  3. Altro sui camper
batterie al gel
1 20 27
stefanopoldo
stefanopoldo
Inserito il 31/05/2008 alle: 07:26:00
Ciao Ho da poco installato una batteria al gel (costosissima) sul camioncino che uso per lavoro dietro consiglio di alcuni conoscenti. la persona che me l'ha venduta è molto esperta nel settore autoradio e quando prepara una macchina con impianti "bomba" la installa sempre dato che perde la carica dopo tantissimo tempo. Mi chiedevo: ma se la installassi anche sul camper sostituendo quella dei servizi? Sarebbero soldi buttati dato che ho anche il pannello solare?
Marystar
Marystar
08/02/2008 5012
Inserito il 31/05/2008 alle: 07:51:39
Non ho il pannello solare quindi non posso dirti se buttarlo o no, ma la batteria al gel, detta "nautica" ormai la installano normalmente sui camper. Io ce l'ho da 3 anni, da quando quella vecchia si esaurì del tutto e mi trovo molto ma molto bene!! Saccio sempre sosta libera e ci ho fatto la Norvegia senza probelmi. M.Stella
paolo 61
paolo 61
Inserito il 31/05/2008 alle: 08:41:38
Ciao , io ho 2 batterie al gel da 100 ah ed il pannello solare , posso dirti che mi trovo molto bene ,l'unico accorgimento è quello di assicurarmi che siano ben cariche prima di partire ,( è rimessato al coperto) quindi collego il camper alla 220 il giorno prima della partenza ( le batterie al gel sono più dure a caricarsi) Ciao Paolo
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 31/05/2008 alle: 09:30:13
Personalmente sconsiglio le batterie in gel e preferisco quelle in tecnologia AGM, certamente più idonee a sopportare eventuali maltrattamenti, più rapide nel prendere la carica e in grado di sopportare anche correnti di breve durata molto elevate. Ciao, Aldo
Inserito il 31/05/2008 alle: 12:01:40
Concordo con Aldo. Inoltre aggiungo che la ricarica delle batterie in AGM e diferenza di quelle al GEL è compatibile con l'alternatore. Marco.
kind of blue
kind of blue
06/12/2006 3480
Inserito il 31/05/2008 alle: 16:33:27
quote:Inoltre aggiungo che la ricarica delle batterie in AGM e diferenza di quelle al GEL è compatibile con l'alternatore. Marco.>
> Scusa la mia totale ignoranza nel settore: vuoi dire forse che una batteria al GEL non si ricarica durante la marcia? Grazie e ciao Pierluigi
stefanopoldo
stefanopoldo
Inserito il 31/05/2008 alle: 17:02:58
quote:Originally posted by ilnicolaldo
Personalmente sconsiglio le batterie in gel e preferisco quelle in tecnologia AGM, certamente più idonee a sopportare eventuali maltrattamenti, più rapide nel prendere la carica e in grado di sopportare anche correnti di breve durata molto elevate. Ciao, Aldo >
>id="size1"> Perdonami... cos'è latecnologia AGM?
Marystar
Marystar
08/02/2008 5012
Inserito il 31/05/2008 alle: 18:36:01
> Sì che si ricaricano durante la marcia! A me hanno detto che si ricaricano più velocemente e durano almeno il doppio delle normali. Io non ho mai dovuto ricaricarla prima della partenza.
kind of blue
kind of blue
06/12/2006 3480
Inserito il 31/05/2008 alle: 20:07:21
quote:Sì che si ricaricano durante la marcia! A me hanno detto che si ricaricano più velocemente e durano almeno il doppio delle normali. Io non ho mai dovuto ricaricarla prima della partenza.>
> Infatti è quello che penso anch'io ed inoltre, come te, non la ricarico mai prima della partenza anche se il camper è fermo da più di 15 giorni. Però volevo capire meglio il significato della frase di Marco/Emme48; per me parlare di batterie e dintorni è come parlare arabo! Ciao Pierluigi
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 02/06/2008 alle: 00:11:30
Le batterie con elettrolito in gel si caricano anch'esse con l'alternatore e il circuito di ricarica originale del mezzo, ma, a causa della loro più elevata resistenza interna, prendono la carica meno rapidamente di quelle da avviamento, con elettrolito convenzionale e AGM. Esaminando i principali tipi di batterie utilizzati sui camper, possiamo dire che: 1) nonostante siano molto usate per il loro basso costo di acquisto, le normali batterie da avviamento sono decisamente inadatte per un uso come batterie servizi e le possiamo scartare subito; 2) per quanto riguarda le altre, ovvero quelle convenzionali a scarica lenta, le AGM e quelle in gel, le meno adatte per l'uso come batterie dei servizi sono proprio quelle in gel in quanto, a fronte di un prezzo generalmente molto elevato, sono le più delicate, le meno adatte in caso di grossi carichi (come inverter di elevata potenza o altro) e prendono la carica più lentamente delle altre, impiegando un tempo particolarmente lungo, per raggiungere la piena carica, se non abbinate a caricabatterie particolari con tensioni di ricarica più elevate o cariche di completamento protratte più a lungo nel tempo. Proprio per il fatto che le batterie con elettrolito in gel necessitano di tensioni di carica più elevate e/o protratte per tempi più lunghi di quanto non necessitino le altre, Marco diceva, semplificando, che sono "incompatibili" con la ricarica da alternatore. In realtà non è che siano incompatibili, ma il loro funzionamento, in abbinamento all'alternatore come sistema di ricarica, non è ottimale. Concludo rispondendo a chi mi chiedeva cosa sono le batterie AGM, sono delle batterie in cui l'elettrolito impregna un feltro di fibra di vetro; tale tecnologia permette di realizzare batterie molto robuste, caratterizzate da distanze tra le piastre modeste, grazie al fatto che il feltro impedisce che le piastre si possano muovere dalla loro posizione andandosi a toccare, con geometrie e dimensionamenti delle piastre tali da permettere l'erogazione di correnti particolarmente elevate anche per tempi relativamente lunghi. Proprio per le loro caratteristiche di robustezza, sia dal punto di vista elettrico che meccanico, le batterie AGM sono, a mio parere, le più adatte per l'impiego come batterie dei servizi sui camper. Ciao, Aldo
amgek
amgek
19/02/2003 247
Inserito il 02/06/2008 alle: 00:51:48
se posso dare il mio contributo, da quando (circa un anno) ho montato due batterie al gel da 120 mi pare di essere costantemente attaccato alla corrente: prima dovevo stare sempre attento ai consumi per non restare a piedi, ora mi pare di essere a las vegas e non ho mai avuto l'impressione di una ricarica lenta(che non contesto, ma non mi pare incida sull'utilizzo del mezzo). perdonatemi l'entusiasmo, ma a me hanno cambiato davvero la vita in camper (e faccio molta sosta libera)
itinerante
itinerante
22/02/2006 1657
Inserito il 02/06/2008 alle: 08:36:52
quote:Originally posted by amgek
se posso dare il mio contributo, da quando (circa un anno) ho montato due batterie al gel da 120 mi pare di essere costantemente attaccato alla corrente: prima dovevo stare sempre attento ai consumi per non restare a piedi, ora mi pare di essere a las vegas e non ho mai avuto l'impressione di una ricarica lenta(che non contesto, ma non mi pare incida sull'utilizzo del mezzo). perdonatemi l'entusiasmo, ma a me hanno cambiato davvero la vita in camper (e faccio molta sosta libera) >
> Sono interessato, mi puoi dire che marca di batterie hai comprato e quanto costano. Grazie
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 02/06/2008 alle: 08:52:04
> Disporre di batterie per una capacità complessiva di ben 240Ah significa non avere quasi alcun problema elettrico, a meno che uno non se lo vada a cercare con inverter enormi, macchine del caffè elettriche e microonde. Se poi il confronto lo fai con le consuete batterie convenzionali da avviamento, che tanto spesso troviamo sui camper, le batterie con elettrolito in gel non possono che risultare vincenti, dato che, dopo solo pochi cicli di funzionamento, le batterie da avviamento non sono più in grado di fornire che una minima parte della loro capacità nominale. Del resto potremmo dire che le batterie al piombo valgono quanto pesano e se confronti una batteria convenzionale da avviamento con una batteria di pari capacità nominale in gel sopri che quella in gel pesa molto di più. Ciò non toglie che le batterie in gel sono meno adatte all'utilizzo come batterie dei servizi, in quanto meno idonee per essere ricaricate appieno dall'alternatore e meno portate all'erogazione di grosse correnti. 2 batterie AGM da 120 Ah fornirebbero un servizio ancora migliore di quello che forniscono le tue 2 batterie in gel di pari capacità nominale, ma le tue 2 batterie forniscono certamente un ottimo servizio, visto anche che difficilmente le scaricherai molto profondamente, data la capacità. Ciao, Aldo
Marystar
Marystar
08/02/2008 5012
Inserito il 02/06/2008 alle: 09:19:22
> Scusa Aldo, ma non sono comunque al gel quelle AGM?..... Qui si sta parlando di batterie al GEL e quelle AGM. ma quelle NAUTICHE, allora, quali sono? Io so che mi hanno montato la nautica, dicendomi che è al gel....mi sai spiegare anche a me, non ci sto capendo più nulla, anche se rimane il fatto che mi sto trovando benissimo. M.Stella
kind of blue
kind of blue
06/12/2006 3480
Inserito il 02/06/2008 alle: 17:16:43
quote:Le batterie con elettrolito in gel si caricano anch'esse con l'alternatore e ............. ................ Ciao, Aldo>
> Grazie per la esauriente spiegazione; adesso ci capisco qualcosa di più. Ciao Pierluigi
amgek
amgek
19/02/2003 247
Inserito il 02/06/2008 alle: 19:43:40
> confesso la mia ignoranza. in realtà non volevo fare un confronto, ma solo dire che io, con questa soluzione, ho raggiunto una tranquillità che prima - con una sola batteria convenzionale - neanche sognavo. ricordo, anzi, che vedevo gli altri camper sfavillanti, e noi a lume di candela che facevamo fatica a leggere, se non volevamo correre rischi. ITINERANTE, abbi pazienza. ho controllato, e in casa non ho documenti che mi aiutino per poterti dire che batterie ho montato devo fare un salto nel capannone dove il bimbone fa la nanna, e non riuscirò prima di qualche giorno
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 03/06/2008 alle: 02:26:40
> Ciao Maria Stella, parlare di batterie nautiche significa parlare in funzione dell'utilizzo per cui sono previste, parlare di batterie con elettrolito in gel o AGM significa parlare di batterie con diversa tecnologia costruttiva. In realtà, le bstterie per uso nautico, qualunque sia la tecnologia costruttiva, sono, in genere, una buona scelta per l'utilizzo come batterie per i servizi, grazie al fatto che sono previste per essere impiegate sia per i servizi di bordo (generalmente più pesanti di quelli di un camper) che per l'avviamento. Per quanto riguarda la frequente confusione tra batterie con elettrolito in gel e batterie AGM, il distinguo è molto facile: nelle batterie con elettrolito in gel, come è facile dedurre già dal nome, l'elettrolito è inglobato in un gel, mentre in quelle AGM è in forma liquida ma totalmente assorbito da un feltro di fibra di vetro molto fitto che permette una costruzione più compatta, con distanze tra le piastre minore che in altre tecnologie. Spero di essere stato sufficientemente chiaro, ma se vi fossero ancora dubbi chiedi pure e, nei limiti del possibile, cercherò di essere quanto più chiaro e completo possibile. Ciao, Aldo
Marystar
Marystar
08/02/2008 5012
Inserito il 03/06/2008 alle: 08:04:42
Sei stato chiarissimo, ora vado a vedere che batteria ho![:D][:D] M.Stella
Obelix 1
Obelix 1
22/02/2007 1039
Inserito il 03/06/2008 alle: 08:17:26
> Ma le batterie AGM, possono essere montate distese, hanno i fori di sfiato? vanno rabboccate? Grazie a chiunque vorrà colmare queste mie lacune. Obelix
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 03/06/2008 alle: 08:30:19
Le batterie AGM possono essere montate distese su un fianco, hanno dei fori di sfiato, normalmente chiusi e inaccessibili, solo per sicurezza non hanno bisogno di rabbocco in quanto a ricombinazione di gas e non possono neanche essere rabbiccate. Ciao, Aldo
amgek
amgek
19/02/2003 247
Inserito il 08/07/2008 alle: 15:08:56
> scusa, Itinerante, ma le batterie sono girate in modo tale che per vederne il nome ho duvuto fare strane manovre se tuttavia può ancora esserti utile, le mie sono due ZENITH ZGL12 12B FP 12V20AH/20HR con le quali, come dicevo sopra, ho l'impressione di aver superato il problema dell'energia elettrica, compatibilmente, ovviamente, con i problemi della 12V complessivamente dovrei aver speso attorno ai 400€, compreso montaggio, ecc., ma potrei anche sbagliare, poiché non so essere preciso visto che la spesa era dentro un conto più grosso che comprendeva altri interventi meccanici
prevenire le disgrazie ma ... c'è la Burocrazia
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell' immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
