Tool per recupero Hard Disk
1 20 9
mapalib
mapalib
04/08/2003 16631
Inserito il 14/10/2016 alle: 15:03:28
Qualcuno conosce un buon tool per provare ad accedere ad un HD Sata che fa le bizze?
Lo uso ogni tanto come unità esterna tramite un case autoalimentato collegato alla presa USB del PC.
Qualche giorno fa l'ho collegato e acceso, ma il pc mi dice:
"Disco non formattato. Impossibile eseguire il controllo del disco. Formattare il disco?"
E non c'è verso di accedere nè di fare uno scandisk. Secondo me si deve essere guastato il file system o qualcosa del genere.
Prima di portarlo in centro specializzato (che mi chiederebbe 50 euro solo per la diagnosi) sapete se c'è qualche tentativo o test che si possa fare per risolvere o tentare di individuare il problema?
manueldelia
manueldelia
Inserito il 14/10/2016 alle: 16:32:15
In risposta al messaggio di mapalib del 14/10/2016 alle 15:03:28
Qualcuno conosce un buon tool per provare ad accedere ad un HD Sata che fa le bizze? Lo uso ogni tanto come unità esterna tramite un case autoalimentato collegato alla presa USB del PC. Qualche giorno fa l'ho collegato
e acceso, ma il pc mi dice: Disco non formattato. Impossibile eseguire il controllo del disco. Formattare il disco? E non c'è verso di accedere nè di fare uno scandisk. Secondo me si deve essere guastato il file system o qualcosa del genere. Prima di portarlo in centro specializzato (che mi chiederebbe 50 euro solo per la diagnosi) sapete se c'è qualche tentativo o test che si possa fare per risolvere o tentare di individuare il problema? Grazie
Se hai un po' di dimestichezza con l'ambiente Linux, potresti provare Parted Magic:
http://ccm.net/download/downloa...
Scarichi la ISO, la masterizzi su un CD vuoto, avvii il computer da CD e poi, una volta dentro, provi a vedere cosa ti dice il disco problematico.
Manuel
navarre
navarre
Inserito il 14/10/2016 alle: 16:47:24
Se hai un pc fisso, poteresti provare a collegarlo direttamente alla scheda madre, per controllare che non sia colpa dello scatolotto esterno o del cavo.
Se fa qualche rumore strano e ripetitivo (la testina che cerca di partire e striscia sul disco distruggendo milioni di dati) invee stacca tutto e portalo da qualcuno capace.  ($$$).
Gianluca & C.
mapalib
mapalib
04/08/2003 16631
Inserito il 14/10/2016 alle: 17:10:45
purtroppo non ho nessuna esperienza con Linux...
ho già provato a collegarlo tramite un supporto diverso dal mio case ma non va lo stesso.
non fa rumori strani, per quello ho pensato a un problema software più che hardware.
per il momento ho trovato solo tool per il ripristino dopo una formattazione accidentale, quindi in teoria potrei dire al Pc di formattare e poi recuperare, ma se esistesse la possibilità di evitare questa via mi sentirei più tranquillo.
per ora ho trovato questo:
reneeundeleter_2016
che promette bene, magari prima lo testo su un altro HD che non contiene dati importanti...
dolomiti tn
dolomiti tn
02/08/2011 8
Inserito il 14/10/2016 alle: 17:19:10
vedi se può esserti utile EaseUs_Data_recovery -
http://it.easeus.com/ppc/softwa...
è a pagamento ma esiste anche una versione utilizzabile ovviamente con dei limiti. Io ho recuperato parecchi dati
Diego
manueldelia
manueldelia
Inserito il 14/10/2016 alle: 17:21:10
In risposta al messaggio di mapalib del 14/10/2016 alle 17:10:45
purtroppo non ho nessuna esperienza con Linux... ho già provato a collegarlo tramite un supporto diverso dal mio case ma non va lo stesso. non fa rumori strani, per quello ho pensato a un problema software più che hardware.
per il momento ho trovato solo tool per il ripristino dopo una formattazione accidentale, quindi in teoria potrei dire al Pc di formattare e poi recuperare, ma se esistesse la possibilità di evitare questa via mi sentirei più tranquillo. per ora ho trovato questo: reneeundeleter_2016 che promette bene, magari prima lo testo su un altro HD che non contiene dati importanti...
Eviterei decisamente l'opzione "formatto e poi recupero", i risultati potrebbero essere molto infausti!
Manuel
Speedy3
Speedy3
Inserito il 14/10/2016 alle: 17:23:08
Se ha perso il File System, o la tabella delle partizioni, prova con ICare Data Recovery, provi il tool gratuito, e se ti salva Tutto (ma ti dà disponibile solo poco) allora lo acquisti, mi pare 40€ circa, oppure, prova a mettere l'HD nel congelatore e poi collegarlo, spesso si salvano, e si riesce a salvare tutto, prima della morte definitiva ! wink
Gianfranco
https://www.youtube.com/watch?v=-aLesKMv9Xk https://www.youtube.com/watch?v=0c9iYZdsZMM
Modificato da Speedy3 il 14/10/2016 alle 17:24:01
Inserito il 14/10/2016 alle: 21:31:57
forse anche Recuva puo' essere d' aiuto.
mapalib
mapalib
04/08/2003 16631
Inserito il 17/10/2016 alle: 22:56:24
grazie a tutti per i consigli
ho scaricato e provato diversi programmi e alla fine ho scelto pc inspector per la sua praticità ( e anche perchè è gratuito che non guasta...).
domani mi arriva il nuovo hd e proverò, poi vi farò sapere.
Inserito il 18/10/2016 alle: 10:01:17
Tutti i tool che ti hanno detto sono figli di linux, solo un po' più user freindly, e fanno tutti la stessa cosa che sapendolo fare potresti fare da liena di comenado.
La questione è questa.
Un disco può avere subito un danno software o un danno fisico.
Per il danno software puoi recuperare molto o tutto, peccato spesso in modo non ordinato, il che vuol dire avere perso tutto (pensa a migliaia di foto senza data e nome). Una volta ho attaccato un hd protatile ad una tv, ho fatto per errore la procedura per abilitare la registrazione e mi ha fatto il formattone. Con quei tool ho ripristinato il 100%
Ma se senti il rumorino strano, allora si è rotto. Devi portarlo da tecnici specializzati che staccano il disco, lo mettono in uno col braccetto non rotto, e recuperano i file. Operazione costosa che vale la pena solo se hai dati essenziali.
Salva sempre tutto su più periferiche.
http://tinyurl.com/od3vvte
R.L. Stevenson
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
