 10/01/2015 alle: 11:10:32
> Ciao Marco, quello che tu chiami "fumo cancerogeno" nel forno durante la cottura NON deve esserci. Il fumo è presente durante l'accensione e sparisce dopo qualche minuto, altrimenti ci sono errori nella gestione del forno e/o nel tipo di legna che si usa. Per l'impasto ci sono centinaia di ricette, alcune veramente fantasiose... Se passi da me ne riparliamo e ti faccio assaggiare qualcosa. 1kg di farina e 6/700cc di acqua rigorosamente fredda, anche di frigo. 1g di lievito fresco Se vuoi fare la pasta napoli l'olio non deve esserci. 30g di sale sciolto nell'acqua prima di impastare e di mettere il ldb. Lievitazione a temperatura ambiente per 24h (18º) oppure 48h con puntata di 30h in frigo. Lo zucchero non ha nessuna utilità con basse percentuali di lievito e lunghe lievitazioni, ma contrariamente a quello che si crede, favorisce la plasmolisi e dopo una fase iniziale di quello che definisci nutrimento per il lievito, lo impoverisce danneggiando poi la maglia glutinica. Poi è chiaro che se devi fare quattro pizze nel fornetto, non ti stai a sbattere più di tanto e le ricette vanno bene un po tutte. Ieri sera a mangiare la Pizza eravamo in 21 persone tutte con "poco" appetito.... Gianluca ""Il Paradiso può attendere....., il Fritto no...!!""
alexia76
alexia76
Inserito il 10/01/2015 alle: 11:27:01
... e deve esser cotta nel giro di 1.5/2min perche' la regola e' quella quindi la temperatura se e' veramente 350/380 gradi quelle sono le tempistiche. Se lasci la pizza a cuocere oltre quel tempo... qualcosa non quadra. E i gusti cambiano.
Inserito il 10/01/2015 alle: 11:29:38
quote:Risposta al messaggio di sport15 inserito in data 10/01/2015  11:10:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si, poco appetito, immagino [:D] La ricetta l'ho ricavata da internet cercando di mettere insieme le stranezze che ci si trovano dando un po' più di credito a quelli che spiegavano il perché di alcune scelte. Gianluca, vedendo la pasta in questo momento direi che domani per pranzo è più probabile che stasera per cena [;)] Il fumo è cancerogeno così come le parti bruciate della pasta e della farina. Evitarlo potrebbe essere una cosa troppo difficile da fare per chi non ha come te uno spazio adatto e fa la pizza spesso quindi ho indicato non "il modo migliore" per fare la pizza ma il "modo fattibile a casa" con attrezzatura alla portata di tutti a costo limitato. O.T. in questo momento Andrea è alla Torre a mettere la WebCam. Per alexia76 Si usano il forno elettrico, sanno usare bene quello a legna ma non sanno nulla di smartphone. Probabilmente così come il forno a legna anche quello elettrico ha bisogno di saper essere usato per avere dei buoni risultati. Le mie sono solo prove che potranno sicuramente essere aggiustate nel tempo. Comunque massimo 3 minuti (2 con pizze sottili e piccole) è un tempo di cottura che di solito uso, ovviamente a forno caldissimo. Però non mi piace il calzone perché forse rappresenta l'unico modo per avere una pizza non cotta [:(] Marco.
Modificato da Emme48 il 10/01/2015 alle 11:31:33
sergiozh
sergiozh
Inserito il 10/01/2015 alle: 11:32:44
per conto mio la pizza è migliore se si tiene almeno un giorno la pasta da pizza in frigo.
Inserito il 10/01/2015 alle: 11:35:58
quote:Risposta al messaggio di Mgdroid inserito in data 10/01/2015  10:42:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Una volta ho mangiato una Pizza "vera napoli" in Camargue. Secondo me c'erano gli estremi per dichiarare guerra alla Francia. [:D] Se ci attrezziamo e vendiamo delle gustose pizze italiane nei campeggi all'estero ci ripaghiamo le vacanze [;)] Marco.
alexia76
alexia76
Inserito il 10/01/2015 alle: 11:54:36
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 10/01/2015  11:29:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> 3 Minuti sono gia' buoni sull'elettrico ferrari se veramente ci riesci. Ma devi farle finissime e non caricarle troppo di ingredienti. Noi c'abbiamo provato diverse volte.. e a parte il tondo piccolo e quindi dover far la forma piccola... poi se e' un pelo spessa come andrebbe ce ne vogliono 10 buoni forse qualcuno anche di piu. E il sapore cambia notevolmente su una pizza lasciata dentro a stagionare piuttosto che una cotta diciamo al 'bruciaskizzo' come dovrebbe essere. Un altro problema del ferrari e' che SE ANCHE arriva a 300 gradi dopo mezz'ora che e' acceso... appena lo apri perdi tantissimi gradi ed impiega troppo a recuperarli. Sulla grandezza poi... ti si illuminano gli occhi quando ti siedi a tavola e la pizza strasborda dai bordi del piatto apposito per pizza che solitamente e' gia' piu grande del piatto standard da cucina. Col forno a legna c'e' davvero altra cultura.. e' proprio la cultura e l'arte di fare la pizza... quando passi a quello tutto il resto capisci che sono cose che fan finta di rassomigliarci. Nel forno a legna non puoi far la pizza con le braci ma il fuoco deve esser vivo ed ACCESO. A ragion veduta e' uno di quegli acquisti che secondo me hanno senso e sono motivati e giustificati dal tempo, meglio ancora se in casa si e' in 4. Lo ammortizzi nel giro di 1 anno piuttosto che andar fuori a mangiare pizze: al giorno d'oggi non sai piu cosa ti stanno dando nel piatto, ma sai per certo i soldini che ci spendi. Ma poi ci vuole anche la passione degli impasti, della cucina e tutto il resto. Per l'elettrico di casa... conosco un'amica che le ha provate tutte compresa la pietra apposita da metterci dentro. Ma c'e' nulla da fare.. un elettrico ti arriva a 200gradi si e no... e poco ci fai, quella non e' la temperatura per cuocerci a regola doc una pasta per pizza. Giriamoci attorno quanto vogliano, che siano bravi quanto vogliono... ma manca la cosa principale. Sempre questa mia amica dopo aver speso soldi e soldi in cose 'alternative' ha deciso di comprarsi un forno elettrico (costoso!) apposta per pizza ma casalingo quindi non industriale. Ma ancora nemmeno e' contenta e non escono pizze come quelle sfornate dal classico a legna. Se con l'ultimo acquisto si comprava un forno a legna spendeva 100E in piu ed era contenta a vita... Certo l'elettrico premi il bottone.. a legna ci si deve stare dietro per l'accensione e di tanto in tanto buttar su. Ma vuoi mettere?[:)]
Modificato da alexia76 il 10/01/2015 alle 11:56:18
Inserito il 10/01/2015 alle: 12:15:22
Se vai sul forum della confraternita, trovi le indicazioni per moddare il Ferrari ed altri fornetti elettrici, ,cosi come la m8difica alle resistenze e molte altre cose. Gianluca ""Il Paradiso può attendere....., il Fritto no...!!""
alexia76
alexia76
Inserito il 10/01/2015 alle: 12:24:49
quote:Risposta al messaggio di sport15 inserito in data 10/01/2015  12:15:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si lo so.. gia' visto, gia' provato pure quello.. ma sempre palliativi sono!! La soluzione e' stata il vero forno e li non ci sono MA MI MO... Se deve esser pizza, PIZZA sia...
Inserito il 10/01/2015 alle: 12:31:09
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 10/01/2015  11:32:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La "sosta" in frigo per 24/36 ore, permette all'impasto di avere una lievitazione molto lenta ed una maturazione ottimale. Questo tipo di lievitazione, definita indiretta, permette al lievito stesso di maturare ed agli enzimi di scomporre adeguatamente gli zuccheri e le proteine. Questo permetterà di avere una pasta digeribilissima e niente alzatacce la notte per bere....perché i lieviti avranno già esaurito la loro funzione. Gianluca ""Il Paradiso può attendere....., il Fritto no...!!""
Inserito il 10/01/2015 alle: 12:32:55
quote:Risposta al messaggio di alexia76 inserito in data 10/01/2015  12:24:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Con me sfondi una porta aperta.... Gianluca ""Il Paradiso può attendere....., il Fritto no...!!""
Salvo Sa 2
Salvo Sa 2
Inserito il 10/01/2015 alle: 12:39:09
Dalle nostre parti si trovano ancora dei vecchi fornetti di alluminio da usare sul bruciatore a gas, qualcosa di simile a questo, però col fondo piatto: Un caro saluto e te [:)] a lui che non è più tra noi. [;)][:X][:(] Fatte na pizza:
Inserito il 10/01/2015 alle: 12:52:18
Il famoso forno con l'occhio! ! Che peraltro è ottimo per essere usato sul camper, per chi non ha il forno tradizionale e vuole provare la cottura con tale attrezzo. Gianluca ""Il Paradiso può attendere....., il Fritto no...!!""
Inserito il 10/01/2015 alle: 12:55:01
La crosta bruciata non si deve mangiare perché cancerogena?[:0][:0] Vabbé di qualcosa si deve morire, io non rinuncio assolutissimamente[^] -------------------------------------------------------------------------- Tutti pensano a cambiare il mondo, ma nessuno pensa a cambiar se stesso.
Sandvik
Sandvik
Inserito il 10/01/2015 alle: 12:58:43
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 10/01/2015  12:55:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Manco io Antonio, me la tengo per ultima e me la mangio con gusto[:)] __________________________________________________________________ Ciao Giulio
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
