Un altro debutto della rossa
3 20 43
Ruvido
Ruvido
06/12/2014 457
Inserito il 27/03/2017 alle: 08:13:40
Ho le idee già più chiare, grazie. Ma la quantità del flusso di carburante al motore avviene in modo automatico o il flussometro dà l'indicazione del consumo e tocca al pilota e al team la gestione del combustibile?
Comunque si spiega perchè i 1500 turbo degli anni ottanta avevano più di 1000 hp. 30 anni dopo con dei 1600 più l'ibrido potrebbero essere il 50% in più. Oppure ho capito male?
mtravel
mtravel
Inserito il 27/03/2017 alle: 12:39:07
Anzitutto, sorry, nella fretta mi sono dimenticato che in questo mondo astruso il carburante di misura in chili e non in litri.
Quindi 105kg uguale a circa 135 Litri. Abolito il congelamento, l'abilità dei fornitori di benzina sta nel fare benzine meno dense (più leggere).
Da leggere più litri a parità dei 105 chili.
Per quanto ho capito il sensore misura e basta. In modo che il flusso non ecceda il regolamento. Sta poi al team e al pilota con manettini vari starci dentro in qualsiasi momento (ovviamente i 100kg/h a scalare diventarenno tot grammi/nanosecondo (scherzo ma mica tanto).
Un estratto del regolamento (leaflet FIA) testualmente recita:
At its core the idea is straightforward: allocate the same amount of fuel to each car (100kg) and the most efficient team will extract the most power over time from this fuel. Fuel flow will also be restricted to 100kg/h. This limitation will ensure a certain amount of control over the maximum power of the engines.
Negli anni '80 si partì con pressione libera, poi ridotta a 4 atm e poi a 2.5 controllati dalla valvola wastegate sempre di fornitura FIA.
Poi, a memoria vennero introdotte limitazioni nel quantitativo di carburante (a Imola '84  vinse De Angelis perchè molti rimasero a secco).
Ora controllano tutto, pressione, flussi, perfino il regime del motore (15.000rpm max) e quello della turbina (150.000rpm max).
Senza limitazioni questi motori secondo me arriverebbero davvero a passare i 2000CV di sola benzina (senza ibrido intendo).
Max
p.s. @turbinello: Secondo me non si è trattato di errore Mercedes ma di incaponimento di Hamilton che ha preteso di cambiare le gomme.
       Infatti Bottas è rimasto fuori molto di più e si è anche visto che Wolff era inc... come una biscia.
       Raikkonen. E se fosse stato su una diversa strategia che non ha pagato ?
       Non ci sta che prenda quel distacco in qualifica, sempre secondo me aveva un setup (soprattutto aerodinamico) molto più conservativo di quello di Vettel.
       Che ha pagato in qualifica e (tra queste e gara non si può modificare) anche in gara.
       Non a caso, a parità di gomme anche lui è rimasto fuori molto più del compagno.
      Ovviamente magari, anzi, certamente mi sbaglio.
Modificato da mtravel il 28/03/2017 alle 18:39:58
mtravel
mtravel
Inserito il 28/03/2017 alle: 18:32:21
Assodato che in F1 nulla è lasciato al caso, casomai il contrario, riflettevo su una cosa.
Se qualcosa non è cambiato recentemente, la posizione dei box viene decisa dalla squadra campione con tutti gli altri a scalare.
Negli ultimi anni Mercedes aveva il primo box all'entrata della pit lane.
Mi sono sempre chiesto: Come mai ? In uscita, prima che l'auto abbia percorso la corsia, gli pneumatici si saranno già raffreddati.
Potrebbe essere che in corsia box li tenessero caldi premendo il pedale del freno ma non credo.
Quest'anno, magicamente, vediamo Mercedes in testa al box. Vero, sono cambiate le specifiche delle gomme e queste sono più costanti nel degrado.
Ma qualcosa non torna.
Se scopro l'arcano ve lo dico. Se non lo scopro, poco male, su questo non è che ci perda le notti nel rimuginarci sopra.
Max
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
