Stufa a petrolio
1 20 18
solena
solena
17/09/2009 539
Inserito il 05/01/2015 alle: 09:04:50
Vorrei acquistare per un monolocale al mare una stufa a petrolio.Mi farebbe piacere sapere pregi e difetti da chi già la possiede.Grazie Emilia
Inserito il 05/01/2015 alle: 10:33:42
Il petrolio quando brucia consuma ossigeno... sicuro di volerla usare al chiuso? Forse se leggi molto attentamente le istruzioni troverai cose strane tipo "areare dopo l'uso" o "usare tenendo aperta una finestra" ecc... Vai di corrente usando sani e sicuri radiatori ad olio alimentati a 220... Marco.
azur54
azur54
Inserito il 05/01/2015 alle: 16:43:59
quote:Risposta al messaggio di solena inserito in data 05/01/2015  09:04:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> oltre ai pericoli suddetti all'accensione puzza anche se si usano i liqquidi spacciati per inodori [:(!][:(!] di utopie son lastricati i sogni.
solena
solena
17/09/2009 539
Inserito il 05/01/2015 alle: 18:50:21
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 05/01/2015  10:33:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ti ringrazio del consiglio ma il radiatore ad olio già lo usiamo., mi era venuta curiosità visto la pubblicità e per non gravare sui miei 1500 watt di potenza che non intendo aumentare dato che è una residenza molto saltuaria.Emilia
Inserito il 06/01/2015 alle: 10:25:59
quote:Risposta al messaggio di solena inserito in data 05/01/2015  18:50:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La Truma 3000 in uso sui camper (e in generale TUTTI i riscaldatori) hanno sempre due prese esterne, una di aspirazione aria e una di scarico dei fumi. Poi internamente il calore generato viene distribuito da una ventola ma un ipotetico granello di polvere presente nella camera di combustione mai e poi mai potrebbe entrare nella cellula abitativa perché i due circuiti di aria sono separati tra loro. Esistono dei "radiatori a gas" che pretendono un foro nella parete esterna dove passa un tubo coassiale per l'aspirazione dell'aria necessaria alla combustione e per lo scarico dei fumi. Poi dentro il calore può essere diffuso da una ventola ma tra fiamma e ambiente NON ci deve essere collegamento. Potresti anche recuperare una Truma 3000 da camper e allestire lo scarico esterno che nei camper è sul pavimento. Marco.
Willy93
Willy93
25/05/2014 193
Inserito il 06/01/2015 alle: 11:36:18
Questo è quanto dice mio papà: Io ne ho una acquistata circa 10 anni fa e pagata "una cifra". La usavo in garage quando dovevo fare qualche lavoretto per non rimanere al freddo. E' ancora quasi come nuova perchè usata poco. 1- fa una puzza incredibile (soprattutto quando la accendi e quando la spegni) 2- Consuma come una Ferrari 3- Il combustibile è carissimo (qualcosa in più della benzina) 4- E' scomoda da ricaricare. Devi togliere la vaschetta (conterrà un 3/4 litri)e con una pompetta travasarvi il combustibile dalla tanica) 5- Uno degli acquisti più sbagliati della mia vita. Fin qui il giudizio di mio papà. Io l'ho provata personalmente un mese fa per vedere se funzionava ancora. Si è accesa quasi subito ma confermo tutti i punti scritti sopra. Piuttosto compra una stufa a gas. Oggi esistono anche senza tubo di scarico e dispositivi di sicurezza che spengono la stufa se nell'ambiente la concentrazione di anidride carbonica è troppo alta. ciao William
Inserito il 06/01/2015 alle: 13:40:16
Piuttosto compra una stufa a gas. Oggi esistono anche senza tubo di scaricoid="red"> Il monossido di carbonio prodotto dalla combustione è inodore, incolore, insapore ed uccide. Non scherzate col monossido di carbonio, se serve installare un riscaldamento aggiuntivo ad un monolocale va fatto seriamente; quello che si spende si traduce poi in un maggior valore dell'immobile. Nel caso di solena non sappiamo se questo monolocale è all'ultimo piano, cioè l'unico caso in cui si possa effettuare uno scarico a parete. Meglio se fai una cosa seria... nel frattempo leggi questa notizia di cronaca dell'ultim'ora.
http://www.lanazione.it/arezzo/...
Fai la scelta giusta, non tentare di risparmiare qualche centinaio di euro. Se proprio vuoi semplificare porta a 3 kiloWatt il contratto Enel... informati quanto costerebbe, magari alla fine conviene. Marco.
Inserito il 06/01/2015 alle: 14:34:32
. . Scarico a parete Non solo all ultimo piano
http://www.berettaclima.it/per-...
Eventualmente si può chiedere di installare la canna fumaria che va al tetto
http://www.condominioweb.com/li...
Modificato da salito il 06/01/2015 alle 14:39:50
Willy93
Willy93
25/05/2014 193
Inserito il 06/01/2015 alle: 16:24:08
Concordo con Emme48 che sarebbe meglio fare un impianto serio in un abitazione, il mio suggerimento di acquistare la stufa a gas era solo inteso in alternativa a quella a petrolio. Chiaramente il loro uso non può essere continuativo per tutto il giorno, ma vanno usate con le dovute accortezze. Certo anch'io non andrei a dormire in un locale con quest stufa in funzione. ciao William
vermax
vermax
03/03/2006 832
Inserito il 06/01/2015 alle: 16:47:20
> Pellet... Dovresti scaricare a tetto ma facendo un foro sul perimetrale che da sul tuo balcone fai scaricare il combusto in un secchio con un po' d'acqua d'entro. Il tubo non tocca l'acqua ma questa ti trattiene le eventuali impurità che in accensione (circa 10 minuti - (poco fumo bianco)) la combustione produce. Ps: se il tuo mare è la liguria non preoccuparti più di tanto. Ho visto cose da far rabbrividire e fatti dai locali... Massimo
Inserito il 06/01/2015 alle: 23:19:26
da impiantista del settore ti consiglierei un paio di stufe a gas metano o GPL da appendere con camera di combustione stagna e scarico aspirazione/bilanciati e non necessitano di corrente elettrica , necessita un adeguato foro su una parete perimetrale per il tubo coassiale retro stufa e un foro per il passaggio tubo gas , le stesse stufe ci sono anche alimentate elettricamente con scarico/aspirazione forzati , gestione elettronica - accensione automatica e tubo coassiale decisamente + piccolo e di conseguenza anche il foro sulla parete è + piccolo , tutte quelle tipologie di stufe fino a 6 KW possono scaricare a parete con apposito tubo coassiale e terminale in dotazione rispettando le svariate distanze obbligatorie e predefinite dei terminali esterni tranne nei centri altamente storici , consulta il tuo installatore e saprà consigliarti al meglio , se poi fosse un installatore affiliato DOMOTECNICA saresti in una botte di ferro
http://www.italkero.it/Prodotti...
quelle linkate sono 3 modelli di un marchio tra i tanti in commercio potresti optare anche per il pellet ma la gestione richiede più impegno e con il recente aumento dell'IVA che da 10 è passata al 22% e il continuo aumento dello stesso pellet la situazione incomincia a preoccupare , tra l'altro non potresti scaricare a parete ma solo a tetto o fuori tetto anche con potenze inferiori di 6 KW in tutti i casi ti consiglio di lasciar perdere quelle puzzolenti stufe funzionanti a similpetrolio , oltre che essere puzzolenti in fase di accensione e spegnimento il combustibile ha costi sproporzionati e comunque anche se provviste di sensore CO necessitano obbligatoriamente di adequata presa esterna di aerazione , sconsigliatissime anche le classiche stufe catalitiche a gas un saluto e uno in particolare a Marco (Emme48) augurandogli una veloce totale ripresa mario
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5703
Inserito il 07/01/2015 alle: 08:57:10
Ho una stufa a petrolio che da quando compro il petrolio in Francia, costa circa un quinto, e puzza molto meno. Non è una gran soluzione comunque se non per locali con uso salutario. Ciao, E
Inserito il 07/01/2015 alle: 09:31:00
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 06/01/2015  23:19:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie degli auguri [:)] Belle quelle stufe, specialmente quella che funziona senza energia elettrica. E' praticamente una Truma 3002 da appartamento, potente e soprattutto sicura. Il link che ho mandato sopra parla di un bimbo di 2 anni morto per le esalazioni di una stufa; raramente viene specificate che la stufa NON era guasta ma che le esalazioni di gas velenosi sono normali sono normali in presenza di una combustione. Insomma, la chimica non è un'opinione e la combustione è un processo che lega l'ossigeno al carbonio. Il risultato della combinazione dell'ossigeno col carbonio ovviamente non è certo vino chianti classico. [xx(] Marco.
mapalib
mapalib
04/08/2003 16631
Inserito il 07/01/2015 alle: 12:36:07
Queste stufette, specie se ventilate, hanno pregi e difetti. Tra i pregi c'è sicuramente la rapidità con la quale scaldano un ambiente freddo, inarrivabile con qualunque radiatore a olio, e l'impatto pressochè nullo sul contatore. Tra i difetti l'altissimo costo del combustibile in Italia (+- 40 euro per 20 litri...) e il fatto che non vadano bene per scaldare un ambiente dove si soggiorna a lungo o, peggio ancora, si dorme. Io ne ho una che uso per scaldare saltuariamente una mansarda-stenditoio nei mesi umidi o freddi quando il clima non permette al bucato di asciugarsi in tempi accettabili, o il garage (che non è sotterraneo) quando devo fare dei lavori un po' lunghi. Per quello va più che bene, ma non me la metterei mai dove vivo, mangio e dormo, sia per la puzza che per la necessità di mantenere sempre un ricambio d'aria con l'esterno.
mmarco
mmarco
23/08/2007 462
Inserito il 08/01/2015 alle: 14:57:08
Ma una bella pompa di calore inverter? D'estate scalda di inverno ti raffredda. Se l'ambiente e piccolo secondo me da valutare. Saluti,
mapalib
mapalib
04/08/2003 16631
Inserito il 08/01/2015 alle: 15:44:50
quote:Risposta al messaggio di mmarco inserito in data 08/01/2015  14:57:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> sempre ammesso che bastino, dubito che resterebbe qualcosa dei 1500 watt disponibili... [:D]
Inserito il 08/01/2015 alle: 16:43:09
> Le pompe di calore, specialmente quelle economiche, hanno una temperatura esterna minima di funzionamento. In pratica se fuori fa troppo freddo la pompa di calore non funziona. Marco.
solena
solena
17/09/2009 539
Inserito il 08/01/2015 alle: 18:09:14
Ringrazio tutti coloro che mi hanno risposto,sicuramente la stufa a petrolio non la prenderò più in considerazione,l'unica cosa che dovrò fare sarà nei prossimi anni quando magari ci si andrà più di frequente ,mettere sul balcone una caldaia a gas e due radiatori all'interno come hanno quasi tutti i vicini che vi risiedono stabilmente.Per ora che d'inverno ci si va al massimo un paio di volte al mese, visto che abbiamo il camper, rimarrà tutto invariato.Emilia
Inserito il 08/01/2015 alle: 18:18:38
quote:Risposta al messaggio di solena inserito in data 08/01/2015  18:09:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Brava.[:)] Soluzioni e non accrocchi. MArco.
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
