Tariffa D1 e impianti... chi ne sa qualcosa?
2 20 27
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
Inserito il 30/04/2016 alle: 16:23:18
Se la tua va bene al 100% non cambiarla.
Se invece è molto vecchia e comincia a dare problemi, piccoli o grandi che siano, direi di cambiarla.
Tieni presente che l'acquisto di una a condensazione prevede rimborsi in detrazione dalle tasse in 10 anni pari al 50% (forse al 65% non ricordo bene) della spesa totale sostenuta.
Il beneficio lo avrai, ma sarà effetto in 3-5 anni.
. iCalosci [:D]
Inserito il 30/04/2016 alle: 21:53:33
pare che all'improvviso siano aumentati termotecnici e termoitraulici improvvisati laugh , alexia - proff se avete bisogno di qualche consiglio o quando ne avrete bisogno per quel che so ve li allungo volentieri in privato , come e dove contattarmi credo lo sappiate , ora sono ricoverato per controlli vari e ne avrà ancora per tutta la settimana prossima , tra l'altro con questo pc portatile non sono capace di accedere al mio accaunt di posta abituale e internet con chiavetta tim è lento e spesso non funziona ma appena esco no problem
mario
Prof. Antoni...
Inserito il 30/04/2016 alle: 23:59:08
In risposta al messaggio di ecostar del 30/04/2016 alle 21:53:33
pare che all'improvviso siano aumentati termotecnici e termoitraulici improvvisati  , alexia - proff se avete bisogno di qualche consiglio o quando ne avrete bisogno per quel che so ve li allungo volentieri in privato ,
come e dove contattarmi credo lo sappiate , ora sono ricoverato per controlli vari e ne avrà ancora per tutta la settimana prossima , tra l'altro con questo pc portatile non sono capace di accedere al mio accaunt di posta abituale e internet con chiavetta tim è lento e spesso non funziona ma appena esco no problem  ciao mario
Al di là di tutto, in bocca al lupo per i controlli!
. iCalosci [:D]
Inserito il 01/05/2016 alle: 11:15:38
grazie proff , ho i cogliotes che quasi toccano terra e un diavolo per capello , pensavo mi dimettessero questa settimana invece causa un loro errore o meglio errore di una apparecchiatura devo subirmi ancora qualche giorno
mario
Prof. Antoni...
Inserito il 01/05/2016 alle: 16:50:07
In risposta al messaggio di ecostar del 01/05/2016 alle 11:15:38
grazie proff , ho i cogliotes che quasi toccano terra e un diavolo per capello , pensavo mi dimettessero questa settimana invece causa un loro errore o meglio errore di una apparecchiatura devo subirmi ancora qualche giorno  mario
Se i mali fossero questi.... da metterci la firma!
. iCalosci [:D]
Sgaio
Sgaio
03/03/2014 388
Inserito il 01/05/2016 alle: 22:56:03
Sono 5 anni che ho una pompa di calore Rotex e da più di un anno ho la tariffa D1 con Enel Servizio Elettrico - Servizio maggior tutela.
Abito sul Carso triestino dove in inverno le temperature scendono spesso sotto lo zero, ho una casa singola con un piano abitabile di circa 100 mq. con impianto a termosifoni in alluminio e acciaio.
Con la caldaia a GPL spendevo circa 3.500 euro l'anno nei momenti in cui il petrolio era oltre i 100 dollari a barile: purtroppo il mio quartiere non è metanizzato e l'unica alternativa è stata  la pompa di calore. Volendo mantenere i termosifoni per non sventrare la casa con i tubi sotto pavimento, ho dovuto scegliere un modello con doppia unità (in grado di scaldare l'acqua fino a 80 gradi) fornita di scambiatore aria-aria (il geotermico sarebbe stato troppo dispendioso).
Costo della sostituzione circa 12.000 euro di cui il 55% è fiscalmente detraibile in 10 anni.
Prima della tariffa D1 spendevo quasi 1.700 euro, l'anno scorso ne ho spesi circa 1.400. Il risparmio è evidente, inoltre le pompe di calore sotto i 12 Kw non richiedono alcuna revisione annuale obbligatoria.
Per ottenere la tariffa D1 ho dovuto incaricare un professionista perchè è richiesta la classificazione energetica della casa e una dichiarazione che la pompa di calore è il sistema di riscaldamento principale.
Non so se la pompa di calore sia il sistema più economico per il riscaldamento, dipende dalla zona climatica e dall'impianto preesistente, nel mio caso è stata una scelta obbligata della quale sono ampiamente soddisfatto.
Ciao! [:)] Gigi & Titti ...dalla moto con l''igloo... fino al camper con tivù! [:D] [:D] [:D]
franco1945
franco1945
Inserito il 08/05/2016 alle: 20:15:39
Io credo che le domande a cui rispondere sono 2 e ben distinte.
A) le pompe di calore convengono a paragone con altri sistemi ?
B) avendole quando conviene la D1 ?
per rispondere si devono prendere in considerazione alcuni fattori importanti
la zona climatica.+ abitudini + necessità
Se siamo in zone molto fredde, sia per la durata della stagione fredda sia per le basse temperature usuali, la risposta è NO. Più ci si allontana da questi estremi più inizia la convenienza
io per esempio vivo in Sicilia e in prossimità del mare, ho in casa 5 pompe di calore da 12.000 BTU nominali. Qui da noi il termometro anche nelle peggiori condizioni non scende mai sotto i 4°C e la stagione fredda dura solo da dicembre a  marzo. Per abitudine ruoto il funzionamento delle macchine impostando 22 °C dove mi trovo al momento e 18°c dove in quel momento ci troviamo. Essendo in 2 non è così difficile giostrarsi.
Il costo delle macchine e della loro semplice installazione è stato molto minore (ma veramente molto) di quello che sarebbe costato un impianto a caldaia che si porta appresso opere murarie imponenti.
Di converso, proprio a causa della zona climatica, le macchine adoperate in raffrescamento da giugno e tutto settembre sono utilissime, anzi INDISPENSABILI. E pure se avessi un impianto a caldaia avrei dovuto accoppiare i miei 5 condizionatori, spendendo ulteriormente.
Io penso che per tutti quelli che si ritrovano nelle condizioni di utilizzo che ho descritto la scelta sia a conti fatti ottimale.
B) quando conviene D1 ?
I miei consumi di energia ultimi sono stati di circa 3.700 KW/h annuali. Non ho fatto la tariffa D1 perchè sono proprio al confine di convenienza con il mio contratto da 3,3 KW. Se dovessi decidermi a passare ai 6 KW la convenienza del D1 sarebbe certa.
Riesco a giostrarmi con i 3,3 Kw utilizzando un dispositivo che sente la massima corrente assorbita e in caso di superamento soglia prima avvisa e poi stacca in sequenza i carichi non essenziali.
Non ho scaldabagno elettrico ma solo uno scaldabagno centralizzato a gas ad avvio istantaneo senza accumulo. Lavabiancheria e lavastoviglie sono alimentate direttamente con l'acqua calda riscaldata a gas e le loro resistenze elettriche non lavorano mai.
Numquam est tam male Siculis, qui aliquis facete et commode dicant .M.T. Cicerone - Roma A.D. 70 a C.)
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
