  3. Altro sui camper
Autoscarica batteriai, telo e pannelli solari
1 20 5
Cico83
Cico83
15/04/2017 66
Inserito il 13/06/2017 alle: 14:01:01
Vi chiedo un consiglio...il tutto poi sarebbe riassumibile nella domanda: quanto ci sta a scaricarsi la BS se non viene usata?
Mi spiego: il mio "nuovo" camper ha due pannelli solari da 90w+90w. Lo tengo fuori (in attesa di una soluzione migliore...chissà), coperto sa un telo Brunner. La mia idea iniziale era quella di creare due finestre nella parte superiore del telo in modo da far funzionare i pannelli. Anche grazie ad alcuni vostri suggerimenti, ho cambiato idea, sia perché rischio di compromettere l'impermeabilità del telo stesso, sia perché se in futuro dovessi cambiare camper, il telo non andrebbe più bene.
Quindi....lo coprirò e basta.
Dopo questa lunga premessa, arrivo al dunque: in estate nessun problema, dato che il camper viene usato praticamente ogni weekend e il sole è comunque molto forte. Ma d'inverno? A mezzo fermo, quanto impiega (approssimativamente) la BS a scaricarsi? E, con il sole invernale, ogni quanto è per quanto  andrebbe scoperto il camper in modo da attivare i pannelli a far dare una ricaricata?
Ovvio che ci sono tante variabili (età e capienza della batteria, intensità del sole etc.)....ma è per capire se dovrò togliere il telo ogni settimana, ogni mese o una volta sola in tutto l'inverno...
Inserito il 13/06/2017 alle: 14:50:16
Premesso che le Tue info sono insufficienti,....in genere una buona batteria senza dispersioni può resistere qualche mese, ma su un camper io non supererei il mese.
Perciò Ti posso dire che generalmente in inverno se non si usa il camper, solo collegato al 220 o portare a casa le BS si è certi di mantenere perfettamente bene le batterie, a panneli deve esserci sempre un buon sole e nessuna copertura.
Ivo---------- Dove c''è troppa gente Io non ci sono.
Inserito il 13/06/2017 alle: 15:30:23
Se sul telo ,in corrispondenza dei FV fai cucire due fogli di "trasparente"
non pregiudichi la resistenza del telo , la impermeabilità non è toccata,
Hai la energia che ti serve di mantenimento e puoi riutilizzare il telo sul prossimo mezzo.
Altro è se lasci acceso l'antifurto ,che consuma ,
la radio se non scollegata completamente , consuma
amplificatori di tv e sat vanno scollegati.
Anche le centraline motore un poco assorbono e dopo un mese ....
Valuta e provvedi
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7187
Inserito il 13/06/2017 alle: 17:11:31
Ti avevo risposto io riguardo le finestre sul telo.
Rispetto all'autoscarica della BS posso dirti che le mie reggono bene 2-3 mesi in pieno inverno, non sono mai scese sotto i 12V. Ovviamente però vengono scollegate con lo stacca-batteria ogni volta.
Quest'anno ho fatto un ulteriore "step": le ho spostate da sotto il sedile alla panchetta dietro il sedile (50cm di distanza circa) in modo da averle a portata di mano. così posso averle sotto controllo (soprattutto visivo) e quando prevedo lunghi stop le tolgo e le metto in garage sempre sotto carica con il caricabatterie della LIDL.
Cico83
Cico83
15/04/2017 66
Inserito il 13/06/2017 alle: 18:11:45
Mah...gira che ti rigira, ho la netta sensazione che la soluzione più "semplice" sia davvero staccarla e tenerla in carica attaccata al 220 a casa. Faccio il lavoro una volta e non ci penso più....sono sicuro che la batteria sarà carica quando mi ci vorrà e non ho il pensiero 'copri scopri'
bottastra
bottastra
Inserito il 13/06/2017 alle: 22:05:14
Il mio camper, fuori stagione, rimane fermo mediamente per 6/7 mesi di seguito ed in estate - purtroppo - riesco a fare non più di 3 o 4 uscite.
Ciò nonostante, grazie a degli economicissimi staccabatterie, non ho mai avuto alcun tipo di problema.
35 minuti fa
