  3. Altro sui camper
Adesso è capitato anche a me, a quanti di voi?
1 20 16
ljppj
ljppj
03/02/2015 1061
Inserito il 15/06/2019 alle: 19:47:27
Mi è capitato il week end scorso, per la prima volta, ma è stato seccante e fortunatamente non è successo nulla di grave. Venendo via da un campeggio, riassetto tutto, l'ultima cosa che solitamente faccio, è quella di togliere il filo della corrente. Nel mentre mi appresto a sfilare la presa dal camper, mi chiama il mio amico, così lascio il tutto e vado da lui un attimo. Poi il patatrac... Monto sul camper per la manovra di uscita dalla piazzola e... Zac, parto con il filo attaccato, classica fiammata dalla presa del camper per via dei soli fili strappati. Fortunatamente niente di più, scendo dal mezzo per riarmare il magnetotermico alla colonnina, con le dovute scuse agli altri fruitori di corrente rimasti momentaneamente al buio. A quanti di voi è capitato in passato? Un saluto a tutti quanti.
Ljppj
Inserito il 15/06/2019 alle: 22:38:08
partire con il cavo collegato non mi e mai successso ma un paio di volte sono partito con le sdraio sotto al camper , la prima volta è andata bene perchè sono uscito dritto ma ci siamo accorti all'arrivo a casa che le sddraio sono rimaste sulla piazzuola , la seconda volta dovevo fare manovra e puoi capire le sdraio la sotto come si sono conciate , e pensare che prima di partire ho sempre avuto l'abitudine del classico giro intorno al camper ma quelle volte la mia capa non era collegata al resto
mario
SergioRM
SergioRM
Inserito il 16/06/2019 alle: 00:21:41
A me è andata un po' meglio: in una delle prime uscite col nostro primo camper sono partito col tendalino aperto.
Per fortuna non è successo nulla... ma non dimenticherò mai la faccia di un altro camperista che ha assistito alla scena smiley
Inserito il 16/06/2019 alle: 10:14:30
A me è  capitato di spostarmi per fare cs con l'antenna  tv alzata, ho strappato  le bandierine dell'area  sostacrying, poi dopo qualche giorno sono partito dimenticando le crocs  di mia figlia di 2 anni sul cofano, quando me  e accorsi ovviamente non c'erano  più.
ma per fortuna due episodi senza drastiche conseguenze
simons
simons
17/01/2009 1199
Inserito il 16/06/2019 alle: 15:38:29
No, per ora mai capitato, ma non preoccuparti può succedere a chiunque, ad ogni modo controlla che la presa dopo il tirotto sia a posto, e se sistemala a dovere, poi goditi un altro viaggio....wink
Cavallino74
Cavallino74
10/12/2011 945
Inserito il 17/06/2019 alle: 13:55:57
io come avevo scritto in un post, sono partito da Pieve di Ledro con i miei indumenti da corsa solo appoggiati sul portabiciclette.
Ritorno a casa (sono di Mantova), e come entro nel mio stradello realizzo di aver dimenticato i miei abiti da...runner sul portabiciclette: erano ancora semplicemente appoggiati, calze, maglia, pantaloncini, porta cellulare, paracollo, scarpe.
Paolo
Sergione66
Sergione66
13/01/2017 4197
Inserito il 17/06/2019 alle: 14:41:20
Io sul camper ho un cordino attaccato alla prolunga che parte dalla presa della 220V sul camper e va alla maniglia della porta di ingresso (prima sul vecchio camper erano sullo stesso lato e vicini). In questo modo aprendo la porta vedevo il cordino e mi accorgevo di non aver tolto il cavo.
Ora sul nuovo la presa della 220V è sul lato opposto e faccio passare il cordino sotto al camper ... e la lego sempre alla maniglia lato guida.
wink
Sul lato maniglia c'è questo :
marob
marob
Inserito il 17/06/2019 alle: 18:00:34
In risposta al messaggio di Sergione66 del 17/06/2019 alle 14:41:20
la porta vedevo il cordino e mi accorgevo di non aver tolto il cavo. Ora sul nuovo la presa della 220V è sul lato opposto e faccio passare il cordino sotto al camper ... e la lego sempre alla maniglia lato guida. Sul lato maniglia c'è questo :
Quell'etichetta l'ho già vista da qualche altra parte... hmmm. Bo.
Restate sani
Inserito il 17/06/2019 alle: 20:48:56
In risposta al messaggio di marob del 17/06/2019 alle 18:00:34
Si Tommaso la ha attaccata su un blocco per il boiler, se non ricordo male
Inserito il 18/06/2019 alle: 15:13:39
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 17/06/2019 alle 20:48:56
Di vari colori , in base alla importanza :
O anche il contrario
Clint
Clint
01/09/2008 12905
Inserito il 18/06/2019 alle: 16:27:44
In risposta al messaggio di franco49tn del 18/06/2019 alle 15:13:39
Di vari colori , in base alla importanza : O anche il contrario
Per curiosità dove si acquistano?
Inserito il 18/06/2019 alle: 17:02:18
In risposta al messaggio di Clint del 18/06/2019 alle 16:27:44
Su amazon
https://www.amazon.it/portachia...
Da meno di 2 € in su.
giava19
giava19
15/04/2014 115
Inserito il 19/06/2019 alle: 08:59:14
Sul mio, fortunatamente,la centralina è provvista di cicalino che avvisa  quando si mette in moto con cavo 220 ancora allacciato.
Se così non fosse,prima o poi sicuramente avrei dimenticato di scollegarlo,considerando quante volte mi devo fermare a richiudere qualcosa che ho dimenticato di bloccare.
TESEO Fuori dal labirinto
ljppj
ljppj
03/02/2015 1061
Inserito il 19/06/2019 alle: 14:35:56
Prima di tutto un buongiorno a tutti e grazie per le vostre risposte. Sicuramente un cicalino alla centralina sarebbe l'ideale, nel mio caso potrei adottare un qualcosa tipo il moschettone con la fascetta rossa da tener riposto, quando non uso la corrente, al cavo di prolunga, ma una volta in uso lo potrei attaccare allo sterzo.
Comunque non ho subito nessun danno se non il distacco dei fili dalla spina che va al camper, prontamente sistemata e funzionante una volta tornato a casa.
Ljppj
Cavallino74
Cavallino74
10/12/2011 945
Inserito il 19/06/2019 alle: 16:01:17
in ogni caso sempre meglio la prolunga che la pompa di benzina al distributore...
E' capitato alla moglie di un amico: fuochi d'artificio...
Buoni Km
Paolo
giava19
giava19
15/04/2014 115
Inserito il 19/06/2019 alle: 19:05:34
Un altra cosa che si tende a dimenticare sono i cunei sotto le ruote...successo una volta sola per fortuna senza danni. Meno male che la testa è attaccata al collo...
Inserito il 21/06/2019 alle: 09:43:44
A me suona, la prima volta che mi è successo più che preoccuparmi del cavo ero preoccupato del perché suonasse, della serie ‘ora cosa c’è che non va’....
suona anche il frigo aperto, lo scalino giù o il portellone aperto
Si li chiamano camper Smart, talmente intelligenti che se si abbassa troppo la tensione della batteria alcune utenze, tipo Tv o alcune luci non sono più alimentate, peccato che lo stesso accade per l’acqua del water ....Smart ...io li chiamerei stupid....
Un "giorno luce"
Oggi alle 06:08
Lorenzo72
Ieri alle: 17:05
Gruppi
Ieri alle: 14:21
Ieri alle: 08:50
