Stufetta elettrica alogena o a quarzo in garage
1 20 19
gino1963
gino1963
22/09/2013 1634
Inserito il 16/11/2016 alle: 11:10:27
Ciao a tutti. Ho bisogno di un aiuto. Vi spiego la mia esigenza.
Ho la disponibilità di un locale a pianta quadra di mq. 80 circa alto 2.70 con un lato orientato a nord, c'è un condizionatore in pompa di calore (12000 btu) ma non è sufficiente d'inverno per garantire una temperatura decente, da qui la necessità di integrarlo (3-4 ore al giorno), non posso fare lavori di alcun tipo e non posso utilizzare il gas, Il contatore è 6kw.
Le mie domande sono:
1. meglio una stufetta elettrica alogena, a quarzo o un radiatorino ad olio ?.
2. che costo/ora posso avere?.
Vi ringrazio anzitempo.
Gino
PDR
PDR
01/12/2003 6359
Inserito il 16/11/2016 alle: 16:16:27
In risposta al messaggio di gino1963 del 16/11/2016 alle 11:10:27
Ciao a tutti. Ho bisogno di un aiuto. Vi spiego la mia esigenza. Ho la disponibilità di un locale a pianta quadra di mq. 80 circa alto 2.70 con un lato orientato a nord, c'è un condizionatore in pompa di calore (12000 btu)
ma non è sufficiente d'inverno per garantire una temperatura decente, da qui la necessità di integrarlo (3-4 ore al giorno), non posso fare lavori di alcun tipo e non posso utilizzare il gas, Il contatore è 6kw.  Le mie domande sono:  1. meglio una stufetta elettrica alogena, a quarzo o un radiatorino ad olio ?.  2. che costo/ora posso avere?. Vi ringrazio anzitempo. Gino
A pelle, senza sapere da dove scrivi, credo tu debba almeno raddoppiare la potenza calorica già disponibile; e dubito tu possa farlo in maniera economicamente ragionevole con stufette elettriche; il costo dipenderà da quanto paghi con il tuo contratto da 6 Kw/h, con il mercato libero è impossibile fare ipotesi.
gino1963
gino1963
22/09/2013 1634
Inserito il 16/11/2016 alle: 16:28:55
Sono in Veneto. Ho la disponibilità di questo locale per motivi hobbystici e l'inverno ho proprio freddo, sopratutto la sera tardi, mi basterebbe non battere i denti.
Gino
navarre
navarre
Inserito il 16/11/2016 alle: 16:53:45
Ho una stufetta alogena da 1200w: di certo non ci riscaldi 80mq! Magari se la tieni nei tuoi pressi, vicino dove lavori, puoi avere sicuramente un bel tepore, ma tutto l'ambiente così grande non ce la fa.
Gianluca & C.
Inserito il 16/11/2016 alle: 17:25:50
Davvero non puoi fare dei lavori?
Ad esempio se è un garage puoi isolare la porta con l'isolate giallo/marrone da edilizia perché di solito è una semplice lamiera zincata.
Marco.
gino1963
gino1963
22/09/2013 1634
Inserito il 16/11/2016 alle: 21:04:14
Macchè Marco, non posso toccare assolutamente nulla. In teoria potrei dovermi allontanare a stretto giro, da qui la scelta fra le uniche opzioni facilmente rimuovibili.
Vi ringrazio tutti e spero in un intervento che mi spieghi la differenza fra le tre soluzioni sì da poter individuare la migliore.
Gino
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 17/11/2016 alle: 08:28:14
L'ambiente è molto grande, quindi difficile da riscaldare. Penso che con l'elettricità otterrai poco. Potresti provare a vedere cosa realizzi con una stufa a petrolio. Se ne trovano adatte ad ambienti da 30 mq, ma forse anche più grandi. Sono mobili e non necessitano di canna fumaria. Magari ne potresti utilizzare, all'occorrenza, un paio.
L''esperienza?? E'' la somma delle fregature!!!
Inserito il 17/11/2016 alle: 09:02:32
In risposta al messaggio di ik6Amo del 17/11/2016 alle 08:28:14
anche più grandi. Sono mobili e non necessitano di canna fumaria. Magari ne potresti utilizzare, all'occorrenza, un paio. / L''esperienza?? E'' la somma delle fregature!!!
Non farti incartare dal "" non necessitano di canna fumaria.."". Prosegui a leggere troverai scritto"" per ambienti bern arrieggiati """ qualsiasi fiamma produce ...co2...tossico
Inserito il 17/11/2016 alle: 16:18:10
Ciao GIno
quand'ero in Giappone molte case di campagna si scaldavano con delle stufe a petrolio e nelle ferramenta se ne vadevano di tutte le potenzialità e molto tecnologiche.
Li vendevano anche taniche di combustibile in teoria inodore ma a volte le usavano con un meno costoso liquido simile al petrolio.
Non so se li ci fossero regole di sicurezza diversi ma erano usatissime e nelle loro case venivano usate senza camini o condotte per i gas di combustione, c'era comunque sempre un po' di puzza.
So che stufe di questo genere vengono usate anche il piccoli laboratori artigianali nelle nostre botteghe.
Concordo comunque negli alti costi e l'incapacità di riscaldamento dei consueti sistemi elettrici.
_____________________
La vita è un viaggio,
chi viaggia vive due volte.
Modificato da alexf il 17/11/2016 alle 16:20:29
Inserito il 17/11/2016 alle: 17:56:15
In risposta al messaggio di alexf del 17/11/2016 alle 16:18:10
Ciao GIno quand'ero in Giappone molte case di campagna si scaldavano con delle stufe a petrolio e nelle ferramenta se ne vadevano di tutte le potenzialità e molto tecnologiche. Li vendevano anche taniche di combustibile
in teoria inodore ma a volte le usavano con un meno costoso liquido simile al petrolio. Non so se li ci fossero regole di sicurezza diversi ma erano usatissime e nelle loro case venivano usate senza camini o condotte per i gas di combustione, c'era comunque sempre un po' di puzza. So che stufe di questo genere vengono usate anche il piccoli laboratori artigianali nelle nostre botteghe. Concordo comunque negli alti costi e l'incapacità di riscaldamento dei consueti sistemi elettrici. Alessandro La vita è un viaggio, chi viaggia vive due volte.
...come tutte le fiamme anche queste consumano ossigeno quindi
tra co2 e scarsita diossigeno se viene mal di testa sapete di dover andare fuori all aria aperta ad ossigenarvi
vanno usate in locali con fessure spifferi aperture continue di porte che danno un grande ricambio d'aria
gino1963
gino1963
22/09/2013 1634
Inserito il 17/11/2016 alle: 21:36:33
@ Alexf Ciao Alessandro. Non posso utilizzare nessun tipo di combustibile e nessun tipo di fiamma.
Sabato pomeriggio mi porto dal camper il radiatore ad olio da 900 w, vediamo se stempera un pò e da un amico mi faccio imprestare una stufetta alogena, mi faccio un'idea e vi faccio sapere.
Grazie a tutti.
Gino
camperlento
camperlento
Inserito il 18/11/2016 alle: 08:49:33
900W in 80mq ma cosa ci vuoi fare? niente consumi solo energia ma risultato meno di niente, per scaldare 80mq ci vogliono un bel pò di Kw diciamo più o meno il doppio di quelli che hai tu se non di più.
camperlento
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 19/11/2016 alle: 08:36:23
Confermo che con 900W in 80 m2 non ci fai nulla. Per chi dice che le stufe senza canna fumaria producono esalazioni: lo so bene, ma in 80 m2 è diffcile che ci siano problemi. Se non puoi usare stufe a fiamma penso non potrai adoperare neanche la stufa a quarzo. Una discreta alternativa è rappresentata dalle stufe a ventilatore. Avendo a disposizione 6 Kw potresti usarne almeno un paio da 2 Kw e riusciresti a riscaldare almeno una zona del garage.
Modificato da ik6Amo il 19/11/2016 alle 08:37:13
gino1963
gino1963
22/09/2013 1634
Inserito il 19/11/2016 alle: 10:48:24
1. provato con stufa alogena imprestata: risultato zero o meglio: scaldo solo e male il tavolo di lavoro.
2. provato radiatore ad olio del camper: peggio.
Morale: lavorerò in piumino con il radiatore ad olio sui piedi per non congelare.
Grazie a tutti!
Gino
marinox
marinox
30/09/2009 5545
Inserito il 19/11/2016 alle: 17:05:49
ciao gino , sono in vendita stufe a gasolio molto ma molto performanti che riscaldano l'aria in una specie di tubo con serpentina incandescente . non lo so il costo anche se ne ho visti di usati su forum che purtroppo non ricordo dato che non mi interessava . ti confermo che x 80 metri è più che sufficiente , e per il discorso consumo di ARIA respiratoria mettilo vicino alla porta di ingresso appena socchiusa ti eviterà problemi anche di sicurezza . buon lavoro
carlo
gino1963
gino1963
22/09/2013 1634
Inserito il 19/11/2016 alle: 21:26:41
In risposta al messaggio di marinox del 19/11/2016 alle 17:05:49
ricordo dato che non mi interessava . ti confermo che x 80 metri è più che sufficiente , e per il discorso consumo di ARIA respiratoria mettilo vicino alla porta di ingresso appena socchiusa ti eviterà problemi anche di sicurezza . buon lavoro  carlo
Grazie Carlo, purtroppo mi sono impegnato a non usare nessun tipo di combustibile.
Gino
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 20/11/2016 alle: 08:02:28
Guarda che le stufe a ventilatore sono molto performanti e ti consentono di localizzare il calore in una zona. Provare ti costa pochissimo, perchè si trovano anche ad una ventina di euro.
Inserito il 20/11/2016 alle: 10:45:25
In risposta al messaggio di gino1963 del 19/11/2016 alle 10:48:24
1. provato con stufa alogena imprestata: risultato zero o meglio: scaldo solo e male il tavolo di lavoro. 2. provato radiatore ad olio del camper: peggio. Morale: lavorerò in piumino con il radiatore ad olio sui piedi per non congelare. Grazie a tutti! Gino
Gino, prova a vedere le lampade ad infrarossi, riescono a produrre un calore abbastanza localizzato e quindi usarle dove stai lavorando.
Noi le usavamo in zootecnia per riscaldare gli animali appena nati. Comunque hanno utilizzi molto vati.
marinox
marinox
30/09/2009 5545
Inserito il 20/11/2016 alle: 10:46:40
In risposta al messaggio di gino1963 del 19/11/2016 alle 21:26:41
Grazie Carlo, purtroppo mi sono impegnato a non usare nessun tipo di combustibile. Gino
ok  ma un pensiero IO lo farei , non fosse altro che scaldare 80 m2  non è uno scherzo dato dal fatto che è un ambiente tutto aperto . sappi comunque che lo usano in edilizia quando devono eseguire lavori all'interno dello stabile e fa un freddo cane . comunque sia non hai molte alternative ,e scaldare quei 80 m2 con alcuni radiatori ad olio oltre al consumo di energia è pura utopia . buon lavoro lo stesso .
carlo
Inserito il 20/11/2016 alle: 13:47:34
A giorni al lidl con 9€ alla una ti compri un paio di stufette con ventola a mezzo metro ti scaldano quanto basta ti circondi con tre e sopra vivi
io ne uso due ai miei lati
e degli altri 240 metri cubi di locale non me ne importa nulla
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
