Un piccolo stagno nell'oliveta
2 20 149
Inserito il 03/11/2019 alle: 08:01:14
In risposta al messaggio di vespucci del 02/11/2019 alle 21:22:35
complimenti Marco, mi viene spontanea una domanda, quando metterai delle arnie con le api, certo non sono utili per l'oliveto ma sono utili, poi se ti appassioni, è interessante un saluto al bell'Antonio ciao romeo
Ho proposto ad un collega di lavoro di mettere qualche arnia sul mio terreno, sto aspettando risposta.
sergiozh
sergiozh
Inserito il 03/11/2019 alle: 08:06:39
In risposta al messaggio di Emme48 del 03/11/2019 alle 08:01:14
Ho proposto ad un collega di lavoro di mettere qualche arnia sul mio terreno, sto aspettando risposta. Marco
I cinghiali e gli altri animali selvatici che scorazzano li sono compatibili con le arnie ?
Tore99
Tore99
10/04/2005 11026
Inserito il 03/11/2019 alle: 08:27:33
In risposta al messaggio di sergiozh del 03/11/2019 alle 08:06:39
Senza grossi problemi. Sempre che non si tratti di orsi. Dal punto di vista teorico si può pensare che i cinghiali le possano buttare giù usandole per grattarsi, ma in anni non mi è mai successo.
Modificato da Tore99 il 03/11/2019 alle 08:29:20
Inserito il 03/11/2019 alle: 09:29:31
In risposta al messaggio di Tore99 del 03/11/2019 alle 08:27:33
Posso circondare le arnie da rete elettrosaldata 15x15x0,5
Mi preoccupa più il tuffo dei cinghiali nel laghetto
Marco.
Tore99
Tore99
10/04/2005 11026
Inserito il 03/11/2019 alle: 11:33:11
In risposta al messaggio di Emme48 del 03/11/2019 alle 09:29:31
Posso circondare le arnie da rete elettrosaldata 15x15x0,5 Mi preoccupa più il tuffo dei cinghiali nel laghetto Marco.
Il vigneto di un vicino lo abbiamo recintato con il filo elettrificato. Ha funzionato bene per molto, poi una notte, forse spaventati dalla scossa, ne hanno divelto un bel pezzo. Un altro lo abbiamo recintato con la rete elettrosaldata. In un altro ancora, su consiglio di un amico, abbiamo usato la rete di plastica arancione che usano nei cantieri retta da un paletto ogni tanto. Ero molto perplesso, ma incredibilmente fino ad adesso ha funzionato. Non so se per puro caso, perché comunque è una barriera, per il colore, per il materiale o perché i nostri cinghiali non sono particolarmente svegli.
vespucci
vespucci
22/10/2004 6664
Inserito il 03/11/2019 alle: 22:10:38
i cinghiali sono interessati a radici tuberi, praticamente scavano e cercano cibo sotto terra, una volta ho messo delle arnie in zona a rischio cinghiali, tutte le volte che andavo vi erano parecchie impronte, unico accorgimento il sostegno per le arnie li ho fatto con i tubi innocenti e li ho fatti girare anche intorno ad un trenta centimetri di altezza, perchè i cinghiali non si curano di dove passano quindi potrebbero rovesciarli, con questa protezione intorno non me li hanno mai rovesciati, l'unico che p stato capace di rovesciarmene un portasciame è stato un gatto, è vero che è piu scomodo andare ad effettuare le periodiche verifiche e trattamenti, perchè non ci si puo girare intorno con il massimo della libertà
ciao romeo
Tore99
Tore99
10/04/2005 11026
Inserito il 04/11/2019 alle: 00:05:08
In risposta al messaggio di vespucci del 03/11/2019 alle 22:10:38
il sostegno per le arnie li ho fatto con i tubi innocenti e li ho fatti girare anche intorno ad un trenta centimetri di altezza, perchè i cinghiali non si curano di dove passano quindi potrebbero rovesciarli, con questa protezione intorno non me li hanno mai rovesciati, l'unico che p stato capace di rovesciarmene un portasciame è stato un gatto, è vero che è piu scomodo andare ad effettuare le periodiche verifiche e trattamenti, perchè non ci si puo girare intorno con il massimo della libertà ciao romeo
L'unica arnia a terra me la rovesciata un asino che si è andato a grattare il fondoschiena.
Inserito il 04/11/2019 alle: 09:55:31
L'acqua nello stagno ci finisce dalla pioggia che cade sullo specchio d'acqua ma anche da un fossetto che drena una piccola parte di oliveta in modo da portare un po' di argilla e humus nel laghetto.
In questi giorni piove abbastanza... spero di raggiungere presto il livello di tracimazione.
La Typha Latifolia è in basso a destra (sdraiata...) e tra poche piogge sarà (finalmente) sommersa.
Il masso a destra diventerà un'isola in mezzo al laghetto con l'acqua tutta intorno... quella che si vede è la zona a basso fondale da 20 a 40 cm
Marco.
Modificato da Emme48 il 04/11/2019 alle 20:46:50
Inserito il 04/11/2019 alle: 20:54:10
Questi qui sono a 5 metri dal laghetto...
Marco.
Inserito il 05/11/2019 alle: 20:41:30
La  Typha Latifolia è finalmente sommersa.
Marco.
Inserito il 09/11/2019 alle: 10:07:55
L'acqua è salita fino al livello di tracimazione e la roccia centrale è diventata un isolotto...
Marco.
Inserito il 10/11/2019 alle: 00:40:42
In risposta al messaggio di Emme48 del 01/11/2019 alle 21:13:45
Se ti dico cellulare Samsung S10? Avevo con me la Nikon D300 ma col cellulare è venuta decente... tanto su COL ogni foto va ridotta comunque. Io metto nel laghetto quello che non può andarci da solo o che ci andrebbe in
tempi biblici. Rane e rospi verranno da soli... le tartarughe meglio di no, troppi residui organici e troppi danni alla vegetazione. La prossima mossa sarà quella di evitare che il laghetto diventi una SPA per i cinghiali che nel mio campo sono tanti ma enormi, però feroci. Oggi ho dovuto ricoprire le buche che avevano fatto con la zappa perché non avevo il coraggio di passarci col trattore... Per la parte vegetale ho avvistato uno stagno di un amico poco distante dal quale in primavera preleverò un secchio di melma e radici da buttare nell'area bassa del mio stagno e poi vediamo che succede. La pioggia prevista da queste parti a partire da domani porterà la Typha Latifolia della foto finalmente sott'acqua. Quella zona destinata al basso fondale oggi l'ho riempita di terriccio e poi ricoperta di terra argillosa del campo per evitare che il terriccio vada a spasso nell'acqua. Marco
Non parlarmi dei cinghiali, quando parcheggio l auto dietro casa a volte li sento grugnire nel buio a 20m e si sente rami spaccati da bestie enormi che si muovono....mia moglie ha anche paura quando rincasa con il buio, e poi fanno zolle enormi e buche che per tagliare l erba devo fare con il decespugliatore che la macchina non puo passare....e se non passa il tuo trattore puoi immaginare. Mi arano una striscia di 150m x 5m verso il bosco.
Volevo mettere un recinto elettrico, che mi basterebbe fare i 150m di confine con il bosco , ma non vorrei siano soldi buttati.
Qua vicino gia due persone sono state aggredite in giardino da un cinghiale, uno è morto dissanguato, l altro fatto una bella degenza in ospedale che non aveva un centimetro sano e gli è andata bene. Sono bestie feroci e senza paura dell uomo e sentirli li vicino nel buio e non vederli a volte mi si stringono le chiappe nonsostante non sono uno pauroso.
Bella idea il laghetto, tantopiu che se c'era è stato un bel ripristino.
Inserito il 05/12/2019 alle: 16:45:46
Il laghetto è diventato una località balneare per i caprioli...
Marco.
Inserito il 06/12/2019 alle: 11:25:21
Che bello smiley
In che zona sei?
Inserito il 06/12/2019 alle: 11:51:17
In risposta al messaggio di Armando del 06/12/2019 alle 11:25:21
Che bello  In che zona sei?
Vicino al casello  Impruneta dell'Autostrada del Sole.
Alle porte di Firenze.
Ieri ho trovato delle buche allucinanti fatte dai cinghiali ma alle spalle della fototrappola per cui non li ho immortalati.
E la Typa Latifolia ha finalmente germogliato e due ributti sbucano dalla superficie dell'acqua.
Marco.
Modificato da Emme48 il 06/12/2019 alle 11:56:36
Inserito il 24/12/2019 alle: 15:53:59
Capriolo intento a brucare vicini al laghetto.
Ecco il filmato:
Marco.
Modificato da Emme48 il 28/12/2019 alle 15:44:01
Inserito il 10/01/2020 alle: 14:18:01
I caprioli si nutrono di olivi !
Ma proprio li divorano di gusto... quasi come me quando mangio le pappardelle al sugo di capriolo.
Ecco il filmato:
https://youtu.be/J2LTVWke_cA
Vabbè... in qualche modo hanno da pranzare anche loro.
Marco.
Modificato da Emme48 il 10/01/2020 alle 14:32:55
Salvo Sa 2
Salvo Sa 2
Inserito il 10/01/2020 alle: 14:32:10
In risposta al messaggio di Emme48 del 10/01/2020 alle 14:18:01
I caprioli si nutrono di olivi ! Ma proprio li divorano di gusto... quasi come me quando mangio le pappardelle al sugo di capriolo. Ecco il filmato:  Vabbè... in qualche modo hanno da pranzare anche loro. Marco.
Ahhh... ecco come si chiude il cerchio... surprise
I caprioli mangiano gli ulivi, scivolano nel laghetto e finiscono nella padella per il sugo... laugh
Inserito il 10/01/2020 alle: 14:59:34
In risposta al messaggio di Salvo Sa 2 del 10/01/2020 alle 14:32:10
Ahhh... ecco come si chiude il cerchio... I caprioli mangiano gli ulivi, scivolano nel laghetto e finiscono nella padella per il sugo...
... sugo condito col mio olio piú che biologico.
Direi "olio etrusco" visto che le piante ricevono solo due ingredienti: poggia e sole della Toscana.
Niente chimica e niente concimazione.
Combatto la mosca dell'olivo con trappole ma nulla viene spruzzato.
Inserito il 09/02/2020 alle: 16:48:11
I Medaka sono sopravvissuti all'inverno
In questa foto se ne vedono una decina ma in tutto lo stagno sono molti di più...
La prossima settimana metto anche un po' di papiri rustici qua e là.
Saranno Cyperus Longus
Un "giorno luce"
Oggi alle 06:08
Lorenzo72
Ieri alle: 17:05
Gruppi
Ieri alle: 14:21
Ieri alle: 08:50
