Tramissioni da parabola disturbate
1 20 13
alexia76
alexia76
Inserito il 30/06/2012 alle: 10:41:55
Vi risulta che da 2/3gg ci siano le trasmissioni satellitari provenienti da parabola con satellite hotbird disturbate? Non so se e' il mio decoder andato, la testina sulla padella.. o se i problemi sono altrove e non miei. Su tutte le rai il quadro continua a diventare quadrettato con disturbi di colore verde, righe, quadretti.. poi torna normale per qualche attimo e quindi ricomincia. L'audio invece e' sempre perfetto, non va in pausa e non saltella. Sulle reti mediaset (ed altre reti di minore importanza) invece tutto si vede bene ma ogni tanto il video si fa una pausa di un secondo per poi tornare a visualizzarsi bene. Anche in questo caso l'audio pero' continua andare avanti benissimo. Controllando il segnale qualita' della parabola vedo 100%. Quindi ho il dubbio: decoder andato, lnb andato o problemi nelle trasmissioni tv? [8)][8)][8)]
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5022
Inserito il 30/06/2012 alle: 12:53:07
quote:Risposta al messaggio di alexia76 inserito in data 30/06/2012  10:41:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sono fuori con il camper da giorni ed utilizzo la tv solo con la parabola. Funziona tutto alla perfezione.Oltre la qualita che intensita'di segnale hai? Forse l'lnb?Sarebbe la cosa piu semplice e meno dispendiosa da sostituire o magari prendendolo a prestito per prova.
last
last
14/07/2007 2419
Inserito il 30/06/2012 alle: 14:45:02
> Ciao,ieri sera tutti i canali della Rai non si potevano vedere.inizialmente pensamo fosse un problema legato alla parabola ecc, ed invece è capitato lo stesso problema ad altra gente della zona. ( Abitiamo a 12 km da Bergamo). Oggi,come solito, tutto ok.id="maroon">id="size2">id="Comic Sans MS"> "Ama e fa cio'che vuoi"( Sant'Agostino)
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5022
Inserito il 30/06/2012 alle: 16:56:17
quote:Risposta al messaggio di last inserito in data 30/06/2012  14:45:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Per pura curiosita',a che ora è successa questa cosa?
azur54
azur54
Inserito il 30/06/2012 alle: 17:48:32
> potrebbe essersi spostata leggermente la parabola: il satellite denominato hotbird in realtà sono circa una decina abbastanza vicini in senso cosmico ma nella realtà sono distanti a sufficenza da non permettere una visone perfetta di alcuni canali se il puntamento non è ottimale ma tende da una parte piuttosto dell'altra. se è facilmente accessibile prova a muoverla di qualche millimetro e vedi se la forza del segnale aumenta. ciao son tornato
Il Montenegro - luglio 2026
opa miro
opa miro
Inserito il 30/06/2012 alle: 19:54:16
quote:Risposta al messaggio di Nuvola2 inserito in data 30/06/2012  16:56:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> A me è successa la stessa cosa attorno alle ore 17[xx(] ah...abito in provincia di Ravenna
alexia76
alexia76
Inserito il 30/06/2012 alle: 21:20:07
Abbiamo fatto la prova con un vecchio decoder messo in cantina per altri problemi... ed i problemi lamentati in apertura non si sono verificati. Quindi l'incriminato e' il decoder. Sembra che sia andato quasi del tutto il condensatore di potenza e quindi probabilmente non viene alimentata bena la scheda interna o l'lnb... proviamo a cambiare il condensatore e forse il tutto si risolve con qualche centesimo di spesa. Altrimenti ci vuole decoder nuovo. Questo e' il secondo... [xx(] Per fortuna in diversi anni di utilizzo. La stessa quasi simile sorte era toccata all'altro messo poi da parte. Magari con l'occasione cambiamo il condensat. pure a quello...[:p]
alva.it
alva.it
Inserito il 30/06/2012 alle: 23:17:28
quote:Risposta al messaggio di alexia76 inserito in data 30/06/2012  21:20:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E' un classico. Componenti di bassa qualità di provenienza cinese, in particolare i condensatori elettrolitici. In pratica il positivo viene corroso e totalmente sgretolato dall'elettrolita presente nel condensatore. Questo inconveniente capita dopo 1,5 2 anni di vita. Sai la garanzia... Di solito ci sono anche danni al resto dello switching di alimentazione. Nel tuo caso penso ad una bassa tensione di alimentazione. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
alexia76
alexia76
Inserito il 01/07/2012 alle: 08:55:29
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 30/06/2012  23:17:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non sono cinesini... ormai entrambi hanno anche 6/7 anni o piu di onorato servizio... In ogni caso val la pena provare a cambiare un condensatore da pochi centesimi... sembra che il resto sia buono... Nella peggiore della ipotesi un gelato o mezzo litro di acqua acquistati ad un bar sarebbero costati di piu.[xx(]
Baimar
Baimar
Inserito il 01/07/2012 alle: 19:54:52
Da noi( Pesaro) il digitale terrestre è un pianto, quasi tutte le sere dopo le 20 i canali RAI 1 2 3 iniziano a fare i "mosaici" [:)] nel senso che non si vede più niente, iniziano i quadretti poi nulla, a quel punto accendo il decoder preso dal camper e tramite la parabola vedo benissimo, perciò Alexia credo che il problema sia proprio il tuo decoder [;)] Ha proposito della disfunzione del digitale, non si riesce a contattare la Rai, sono riuscito a trovare le info giuste, scrivo quello che devo dire, ma il messaggio non parte, viene fuori una scritta SERVIZIO MOMENTANEAMENTE SOSPESO [}:)] Rai ma fai a vaffa. [:D] prova a non pagare il canone! vedrai come il servizio funziona. Marco Il mondo è come un libro, chi non viaggia ne legge solo una pagina.
alva.it
alva.it
Inserito il 01/07/2012 alle: 21:43:01
quote:Risposta al messaggio di Baimar inserito in data 01/07/2012  19:54:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> 071/5896.1 sede RAI Ancona. Fatti passare l'alta frequenza/ripetirori. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
alexia76
alexia76
Inserito il 02/07/2012 alle: 08:36:36
> Il mio post e' riferito a satellitare con parabola.[:(]
Baimar
Baimar
Inserito il 02/07/2012 alle: 15:18:04
quote:Risposta al messaggio di alexia76 inserito in data 02/07/2012  08:36:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:)] Avevo capito, sono andato un pò fuori con il discorso, ma poi rispondo anche alla tua domanda [;)] Marco Il mondo è come un libro, chi non viaggia ne legge solo una pagina.
Baimar
Baimar
Inserito il 02/07/2012 alle: 15:19:40
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 01/07/2012  21:43:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ok grazie domani mattina provo. [;)] Marco Il mondo è come un libro, chi non viaggia ne legge solo una pagina.
Scorpio89x
Oggi alle 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
Ieri alle: 21:55
mugnino
Ieri alle: 17:51
MarcoV2
wandering7
Ieri alle: 11:36
robysun1
Ieri alle: 11:10
Gruppi
ciao !
Ciao a tutti mi presento ,sono Roberto ho 32 e vengo dalla provincia di biella , sono in p...
Roby94mBiella
Ieri alle: 08:55
camperisti nord Italia
Roby94mBiella
Ieri alle: 06:24
av59
02/09/26 - 18:00
Salvo__79
02/09/26 - 17:37
bonipedini@i...
02/09/26 - 11:50
Portamoto Dolfin
Il Massimo
02/09/26 - 08:54
