Umidità, condensa o cos'altro?
2 20 28
Viaggincamper
Viaggincamper
Inserito il 06/07/2015 alle: 14:41:45
Allora mi sono espresso male io....
la controparete che dovrei fare in cartongesso (quello verde lo conosco bene) praticamente c'è gia...sarebbe una parete da 3 cm di buon legno che costitisce la parete di fondo dell'armadio..
Se lascio la parete perimetrale intatta e metto quella in cartongesso, tu dici di mettere le griglie li? e l'aria da dove la prende se è tutto ermetico?
Se riesco metto un piccolo disegno.
Grazie per le risposte che arrivano. Grazie davvero
Gianni da Latina
Viaggincamper
Viaggincamper
Inserito il 06/07/2015 alle: 15:19:44
Spero cosi di essere stato un po più chiaro. Grazie a tutti
Gianni da Latina
mmarco
mmarco
23/08/2007 462
Inserito il 06/07/2015 alle: 16:52:39
Secondo me dovresti fare passare l'aria non forando la parete esterna, cosa che renderebbe ancora piu' fredda quell'inteercapedine ma alzando da terra l'armadio e non facendolo arrivare al soffitto.
Con la controparete in cartongesso secondo me la muffa forse si sposterà dietro di essa, non visibile ma comunque insalubre.
Inserito il 06/07/2015 alle: 17:52:24
Gianni , visto che non vuoi intervenire drasticamente eliminando il problema e ti capisco devi fare in modo che quella camera abbia un adeguato ricambio d'aria permanete esterno/interno poi affidarti a un buon deumidificatore che all'occorrenza accenderai , se riesci ad  abbassare la temperatura diurna/notturna di quel vano sarebbe decisamente meglio , creare una seconda controparete anche coibientata poi ventilarla solo con aria ambiente interna a 20°C mascheri  il problema creandone altri magari non visibili ma + dannosi , io mi fermo senza insistere ulteriormente sperando di non averti infastidito
mario
p.s.
mi sono dimenticato di segnalarti questo :
http://www.eliminaremuffa.it/so...
, non è l'unico ma uno tra i più economici e affidabili che potrebbe fare il caso tuo
mario
Modificato da ecostar il 06/07/2015 alle 20:25:52
errepi
errepi
23/01/2008 1332
Inserito il 06/07/2015 alle: 21:43:42
In risposta al messaggio di Viaggincamper del 06/07/2015 alle 15:19:44
Spero cosi di essere stato un po più chiaro. Grazie a tutti Gianni da Latina Partire e non voler arrivare mai e soprattutto dalla parte opposta di dove va la massa!!!
nn essendo bravo con i disegni cerco di essere un pò più chiaro o quantomeno credo di esserlowink
la nuova parete andra in "appoggio " all armad
i In ordine dall interno all esterno : armadio ,lastra di cartongesso isolante termico(3 cm) , struttura metallica che sorregge la nuova parete ,camera d aria che si forma tra il "nuovo " e l esistente
La sequenza da porre in atto in ordine di esecuzione :eseguire due fori con la carotatrice (od altro )di circa 300 mm di diametro uno a 10 cm dal pavimento e l altro a dieci cm dal soffito diametralmente opposto( quindi in ipotetica diagonale ) cosi che l aria residua x moto convettivo possa "lavare "quello spazio
nb: i fori DEVONO prendere e cedere aria all esterno
montare la struttura metallica, montare il cartongesso a tamponatura ; se hai dubbi e la possibilità temporanea di nn appoggiare l armadio puoi fare un foro sulla nuova parete (che avrai cura di richiudere con coperchio da scatola elettrica 20x30) e verificare se il avoro auspicato avviene o no
Conclusioni: il lavoro avrà un costo inferiore ai 50 euro e la tua mano d opera nn sarà superiore alla mattinata  oltre all approvvigionamento dei materiali occorrenti
Pensi che si possa provare???
soluzioni alternative ne esistono ,come ti hanno consigliato, ma con impatti diversi e costi diversi e nn sempre risolutivi
La parete dell armadio prima o poi si "imparcisce" e nn è adatta a fare un lavoro diverso dall armadio che peraltro ritengo di spessore inferiore nel lato che guarda il muro(fondo dell armadio)
Io ci proverei sennò" che te lo dico affà"laughwink
saluti
roberto
Viaggincamper
Viaggincamper
Inserito il 07/07/2015 alle: 09:57:14
se ho ben capito questo è quanto dicevi ?
se SI bene altrimenti correggimi pure...dovrò smontare tutto l' armadio e metterlo a centro stanza....ma lo farò angry
Grazie per l'aiuto
Gianni da Latina
Modificato da Viaggincamper il 07/07/2015 alle 10:01:10
errepi
errepi
23/01/2008 1332
Inserito il 07/07/2015 alle: 18:11:00
Il tuo disegno ,in pochi tratti, ha riassunto correttamente quello che ho cercato di dirti:  solo un ultimo accorgimento quando ,a lavoro finito, riaccosterai l armadio lascia un cm dalla parete che hai costruito quindi consideralo prima di fissare la struttura metallica
Una raccomandazione :facci sapere come è finita ed il risultato ottenuto
Buon divertimento!!!
saluti
roberto
Modificato da errepi il 07/07/2015 alle 18:13:51
Viaggincamper
Viaggincamper
Inserito il 08/07/2015 alle: 08:45:46
In risposta al messaggio di errepi del 07/07/2015 alle 18:11:00
consideralo prima di fissare la struttura metallica Una raccomandazione :facci sapere come è finita ed il risultato ottenuto Buon divertimento!!! saluti roberto
E' il "buon divertimento" che mi preoccupa......
Grazie davvero tanto a tutti yes
Gianni da Latina
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
