  3. Altro sui camper
Basta pozze sul tetto...
1 20 16
riviera 120
riviera 120
15/12/2006 2032
Inserito il 10/11/2013 alle: 19:01:27
Complice la giornata piovosa e l'inutilizzo del camper propongo per l'ennesima volta l'idea (non mia) per una rapida evacuazione del ristagno d'acqua dal tetto. Forse nel forum c'e' ancora qualcuno che non lo sa' e gli potrebbe tornare utile.. stefano si tratta semplicemente di mettere un pezzo di stoffa sul tetto ed ancorarlo con un sasso,l'altra estremita' cala sulla fiancata ed evacua l'acqua. Utile anche se non piove ma cala la "guazza" come si dice a Firenze..
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4720
Inserito il 10/11/2013 alle: 19:28:28
Bello il "dispositivo" appoggiato sul cofano dell'auto.[:D] saluti Massimo
Regoleo
Regoleo
Inserito il 11/11/2013 alle: 08:50:22
Ho provato e devo dire che funziona, però ... ... però abito in una zona ventosa e alla prima brezza la striscia di stoffa se ne va sul tetto vanificando il trucco. [:(] www.regoleo.altervista.org
Fargo73
Fargo73
Inserito il 11/11/2013 alle: 08:53:13
Io attaccherei anche quella pietra al portapacchi con un cavo di acciaio con moschettone, in modo che se ci si dimentica di toglierlo prima di partire non rischi di fare disastri cadendo.
ilcamaleonte
ilcamaleonte
Inserito il 11/11/2013 alle: 15:09:09
quote:Risposta al messaggio di Regoleo inserito in data 11/11/2013  08:50:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Metti un'altra pietra con gancio (leggermente più leggera e rivestita di spugna per evitare che danneggi la cellula) all'estremità della fettuccia [:)][:D] p.s. ti ho risposto con ironia, ma forse potrebbe funzionare[;)] Vieni a trovarmi su https://sites.google.com/site/iviaggidelcamaleonte/ Forse da soli si va più veloci... ma certamente insieme si va più lontano!
Modificato da ilcamaleonte il 11/11/2013 alle 15:10:17
Regoleo
Regoleo
Inserito il 11/11/2013 alle: 15:23:56
quote:Risposta al messaggio di ilcamaleonte inserito in data 11/11/2013  15:09:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ci avevo già pensato. Tra qualche giorno cominceranno a spuntare i Babbo Natale di pezza appesi ai balconi, che sembrano tanti impiccati a penzoloni. Dovrei trovarne una versione che sia una via di mezzo tra quello che si impicca e quello che si butta nel fiume con la pietra al collo. [:D][V] Sui problemi quando si può bisogna scherzarci, ma se penso che basterebbe solo un po' di sale nella zucca dei progettisti. [:(!] www.regoleo.altervista.org
Modificato da Regoleo il 11/11/2013 alle 15:25:19
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 12/11/2013 alle: 15:18:28
Anch'io ho adottato una soluzione simile, però ho utilizzato un panno spugna (il problema è trovare quelli grandi almeno 40x20 cm) che è ancora più assorbente e scarica l'acqua con grande velocità. Aclune cose da ricordare: 1) Usare un panno spugna BEN visibile 2) (già detto da altri)La zavorra DEVE essere attaccata in qualche modo al tetto 3) In alternativa alla zavorra, si potrebbe provare a fissare il panno con qualche punto di Sicaflex 4) (già detto da altri) Il panno va zavorrato per evitare che il vento lo ributti sopra il tetto; vanno bene due o tre pesi da pesca di piombo da 40 grammi, oppure dei contrappesi di recupero (dall'equilibratura cerchioni) GARANTISCO CHE FUNZIONA - DA DASH .(\_/). (='.'=) ('')_('')
riviera 120
riviera 120
15/12/2006 2032
Inserito il 12/11/2013 alle: 16:38:42
ogni variante e/o miglioria va benissimo...l'importante e' che sia una cosa utile a tutti. Io uso un nastro rosso legato al volante per ricordarmi di togliere il sasso...
nemo family
nemo family
Inserito il 12/11/2013 alle: 16:47:20
ci devo provare pure io per eliminare il lago sul 677.... [:(][:(]
raimondo56
raimondo56
Inserito il 14/11/2013 alle: 00:00:25
buonasera il sistema funziona, sono 34 anni che lo abbiamo adottato su tutti i nostri camper. saluti Raimondo & Giovanna
lusimassi
lusimassi
13/04/2011 1679
Inserito il 14/11/2013 alle: 08:37:51
salve... al rimessaggio, un bel paio di zepponi sotto le ruote anteriori?... ristagni sul tetto da far sgocciolare non mi rimangono, e neanche sporco che si accumula, perchè comunque per smaltire la pozza ci vuole un pochino... ciao attutti massimo
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 14/11/2013 alle: 08:54:14
quote:Risposta al messaggio di lusimassi inserito in data 14/11/2013  08:37:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> A meno di avere un Hymer (alcuni modelli), che ha i cantonali a filo (anche dietro), se sali sui cunei ti rimane sempre una "pozza" a triangolo che si appoggia contro il cantonale posteriore, oppure contro la mansarda o il cantonale anteriore (profilati e MH). Quindi l'unico -quasi- sistema che asciuga è questo. Un altro sistema è quello del telone integrale con qualche supporto "a casetta" in punti strategici (ma il differenziale di prezzo è di 350 € contro 30 €cent). BUONE POZZE (PROSCIUGATE) DA DASH .(\_/). (='.'=) ('')_('')
Fargo73
Fargo73
Inserito il 14/11/2013 alle: 08:59:57
quote:Risposta al messaggio di Dash inserito in data 14/11/2013  08:54:14 A meno di avere un Hymer >
> Anche sul mio camper non c'è questo problema, perché il tetto non è piatto ma leggermente a spiovente.
Ombra
Ombra
Inserito il 14/11/2013 alle: 13:37:29
Buongiorno a tutti!id="size4">id="red"> [:)] ... semplice ed efficiente![;)][;)][;)] ... anche se non si riesce a capire come mai, ancora oggi, con le tecnologie a disposizione, i "CARI e CARISSIMI"id="size4">id="purple">(in senso economico ed ironico!) costruttori non riescano a risolvere il problema![:(]id="blue"> Salutiid="blue">[:)] Pippoid="green"> "La pazienza è la virtù dei forti!"
Regoleo
Regoleo
Inserito il 14/11/2013 alle: 14:18:39
quote:Risposta al messaggio di Ombra inserito in data 14/11/2013  13:37:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Infatti Raimondo56 conferma che sono 34 anni che sopporta lo stesso problema. La soluzione dei cunei non è certo la migliore. Primo perché è una rottura di ... Secondo perché alla lunga le sospensioni, le gomme e l'avantreno ne soffrono. Terzo perché se ti fai un paio di cunei di legno fatti apposta marciscono in fretta e se usi quelli "ufficiali" alla lunga si deformano e durano ancora meno. Secondo me la soluzione è trovare un sistema per fissare la striscia in modo permanente, da tenersi montata anche in viaggio. Oppure forare il tetto e creare un sistema auto vuotante come quello del pozzetto delle barche a vela. Ma per questa soluzione ci vuol tanto, ma tanto coraggio. www.regoleo.altervista.org
Regoleo
Regoleo
Inserito il 14/11/2013 alle: 14:59:23
Ok, ho deciso di spiegarmi meglio, di esternare la mia idea e di farmi prendere per il cubo senza pietà. Nelle barche a vela la zona dove si sta seduti e si mettono i piedi si chiama pozzetto. E’ facile intuire che con mare agitato o anche con la pioggia, questa specie di catino si riempie facilmente e si sarebbe costretti a continui svuotamenti. Non fosse altro per non stara coi piedi sempre a bagno. Perciò tutti i pozzetti hanno un sistema di auto svuotamento. Il sistema più semplice per realizzarlo è con questo coso: Lavorano in coppia, uno è sul fondo del pozzetto e l’altro attraversa lo scafo e scarica a mare. I due sono uniti da un tubo e siccome il coso superiore è al di sopra della linea di galleggiamento la barca non si riempie e non affonda. Mutuato sul camper basterebbe metterne uno sul tetto e l’altro a parete, e il tubo di scarico dovrebbe fare una curva a 90°. I cosi (il nome vero è presa a mare, si usano anche per prelevare l’acqua di raffreddamento dei motori entrobordo) sono muniti di adeguate guarnizioni. Per cui se sono montati sullo scavo di una barca, che per sua natura è sempre a bagno, dovrebbero potersi montare sul tetto del camper senza infiltrazioni. Non so se mi sono spiegato, che ne pensate? www.regoleo.altervista.org
Modificato da Regoleo il 14/11/2013 alle 15:01:30
Fargo73
Fargo73
Inserito il 14/11/2013 alle: 16:02:47
quote:Risposta al messaggio di Regoleo inserito in data 14/11/2013  14:59:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> L'idea non è male, ovviamente se ti piace l'idea di una bella riga nera in corrispondenza dello scarico. [:D] Si potrebbe esagerare e portare il tubo fin sotto il pianale, per esempio passando in un armadio.
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
