  3. Altro sui camper
Acquisto camper da 0 a 13000 euro, aiuto (motore?)
1 20 19
6770
09/09/2015 170
Inserito il 31/10/2015 alle: 23:48:08
buonasera a tutti,stiamo valutando l'acquisto di un camper con massima spesa di 12/1300 euro.Abbiamo qualche domanda da porre:
Tenendo conto che la soluzione è un mansardato con minimo 5 posti notte/viaggio il dubbio è sulla motorizzazione.
Notavamo che a differenza dei ducato fiat(minimo 2500 cc) i ford costano molto meno.
Magari è solo un'idea nostra,esperienza vicina allo 0,ma questa cosa non riesco a capirla.
Grazie in anticipo per il vostro prezioso aiuto.
Inserito il 01/11/2015 alle: 06:46:43
Si i Ford costano meno, a paritá di allestimento il loro prezzo può arrivare anche a 3-4000 euro meno a secondo dei modelli.
Sono politiche commerciali non é perché valgono meno, Fiat e Ford hanno i loro problemini.
prima di tutto devi cercare la piante giusta, poi la meccanica viene da se.
io consiglio per 5 posti il mansardato con doppia dinette e castello in coda, (camper 7 posti)meglio se trasversale, normalmente li trovi con entrambe le motorizzazioni.
con quel budget forse riesci a prendere un mezzo tra il 1996-2000 a seconda della marca che é importante
giusto per esempio camper 7 posti con diverse meccaniche
http://www.subito.it/caravan-e-...
------------------------------------------------------------------------------ La bugia fa a tempo a fare il giro del mondo mentre la veritá si sta ancora allacciando le scarpe -----------------------------------------------
Modificato da Grinza il 01/11/2015 alle 07:12:25
6770
09/09/2015 170
Inserito il 01/11/2015 alle: 10:17:06
In risposta al messaggio di Grinza del 01/11/2015 alle 06:46:43
Si i Ford costano meno, a paritá di allestimento il loro prezzo può arrivare anche a 3-4000 euro meno a secondo dei modelli. Sono politiche commerciali non é perché valgono meno, Fiat e Ford hanno i loro problemini.
prima di tutto devi cercare la piante giusta, poi la meccanica viene da se. io consiglio per 5 posti il mansardato con doppia dinette e castello in coda, (camper 7 posti)meglio se trasversale, normalmente li trovi con entrambe le motorizzazioni. con quel budget forse riesci a prendere un mezzo tra il 1996-2000 a seconda della marca che é importante giusto per esempio camper 7 posti con diverse meccaniche La bugia fa a tempo a fare il giro del mondo mentre la veritá si sta ancora allacciando le scarpe
grazie grinza,infotti l'obiettivo era stare su un taglio del genere con i letti a castello.(come tuoi esempi).Tempo fa però seguendo il forum sentivo dei problemi di motori ford non indifferenti,pistoni,pompa gasolio ecc ecc.Personalmente ho un'auto ford che macina chilometri e non mi ha mai dato problemi,però penso che questo discorso sia un'altra cosa.
Sarei più tentato,in base alle proposte fatte sul web all'iveco daily che a parer mio mi sembrano motori abbastanza robusti.
In verità questo dubbio mi attanaglia mica male........:-(
6770
09/09/2015 170
Inserito il 01/11/2015 alle: 12:02:33
Altra diatriba è; gemellato o no?
Mi sembra di ricordare che gemellato può avere più carico ma alla fine si può arrivare a 35 ql che anche con gomme singole non è un problema.  Correggetemi se erro. Grazie
Inserito il 01/11/2015 alle: 12:50:18
io prenderei il Laika perche' ha anche bolier stufa e frigo trivalente...
p.s ma questi pensano sempre che gli acquisrenti siano dei macachi ?
6770
09/09/2015 170
Inserito il 01/11/2015 alle: 13:33:01
Roberto 66 con quella frase dei macachi:-) sostieni che se quei annunci c'è qualche cisa che non va. Dammi qualche dritta e te ne sarò grato........spiega spiega. ..........:-):-)
angelo46
angelo46
03/01/2013 446
Inserito il 01/11/2015 alle: 19:00:37
Fra tutti i mezzi proposti da grinza credo che sia degno di considerazione il Doral Elnagh con motorizzazione Mercedes in vendita ad un prezzo molto interessante se non ci sono vizi occulti. La meccanica è ottima e contrariamente a quanto spesso si pensa  con costi di manutenzione assolutamente normali ed anche di facile realizzazione in un fai da te con un minimo di competenza ed attrezzature.
angelo
6770
09/09/2015 170
Inserito il 01/11/2015 alle: 19:50:00
Oltre tutto il problema per conto nostro è capire se il prezzo è in linea o se è la classica sparata o la va o la spacca. Penso che con l espressione macachi roberto66 intendeva appunto questo. Come si ruesce a capire se il prezzo è equo o gonfiato;c'è qualche modo per prendere riferimenti?
angelo46
angelo46
03/01/2013 446
Inserito il 01/11/2015 alle: 22:26:03
In un momento di mercato stagnante, si spuntano prezzi migliori,comunque cerca offerte di  modelli uguali e fai una media dei prezzi. Da privato spunterai certamente prezzi migliori . Una differenza di prezzo la fanno le condizioni d'uso del mezzo e gli accessori. Sarebbe comunque necessario il parere di un esperto di fiducia per evitare acquisto errato. Da dove scrivi?
angelo
6770
09/09/2015 170
Inserito il 02/11/2015 alle: 08:09:01
Scrivo dalla provincia di Lecco. Se c'è qualche volontario all aiuto gli ne sarei molto molto grato
Inserito il 02/11/2015 alle: 09:24:13
attenzione, se hai figli che necessitano di seggiolini o adattatori, devi prendere camper che abbiano le cinture posteriori, e non tutti le anno.
6770
09/09/2015 170
Inserito il 02/11/2015 alle: 11:21:57
Grazie impiegatodelvolante altro tassello importante per costruire esperienza.  Si ho due figli che usano ancora le alzatine....
Inserito il 02/11/2015 alle: 11:50:06
In risposta al messaggio di 6770 del 02/11/2015 alle 11:21:57
per aiutarti, posso solo dirti che dal 96 tutti i mezzi devono essere dotati di almeno la predisposizione per le cinture posteriori, ma la legge non indica se a 2 o 3 punti, e purtroppo molti allestitori non hanno installato la predisposizione, e chi lo ha fatto, spesso sono per le 2 punti.
6770
09/09/2015 170
Inserito il 03/11/2015 alle: 08:21:24
Come punti intendi agganci giusto?  Cioè la classica fascia e a tre punti quella a triangolo tipo auto. È esatto?
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3096
Inserito il 03/11/2015 alle: 10:13:11
In risposta al messaggio di 6770 del 03/11/2015 alle 08:21:24
sì, a tre punti sono quelle classiche da auto, a due punti sono quelle solo addominali.
Da una mia ricerca esistono seggiolini omologati per cintura a due punti ma le alzatine vanno sempre usate con cinture a tre punti. Altra cosa, i miei seggiolini dicono tutti che vanno montati obbligatoriamente frontemarcia, non so se sia una regola che vale per tutti anzi, mi piacerebbe proprio trovarne uno che possa andare contromarcia che fra l'altro mi pare sia anche più sicuro.
6770
09/09/2015 170
Inserito il 03/11/2015 alle: 12:28:37
altra cosa importante MarcoBo,infatti nei seggiolini tipo "ovetto" va montato contromarcia;non ho mai approfondito se l'alzatina si possa mettere anche contromarcia.Proprio per quello chiedo informazioni ad esperti come voi e piano piano scopro cose nuove che presto,spero,serviranno per l'acquisto del camper
Inserito il 03/11/2015 alle: 12:51:24
In risposta al messaggio di 6770 del 03/11/2015 alle 12:28:37
altra cosa importante MarcoBo,infatti nei seggiolini tipo ovetto va montato contromarcia;non ho mai approfondito se l'alzatina si possa mettere anche contromarcia.Proprio per quello chiedo informazioni ad esperti come voi e piano piano scopro cose nuove che presto,spero,serviranno per l'acquisto del camper
ovetto e seggiolino, si possono mettere contromarcia, per il seggiolino solo fino ad un tot di anni del bambino ed entrambi solo senza l'airbag.
l'alzatina solo frontemarcia.
6770
09/09/2015 170
Inserito il 03/11/2015 alle: 14:48:34
Volevo mettere un link di un usato che mi sembrava interessante,e sentire i vostri preziosi pareri ma non riesco neanche con il copia incolla. Qualcuno mi spiega come posso fare?
Inserito il 03/11/2015 alle: 14:54:39
ho hai disabilitato qualche funzione sul tuo computer, o ppure devi dare un attimo di tempo in più al sito di COL
6770
09/09/2015 170
Inserito il 03/11/2015 alle: 21:00:21
Grazie.il link che volevo postare è stato pubblicato solo per qualche ora e poi ritirato. Probabilmente un errore di digitazione prezzo. Sembrava strano anche a me che non me ne intendo.
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
